Windows 7 vs Windows Vista 超級比一比(下)
cafefan(cafefan) 一般網友
發文: 24 經驗: 48
發表於 2009-11-03 22:55
我們在 Windows 7 vs Windows Vista 超級比一比(上)這篇文章中,大致就 Windows 7 在效能、外觀介面、桌面背景、郵件傳真及多媒體方面與前代 Vista 之間的差異做了基本介紹。事實上,Windows 7 還有許多新的功能與特點,尤其在系統管理工具方面做了一些更方便輕鬆存取的機制。
除此之外,要論與 Vista 之間最截然不同的地方,當屬 XP Mode 的支援。但這個功能比較偏向於商業功能,不過使用者仍然可以把該功能當成一般虛擬機器用,而且操作上還更加簡單方便。不過,目前只有只有 Windows 7 專業版、企業版與旗艦版才支援 XP Mode,換句話說,一般使用者比較會採用的家用入門版或家用進階版都不支援。不過,在此還是稍做介紹,讓玩家們感受一下 XP Mode 的功能與好處。
方便好用的虛擬機器 XP Mode
 XP Mode 虛擬作業環境的支援,可說是 Windows7 的另一個受矚目的功能,這個虛擬環境比起使用者自行在 Windows 環境中安裝 Virtual PC 或 VMWare 還要方便直覺的多。微軟在 Windows 7 中提供 XP Mode 的最主要原因即在於解決相容性問題,也就是提供一個使用者老舊程式仍能夠運作正常,而且存取方便的虛擬環境。不過,使用者並無法直接在 Windows7 中啟動該功能,而必須先至微軟網站 (www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx )下載檔案才行。
▲ 要在 Windows 7 中使用 XP Mode 必須先上網下載如圖頁面中紅圈的兩個檔案。
原則上使用者必須同時下載兩個檔案,一為“ WindowsXPMode_zh-tw ”檔,一為名為“ Windows6.1-KB958559-x86 ”的 Virtual PC 安裝程式。由於 XP Mode 檔案要 558 MB( Virtual PC 只有 9.14 MB )所以需要一段時間才能下載完畢。一旦下載好之後,必須先安裝 XP Mode 程式,然後再安裝 Virtual PC。
▲ 執行下載好的 XP Mode 安裝程式。
安裝過程簡易
兩個檔案安裝很簡單,照畫面指示就可以,安裝完需要重開機。之後可在「開始功能表」中看到 Windows Virtual PC 的選項下有 Windows Virutal PC 及 Windows XP Mode。不要點 Virutal PC,而是點選 XP Mode。接著畫面會出現授權畫面,然後再出現「安裝資料夾和認證」視窗,也就是要使用者輸入密碼。接下來會要求是否選擇開啟安全更新後,就會跳出啟動安裝畫面,並開始 XP Mode 的正式安裝作業。過程中使用者完全不需要有置入 Windows XP 光碟片的動作,因為系統已經內建有正版 XP 檔案。安裝時間上就如同安裝 Window XP 的時間吧,不過安裝簡單容易得多了。
▲ 安裝好兩個下載檔案,在開始功能表中會出現 Windows Virtual PC 選項。
▲ 點選開始功能表中的 Windows XP Mode 後,會出現授權畫面。
▲ 出現要求輸入系統密碼的畫面。
▲ XP Mode 正式開始安裝囉。
待安裝完,使用者之後便可以在「開始功能表」中點選 XP Mode 來啟動 Windows XP 虛擬機器。對一般使用者來說,XP Mode 就等於讓使用者在同一台機器上同時開啟兩個作業系統(一個 Windows 7,一個 Windows XP ),而且這個虛擬 Windows XP 就和一般作業系統沒什麼兩樣,使用者可以上網瀏覽、下載,或安裝任何程式,愛怎麼搞就怎麼搞,即使中毒,再重灌就好。
▲ Windows 7 桌面正中開啟的即為 XP Mode 虛擬機器。
不僅如此,使用者另外還可以透過開始功能表中的 Virtual PC 自行建立虛擬機器,如此便可以一台同時跑好幾個作業系統,當然前提是使用者電腦必須很夠力才行。不過,透過 Virtual PC 自建虛擬機器,安裝過程就像我一般安裝的程序一般,比較麻煩。更重要的是,XP Mode 虛擬機器支援與 Windows 7 方便共用的功能,但 Virtual PC 自建虛擬機器則無法支援。
▲ XP Mode 虛擬環境安裝程式可直接在 Windows 7 開始功能表中找到捷徑。
所謂共用是指,使用者在 XP Mode 虛擬環境中所安裝的任何應用程式,都會分別在 Windows 7 的「開始功能表」中自動建立捷徑。更酷的是,即使未開啟 XP Mode,使用者若點取「開始功能表」中 XP Mode 應用程式的捷徑,該程式會直接以遠端虛擬形式獨立開啟在 Window 7 的桌面上(此時 XP Mode 並未開啟),就好像 Window 7 中有安裝這個程式一般。而且檔案可以直接存在 Windows 7 的任何目錄夾或桌面上,實在非常方便。
▲ 使用者不需啟動 XP Mode 就可以直接開啟虛擬 XP 中的應用程式。
▲ XP Mode 虛擬作業系統會自動建立好實體機器上各磁碟之捷徑,方便使用者進行檔案共享。
不再只有開和關 Window 7 UAC 給你 4 種選項
介紹完 XP Mode 功能,就讓我們再將目光放到 Windows 7 的系統管理工具上。以往想要把 Vista UAC (使用者帳戶控制) 的通知警示窗關掉是一件挺麻煩的事情,因為使用者必須經過重重的關卡才能找到----必須進入「控制台/使用者帳戶和家庭安全/使用者帳戶/變更您的使用者帳戶」中,才找得到「開啟或關閉使用者帳戶控制」。不僅如此,變更完之後,還得重新開機才行。
▲ Vista 「開啟或關閉使用者帳戶控制」選項還真的不好找。
▲ 在 Vista 中將 UAC 勾掉後,還要麻煩的重新開機。
至於 Windows 7 的 UAC 選項就直接地放在開始功能表中的「開始使用」裡,使用者可以快速方便地進行 UAC 的調整。而且 Vista UAC 的選項不是開就是關,一旦關閉也可能會有安全疑慮。針對這點,Windows 7 UAC 除了「一律通知」(亦即開)、「不要通知」(亦即關)外,中間還有「程式嘗試變更時通知」(此為 Win7 的預設選項)與「程式嘗試變更時通知(不要將桌面變暗)」,算是兼具安全與便利的做法。
▲ Windows 7 的 UAC 開關,直接在「開始功能表」中就可找到。
過去 UAC 警示窗一跑出來,整個畫面都會變暗,使用者除了被迫點取「是」或「否」外,什麼動作都別想做。如今在 Windows 7 中,選擇「程式嘗試變更時通知(不要將桌面變暗)」選項後,即使警示窗跳出,畫面也不會變暗,使用者也可點取其他程式或資料夾元件。值得讚賞的,使用者變更 UAC,不再需要重開機了。
▲ Windows 7 UAC 不再只有開和關,使用者有 4 種選項可選。
更便捷的反安裝機制 直接內建系統映像檔備份功能
在 Windows 7 之前,解除程式安裝不是要進入「開始功能表」中該程式目錄下的反安裝選項(不是所有程式都有這個選項)外,就非得進入「控制台/程式集」下執行「移除安裝程式」選項不可。但在 Windows 7 下,隨便開個「電腦」資料夾,在其上方的工作列中就提供更方便的「解除安裝或變更程式」選項。使用者不需要再花時間迂迴繞路了。除此之外,該工具列上還有快速開啟控制台的選項,換句話說,使用者可以方便地在任何資料夾上開啟控制台。
▲ 酷!資料夾工作列上就有「解除安裝或變更程式」選項,最右邊還有「控制台」快捷鍵。
在系統備份方面,過去Vista僅支援還原點備份與修復功能,以及檔案的備份,而沒有整個系統或整個磁碟區、整顆硬碟的映像檔備份功能。使用者往往得藉助第三方廠商,如 Norton Ghost、Acronis True Image 等工具來進行系統映像檔備份作業。如今,Windows 7 則進一步提供系統映像檔備份還原,以及建立系統修復光碟等功能,使用者不用另外安裝,便可透過 Windows 既有內建功能完成系統備援機制。
▲ Windows Vista 僅支援系統還原點及檔案的備份還原功能。
▲ Windows 7 支援系統映像檔備份還原功能,使用者可選擇備份到硬碟、光碟或網路上。
▲ 不需要透過特定軟體的安裝,Windows 7 內建系統還原光碟建立功能。
超精簡控制台 全新「資源監視器」報到
Windows 7 的「控制台」中新增的元件並不多,頂多只是類別歸類的方式與 Vista 不太一樣而已。例如 Vista 「控制台」中原本「系統及維護」與「安全性」兩個元件是分開的,但在 Windows 7 中則整合成一個元件。此外,Windows 7 控制台的預設介面的項目非常精簡,並沒有將所有元件都秀出來,以致使用者會有一時找不到某元件的情形。例如 Windows 防火牆或 Windows Defender,使用者在預設控制台找到死都不會見到任何蹤影。
這時使用者有兩種方式,可讓想找的元件立即現身,一個就是透過「控制台」上方工作列中的「搜尋控制台」來搜尋;另外只要點取控制台右上角的「大圖示」或「小圖示」,所有元件都會整齊列隊站好。
▲ Vista 的「控制台」。
▲ Windows 7 超精簡「控制台」,使用者可透過上方工作列之搜尋控制台找尋特定元件。
▲ 使用者可點取 Windows 7 「控制台」右上方大小圖示,來秀出完整的元件。
全新的資源監視器
控制台中唯一真正的新成員就是「資源監視器」,該元件可協助使用者徹底掌握CPU、記憶體、磁碟及網路四大類硬體資源,乃至處理程序、服務、檔案控制代碼等軟體資源的使用狀況,這些資訊並且以漂亮清楚的圖示化儀表板顯示。如果想要暫停止或啟動某個處理程序或服務,資源監視器絕對比「工作管理員」來得更強大,而資源詳細度也更清楚。
▲ 「資源監視器」是 Windows 7 控制台中的新成員,使用者可藉此清楚掌握系統軟硬資源。
此外,原本 Vista 的「 Windows 輕鬆傳輸」是深深藏在「開始功能表/所有程式/附屬應用程式/系統工具」下。Windows 7 卻特別將這個功能拉到醒目的「開始功能表/開始使用」中。基本上該工具並沒有什麼改變,只是介面外貌稍做改變而已。除此之外,Windows 7 另外新增「 Windows 輕鬆傳輸報告」,方便使用者掌握所傳檔案的狀況。
▲ Vista 的「 Windows 輕鬆傳輸」工具程式。
▲ Windows 7 的「 Windows 輕鬆傳輸」與 Vista 間除外貌稍異外,並無什麼不同。
▲ Windows 7 新增「 Windows 輕鬆傳輸報告」。
小工具也有意想不到大改變
除了上述新元件或工具外,Windows 7 並且在一些小工具上做了不小的改變。其中最讓人耳目一新的當屬「小畫家」及「小算盤」。過去 XP 及 Vista 「小畫家」實在太過陽春,相信使用者的意願不但甚低,甚至使用次數也是寥寥可數。如今 Windows 7 「小畫家」可是經過一番如同浴火鳳凰般的大翻新,不論工具及預設形狀元件數量皆大幅增加,同時還提供選取、裁剪、旋整等簡易影像編輯功能。
▲ Windows Vista 內建「小畫家」陽春到連想用的意願都很低。
▲ 全身大改造的 Windows 7 「小畫家」。
至於 Windows 7 「小算盤」,不但外型更加專業,而且還一口氣提供標準型、工程型及程式設計師型三種不同的「小算盤」,對於不同領域使用者實在方便不過。Windows 還提供一個十分有趣又方便的小工具,那就是「數學輸入面板」。使用者只要以手寫輸入數學運算式,該面板就會立即顯示出數學運算式字元。有了這個方便好用的工具,使用者不需要麻煩地去找特殊字元符號。
▲ 陪伴我們粉久的超陽春「小算盤」。
▲ Windows 7 標準型「小算盤」。
▲ Windows 7 工程型「小算盤」。
▲ Windows 7 程式設計師型「小算盤」。
▲ Windows 7 提供全新「數學輸入面板」。
再者,Windows 7 特別將「自黏標籤」獨立出來,放在醒目的開始功能表之中。不像過去,Vista 的自黏標籤是放在「附屬應用程式/ Tablet PC 」目錄夾下。而且兩者標籤不論外觀及許多功能都不一樣。Windows 7 標籤的外觀非常簡單清爽,並將原 Vista 的語音標籤功能拿掉,使用者可以鍵盤 Key-in 內容,並改變便籤底色,同時不同便籤彼此獨立並排。反觀 Viata,是採取以手寫板及麥克風輸入的方式,不同便籤必須按前後鍵瀏覽。
▲ Windows Vista 「自黏標籤」。
▲ Windows 7 「自黏標籤」。
結論
其實嚴格說起來,除了 XP Mode 之外,Windows 7 與 Vista 在功能上的差異並不大,頂多是在既有功能上稍做一些變化罷了。過去,Vista 的確有不少還不錯的功能與工具程式,但可惜的是,這些功能都被它龜慢的反應及速度所掩蓋。雖然 Windows 7 架構上與 Vista 大同小異,但就因為 Windows 7 在效能上的大幅增進,才能將原本以便利為出發點的種種設計優點突顯出來。畢竟,便利介面加上效能才有意義,如此人們才能真正感受到便利功能帶來的好處,而這就是 Windows 7 與 Vista 真正差異所在。
