NVIDIA ION 平台筆電初登場 你會不會覺得近來的小筆電,除了外型玩創新或是將尺寸越做越大之外,感覺上就沒有其它太過吸引人的特殊要素了呢?這次要介紹的 HP 新品:Mini 311 就有新花樣喔,這台 11.6 吋的 Mini 系列筆電是目前首款開賣的 NVIDIA ION 平台機種,內建 NVIDAI ION LE 顯示晶片,圖形效能優於一般的 Intel Atom 小筆電。
▲ HP Mini 311。
Mini 311 開賣才沒多久,還是熱呼呼的新鮮機種,建議售價是 17900 元。台灣目前只買的到「摩登迴旋時尚黑圖騰」花紋的黑色款式,但這次則是要以我們香港特派員 Alex 拿到的白色款 Mini 311 為主角 (台灣目前買不到喔),香港版的白色 Mini 311 和台灣開賣的黑色版本規格相同,以下就來看看簡單這台 NVIDIA ION 筆電有何特殊之處吧。
▲ 白色款式的 Mini 311,台灣還不確定是否會引進。
HP Mini 311 規格特色: ‧內建 Windows XP 作業系統
‧機身尺寸:289 x 203 x 19.8 - 30 mm
‧含 6 cell 電池重量 1.36 kg
‧內建 11.1 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧內建 Intel Atom N280 處理器(1.66 GHz)
‧內建 NVIDAI ION LE 整合顯示晶片
‧內建 160 GB 硬碟空間
‧內建 1 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 3 GB)
‧內建 USB x 3、VGA、RJ-45、耳機孔 / 麥克風孔、HDMI
‧內建 5 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro、xD)
‧內建藍牙 2.0
‧內建 802.11b / g 無線網路
‧內建 6 cell 電池 ‧建議售價 17900 元
外觀沒有多大的創新
從外觀可以看到,Mini 311 是歷來 Mini 系列產品中最大的,它採用了 11.6 吋螢幕,機身的長、寬數據來到 289 x 203 mm,機身厚度則是 19.8 - 30 mm 之間。但除了尺寸變大,Mini 311 的外觀上可說是 MIni 110 的放大版,它的機背同樣採用 Mini 系列常見的圓圈波浪圖案,機身邊緣同樣也是圓潤的線條設計,雖然缺乏新鮮感,但是平心而論,還算是好看的。
▲ 白色版本的外觀也是和 10 吋的 Mini 110 差不多。
▲ 背蓋同樣採用了波浪圖紋。
左、右鍵歸位
打開上蓋,可以看到 Mini 311 的一大改進,就是把原本兩邊分開的左、右鍵,還原到觸控板的下方,讓一般使用者不必再重新適應。至於 Mini 311 的鍵盤雖然沒有放大到 100 % 全尺寸,但 Mini 系列的鍵盤原本就已經很好打了,所以按鍵設計雖然沒有變化,使用起來到也不會有任何問題。不過呢,Mini 311 的觸控板表面用了類似鏡面塗層的處理手法,手有點汗的時候用起來會有點「黏手」的感覺,觸摸時的手感不是很好。
▲鍵盤與 10 元台幣比較一下。
▲ 回歸左右並列的按鍵當然是比較好用啦。
影音效能出色
規格方面,Mini 311 內建 Atom N280 (1.6 GHz) 處理器和 160 GB 硬碟等小筆電常見的規格,但特別的地方在於內建 1 GB 的 DDR3 記憶體,還採用 NVIDIA ION LE 顯示晶片,顯示效能比一般小筆電的 Intel GMA 950 或 Intel GMA500 顯示晶片高出許多,播片 HD 影片或玩一些簡單的 Online Game、Flash Game 也不成問題;加上它的 11.6 吋螢幕具備 1366 x 768 解析度,再配合機身前端的 Altec Lansng 喇叭,影音播放效果都有一定的水準。
▲ 機身左側具有 HDMI 端子,以小筆電來說算是稀有配備。
▲ 耳機與麥克風插孔使用同一個插孔。
▲ 機身前端內建 Altec Lansing 喇叭。
▲ 螢幕上方內建 30 萬畫素視訊相機。
▲ 鍵盤上方配置無線網路開關。
▲ 機身前端具有電源與硬碟狀態的指示燈。
▲ 內建 10.8V、55 Wh 的 6 cell 鋰電池。
內建 QuickSync 同步軟件
相信不少使用者把小筆電視為第二台筆電,大部分資料檔案會再另一台主電腦裡面,所以如何讓這些資訊同步,應該是許多人都會碰到的問題。這次的 Mini 311 直接內建 Quick Sync 這套軟體,可以將 Mini 311 內的音樂、照片、影片及其他文件,利用無線網路自動的和另一台筆電或是桌機同步。
高畫質影片試播效果: 我們以 TotalMedia Player 播放軟體試播 1080p 的 MOV 格式影片,未開啟硬體加速功能時,CPU 使用率長期停在 100 %,而且會出現 lag 和影、音不同步的狀況。
▲ 未開啟硬體加速功能,CPU 使用率會衝到 100 % 的高檔。
靠 Atom N280 處理器不能順暢播放 1080p 影片很合理,那開啟硬體加速功能之後又如何呢?結果就是 CPU 使用率下降到 30 % 左右,影、音同步又順暢,支援硬體解碼功能就是不一樣
▲ 開啟硬體加速功能,CPU 使用率可以低到 29 % 左右。
總結:
螢幕夠大可以看得舒服、能流暢的播放 HD 高畫質影片、還可以利用 HDMI 輸出變身成行動高畫質影片播放中心,這些特點就讓 HP Mini 311 的實用性比起一般 Atom 小筆電強上許多,而且 Mini 311 機身的攜帶性也還 OK,台灣部份開出 17900 元的建議售價也夠合理。比較可惜的地方就是台灣目前沒有清爽的白色款式,選擇性有點單調,而且機身內部的質感不夠優,要不然整體來說,Mini 311 還真的是一台缺點不多的 11.6 吋新鮮貨。
▲ HP Mini 311。
HP Mini 311 規格特色:
‧內建 Windows XP 作業系統
‧內建 160 GB 硬碟空間
‧內建藍牙 2.0
‧內建 6 cell 電池
‧建議售價 17900 元
外觀沒有多大的創新
▲ 背蓋同樣採用了波浪圖紋。
左、右鍵歸位
▲鍵盤與 10 元台幣比較一下。
影音效能出色
▲ 耳機與麥克風插孔使用同一個插孔。
▲ 鍵盤上方配置無線網路開關。
內建 QuickSync 同步軟件
▲ QuickSync 軟體的主介面 可同步文件、圖片、影片、書籤、音樂和郵件。
▲ 可自訂同步的項目。
▲ 可設定連接同步的電腦,以及同步的時間。
▲ 可設定新增檔案時要即時同步的文件夾。
系統資訊:
▲ 處理器資訊。
▲ 主機板資訊,可以看到晶片組是 NVIDIA nFroce 730i。
▲ GPU 資訊顯示為 NVIDIA ION LE。
系統效能:
我們先利用 PCMark05 來測試 Mini 311 的效能,並且順便把 IdeaPad S10-2 這台 10 吋小筆電 (Intel Atom N280、1 GB DDR2、160 GB 硬碟、Intel GMA950 顯示晶片) 的測試分數一起拿來比較。
Mini 311 的 PCmark05 測試結果得出 2079 的總分,雖然不是優異的分數,但要贏過 S10-2 的 1515 分綽綽有餘。另外,Mini 311 的圖形項目拿到了 2212 分,比起 S10-2 的 560 分更是高出許多,可由此先大概看出 NVIDIA ION LE 顯示晶片和 Intel GMA950 的差距。
▲ Mini 311 的 PCMark05 實測數據。
▲ S10-2 的 PCMark05 實測數據。
▲ CineBench R10 測試數據,Rendering(1 CPU)為 554 CB-CPU, Rendering(x CPU)為 865 CB-CPU,數字和一般小筆電差不多,不過 OpenGL Benchmark 則大幅增長到 1568 CB-GFX。
接著用 3DMark06 來測試一下 Mini 311 的圖形效能,結果得出 1462 分,這分數當然和一般的獨立顯示晶片還有不小的差距,但若是和 Intel GMA950 大約 100 分左右的分數相比,則是高出十倍以上喔。
▲ Mini 311 的 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
▲ ATTO 測試讀、寫 1024kb 檔案,分別速度約 49 MB/s、63 MB/s 左右,速度不錯。
▲ HD Tach 測試,平均讀取時間為 54.5 MB/s,隨機存取速度為 17.9 ms。
▲ FDBENCH 測試數據
高畫質影片試播效果:
總結:
