全尺寸鍵盤、夠寬廣的螢幕 IdeaPad S12 試玩
zehe(zehews01) 一般網友
發文: 10 經驗: 45
發表於 2009-08-12 02:20
大視野、好攜帶
今年小筆電的戰場已經逐漸轉向 10 吋以上,像是 acer、ASUS、BenQ 都陸續推出 11.6 吋的機種,主打更寬廣的視覺瀏覽效果。而 Lenovo 聯想上個月一口氣就發表了五款筆電,其中包含一款 12 吋的 IdeaPad S12。雖然不像其他 11.6 吋機種採用 16:9 解析度螢幕,但 12 吋、1280 x 800 解析度卻擁有更寬廣的視野。以下就來分享 S12 的試用心得,就先從外觀依序開始囉。
穩重不花俏的外型
S12 有白、黑兩個顏色可以選擇,筆者拿到的是黑色的。黑色的看起來蠻穩重的,也多少有點讓人聯想到 IBM 的 ThinkPad 小黑機種。而仔細看上蓋才會發現,上蓋其實是有花紋的,而且底色還有銀粉的裝飾,有種低調的花俏,與穩重感覺並存且不衝突。
上蓋的花紋還有銀粉的效果,看起來質感還不錯。
整個外觀的部分,除了花紋與顏色的搭配不錯之外。USB 孔在兩側都有,也兼顧到使用的方便性。電池裝上之後,筆電的後方會被墊高,雖然增加了厚度,但使用上來說的確會變的比較舒適。
螢幕上方配備的 130 萬畫素 Webcam
S12 配備的全尺寸鍵盤。上到 12 吋的機種,現在也全部都是全尺寸鍵盤的配置了。
按鍵與 1 元硬幣大小比較。
在鍵盤左上方是電源、單鍵回復按鈕,以及硬碟、CapsLockNumLock 燈。
左上角電源旁邊的單鍵復原按鈕算相當方便。萬一系統出了問題,就算開不了機,也只要用這個按鍵就可以直接進入復原軟體來復原系統。
有點不習慣的鍵盤配置
因為變成 12 吋,因此可以有全尺寸鍵盤。當然,由於全尺寸鍵盤佔去了較多的空間,下方的觸控板就相對較小了。而鍵盤實際試用下來的結果,在鍵盤的配置上,左下角的「 Fn 」功能鍵與 Ctrl 鍵位置對調,感覺不太習慣。一般的電腦由左至右是 Ctrl 、 Fn , S12 的鍵盤配置剛好相反,這個在使用上頗不習慣,一開始會一直按錯,會需要不少時機間適應。
配置與一般習慣配置相反的 2 個鈕。
系統還原畫面。由於筆者這回拿到的是英文版的系統,因此還原系統也是英文版的。查詢官網,該還原系統也有中文版,想購買使用者可以放心。
鍵盤正上方是麥克風。
鍵盤右上方則是硬體的靜音、因量大小調整按鈕,以及 QuickStart 按鈕。 QuickStart 在小筆電來說目前還比較罕見,後面再做進一步的介紹。
來張全體大合照。筆者這回拿到的是測試機種,所以插頭規格和台灣不太一樣。
不含電池,本體約 1.2 公斤
裝上電池後,大約是 1.5 公斤
加上變壓器、電源線等配備就到 1.9 公斤
了,算來也不算是很輕。
I / O 配置
S12 的 I / O 總共具備 USB x 3、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、4 合 1 讀卡機 (MMC、MS、MS-Pro、SD) 以及 Express Card,以下就來看看 I / O 的配置吧。
正面由左到右是電源、電池、無線網路燈號。
機身左側由左到右依序是電源插孔、無線網路開關、 USB x 2 、四合一讀卡機。
機身右側由左到右依序是 Express Card 卡插槽、耳機孔、麥克風孔、USBVGA、網路孔、防盜鎖孔。
後面幾乎是所有小筆電一致的設計,除了電池之外什麼都沒有。
底部有兩個擴充槽的蓋子,靠下方是兩個喇叭。
打開底部,沒有看到硬碟,看來 S12 並沒有讓使用者自己擴充硬碟的打算。右上角看到的是無線網路模組以及記憶體的插槽。這台出場的 1G 記憶體似乎是 on Board  的,所以還可以自行插上一條記憶體擴充
左下角看到的是 3.5G 無線上網的 SIM 卡插槽。不過 S12 目前這個型號並沒有提供 3.5G 上網的模組,或許將來的 ION 平台版本會有。
▲ 讀卡機及 Express Card 卡插槽都有防塵蓋(塞)。
轉軸質感看起來不錯,軸徑蠻大的,感覺很堅固。
裝上電池後,前方的厚度大約與 10 元硬幣的直徑相同,後方則大於 50
元硬幣的直徑,已經不算是纖薄了。
Lenovo IdeaPad S12 功能列表:
‧機身尺寸:292 x 230 x 22 mm
‧含 6 cell 電池重 1.55 kg
‧內建 12.1 吋、1280 x 800 解析度 LED 背光螢幕
‧內建 Intel Atom N270 處理器(1.6 GHz)
‧內建 Intel 945GSE 晶片組
‧內建 Intel GMA950 整合顯示晶片
‧內建 160GB 硬碟空間
‧內建 1GB DDR2 記憶體
‧內建 100 % 全尺寸鍵盤
‧內建 130 萬畫素視訊鏡頭
‧802.11b / g 無線網路
‧內建 Quick Start 快速開機介面
‧內建人臉辨識系統
‧內建 OneKey Rescue System 單鍵系統還元功能
‧內建 USB x 3、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、、Express Card
‧內建 4 合 1 讀卡機 (MMC、MS、MS-Pro、SD)
‧建議售價 20900 元
擴充性不差
S12 在 CPU 、記憶體等各方面都與 10 或 11 吋的小筆電大同小異。比較特別的是他有 Express Card 的擴充槽,雖然說只能接 34 的版本,不過這在小筆電來說也是相當少見的。Express Card 可以外接音效卡、電視卡、或者網路卡等等,為 S12 留下的額外的擴充空間。而記憶體的部分,也不像目前大多數小筆電已經將唯一的記憶體插槽佔掉,要擴充記憶體只能捨棄原有的 1G 換成一條 2G 的記憶體。 S12 只要直接買 1 條 1G 的插上就可以了!就以上這兩點看來, S12 其實還滿重視擴充性的。
另外,S12 據資料會NVIDIA  ION 平台的版本,搭載的是 Nvidia ION 整合繪圖晶片組  GeForce 9400 。但的是目前筆者拿到的 S12 還是沒有 ION 平台的機種,而且 ION 平台機種的推出時間也未定,所這次也只能測試到 Intel Atom N270 + 945GME 晶片組這個版本,感覺有點可惜。
各項測試數據
XP 系統基本資料。
硬體配備。
CPU-Z 數據。
 各層的 Cache。
  主機板及晶片組。
1G 記憶體。
GPU-Z 數據。
PCMark分數,其實跟一般市面上的 10 吋小筆電差不多。
硬碟測試數據。
QuickStart
S12 使用了目前在小筆電還鮮少配備的 QuickStart 功能,類似 ASUS 的 ExpressGate,不必進入 XP 就可以上網、聽音樂,雖然在一般的筆電這個功能已經相當普遍,但是在小筆電中還算相當新奇。
按下右上角的 QS 鍵,出現的快速起動畫面。有七個功能可以選擇。不過選那個都沒關係,進入快速啟動的系統之後,還是可以切換所需的功能。
七個功能是網頁瀏覽、聽音樂、玩線上小遊戲、看相片、網路聊天室(文字)、使用 Skype 通話、 Lenovo 說明文件。
功能介面設計的是像 MAC 電腦般,放在畫面最下方。
直接看硬碟裡面的相片。
聽音樂。
右下角也可以對電腦的硬體做一些設定,還有得知電池的狀況。
可以設定的項目有八項,不過這些設定僅針對 QuickStart 系統,如果用 Windows 開機,還是要另外設定的。
QuickStart 的功能相當方便,這樣的功能通常是裝在一般筆電上,但裝在小尺寸筆電上更是非常適合。小尺寸筆電通常攜帶外出使用時,大多只會用來上網或是做些簡單的文書處理工作。 而 S12 QuickStart 功能幾乎已經包辦所有需要外出使用的功能,這樣不止啟動快速,也可以延長電池的使用時間。
續航力測試
在以全螢幕播放  720P 影片時還算順暢, CPU 使用率在 60 出頭,但播放 1080P 影片時就是斷斷續續,已經是不能看的狀況了。
最後來做續航力測試。續航力部分則是在電池充飽的狀況下,將音量與亮度都調到中等,播放 MP4 影片進行測試。測試到電池耗盡自動進入休眠狀態為止,總共跑了 4 小時 20 分鐘左右,續航力方面平平。以目前小筆電都標榜超長使用時間來說, Lenovo 在這塊可以再加把勁會更好。不過,在測試續航力途中發現 S12 的喇叭其實滿不錯的,聲音很大、不破,對於耳朵沒那麼挑的人來說應該夠用了。
總結
這台 IdePad
S12 整個幾乎就是 S10-2 的放大版,整體看來算是中規中矩的產品,電池續航力、重量等各方面表現都算中等。而 QuickStart 以及單鍵還原等功能則是幫這台 S12 加分不少,但相較於能更輕鬆看 HD 影片的 ION 平台,規格上的吸引力還是不太強。若以官方公佈的售價 2 萬出頭來看,是稍微貴了點。不過網路上已經有 19 千左右的行情還有送電腦包,雖然電池的續航力稍嫌不足,但考量 QuickStart單鍵還元等功能的加分狀態下,筆者覺得這台以 12 吋小筆電來說,還算是個不錯的選擇。
