I / O 配置導覽 I / O 部分,S10-2 總共具備三組 USB 、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、防盜鎖孔 以及 4 合 1 讀卡機 (MMC、MS、MS-Pro、SD)。以小筆電來說,S10-2 的 I / O 配置算是夠齊全了,但若是可以多給個 ExpressCard 擴充插槽相信就更完美了。
硬碟效能實測
S10-2 內建 WD 的 160 GB 硬碟,型號是 WD1600BEVT。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 54.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.8 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
臉部辨識簡單、方便 S10-2 比其他小筆電更好玩的地方,在於多出了快速開機介面、單鍵系統回覆以及臉部辨識等功能,這些功能雖然都不是第一次見到,但是在小筆電身上還屬於稀有配備。像是臉部辨識功能,不但可以用來登入 XP 系統,也可以用自己的臉部影像來加密資料匣,而且用法也簡單,對於沒有指紋辨識功能等安全配備的小筆電來說夠實用。
Lenovo 聯想上個月在台推出新款 10 吋小筆電 IdeaPad S10-2,機身尺寸比之前的 S10 更加纖薄,機身最薄處從 S10 的 22 mm 再降低到 18 mm,上蓋還新增加圓點普普風圖騰,視覺效果也很不一樣。另外,S10 -2 除了內建其他小筆電也差不多的 Atom N280 處理器、1 GB 記憶體、160 GB 硬碟等配備,還多出了快速開機介面、單鍵系統回覆等功能,而且價格還挺親切的。
▲ 這次測試的主角,魔炫紫的 S10-2。
豐富的規格
規格部分,S10 -2 主要內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕,配置 Intel Atom N280 處理器、Intel 945 GSE 晶片組、Intel GMA950 整合顯示晶片、1 GB 的 DDR2 記憶體、160 GB 硬碟、130 萬畫素相機等配備。上述規格幾乎和其他 10 吋小筆電沒差多少,不過,S10-2 有趣的地方在於具備小筆電中不多見的 Quick Start (QS) 快速開機介面,可以不用進入 XP 系統直接上網。另外,S10-2 還有單鍵系統回覆功能,按一個鈕就可以直接回覆系統,130 萬畫素相機也支援人臉辨識功能,可以玩的東西比其他小筆電更多。
▲ 含 6 cell 電池的實測重量僅 1.22 kg 左右,夠輕巧了。
S10-2 不只功能多樣化,而且價格也夠親切。建議售價雖然是 15900 元,但是網路購物中心已經來到 13900 元左右的價位,並且隨機都配置 6 cell 的鋰電池,配上齊全的規格,C / P 值算是相當高。
Lenovo S10-2 相關規格列表:
‧機身尺寸:258 x 194 x 18 mm
‧含 6 cell 電池重量 1.25 kg
‧內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧內建 Intel Atom N280 處理器(1.66 GHz)
‧內建 Intel 945 GSE 晶片組
‧內建 Intel GMA950 整合顯示晶片
‧內建 160 GB 硬碟空間
‧內建 1 GB DDR2 記憶體
‧內建 130 萬畫素相機
‧內建 Quick Start (QS) 快速開機介面
‧內建單鍵系統回覆功能
‧內建人臉辨識功能
‧內建杜比 Headphone 音效技術
‧內建 802.11 b / g 無線網路
‧內建藍牙 2.1
‧內建 USB x 3、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、防盜鎖孔
‧內建 4 合 1 讀卡機 (MMC、MS、MS-Pro、SD)
‧建議售價 15900 元
▲ S10-2 硬體裝置一覽表。
圓點普普風圖騰
S10-2 總共具備魔幻白、魔爵灰、魔戀黑、魔炫紫四種顏色,但是上蓋通通都具備 Lenovo 稱之為「時尚圓點普普風設計」 的圖騰花紋,讓上蓋的樣式不會太單調。我們這次借到的是其中最「高調」的魔幻紫款式,不僅機身內、外都是騷包的粉紫色,連上蓋無數的圓點花紋也都是紫色系,怎麼看都有夠花俏。也由於魔幻紫款式太過顯眼,所以小編實在是不敢帶出去用。
▲ 上蓋佈滿原點花紋,但以魔幻紫款式的花紋最為顯眼。
S10-2 在購買時都會隨機附贈 6 cell 鋰電池。此 6 cell 電池採向斜下方突出的設計,所以看起來不甚美觀,也會將機身後方墊高不少。雖然不好看,但配置 6 cell 電池的小筆電都難逃相同的命運,不過卻可換來更長的待機時間,而且墊高的機身其實也方便打字,只能說實用性和美觀在小筆電身上還是很難取得平衡點。
▲ 從後側就可以看到突出的 6 cell 鋰電池。
▲ S10-2 上蓋最大開啟角度不大,卸下電池後也沒好到哪去。
同樣粉嫩的內在
打開上蓋,看到的是白色的螢幕邊框、鍵盤以及粉紫色的機身,雖然色調和上蓋不太相同,但看起來都相當的粉嫩,算是為女性而設計的專屬色調。不過撇開粉嫩的外型不談,由於機身內部沒有採用鏡面效果處理,也沒有用上髮絲紋裝飾置腕區域,所以 S10-2 機身內部的質感其實普普通通。
▲ 白色和粉紫色混搭的內裝樣式。
▲ 連轉軸的裝飾物都是紫色的。
▲ 螢幕上方內建 130 萬畫素相機,支援臉部辨識功能。
S10-2 的鍵盤設計和之前的 S10 不同,反而和 acer 的 10 吋 Aspire 系列小筆電比較相像,最大的特色是方向鍵拉下來了一點。按鍵的面積不大,而且最上排的功能鍵都稍嫌小了點,敲打時的手感可以再紮實一點也會更好。
▲ 觸控板和 Quick Start 快速開機按鍵、單鍵系統回覆等按鍵也都是紫色的。
▲ 一元硬幣和鍵盤比大小。
▲ Fn + F9 可直接開啟 Windows Media Player,接著就可以透過 Fn + F9 到 F12 的組合鍵來操作音樂。
觸控板支援多點觸控
觸控板採用無縫隙設計並支援多點觸控功能,不過只支援網頁、圖片的放大 / 縮小功能而已。
▲ 觸控板和左、右鍵的面積也都偏小,用起來有點彆扭。
單鍵系統回覆按鍵以及 Quick Start 快速開機按鍵都在鍵盤上方,並且分別配置在機身的左、右兩側。
▲ 電源開關和單鍵回覆擺在一起。
▲ Quick Start 快速開機按鍵旁邊的是收音麥克風。
I / O 配置導覽
▲ 機身正面僅有 4 合 1 讀卡機。
▲ 機身左側,左到右依序是 RJ-45、VGA、USB、麥克風孔、耳機孔。
▲ 機身後側只看的到突出的 6 cell 鋰電池。
▲ 機身左側,左到右依序是無線網路開關、USB x 2、防盜鎖孔、電源插孔。
多處可拆的機底
S10-2 的機底雖然算不上是平整又美觀,但共有兩片機身底蓋可以拆卸,記憶體、硬碟都可以由使用者自行更換,升級硬體相當簡單。
▲ 機底有一大、一小的底蓋可以拆卸,下方左、右對稱的圓孔則是獨立喇叭。
▲ 打蓋都拆卸之後,硬碟、記憶體、無線網卡都能一覽無疑。
▲ 變壓器和 6 cell 電池排排站。
規格、效能數據導覽
以下要進入規格、效能數據導覽,先附上 S10-2 的 CPU、記憶體和顯示晶片等相關資訊給大家參考。
▲ XP 的系統資訊。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 老面孔的 Intel GMA950 整合顯示晶片。
▲ 解析度僅支援到 1024 x 600。
CPU 效能實測
由於 S10-2 的硬體規格是 Intel Atom N280 + Intel 945GSE 晶片組 + Intel GMA 950 整合顯示晶片的老面孔了,另外 1 GB 的 DDR2 記憶體和 160 GB 硬碟也是常見的配置,所以 PCMark05 得到的總分 1515 分、CP 項目得到 1541 分,也和一般 10 吋小筆電不會差很多。
▲ S10-2 的 PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
硬碟效能實測
▲ FDBENCH 實測數據。
臉部辨識簡單、方便
▲ 要使用臉部辨識,當然要先登錄使用者的臉部資訊。
▲ 登錄過程會提醒使用者如何順利使用臉部辨識。
▲ 接著就是登錄臉部資訊啦。
▲ 之後只要在資料夾上按右鍵,就會出現加密的選項。
▲ 加密完成的資料夾右邊會出現小圖像,代表經過加密。
其實 Lenovo 從上一款 10 吋小筆電 S10e 身上,就開始加入了 Quick Start 快速開機軟體。Quick Start 就類似 ASUS 的 ExpressGate,不須登入 XP 系統就可以直接上網、看照片、聽音樂或使用即時通訊軟體、玩玩 Skype。此外,Quick Start 還多出了遊戲的項目,可以直接線上玩小遊戲,而且遊戲種類繁多,用來殺時間挺不錯的。
▲ Quick Start 主介面樣式。
▲ 可以直接讀取硬碟裡面的照片、音樂等多媒體檔案。
▲ 還可以線上直接玩小遊戲。
另外,鍵盤右上方的 QS 按鍵,在已經登入 XP 的開機狀態下,就會變成使用者自訂功能鍵。使用者可以自行決定要用來:1.開啟特定程式、2.開啟文件 / 音樂 / 影片檔案、3.直接開啟特定網站。
▲ QS 鍵在開機狀態下可自訂功能。
單鍵系統還元功能
S10-2 還具備單鍵系統還元功能,只要按下電源開關左邊的還元鍵,就可以選擇將系統還元到初始設定值,或是之前備份系統的時間點。但此功能若是在開機時使用,究只能用來備份或是建立還元光碟,若是想要單鍵進行系統還元的話,記得要在關機狀態時使用。
▲ 關機狀態按下單鍵還原鍵,就會出現此畫面。
▲ 不只可以還原系統,也能夠用來備份資料。
▲ 開機狀態下就只能用來備份,或是建立還元光碟。
續航力測試
最後來測試 S10-2 的續航力,S10-2 配置 10.8V、47 Wh 的 6 cell 鋰電池,我們在電源充飽後關閉 Wi-Fi、藍牙,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 S10-2 的續航力,得出大約 4.5 小時 (269 分鐘) 的連續播放時間。4.5 小時左右的播放時間和其他配置 6 cell 電池的小筆電相比不算長 (HP Mini 2140、acer AOD150、acer AOD250、Eee PC 1005HA 都有 5 小時以上的連續播放能力),但一般使用要撐到 5 小時應該不難,也算是很夠用的續航力了。
結論
在小筆電規格都大同小異的情況下,IdeaPad S10-2 除了提供四色機身樣式給使用者選擇,還多出了其他小筆電少見的快速開機介面、單鍵系統回覆以及臉部辨識功能,整體實用性增加不少,也讓 S10-2 在小筆電機海中更具有個人特色。而且 S10-2 隨機就配置 6 cell 鋰電池,加上網路價格大約 13900 元左右,夠親切的售價也是一大優點。若是覺得外型還對味口,而且也能接受稍嫌普通的機身質感,那 S10-2 算是一款 C / P 值夠高的小筆電新選擇。
