CULV 超薄正當紅 ASUS UX30「薄」命出擊
cafefan(cafefan) 一般網友
發文: 24 經驗: 48
發表於 2009-08-06 20:23
金屬時尚、極致纖薄
心儀外型輕巧又攜帶方便的小筆電玩家,或許可將目光焦點稍稍轉移一下,因為您有另外的選擇,那就是超薄型的 CULV 筆電。該機種有您想要的輕巧外型,還有薄到讓您驚心動魄的誘人曲線,更有小筆電望塵莫及的超大尺寸寬螢幕,以及更加舒適的人機介面,何樂不為?而在此將做介紹的主角 - 華碩 UX30,不但是一款不折不扣的CULV(Consumer Ultra-Low Voltage)超薄型筆電,而且是一台擁有全鋁合金亮麗外型的尤物級 CULV。
目前筆電市場上,敢與火紅大賣小筆電爭峰相對的機型,大概非超薄型 CULV 筆電莫屬了。畢竟小筆電所強調的優點,CULV 都有,小筆電所沒有的優點,也可以在 CULV 上找到。長久以來,小筆電自恃甚高的輕巧外型已不甚稀奇,因為 CULV 不但輕巧,而且超薄。更重要的是,小筆電受限於外型,所以螢幕小且鍵盤操作不易。反觀CULV,在觀看及操作上,提供遠較舒適的人機介面。而能讓 CULV 敗下陣來的缺點,就是價格比小筆電貴一些。
▲ UX30 實測重量約 1.45 kg 左右,雖然比原廠的 1.39 kg 重,但也很夠輕巧了。
記憶體一次給足 3GB 硬碟直上 500 GB
在眾多 CULV 中,華碩 UX30 可說是讓人看上一眼就難以忘懷的漂亮寶貝,因為它的輕薄、質感及亮麗金屬外殼都讓人愛不釋手。不過 UX30 目前僅有內建 1.4GHz Intel Core 2 Solo SU3500 單核心處理器的機種,所以效能並不突出。該處理搭配的是 GS45 晶片組,以及整合式 Intel GMA 4500MHD 顯示晶片,3D 效能表現普通。
ASUS UX30 規格特色:
‧內建 13.3 吋、1366 x 768 的 16:9 解析度螢幕
‧尺寸:328 x 222 x 6.8 - 19.9 mm
‧機身重量為 1.39 kg
‧內建 Intel Core2 Solo SU3500 處理器
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 3 GB 的 DDR2 800 記憶體
‧內建 500 GB SATA 硬碟
‧內建 802.11 a / g / n 無線網路
‧內建藍牙 2.1 + EDR
‧內建 USB x 3、VGA、耳機孔、RJ-45、HDMI
另外一個令人眼光為之一亮的地方就是,該機直接內建其他筆電很難看到的超大容量記憶體及硬碟。其中記憶體為DDR2 800,並一次給足 3 GB,硬碟為 500 GB SATA。這是因為該機底部沒有任何擴充槽,所以華碩特別為使用者做好升級準備,也免去了使用者拆拆裝裝的麻煩。
▲ 裝置管理員中的基本規格列表。
▲ CPU-Z 中 CPU 規格資訊。
▲ CPU-Z 中主機板規格資訊。
▲ CPU-Z 中記憶體規格資訊。
CULV 超薄正當紅 ASUS UX30「薄」命出擊CULV 超薄正當紅 ASUS UX30「薄」命出擊
▲ 由 CPU-Z SPD 欄中可看到,UX30 兩個記憶體插槽一個插 1G,一個插 2G,容量共 3G。
▲ GPU-Z 中內建顯卡之規格資訊。
全鋁合金打造 質感與耐用俱佳
UX30 擁有科技感十足的外觀,這是因為該機全身上下都裹覆著鋁合金材質所打造的全金屬外殼,螢幕上蓋處並巧妙地以髮絲紋處理,使得極簡造型之中,透露出一股典雅穩重的質感與風格。UX30 是一款超薄型並訴諸超低電壓的 CULV 筆電,所以外型非常輕薄,實測重量大約 1.45 公斤,尤其是螢幕上蓋更是薄到不行。比起一般傳統又厚又重的 13.3 吋機種,同為 13.3 吋的 UX30 拿在手上,果然是名符其實的又輕又薄。雖然該機厚度極薄,但由於採用全鋁合金的外殼的緣故,所以不論是視覺上或觸感上都給人一種極其耐用與堅固的感受。
▲ 鋁合金材質上蓋,既美觀又耐用
▲ 薄到不行的側影。
▲ 髮絲紋處理及「燙銀」的ASUS商標,質感十足。
機身底部超清爽 連電池都內建
機身底部與螢幕上蓋一樣簡單又清爽,一般筆電底部多多少少都會有鋰電池、記憶體或硬碟之類的擴充槽,但 UX30 底部除產品型號、額定電壓等規格、安規認證標章、製造時間、生產地、微軟 Vista 授權 Logo,以及散熱孔外,竟然乾乾淨淨毫無任何插槽或連接埠,甚至連電池插槽都沒有,難道這台筆電沒有電池嗎?當然不是,這是因為該機直接將鋰電池內建在機殼裡,而且採用的是高可塑性鋰聚合物電池,所以可以做得很薄,以符合整體外型上的輕薄要求。
▲ 機身底部除散熱孔、規格貼紙外,沒有任何擴充槽及電池插槽。
事實上,極簡清爽的地方,不僅止於螢幕上蓋及機身底部,即使在機身四周原本各種連接埠或按鍵林立的地方,都一樣堅持超簡約的一貫風格。該機甚至連一般筆電上必備的無線網路開關鍵都沒有,而完全以鍵盤上的組合功能鍵來代替。同時在視覺上,金屬色的上蓋與底座之間,圍繞著極具點睛修飾效果的黑色邊框。此外,由於機身非常輕薄,所以沒有內建光碟機,所以該機與一般小筆電一樣,必須使用外接式光碟機。
與機身融為一體的保護蓋
乍看之下,機身正面根本沒有任何插槽與按鍵,仔細一看,原來在接近底端的中間靠左處,有一個 SD 記憶卡插槽,同時在兩端各有一個喇叭孔。該 SD 插槽外並具備一個彈出式外蓋,但由於插槽口實在太接近底部,所以不論是取出外蓋或插入記憶卡時,都必須將機身稍微抬起來才行。此外,該插槽只支援 SD 及 MMC 記憶卡。
▲ 機身正面底部除了兩側喇叭孔外,並有 SD插 槽、電源及無線網路指示燈。
▲ 該機只附 SD / MMC 插槽,該槽並有個彈出式外蓋。
▲ 機身前端底部兩側各有一個喇叭孔。
機身左側由左至右分別為外接電源埠、超大型散熱孔,以及一個同時包含多種連接埠的外蓋,蓋內有外接螢幕專用 MiniUSB 埠、HDMI 埠、RJ-45 網路埠與 USB 埠。雖然該機極其纖薄,但 D-Sub 與 HDMI 等外接螢幕介面,一個都沒有少。至於 RJ-11 埠,UX30 與當前許多筆電一樣,為了節省空間,所以不再內建。
▲ 機身左側分別為外接電源埠、散熱孔及各類型插槽外蓋。
▲ 機身左側電源埠旁有個大型散熱孔,全機最熱的地方即在於散熱孔後方。
▲ 機身左側插槽外蓋內分別為外接螢幕 USB 埠、HDMI 埠、RJ-45 埠及 USB 埠。
VGA 必須用轉接線
比較特別的是,為了保持外型的纖細,所以機身並沒有採用常見的 D-Sub 外接螢幕埠,而是另外附上一條一頭是 D-Sub 母頭,一頭是 Mini USB 的延長線。機身右側也有一個內含音源孔與兩個 USB 埠的外蓋,全機算下來,共有 3 個 USB 埠,數量上還算蠻足夠的。至於機身背後,除了黝黑的螢幕轉軸之外,空無一物。
▲ 為節省空間,該機是以 USB 轉 D-Sub 的連接線來外接螢幕。
▲ 機身右側只有個內含三個插槽的外蓋。
▲ 機身右側插槽外蓋內分別為音源孔及兩個 USB 埠。
▲ 機身背後除了黑色螢幕轉軸外,空無一物。
輕鬆帶著13.3吋超大螢幕趴趴走
與通體金屬色澤的機身外觀不同的,掀開螢幕外蓋,看到機身內是黑白分明的色系搭配-黑色螢幕、黑色鍵盤與金屬色超大型扶手。該機擁有 13.3 吋LED 背光 HD 寬螢幕,最高解析度可達 1366 × 768。全黑邊框並沒有很薄,螢幕邊框正上方有個 130 萬畫素的 Web Cam,螢幕下方有個閃閃發光,並與外蓋上 Logo 相互輝映的 ASUS「燙銀」大字。
▲ 該螢幕最高解析度支援到 1366 × 768。
▲ 螢幕正上方 130 萬畫素 Web Cam。
消光磨砂處理、觸感及操作俱佳的巧克力鍵盤
在人機介面上,UX30 提供表面消光磨砂處理的全黑巧克力鍵盤,鍵盤大小及間距適中,擁有不錯的觸控及敲擊回饋力道,再加上扶手板比鍵盤稍高,所以操作起來格外順手。而且鍵盤兩側採弧形設計,與完全平整的金屬色扶手形成強烈對比,並烘托出極佳的設計質感。鍵盤上並具備許多功能組合鍵,這些組合鍵與華碩其他系列筆電大同小異,基本上,舉凡休眠、無線網路開關、螢幕背光亮度控制、音量控制、音樂播放、效能模式及影像增艷模式切換等功能鍵,皆可在該鍵盤上找到。
▲ 該鍵大小適中,且觸感及回饋力道極佳。
▲ 休眠及無線網路組合功能鍵。
▲ 螢幕亮度控制及外接螢幕組合功能鍵。
▲ 觸控板關閉及音量控制組合功能鍵。
▲ Splendid 色彩及 Web Cam 啟動組合功能鍵。
▲ 效能模式切換組合功能鍵。
▲ 音樂播放控制組合功能鍵。
支援多點觸控的超大型觸控板
在鍵盤下方,有個非常寬大且平滑富質感的置腕區域,以及超大型的觸控板。觸控板上佈滿許多小顆粒,提供了與其他平滑觸控板截然不同的觸感。該觸控板提供了多點觸控操作方式,使用者可以直接用兩根手指,放大或縮小瀏覽中的照片,也可以垂直上下或水平左右地捲動頁面。
▲ 觸控板上佈滿小點,並有多點觸控教學貼紙。
▲ UX30 重點規格貼紙。
機身前端指示燈太低
UX30 有兩個電源開關,分別位於鍵盤上方兩側邊,右邊是進入 Windows Vista 主系統的開關,左邊則是 8 秒快速開機的 Express Gate 開關,其中 Express Gate 開關,在 Vista 系統中還可充當效能模式切換鍵,其作用是與「Fn + Space」組合鍵是一樣的。
▲ 鍵盤右上方的電源開關。
▲ 鍵盤左上方的 Express Gate 開關。
在指示燈號方面,該機在機身前端下緣處有電源開啟指示燈與無線網路(含藍牙)開啟指示燈。但這兩個燈號位置實在太低了,使用者除非低下頭彎個腰,否則很難看得到。另有三個燈號位於鍵盤右上角,分別為充電指示燈、硬碟存取指示燈與字母按鍵指示燈。不過,充電指示燈沒有設計在外緣處似乎有點不便,因為使用者還要掀開螢幕才能確定充電的狀況,但若有設定螢幕開啟即啟動電源的話,多少會造成一些困擾。
▲ 機身前端底部的電源及無線網路指示燈。
▲ 鍵盤右上角之充電、硬碟存取及字母按鍵指示燈。
效能不突出
UX30 擁有出色的外形,但是效能普通,從Windows Vista Experience Index 體驗指標最低分為圖片項目的 3.2 分,由於僅有整合顯示晶片,所以此分數是可以預期的。另外,Intel Core2 Solo SU3500 這顆處理器的效能也普普通通,所以處理器項目也只拿下 3.5 分。
▲ 該機 WEI 指標分數只有 3.2 分,最高分是硬碟項目的 5.7 分。
CPU 效能實測
▲ PCMark05 實測數據,內建 Intel Core2 Solo SU3500 又沒有獨顯晶片的 CULV,分數差不多就是這樣
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
另外也附上 3DMark05、3DMark06 的實測數據,由於沒有獨立顯示晶片,3D 效能不突出是應該的,所以下方的 3D 效能數據僅供參考。
▲ 3DMark 05 只有 839 分。
▲ 3DMark 06 只有 381 分。
硬碟效能實測
UX30 內建 Hitachi 的 500 GB 硬碟,型號是 HTS545050B9A。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 63 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.8 ms 左右,效能算是中上的水準。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據
電池模式播放影片效能不加
UX30 內建許多公用程式,這些程式與華碩其他筆電所內建的都一樣,所以在此不再贅述。由於該機內建的是Core 2 Solo U3500 單核心處理器,即使內建 3GB 記憶體,所以效能並不突出,比較適合文書處理及上網等作業。就以電影播放來說,在外接電源並處於高效能模式下,所有 MP4 影片播放都非常順暢。不過,一旦拔掉電源,由於系統會自動跳到電池節省模式下,結果會造成影片播放的頓挫。使用者必須手動切回到高效能模式,不然在電池節省模式下,影片甚至播到一半就停擺。
支援硬加速功能
雖然沒有獨顯晶片,但 PowerDVD8 這套播放軟體能支援 Intel GMA 4500MHD 的硬體加速功能。在開啟硬體加速之後,試播 H.264 格式的 1080P 電影預告片,CPU 使用率最低會到 5 % 左右,跑起高畫質影片相當輕鬆。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
在電力表現上,面對 2 小時 32 分的 MP4 影片播放,在開啟無線網路的狀況下,影片播放到 2 小時 7 分鐘時,電力還剩 下9 分鐘(7%),一部電影並無法播完;關閉無線網路播放的話,影片播到 2 小時 21 分鐘處,還有 11 分鐘(電力顯示也是7%),影片已經接近尾聲。
▲ 關閉無線播放 2 小時 32 分 MP4 影片,播到 2 小時 21 分時,電力剩 11 分。
▲ 開啟無線播放 2 小時 32 分 MP4 影片,播到 2 小時 7 分時,電力剩 9 分。
結論
UX30 是一台既輕薄又漂亮的 CULV 筆電,任何人第一眼就能立即感受到它的外型魅力。擁有其他 13.3 吋機種所沒有的 1.45 kg 輕盈體態,加上超薄纖細的外型,所以不論是持握、夾在腋下或置入到包包裡都非常順手方便。而且全鋁合金的外殼,不但堅固、耐刮而且非常漂亮,所以根本就是專為外攜而生的機種。UX30 的內裡與外殼一樣搶眼,即使擺在家裡,也是個極具科技時尚感的漂亮寶貝。
但由於僅配置 SU3500 處理器,效能表現並非所長,沒有獨顯晶片所以 3D 運算的表現上普通,這是玩家購買之前必須要明白了解的地方。總之,它是一台比較適合用在文書處理與網頁瀏覽的機種,當然該機也可以支援本機或外接螢幕之影片播放,要看 HD 高畫質影片也 OK,但建議於居家插電的環境下會比較合適。除此之外,也因為薄,所以相對其他機型,在擴充性上會比較欠缺,所幸華碩已事先在記憶體及硬碟上做足了準備。不過在光碟機上,使用者必須另外外接,至於電池,也無法另換強效型電池,這些也都是購買前預先要有的心理準備。
