Sony VAIO SE16 相關規格列表: ‧機身尺寸:380 x 255.9 x 24.5 mm
‧含電池的重量 1.96 kg
‧15.5 吋、1920 x 1080 的 Full HD 螢幕 (VAIO Display Plus)
‧Intel Core i5-2430M 雙核處理器 (2.4 - 3.0 GHz)
‧4 GB DDR3 記憶體
‧AMD Radeon HD6630M (1024 MB 獨立顯示記憶體) 獨顯
‧Intel HD 3000 整合顯示晶片
‧500 GB、5400 rpm 硬碟
‧ DVD Super Multi 光碟機
‧ 指紋辨識器
‧內建一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45、SD 讀卡機、MS 雙讀卡機
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙 3.0
‧定價 34800 元
▲ VAIO SE16 硬體裝置一覽表。
不到 2 kg 的輕巧機身 說真的,一般內建 DVD 光碟機的 14 吋主流筆電,重量做到 2 kg 左右就已經很厲害了,但 15.5 吋的 VAIO SE 系列,實測重量竟然只有 1.92 kg 左右,真的完全不像是一台 15.5 吋筆電該有的重量表現。另外,SE 系列的機身厚度數據是 24.5 mm,這部份的表現雖然沒有機身重量那麼驚人,但對於 15.5 吋機種來說 ,也是水準之上的表現了。
▲ 含電池實測重量約 1.92 kg 左右。
▲ SE 系列不只輕巧,纖薄的程度也是夠水準。
VAIO S 的放大版
說真的。15.5 吋的 VAIO SE17、SE16,外型就是2011 年 3 月全新發表的 VAIO S 系列 的放大版本。雖然機身尺寸放大了,但 VAIO SE 依然維持新款 VAIO S 系列簡潔、平整、俐落的外型設計風格;VAIO SE 機身邊緣也採用 Sony 稱之為多角收邊的切線設計,搭配 24.5 mm 的機身厚度,讓大尺寸機種也能很帥氣。以下就來看看配色很有科技感的銀色版本 SE16 外型寫真吧。
▲ 銀色版本的 SE16,視覺效果比起黑色版本更亮眼。
▲ 上蓋沒有任何的花紋裝飾。
▲ VAIO S、VAIO Z 系列都有的多角收邊切線設計。
▲ 內部色調也是統一銀色系處理,螢幕部分是霧面塗裝,不傷眼睛。
▲ 鍵盤、置腕區域、觸控板通通都是銀色。
▲ 大尺寸筆電的好處之一,是會多出獨立數字鍵盤可以用。另外,VAIO SE 系列也都具備 LED 背光鍵盤功能喔。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 進來 VAIO 筆電必備的 VAIO、WEB、ASSIST 三組熱鍵,分別用來開啟 Media Gallery、網路瀏覽器、和 VAIO Care 軟體。
I / O 導覽
VAIO SE16 和 VAIO SE17,都一樣具備一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0,以及 HDMI 輸出、VGA、RJ-45、SD 讀卡機、MS 讀卡機、DVD 光碟機等配備。但 SE 系列也保留了都把 I / O 裝置都配置在機身右側的「壞習慣」,當你同時接上 VGA 輸出、USB 滑鼠、RJ-45 網路線的時候,糾纏的線路就會讓你很頭大。
VAIO SE 雖然是 15.5 吋機種,但是重量只有 1.96 kg,真的很輕巧喔。之前 VAIO 達人Kao01 有在我們 ePrice 分享過規格較好、但只有黑色可選擇的 VAIO SE17 試玩心得,而我們這邊則是要介紹一下規格稍低、價格更超值,且多出銀色可選的 VAIO SE16,雖然分享的時間晚了點,但這台超質筆電還是值得一看囉。
延伸閱讀:『顛覆對大筆電的看法』SONY VAIO SE17 輕薄登場
售價不到三萬五
先來提一下 VAIO SE16 的重點規格,雖然說它的規格比 SE17 稍弱,但還是內建 15.5 吋的 1920 x1080 Full HD 解析度螢幕,SE16 同時搭配 Intel Core i5-2430M 雙核處理器、4 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟和 AMD Radeon HD6630M (1024 MB 獨立顯示記憶體) 獨顯。和 SE17 相比,SE16 的處理器較弱,而且硬碟容量也比較小,但重點是 SE16 的售價僅 34,800 元,對一台內建 Full HD 螢幕的 15.5 吋輕巧機種來說,是個很吸引人的價位。
▲ 花不到三萬五就想要有 Full HD 螢幕?SE16 可以合你的要求。
‧含電池的重量 1.96 kg
‧4 GB DDR3 記憶體
‧500 GB、5400 rpm 硬碟
‧ 指紋辨識器
‧定價 34800 元
不到 2 kg 的輕巧機身
VAIO S 的放大版
▲ 上蓋沒有任何的花紋裝飾。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 實體顯卡切換開關,撥到 STAMINA 就是使用 Intel HD3000 整合顯示晶片, 撥到 SPEED 則是切換到 AMD Radeon HD6630 獨顯。
▲ 觸控板下方還內建指紋辨識器,這也是 VAIO S 和 VAIO SE 系列筆電的共通特色。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
▲ 機身前方有無線網路開關。
▲ 左側只有 3.5 mm 耳機孔和 DVD 光碟機。
▲ 散熱孔在機身後方。全速運轉時,風扇的聲音還是有點明顯,但似乎有比 VAIO S 系列好一點了。
▲ USB3.0、HDMI、讀卡機等零零總總的配備都在機身右側。
▲ 機底也是純銀色調。
▲ 卸除兩顆螺絲之後,即可看到電池、記憶體插槽和硬碟。
▲ 採用 WD 的硬碟。記憶體插槽還有一組可以讓使用者擴充。
規格導覽
雖然說 VAIO SE16 內建的 Intel Core i5-2430M 處裡器,效能比不上 SE17 內建的 Intel Core i7-2640M;但說真的時脈介於 2.4 GHz 到 3.0 GHz 的 Core i5-2430M,運算效能也不會弱到哪裡去。
▲ 處裡器相關資訊。
▲ 內建 4 GB 記憶體。
▲ AMD 獨顯相關資訊 (內建 1 GB 獨立顯示記憶體)。
▲ 另有 Intel HD3000 整合顯示晶片可以用。
效能實測
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (SPEED 模式,使用 AMD Radeon HD6630M 獨顯)。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (STAMINA 模式,使用 Intel HD3000)。
▲ CPUmark 實測數據。
▲ PCMark05 實測數據 (SPEED 模式,使用 AMD Radeon HD6630M)。
▲ PCMark7 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖型效能實測
VAIO SE16 內建 AMD Radeon HD6630M 獨顯 (另外也還有 Intel HD3000 可以用),3DMark05、3DMark06 實測分數分別是 13188 分以及 7945 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark05 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視一下 AMD Radeon HD6630M 的圖形效能。用 1920 x 1080 的螢幕解析度來測試。在關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,畫面特效等選項皆以預設值的條件下,得出平均 FPS 50.61 左右,總分 8316 分,等級為 B。若是將解析度降成 1366 x 768 再作測試,得出平均 FPS 81.91 左右,總分 11677 分,等級為 A。
▲ Full HD 解析度下的測試表現也是很不錯。
▲ 調低解析度後,測試分數當然更加優異。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1614 分的測試結果。
▲ 在 1920 x 1080 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 840 分的測試結果。
硬碟實測
VAIO SE16 內建 WD 的 500 GB、5400 rpm 硬牒,容量比 VAIO SE17 的 640 GB 要小一點,詳細型號是 WD5000BPVT。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 79.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 21.8 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲HDTach 測試,平均讀取時間為 72.7MB,隨機存取為 18 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後再測試一下 VAIO SE16 可以連續播放影片的時間。SE16 配備 11.1 V、49 Wh、4400 mAh 的鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 SE16 的續航力,得出大約 4.2 小時 (250 分鐘) 左右的使用時間,對 15.5 吋筆電來說是一個很出色的續航力表現。
▲ 電池和變壓器。
基本上會選購大尺寸筆電的人,主要應該是想要更大、看起來更舒適的螢幕,或只有大尺寸機種才有、更方便輸入數字的獨立數字鍵盤。但說真的,花不到台幣三萬五的價格,買一台內建 15.5 吋 Full HD 解析度螢幕 + Intel Core i5 處裡器 + AMD Radeon HD6630M 獨顯的機種已經算是很超值了,同時再附送更加纖薄、輕巧的機身和不錯看的外形,怎麼看應該都很夠吸引人吧?
