首款 Ultrabook  acer Aspire S3 纖薄實測
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-10-05 20:13
acer 於 9 月底搶先開賣市面上第一款 Ultrabook「超極緻筆電」,目前僅有 13.3 吋一種大小,並有 320 GB HDD 以及 240 GB SSD 兩種硬碟版本,定價從 34,900 元起跳。小編也在新品發表會之後,拿到這台機身最薄處 13 mm、含電池重量 1.33 kg 的 Ultrabook,以下就來看看除了機身纖薄之外,這台首款的 Ultrabook 還有什麼其他魅力。
延伸閱讀:Ultrabook 開路先鋒 acer Aspire S3 台灣開賣
320GB HDD 版本率先開賣
acer Aspire Aspire S3 內建 13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕,處理器只有低電壓的 Intel Core i5-2467M 一種選擇,搭配 Intel HD3000 整合顯是晶片和 4 GB 的 DDR3 記憶體 (無法擴充),另外還有 HDMI 輸出、130 萬畫素相機、藍牙 4.0 等配備,但沒有 USB 3.0、RJ-45、VGA 以及 DVD 光碟機 (光碟機這東西所有的 Ultrabook 都不會有)。
▲ Aspire S3 目前只有 HDD 版可買。
Aspire S3 硬碟部分如同一開始提到的,有320 GB HDD 以及 240 GB SSD 兩種規格,據 acer 表示,由於 Aspire S3 是目前已知的 Ultrabook 當中,唯一有提供 HDD 版本可選擇的機種,具有儲存容量較大以及價格較便宜 (HDD 版本定價 34,900 元、SSD 版本定價 44,900 元) 的特色,所以目前率先開賣的 Aspire S3 都是搭載 320 GB HDD 的版本,至於 SSD 版本的上市時間則是還未確定。
acer Aspire S3 (320 GB HDD 版本) 規格特色
‧機身尺吋:323 x 219 x 13 - 17.5 mm
‧含電池重量 1.33 kg
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i5-2467M 雙核低電壓處理器 (時脈 1.6 GHz - 2.3 GHz)
‧Intel UM67 晶片組
‧4 GB DDR3  記憶體
‧320 GB HDD 硬碟 + 20 GB SSD 硬碟
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙 4.0
‧內建 USB 2.0 x 2 、HDMI
‧電池可連續使用 6 小時
‧純待機狀態可長達 50 天
‧建議售價 34,900 元
▲ acer Aspire S3 HDD 硬碟版硬體裝置一覽表。
纖薄輕巧的機身設計
現在大家應該都知道,纖薄的機身設計是 Ultrabook 的一大共通特色。創造 Ultrabook 這個字眼 + 概念的 Intel,對於 Ultrabook 機身厚度的定義是必須低於 20.32 mm,而採用鋁合金打造的 acer Aspire S3 的機身厚度則是介於 13 mm - 17.5 mm。當然,這個機身厚度數據和誇張的 Apple Macbook Air (3 mm - 17 mm ) 相比並不驚人,但平心而論,能用不到三萬五的價格買到如此厚度的 13.3 吋筆電,真的已經不錯了啦。
▲ acer 宣傳上強調 13 mm,但實際厚上度介於 13 mm - 17 mm。
▲ 上蓋最大開啟角度。
Aspire S3 有著 13 mm - 17.5 mm 的厚度表現,至於機身的實測重量則是 1.36 kg 左右。小編是沒查到 Intel 對於 Ultrabook 的重量有無定義啦,但說真的,一般無光碟機的 13 吋筆電重量能做到 1.6 kg 就已經很厲害了 (重量要壓更低價格也會更貴),相比之下就能比對出 Aspire S3 的輕巧了。
▲ 鋁合金打造的機身。
▲ 和很多採用金屬上蓋的筆電相同,Aspire S3 也加入了髮絲紋效果處理。
▲ 實測重量約 1.36 kg 左右。
▲ 加上變壓器的重量約 1.55 kg 左右。
機身內部有商務筆電的風格
掀開上蓋,由於機身內部也用鋁合金金屬打造、選用銀灰色機身塗裝,再加上霧面的螢幕邊框材質,讓 Aspire S3 看來似乎有一股商務筆電的氣質。但也僅限於看起來而已,因為 Aspire S3 並沒有指紋辨識器或 TPM 晶片等商務筆電該有的配備。另外,由於 Aspire S3 的 13.3 吋 LED 螢幕採用 Open Cell 面板設計,所以可以讓螢幕更薄,也讓螢幕邊框縮減了 10 % 的厚度,看起來更是真的有比較順眼。
▲ 內部設計還滿有商務筆電的 fu。
為了讓整台筆電的色調統一,所以 Aspire S3 不但上蓋、機身內部都是銀灰色塗裝,同時連鍵盤、觸控板,甚至是機身貼紙,acer 也通通都用成了灰色系,看的順不順眼就見人見智了。
▲ 內部設計真的都是一片灰。
▲ 整合在轉軸上的電源開關。
▲ 連機身貼紙都用成灰色就很特別了。
acer 從 2011 年開始推出的筆電,大多都捨棄了原本愛用的平浮式鍵盤,並換上了各家廠牌都很愛用的巧克力按鍵設計;Aspire S3 身上也是這樣的情況,只不過按鍵塗裝換成灰色而已。Aspire S3 的按鍵面積不會太小,按鍵敲打的手感適中,使用起來除了方向鍵面積偏小之外,小編是覺得應該沒有太多需要抱怨的地方 (當然,能有 LED 鍵盤背光一定會更好)。
▲ Aspire S3 按鍵配置圖。
▲ 方向鍵面積真的有點小。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
acer 把 Aspire S3 的觸控版,設計成把左、右鍵整合下緣的大面積觸控板,可操作面積確實相當大。但小編個人是覺得這組觸控版用起來並不是很習慣,因為有時想在資料夾或其他檔案上按下右鍵開啟選項,卻偶爾會發生不小心動到游標位置的情況,造成操作上的小不便。
▲ 大面積觸控版,左、右鍵的位置要習慣一下。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
Ultrabook 主打纖薄的機身設計,但追求纖薄的同時也因此捨棄了一些配備。Aspire S3 的 I / O 主要集中在機身後方,總共具備兩組 USB 2.0、一組 HDMI 和讀卡機。但是因為機身纖薄化的關係,所以沒有 VGA 輸出,也沒有 RJ-45 網路連接孔,這點目前除了 TOSHIBA Portege Z830 之外,其他的 Ultrabook 都是一樣的情況。雖然說這兩樣東西都若真的需要用到,都有辦法透過另外購買轉接器材來解決,但畢竟還要另外花錢,相信應該還是會讓不少消費者感到麻煩吧?
▲ 機身左側只有耳機、麥克風二合一插孔。
▲ HDMI、兩組 USB 2.0 和電源插孔集中在機身後方。
▲ 機身右側只有一個讀卡機。
翻到機底,因為 Aspire S3 採用內建式電池設計之外 (就是使用者不能隨便換電池囉),還將散熱孔移到了機身後方,所以有著平整的機底 (但機底的螺絲實在很顯眼,有點破壞美觀)。Aspire S3 機底共有 12 支螺絲,全都卸除之後就可以掀開 Aspire S3 的機底。掀開機底可以看到 Aspire S3 的 T 字型電池幾乎占據了絕大多數的空間,也可以看到硬碟,但就是沒有看到多餘的記憶體插槽可以擴充,內建的 4 GB 記憶體就是 Aspire S3 的最大極限了。
▲ 機底樣式。
▲ 機底有一塊金屬板,各式安規認證圖案都集中在這裡。
▲ Aspire S3 內建第四代杜比環繞音效,兩組獨立喇叭在機底兩側。
▲ 掀開機底後的樣子,藍色倒 T 字型的就是電池。
▲ 金屬板內側有海綿,可以減輕下方硬碟所遭受到的震動。
和 Apple Macbook Air 的小小比對
說真的,Intel 主推 Ultrabook 這個概念,就是希望讓 Windows 筆電用戶,也能擁有類似以 Apple Macbook Air 的纖薄筆電,再加上坐在小編身旁的同事就擁有 13 吋的 Apple Macbook Air,所以不拿來稍微比對一下就太可惜啦,以下就直接看圖說故事吧。
▲ 只要有看過的人 Apple Macbook Air 的人,應該會覺得 acer Aspire S3 有股似曾相識的感覺。
▲ 簡單的疊疊樂 (上面是  acer Aspire S3,下面是 Apple Macbook Air)。
▲ 機身前端比對。
▲ 機身後端比對。
▲ 掀開上蓋, Apple Macbook Air 的置腕區域明顯更寬闊。
▲ 開蓋後再來個疊疊樂 (上面是  acer Aspire S3,下面是 Apple Macbook Air)。
▲ Apple Macbook Air 的 I / O 平均分散在機身兩側,而 acer Aspire S3 則是集中在機身後方。
▲ 機底樣式,Apple Macbook Air 看起來更清爽簡單。
Instant On
acer Aspire S3 並不是只有纖薄這一項賣點,acer 同時也在它身上加入 Instant On 快速回復、快速連網以及超長待機時間等特色。其中的 Instant On 又分成一般睡眠 (Sleep) 以及深層睡眠 (Deep Sleep) 兩種情況。根據 acer 官方表示,在一般睡眠 (Sleep) 狀態下,只要 1.5 秒就可以回復到工作狀態;若是在深層睡眠 (Deep Sleep) 狀態下,也只需要 6 秒鐘即可回復。而且這些數據表現,不論是 HDD 或 SSD 版本都會是一樣的 (因為 HDD 版本另外還內建一個 20 GB 的 SSD 硬碟,但此硬碟用戶無法存取,用來儲存睡眠時的資料)。
▲ 可快速回復使用狀態是 Aspire S3 一大主打特色。
什麼是深層睡眠 (Deep Sleep) ?當系統在一般睡眠狀態下經過 480 分鐘 (預設值) 之後,就會自動進入深層睡眠狀態,藉以延長電池的電力。若是你覺得 480 分鐘才進入深層睡眠有點太久,那也可以透過內建的軟體把時間設定成 120 分鐘就進入深層睡眠。由於已經加入深層睡眠功能,所以 Windows 7 系統中的休眠功能就不會出現在 Windows 功能表中。
▲ 深層睡眠 (Deep Sleep) 啟動時間設定介面。
據 acer 表示,一般筆電若是從休眠狀態回復,大概還需要 10 秒鐘的時間才能順利開啟瀏覽器上網 (休眠前已經具備連線能力的狀態)。但 Aspire S3 從睡眠狀態下回復後,只需要再花 2.5 秒即可開啟瀏覽器上網,和一般筆電相比快了約 4 倍,所以才會有「4 倍快速連網」 這項主打特色;若是搭配可連續使用 6 小時的電池續航力 (3 cell 內建式電池),以及可待機長達 50 天的能力,外出使用更加方便。
實際測試 Instant On 的結果
但上面所說的數據都是官方資料,Instant On 快速回復、快速連網實際使用起來是否真的如此神奇?經過小邊自行測試,一般睡眠狀態下確實 2 秒左右即可回復到使用狀態,但回復後立即開啟網頁,大概需要 4 秒左右才能完成動作,比 acer 宣稱的 2.5 秒稍慢了一點。還有,若是已經進入深層睡眠狀態,那大概需要接近 9 秒左右的時間才能回復到使用狀態,也比官方宣稱的 6 秒中稍慢。
另外,由於目前 Aspire S3 僅有 HDD 版本,而多出來的 20 GB SSD 又只用來當作睡眠狀態的資料暫存區,所以 HHD 版的 Aspire S3 開機速度並不突出,大概需要 31 秒左右才能完成開機動作。
規格導覽
只要是 Ultrabook,規格部分一律採用較為省電的低電壓處理器,而 acer Aspire S3 採用的是 Intel core i5-2467M,支援超執行緒和 Turbo Boost 功能,時脈可從 1.6 GHz 自動超頻到 2.3 GHz 左右。一般以為低電壓處器效能都比較差,但根據 NOTEBOOKCHECK 網站的處理器效能排行 ,Intel core i5-2467M 的效能大概和標準電壓的 Intel Core i3-2310M 相近,比起過去 CULV 筆電的處理器要更加實用。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體,無法再擴充。
▲ 只有 Intel HD3000 整合顯示晶片可以用。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark 實測數據。
PCMark05 實測項目,acer Aspire S3 拿下 5479 分的總分,其中處理器項目拿到 6377 分,真的和我們之前實測過的 Core i3-2310M 筆電機種差不多。但若是和能拿下約八千左右分數的 Core i5 標準電壓處理器相比,效能分數還是有一段距離。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ PCMark7 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖型效能部份,因為 Aspire S3 僅有 Intel HD3000 整合顯示晶片可以用 (Ultrabook 應該都是這樣),所以以下僅提供 3DMark05、3DMark06 的軟體實測數據。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
雖然說 320GB HDD 版本的 Aspire S3,同時還內建一個 20 GB 的 SSD 硬碟,但此硬碟用戶無法存取使用,僅當作睡眠狀態的資料暫存區,所以這邊就只針對 320 GB HDD 部份做效能實測。
▲ 確實另外內建 20 GB SSD,但卻無法當作一般硬碟使用。
HDD 版的 Aspire S3 內建 Hitachi 的 320 GB、5400 rpm 硬碟,詳細型號是 HTS543232A7A,經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 73.5 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.5 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲  HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 77.9 MB/s,隨機存取時間為 19.1 ms。
▲ CrystalDiskMark 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 acer Aspire S3 的續航力。  配備 11.1 V、36.4 Wh、3280 mAh 的 3cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試  Aspire S3  的續航力,得出大約 4.6 小時 (280 分鐘) 左右的使用時間。超過 4 小時半的連續影片播放能力,雖然不到令人驚訝的地步,但僅配置 3 cell 電池就有這種表現,已經算是很不錯了。
雖然不是全球第一台發表的 Ultrabook,但 acer Aspire S3 卻搶下了全球首款開賣的 Ultrabook 頭銜。基本上在 Ultrabook 主打的纖薄、輕巧特色這部份,acer Aspire S3 不算是最突出的 (機身厚度 ASUS UX 系列較出色,重量則是 TOSHIBA Portege Z830 勝出),但 13 mm 的厚度和 1.36 kg 左右的重量也算表現均衡了。而且 Aspire S3 還有能快速回復使用狀態的 Instant on 功能、夠用的處理器效能和超過 4 小時半的連續影片播放能力;對一個用習慣 Windows 系統,同時又想要一台價格不太貴的纖薄筆電的消費者來說,不到台幣三萬五的 acer Aspire S3,我想確實是有它的吸引力。
不過呢,雖然 acer Aspire S3 是目前唯一有較低價、容量也稍大的 HDD 版本可選的 Ultrabook,但應該還是有不少消費者對系統順暢度絕對更勝一籌的 SSD 版本比較有興趣吧?但目前 Aspire S3 的 240 GB SSD 版推出日期未定,而且將近四萬五的定價並不算親切,小編是覺得若 acer 未來能考慮推出 128 GB SSD 版本,然後價格能夠壓的更低一點 (例如四萬塊左右),讓 Aspire S3 的產品線更加齊全,也許可以吸引更多消費者願意入手一台 Ultrabook 來試試看。
