新一代的 VAIO Z217 除了本身具有著出色的硬體配備,特別之處在於另外配置一個名叫 Power Media Dock 的創新擴充 Dock。Power Media Dock 不但內藏藍光光碟機,同時還有 AMD Radeon HD6550M 獨顯,以及 USB 3.0、HDMI、VGA、RJ-45 等額外的 I / O 配備可以使用。 VAIO Z217 和 Power Media Dock 採同悃販售模式,建議售價 94,800 元。
Sony VAIO Z217 相關規格列表: ‧機身尺寸:330 x 210 x 16.65 mm
‧含電池重 1.165 kg
‧13.1 吋、1920 x 1080 的 VAIO Display Premium 螢幕
‧Intel Core i7-2620M 雙核心處理器 (2.7 - 3.4 GHz)
‧8 GB DDR3 1333 記憶體
‧256 GB SSD 硬碟、RAID 0
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧ Exmor 感光元件視訊相機 (有效畫素: 130 萬)
‧內建一組 USB 3.0、一組 USB 2.0
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙
Power Media Dock 相關規格列表 ‧尺寸:220 x 148 x 16.65 mm
‧重量 0.685 kg
‧DVD Super Multi 或藍光光碟機
‧AMD Radeon HD6550M (1 GB 獨立顯示記憶體)
‧內建一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45
▲ 硬體裝置一覽表。
超輕巧時尚機身
VAIO Z217 最大特色之一,就是具備超輕巧,同時也很纖薄的機身設計。小編在發表會上初次接觸時,就已經對 Z217 那超輕巧的手感有著深刻的印象。這次借回來實際測量重量,竟然只有 1.145 kg,比官方公佈的 1.165 kg 還要輕,對一台內建標準電壓 Core i7 處理器的筆電來說實在驚人,拿在手上真的很難相信這是 13 吋筆電該有的輕巧感,可以很清楚的感受到到 Sony 在輕量化方面下的工夫。
另外,雖然 Z217 那 16.65 mm 的機身厚度數據對 Apple MacBook Air 的用戶來說不算驚人,但和其他 13 吋筆電相比卻是相當優異 (別忘了 Z217 可是內建標準電壓 Core i7 處理器)。
更加纖薄的 VAIO Z217,和舊款的 VAIO Z 系列相比機身更加寬扁,而 Sony 也把先前運用在 VAIO S 身上的特殊 Hexa-shell 多角收邊設計,也拿到 Z217 身上來用,讓機身邊角的切線更加有型,喜好方正線條的人一定會很對胃口。另外,機身後方的銀色鋁合金轉軸也是 Z217 的一大特色,雖然說轉軸兩側各有一個突起物,看來可能有些礙眼,但掀開上蓋可以用來墊起機身,避免鋁合金轉軸磨損。
▲ 採 Hexa-shell 機身設計。
▲ 邊角切線其實和新款的 VAIO S 系列很像,只是更加俐落。
▲ 銀色鋁合金轉軸十分搶眼。
▲ 可以看到轉軸突起物可以避免轉軸直接接觸桌面,也可稍為墊高機身。
▲ 上蓋大開啟角度。
防眩光 Full HD 螢幕、LED 背光鍵盤
掀開上蓋,VAIO Z217 機身內部的視覺效果,和外型一樣酷黑、低調、深沉。說到這裡就不免抱怨一下,小編到日本東京的 Sony Building 朝聖的時候,明明就看到 VAIO Z217 除了黑色之外,還有很特別的香檳金和藍色款式可以選擇,但台灣就只有黑色一種選擇實在太少啦。
由於 VAIO Z217 定位是旗艦商務機種,所以 Full HD 解析度螢幕當然是有經過防眩光處裡,螢幕邊框同時也是霧面的。當然,經過防眩光處裡不代表完全不反光,不過在光源複雜的情況下使用確實彼較不傷眼睛。另外,VAIO Z217 的鍵盤,和舊款的 VAIO Z 筆電一樣都內建 LED 背光功能,低光源環境下會自動亮起背光。不過呢,由於機身更纖薄化的關係,VAIO Z217 的按鍵行程很淺,按鍵面積偏小而且敲打的手感偏硬,對於小編這種敲鍵盤很大力的人來說,短時間內還是用的有點不太習慣。
專屬的 Power Media Dock
VAIO Z217 之所以能這麼輕薄,其中一項原因是把光碟機、獨顯晶片另外放到了外接式的 Power Media Dock。由於 Power Media Dock 除了藍光光碟機和 USB 3.0、HDMI 等 I / O 之外,還內藏了 AMD Radeon HD6550M 獨顯,所以無法採用一般的連接埠和 Z217 相連。因此 SONY 以 USB 3.0 連接埠 (看起來和一般的 USB 3.0 沒兩樣) 為基礎,加入了 Light Peak 技術。也就是說這個特殊連接埠不但可支援各種 USB 2.0 / 3.0 相容裝置,同時也透過光纖技術,把 Power Media Dock 上的所有配備和 Z217 本體相連。
▲ Power Media Dock。
▲ Power Media Dock 的專屬底座。
由於 Power Media Dock 內建藍光光碟機和獨顯晶片,所以必須外接電源才可以使用,無法單靠 VAIO Z217 筆電本體來供電。而 Power Media Dock 在和 VAIO Z217 相連的同時,也能順便幫 Z217 本體的電池充電。還有一點要提一下,接上了 Power Media Dock 之後,VAIO Z217 總共可以輸出畫面到三個外接裝置上 (Z217 筆電本體可以輸出一個, Power Media Dock 則可以輸出兩個),加上 VAIO Z217 本身的 13.3 吋螢幕,就能最多可四螢幕多工運作。
▲ 當然也可以選擇平放。
▲ Power Media Dock 接頭,同時會使用到電源插孔和 USB 3.0 連接埠。
▲ 一定要接上外接電源才可使用。
▲ 後方有 USB 2.0、USB3.0、RJ-45、HDMI 和 VGA。
▲ 旁邊還藏著一組 USB 2.0。
▲ 直立狀態下要注意有沒有擋住散熱孔。
▲ 接上 Power Media Dock 之後,接頭上會亮起藍色燈光。
▲ Power Media Dock 正常運作時會亮起綠色燈光。
若要卸除 Power Media Dock,必須按下接頭上的開關,等指示燈號熄滅之後才可以拔下接頭。
▲ 系統內建的 Power Media Dock 卸除說明。
▲ 出現這個訊息就可以放心卸除。
Z217 本體 I / O 導覽
有 Power Media Dock 就代表更多的 I / O 連接不可以用,但其實 Z217 本體可用的配備也不少;包含 USB 3.0、USB 2.0、HDMI、VGA、RJ-45 等 I / O 都沒少,光是 Z217 本體的連接性就很足夠了。
接著來用 Street Fighter4 Benchmark 測試軟體檢視 AMD Radeon HD6730M 的圖形效能。在 1920 x 1080 的最高螢幕解析度之下,我們直接把相關特效選項調到最高來做測試。結果平均 FPS 大約有著 53.96 左右的水準,總分 8569 分,等級為 B。開到 Full HD 解析度都還能有此表現,代表接上 Power Media Dock 之後玩遊戲很 OK 的。
▲ Full HD 解析度下的測試結果。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1984分的測試結果。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1980 x 1080 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1097分的測試結果。
硬碟實測
VAIO Z217 規格一大重點,就是內建最新 SSD RAID 技術,可以顯著提高 SSD 硬碟的資料讀取及寫入速度。經過 HD Tune Pro 實測,VAIO Z217 硬碟平均讀取約 462.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 0.3 ms 左右,效能相當強悍。
不過 VAIO Z217 發表至今,雖然已經有 Kao01 大兩篇精美分享文可以看,但小編其實還沒有機會把 Z217 借回來好好試玩一下,總覺得有所缺憾。而最近終於有和 VAIO Z217 相處幾天的機會,因此還是決定野人獻曝一下,跟大家分享一下 VAIO Z217 的試用心得。
延伸閱讀:『世代傳承 極致工藝』SONY VAIO Z217
延伸閱讀:『火速開箱』SONY VAIO Z217 & RIMOWA 登機箱限量組
1080p 螢幕、Core i7 處理器、SSD 硬碟
先來回顧一下 VAIO Z217 的規格特色吧。它內建 13.1 吋 VAIO Display Premium 螢幕,具備1920 x 1080 的 Full HD 解析, 同時還內建 Intel Core i7 處理器、8 GB 的 DDR3 記憶體、Intel HD3000 整合顯示晶片,還有效能優異的 RAID 0 串聯 256 GB SSD 硬碟。Z217 還有其他像是 Exmor 感光元件視訊相機 (有效畫素: 130 萬)、指紋辨識器、USB 3.0、HDMI 輸出等配備。
▲ Full HD 螢幕解析度。
‧含電池重 1.165 kg
‧8 GB DDR3 1333 記憶體
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45
‧重量 0.685 kg
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45
▲ 硬體裝置一覽表。
超輕巧時尚機身
▲ 實測重量約 1.14 kg,實在是超級輕巧的 13 吋機種。
▲ Z217 不只輕巧,16.65 mm 的機身厚度表現也很出色。
Z217 很輕巧,機身用料也很講究,採用了碳纖維以及鋁合金等材質製作而成。其中 Z217 的上蓋和機底是由碳纖維打造,而中間的置腕區域、螢幕轉軸等部份則是鋁合金;這樣的設計不但能讓機身更輕巧,也能維持機身的堅固性。雖然說沒有用上鏡面處理讓視覺效果更亮眼,但至少 Sony 沒忘記在 Z217 的上蓋加入髮絲紋效果,所以還是有著不錯的質感 (但小編個人覺得還不到超有質感的地步)。不過 Z217 的碳纖維上蓋還是會有沾染指紋的困擾,只是沒有採用鏡面效果的機種那麼嚴重。
▲ 碳纖維以及鋁合金搭配製作而成的機身。
▲ 方正、帥氣、寬扁的機身線條。
▲ 上蓋有髮絲紋。
▲ 銀色鋁合金轉軸十分搶眼。
▲ 上蓋大開啟角度。
延伸閱讀: 東京 Sony Building 朝聖行:未發售新品直擊
▲ 機身纖薄化之後,經典的圓柱狀電源開關設計就不復見,而是換成了扁平的電源開關。
▲ 近來 VAIO 筆電都必備的 VAIO、WEB、ASSIST 三組熱鍵,VAIO Z217 也照單全收。但和其他VAIO 筆電不一樣的地方,是這三組熱建採用觸控式設計,用手指輕輕觸碰一下就可開啟相關功能。
▲ VAIO Z217 的置腕區域是鋁合金打造的,不過還是會沾指紋。
▲ 按鍵敲打手感偏硬,習不習慣因人而異囉。
▲ LED 背光鍵盤無法手動開啟,必需透過光源感應器偵測到低光源狀態才會開啟。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
纖薄的機身代表更困難的散熱設計,為了解決散熱的問題,SONY 首度在 Z217 身上採用葉片數量相當多的雙風扇配置,並且在鍵盤左側設計了一個不顯眼的細長散熱孔,幫助機身內部的空氣能夠順暢的對流。
▲ VAIO Z217 首度採用雙風扇設計。
▲ 鍵盤側邊有一個細長散熱孔,可幫助空氣對流。
▲ Power Media Dock。
▲ 當然也可以選擇平放。
▲ 一定要接上外接電源才可使用。
▲ 旁邊還藏著一組 USB 2.0。
▲ 直立狀態下要注意有沒有擋住散熱孔。
▲ 出現這個訊息就可以放心卸除。
Z217 本體 I / O 導覽
▲ 機身前方有 MS 和 SD 讀卡機。
▲ 機身左側有 VGA 輸出。
▲ 機身右側有耳機孔、RJ-45、HDMI、USB 2.0、USB 3.0、電源插孔。
▲ 機底樣式。
規格導覽
VAIO Z217 厲害的地方,再於機身超纖薄,卻還內建標準電壓的Intel Core i7-2620M 雙核處理器 (2.7 - 3.4 GHz)
和 8 GB 的 DDR3 記憶體,硬體運算效能相當強悍。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 8 GB 記憶體。
▲ 加上 Power Media Dock 才有 AMD 獨顯可用。
▲ Z217 本體只有 Intel HD3000 整合顯示晶片。
效能實測
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (有接上 Power Media Dock)。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (沒接上 Power Media Dock)。
以下實測數據一率都是在有連接 Power Media Dock 的情況下所測試出來的。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ PCMark7 實測數據。
▲ Cinbench R9.5 實測數據。
▲ Cinbench R10 實測數據。
▲ Cinbench R11.5 實測數據。
圖型效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
▲ 3DMark11 實測數據。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1984 分的測試結果。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1980 x 1080 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1097 分的測試結果。
硬碟實測
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 500 MB/s,隨機存取時間為 15.1 ms。
▲ CryStal DiskMark 值測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 Z217 的電池續航力。 配備 11.1 V、45 Wh、4000 mAh 的寬扁鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 Z217 的續航力,得出大約 3.6 小時 (220 分鐘) 左右的使用時間。雖然說 3.6 小時不算是一個很出色的連續影片播放數據,但考量到 Z217 內鍵標準電壓的 Core i7 處理器,機身又如此纖薄,這樣的表現已經很厲害了。
▲ Z217 內建的電池。
