ASUS 在 2011 COMPUTEX 大展前,發表了新一代的 N 系列美聲筆電 N45SF。14 吋的 N45SF 雖然沒有採用大面積鋁金屬拋光設計的 NX90JQ 那麼引人注目,但同樣由 Bang & Olufsen 首席設計師 David Lewis 和 ASUS 攜手打造。N45SF 同樣具備北歐簡約時尚的設計概念,同時具備華碩自家的 SonicMaster 聲籟技術,隨機更附上能自動將音訊分流的外接式重低音喇叭,是一台能享受好音質的新款美聲筆電。
Music Now 音樂播放介面
為了讓使用者能快速開啟 N45SF 來聽音樂,ASUS 再 N45SF 身上設置了一個 Music Now 音樂播放器;Music Now 其實就類似快速開機軟體,關機狀態按下鍵盤最左上方的快捷鍵,即可進入 Music Now 使用介面。雖然和其他的快速開機軟體很類似,但 Music Now 主要是以提供音樂播放功能 (另外也能上網啦),並沒有加入其他花俏的功能。
I / O 導覽 N45SF 的 I / O 雖然沒有 ExpressCard 插槽 (ASUS 筆電現在幾乎都沒有了) 和 e-SATA 連接埠,但是卻有兩組 USB 3.0 高速接埠和藍光光碟機。N45SF 還有一組 USB 2.0、RJ-45、VGA 和 HDMI、讀卡機等配備,機身右側還比別人多了一個專屬的音源插孔 (用來接低音喇叭的)。 ▲ 讀卡機在機身右前方。
四核心處理器 + 藍光光碟機
N45SF 不只主打美聲音質,同時它的硬體規格也很可觀。N45SF 內建四核心的 Intel Core i7-2630QM 處理器、4 GB DDR3 記憶體和 720 GB 的 7200 rpm 高轉速硬碟。而且 N45SF 還採用高階的 NVIDIA GeForce GT5550 獨顯晶片 (2 GB 獨立顯示記憶體) + Intel HD3000 雙顯卡設計,圖型效能也是一把罩。
▲ 主要規格特色機身貼紙。
厲害的是,N45SF 還同時給你藍光光碟機以及兩組 USB 3.0 可以用,多媒體娛樂、大量傳傳輸檔案都難不倒它。但優質的規格也讓 ASUS N45SF 有著稍高的售價 (定價 50,900 元),目前網路價大概 48,000 元以內可以買的到。
▲ 含電池實測重量約 2.46 kg。
ASUS N45SF 規格特色
‧含 6 cell 電池重量 2.4 kg
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i7-2630QM 四核心處理器 (時脈 2.0 GHz - 2.9 GHz)
‧Intel HM65 晶片組
‧4 GB DDR3 1333 記憶體 (最大 8 GB)
‧720 GB、7200 rpm 高轉速硬碟
‧藍光光碟機 + DVD Super Multi
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧NVIDIA GeForce GT555M 獨顯晶片 (2 GB 顯示記憶體)
‧NVIDIA OPTIMUS 顯卡自動切換技術
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙
‧內建 USB 3.0 x 2 、USB 2.0 x 1、HDMI、RJ-45、VGA
‧Bang & Olufsen ICEpower 音效技術
‧SonicMaster 音效技術
‧隨機附贈一組外接式低音喇叭
▲ 硬體裝置一覽表。
極簡外型
身為新一代的 N 系列筆電,ASUS N45SF 最明顯的外型特色,就是那平整、光滑、亮眼的鋼琴鏡片烤漆上蓋 (過去舊款 N 系列筆電用的是金屬上蓋設計)。這次借到的是黑色款式 (另有純白色款式可以選擇),雖然採用黑色鏡面設計就代表一定很會沾指紋,但平整的上蓋線條設計增添不少時尚感。而且 N45SF 上蓋周圍還有拋光金屬框架圍繞,看起來算是滿有時尚感的。
▲ 黑色鏡面上蓋容易沾指紋,但確實不錯看。
▲ 上蓋周圍有金屬邊框。
大面積喇叭飾板
掀開上蓋,N45SF 的內部設計也很有特色。雖然說螢幕邊框、置腕區域等部分都採用低調的黑色塗裝,但N45SF 採用顯眼的銀色系鍵盤塗裝,鍵盤上方更有著一大片的銀色網狀喇叭飾板,讓人一眼就能注意到 N45SF 的喇叭所在位置。另外,N45SF 的置腕區域除了採用黑色塗裝,更採用觸感柔順的磨砂效果處理,把手放在上面的感覺還不錯。
▲ N45SF 採用很會反光的鏡面螢幕 + 鏡面邊框。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 鍵盤和銀色喇叭飾板相當顯眼。
▲ 磨砂效果處理的觸控板。
N45SF 的鍵盤設計和舊款的 N 系列筆電相同,不是採用時下很普遍的巧克力按鍵,而是稍微有點類似 acer 筆電之前很愛用的平浮式按鍵設計。不過 N45SF 的按鍵間距沒有 acer 平浮式鍵盤那麼大,每個按鍵下方都有一個向下斜切的幅度,小編個人覺得視覺效果不輸給巧克力按鍵設計。
▲ 按鍵都有向下斜切的角度。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 無縫隙處控板和一元硬幣比一比。
除了特殊的按鍵造型設計,N45SF 鍵盤配置還有其特別之處,就是把專屬的音樂快捷鍵放置在左側。使用者不必透過 Fn 鍵,只要直接按壓快捷鍵即可快速控制音量,或是按下 Play 鍵快速開啟 Windows Media Center 聽音樂、看影片。
▲ 鍵盤左側的配置和一般筆電不同,內建專屬的音樂快捷鍵。
▲ 電源開關配置在 delete 鍵的右方,和其他按鍵相比必須比較大力按壓才會有反應,所以其實沒那麼容易誤觸。但話說回來,把電源鍵放在這裡還真的是讓人頗不習慣。
Music Now 音樂播放介面
▲ 最左上方的按鍵就是用來進入 Music Now 介面的開關。
▲ Music Now 歡迎畫面。
▲ 使用介面。
▲ 可調整螢幕亮度、音量、和網路設定。
▲ 也可以用來上網 (用的是 Chrome 瀏覽器)。
鏡面時尚低音喇叭
說真的 N45SF 和音樂有關的特殊設計還真的不少,其中最特別的,就是隨機附贈的低音喇叭了。這組圓筒狀的低音喇叭表面採用鏡面設計 (超容易沾指紋),音源線不用時可收在底部,還還有一個專屬的收納袋可以帶出門。N45F 的外接式低音喇叭,要透過一個專屬插孔連接,而且隨插即用,插上去即可感受到明顯的低音、甚至是環繞音效效果 (建議放在筆電後方效果較好)。
小編實際接上這組低音喇叭來試聽,發現確實能增強不少低音效果,看起有爆破、槍戰喬段的電影,或是美式搖滾樂的感覺會特別明顯,整體音質效果確實比一般筆電喇叭還優。不過 N45SF 的音質雖然比一般筆電要出色,但應該還是比不上你桌上那組另外花錢買的外接式喇叭囉。
▲ 圓滾滾的低音喇叭。
▲ 音源線可以收納在機底。
▲ 要透過專屬的插孔才能使用。
▲ 專屬的收納包。
▲ 低音喇叭重量約 147 g。
▲ N45SF 內建 SonicMaster 技術,開啟後可以增強音質效果。
I / O 導覽
▲ 讀卡機在機身右前方。
▲ HDMI、VGA 等配備在機身左側。
▲ 機身右側有兩組 USB 3.0。
▲ N45SF 具備 USB 睡眠充電功能,關機或睡眠狀態下也可以幫你的手機充電。
▲ 機底樣式。
▲ 隨機內建的 4 GB 記憶體僅佔用一組記憶體插槽。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
規格導覽
N45SF 內建 Intel Core i7-2630QM 處理器,這顆四核心處理器支援超執行緒技術和 Turbo Boost 功能,可模擬出八核心運算,時脈也可從 2.0 GHz 自動超頻到最高 2.9 GHz,是一個效能相當出色的高階筆電處理器。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體。
顯卡部份,N45SF 同時內建 NVIDIA GeForce GT550M (2 GB 顯示記憶體) 和 Intel HD3000,並比照 ASUS 其他雙顯卡筆電,採用 NVIDIA OPTIMUS 技術來自動切換顯卡。
▲ NVIDIA 獨顯相關資訊。
▲ 開啟 NVIDIA 控制面板之後,使用者可針對特定程式設定特定的顯卡。
效能實測
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark 實測數據。
▲ PCMark05 實測數據,可以看到處理器項目的分數相當高。
▲ PCMark7 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖型效能實測
根據 NOTEBOOKCHECK 網站的筆電用顯卡效能排行,N45SF 內建的 NVIDIA GeForce GT555M 獨顯,效能大概和 ATI Radeon HD5850 差不多,屬於效能出色的高階獨險,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 19,076 分以及 13,732 分。另外,我們本來也要附上 3DMark11 的軟體實測數據,但因為不明原因一直跑不出結果,所以在此無法提供實測結果。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著來用 Street Fighter4 Benchmark 測試軟體檢視 NVIDIA GeForce GT555M 的圖形效能。在 1366 x 768 的 N45SF 最高螢幕解析度之下,我們直接把相關特效選項調到最高,再一口氣開啟 8 倍的反鋸齒效果來做測試。結果平均 FPS 大約有著 80.50 左右的水準,總分 7799 分,等級為 A,出色的效能要用來玩遊戲絕對不成問題。
▲ 開啟 8 倍反鋸齒還是有著出色的測試表現。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 2281 分的測試結果。
硬碟實測
N45SF 內建 Seagate 的 750 GB、7200 rpm 大容量高轉速硬碟,詳細型號是 ST9750420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 81.6 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 15.1 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 90.9 MB/s,隨機存取時間為 15.1 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 N45SF 的續航力。N45SF 配備 10.8 V、5200 mAh、56 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 N45SF 的續航力,得出大約 3.2 小時 (192 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
雖然說 N45SF 的電池續航力並不出色,但它具備 Instant On 功能 (之前實測過的 Eee PC X101H),開啟此功能之後,系統可以在 2 秒鐘左右的時間,從睡眠狀態回復到原本的工作狀態。另外,據 ASUS 表示,開啟 Instant On 之後,純待機狀態下的 N45SF 電池可以撐到 15 天之久。
▲ 好處多多的 Instant On 功能。
▲ 啟用 Instant On 之後,開始功能表裡的關機按紐會變成睡眠按紐。
說真的,小編一開始看到 ASUS N45SF 的價格,也確實覺得稍微貴了一點。但實際試用之後,可以發現 N45SF 不只在音質這部份有下功夫 (附送外接低音喇叭確實很特別),連帶的硬體規格也很夠水準;不論是處理器還是顯示晶片,都有著很漂亮的效能測試數據。因此 N45SF 除了沒有資料安全防護性能之外,基本上大部分的使用需求都能滿足,所以偏高的價格算是合理。不過 N45SF 雖然不錯,但畢竟還是比較適合預算較多且重視硬體效能的使用者,若你不是這種人,那一般搭載 Core i5 處理器的筆電應該就很夠你用了啦。
