[開箱及測試] Seagate Momentus XT 500GB 2.5" 固態混合硬碟
Buikit(mark0701) 一般網友
發文: 2,111 經驗: 5,533
發表於 2011-08-27 12:46 ,最後編輯於 2011-08-27 23:23
現在購買筆電的門檻越來越低,不用花太錢就有不錯的CPU和顯卡,記憶體隨便拗一下就可以升到4GB以上;不過住往在硬碟的配給部份總是很普通,一般筆電配給的硬碟都是5400rpm / 8MB緩衝,在資料多時就會造成讀取緩慢。因此,有些族群會將硬碟升至7200rpm(其至10K rpm),或者直升SSD固態硬碟。以單一硬碟來說,傳統硬碟取得容易,而且也已普及,不用花太多錢就可買到大容量款式,但是讀取/寫入速度緩慢;SSD雖然在讀取/寫入的速度上都是非常頂尖的,但想要和以往搭配時的相同的容量卻要付出更大的成本。表情 #8
↑不少人都有這種「硬碟不夠用」的經驗吧?
這次Seagate推出了2.5"固態混合硬碟,價格在傳統硬碟與SSD硬碟之間(偏向傳統硬碟),擁有250GB / 320GB / 500GB 7200rpm硬碟容量與32MB的緩衝,搭配4GB SLC NAND記憶體更是前所未有的配備,這在2.5"中算是很特別的配置,對於通常只有一個硬碟槽的筆電來說,也是另一種選擇。表情 #7
 以下為Momentus® XT 3 Gb/秒 500 GB 硬碟機(ST95005620AS)的規格:
介面:SATA 3Gb/s
快取記憶體:32MB
重量:110克 (.238 磅)
主軸馬達轉速 (RPM):7200 RPM
5V 最大啟動電流:1.0安培
平均閒置功耗:0.8瓦
平均作業功耗:1.1瓦
平均搜尋功耗:2.2瓦
噪音 (閒置時音量):2.3 貝耳
噪音 (搜尋時音量):2.6 貝耳
儲存設備類型:固態混合
資料來源:Seagate原廠網站
↑這次除了2.5"固態混合硬碟,筆者特別將筆電的1GB DDR2 667記憶體換成2GB DDR2 800
↑2.5"固態混合硬碟外觀和一般傳統硬碟沒什麼不同
↑底部看起來也沒什麼,硬碟盤下面並沒做什麼保護
 這次要升級的筆電:
acer Aspire 4920G - 302G16N
CPU:Intel Core 2 Duo T7300(2.0 Ghz)
原RAM:1GB DDR2 667*2
原GPU:ATI Radeon x2500(256MB) HM 1024MB
原HDD:WD 160GB 5400 rpm / 8MB
原OS:Windows Vista Home Premium (32bit)
↑拆掉底蓋,可以看見記憶體與硬碟,以及無線網卡
↑RAM比較好處理,就先換上了
↑原本的WD硬碟也正式說bye-bye表情 #4
↑即將裝上新硬碟...
W7以前OS可能無法安裝
筆者為了要分割硬碟,原本想先用了XP的安裝光碟做分割,但是XP的安裝光碟卻意外地讀不到硬碟資訊(BIOS確定有讀取到),之後用了宏碁的備份光碟,也是在安裝的第一步出現未見過的錯誤。近期筆者都要去打工,在XP和Vista都無解的情況下,只好先用Windows 7 RC 7100測試版先做安裝,確定沒問題後,再使用學校的升級版做升級,這才解決了問題。表情 #4
↑這是已經升級成Windows 7的畫面
 筆電更新後如下:
RAM:1GB DDR2 667 + 2GB DDR2 800
GPU:ATI Radeon x2500(256MB) HM 1535MB
HDD:Seagate 500GB 7200 rpm + 4GB SLC SSD / 32MB
OS:Windows 7 Professional (32bit)
還不賴的分數
更新了配備後,的確讓某些數值提升了。除了硬碟和RAM,顯卡也因為記憶體的提升而有提升部份效能。最讓人驚訝的是Seagate固態混合硬碟在PCMmark 05上跑出10187這超高的分數,比起3855分,真的是有比較好!在HD Tune Pro的測試中,可以發現傳輸速率和一般7200 rpm的碟碟差不多,但是在存取時間上卻是比傳統硬碟快上許多,甚至直逼SSD的存取時間;另外在3DMark 05中,可能只能讀取實體記憶體做測試,測出來的分數和以往差不多。
↑從前4920G在Vista上的分數(滿分為5.9)
↑換上新硬碟及升級記憶體,在W7上的分數
↑從前4920G在PCMark 05跑出4205的總分,其中硬碟為3855分
↑現在4920G在PCMark 05中跑出4971的總分,其中硬碟高達10187分
↑從前4920G的硬碟傳輸速率為35.8 MB/sec
↑Seagate固態混合硬碟的傳輸速率平均為86.5 MB/sec,並且擁有超快存取時間
↑受限於x2500獨顯,3DMarks並沒有因此有明顯增加
開機測試
為了親自驗證開機的速度是否有像官方說的這麼神奇,筆者將常用的檔案通通安裝好,像是msn、Y!即時通、Skype、快車、諾頓防毒...等,並且將系統與程式更新至最新版進行試驗。本次試驗分成3種:省電模式、平衡模式,以及高效能模式。時間從進入BIOS後開始算,最後開啟msn的時間做為結束。
↑省電模式
↑平衡模式
↑高效能模式
最後發現:省電模式大約花1分鐘開完,算是很快的了;平衡模式花了55秒左右;而高效能模式更只花了約50秒即完成動作。由此可知,雖然開機時間仍不及SSD的迅速,但比起傳統的HDD,固態混合硬碟已經大幅超越一般5400 rpm / 8MB的傳輸速度,甚至比高貴的10K rpm硬碟快一些。
結論:筆電升級新選擇
經過這次的使用,筆者覺得很愉快,在安裝軟體或是檔案傳輸上都沒有重大的問題,藉由SSD的高速傳輸的特性,使用常用的軟體很快地就能進行檢視及編輯,而超快的存取時間也讓檔案搜尋的速度快上不少;開機時間更是由從前受不太了的10分鐘縮減為1分鐘左右,果然非常厲害。還有另一項令筆者訝異的,雖然在不得已的情況下使用Windows 7,但也因此,ATI x2500可以順利地在Windows 7上播放1080p。對於桌機,SSD+HDD是王道;但對於只有單一插槽的筆電,固態混合硬碟說不定會是比傳統硬碟更好的選擇...會不會變成主流?這就要看市場囉!表情 #8
