小米電視 Xiaomi A Pro 2025 55 QLED 量測報告
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 28 經驗: 269
發表於 2024-12-26 12:57 ,最後編輯於 2024-12-26 13:05
Xiaomi A Pro 2025 55 是同價位裡唯一用上最新 Google TV 14 系統的機種。出廠顏色不錯、擁有良好的校色體質,支援 Dolby Vision 杜比視界,可惜峰值亮度只有 300nits 特別無感。沒有 VRR,遊戲表現也不用期待;就是一台色準不錯,但是看 SDR 電影差強人意、HDR 表現黯淡無光的平價選擇。
外觀 & 接孔
官方宣傳:
4K UHD 顯示:色彩精準的明亮 4K QLED 螢幕
廣色域與色彩深度:94% DCI-P3 色域覆蓋和 10.7 億色彩顯示,呈現豐富生動的色彩。
HDR 支援:HDR10、HLG 和 Dolby Vision,增強影像的動態範圍和對比度。
邊框設計:55 吋無邊框金屬機身,提供更廣闊的視覺體驗。
音效系統:內建兩個 10W 喇叭,支援 Dolby Audio、DTS-X 和 DTS Virtual:X
作業系統:搭載 Google TV 14。
Xiaomi A Pro 2025 QLED 建議售價:
▍A Pro 2025 QLED
|55″ NT$12,995
|65″ NT$15,995
|75″ NT$19,995
重量尺寸:
▍全機重量
|10.4kg
▍腳架重量
|0.1kg
▍無底座尺寸
|1,226.4 x 81.7 x 715mm
▍含底座尺寸
|1,226.4 x 313 x 768mm
▍VESA 壁掛
|200 x 200mm
I/O 接孔:
▍1 x 光纖音訊輸出
▍1 x AV 端子輸入孔
▍1 x HDMI 2.1(4K@60Hz / eARC)
▍2 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
▍1 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
▍1 x RJ45 網路孔(10 / 100M)
顯示規格
面板背光:
▍面板解析度
|4K(3,840 x 2,160)
▍面板材質
|霧面 VA 面板
▍面板刷新率
|60Hz
▍色彩深度
|10bit(8bit + FRC)
▍區域控光
PWM 量測:
Xiaomi A Pro 2025 55 QLED 在背光 0 的時候為 600Hz 的 PWM 頻閃,隨著亮度提升,頻閃百分比也會下降,SVM 可視性降低,若想要調正到 SVM < 0.4 歐盟標準,就建議「背光調整至 19 以上」,對眼睛才夠舒適。
峰值亮度
靜態對比|電影模式:
▍區域控光
▍靜態對比度
|7,052:1
實測 HDR 峰值亮度為 300nits,SDR 286nits,沒有區域控光所以亮度表現差不多,不過 VA 面板的特性就是對比度高,視野夾角低,所以看電視坐正中間才是最佳的觀賞位置。
SDR 顯色表現|電影模式
電影模式「出廠誤差值 ΔE」大概在 2 ~ 3 左右,以這價位來說算相當強悍。經由我們自行專業校正後「白平衡」「色彩誤差值」更是達到 ΔE < 1,非常神準!
HDR 顯示色域|電影模式
在 HDR 的 UHDA-P3 色域為 93.03% 剛好在 90% 以上達標,顏色上 HDR 電影或遊戲都有不錯的顯色表現。
EOTF|電影模式
EOTF 也就是 HDR 映射曲線,在亮度訊號等級 50 前稍微過亮,接著會比標準曲線還要暗一些,逐步到亮度訊號等級 75 左右,達到峰值亮度 290nits。算是小米這種低亮度機種避免喪失亮部細節的映射方式,但整體表現還是不夠亮,所以看得還是很吃力。
系統支援
作業系統:
作業系統|Google TV 14
硬體配備|2GB + 8GB
App 市集|Google Play
語音助理|Google 語音助理
音效規格:
▍揚聲器 20W(2.0ch / 100 節音量)
|2 x 10W 全音域單體
▍音效處理(內建揚聲器)
|DTS:X
|Dolby Digital+
內建串流支援度(內建揚聲器):
Netflix
|4K、Dolby Vision|Dolby Digital 5.1
Disney+
|4K、Dolby Vision|立體聲
MyVideo
Apple TV+
Prime Video
YouTube
|4K@60fps、HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
內建串流支援度(外接聲霸、揚聲器):
Netflix
|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
Disney+
|4K、Dolby Vision|立體聲
MyVideo
Apple TV+
Prime Video
YouTube
eARC Pass Through 數位音訊輸出格式
Dolby
|Dolby TrueHD(Dolby Atmos)
|Dolby Digital+(Dolby Atmos)
|Dolby Digital
DTS
|DTS-HD Master(DTS:X)
|DTS-HD
|DTS Digital Surround
內建串流影像幾乎都支援到 Dolby Vision,音聲解碼則是最高 Dolby Digital 5.1,點不到 Dolby Atmos。但是以 eARC 外接聲霸,就不管是「內建串流」還是「藍光播放機」都能順利解出 Dolby Atmos,所以把買電視省下來的錢拿去配個聲霸,就能得到完整的聲音體驗,也是不錯。但要注意不管是內建揚聲器還是外接聲霸,Disney+ 都只有立體聲音效,這點就需要靠外接 Apple TV 4K 或 Google TV Streamer 來解決。
遙控器 XMRM-NG
▍2 x 4 號電池
|紅外線控制(控制功能 / 電源)
|藍牙連線(控制功能 / 語音)
|內建麥克風
遊戲機能支援度:
遊戲幀率
|Windows OS:4K@60Hz HDR10
|PS5:4K@60Hz HDR10
|XBOX:4K@60Hz Dolby Vision
|macOS:4K@60Hz HDR10
ALLM 自動低延遲|✅
遊戲 Dolby Vision|✅
遊戲 Dolby Atmos|❌
遊戲面板|✅
VRR 可變更新率|❌
面板反應時間
|官方未標示
輸入延遲
|9.5ms(4K@60Hz 實測)
遊戲機能部分,XBOX 能支援到 4K@60Hz Dolby Vision,PC、Mac、PS5 都是 4K@60Hz HDR10,沒有 4K@120Hz 和任何 VRR 支援,遊戲體驗就是超級普通,要打遊戲建議買更高階機型。
總結
總的來說 Xiaomi A Pro 2025 55 QLED 定位就是走便宜堪用路線,更建議拿來看電影、影集,或者追個 YouTube 廢片跟看新聞,畢竟色域有 SDR 99.9% Rec.709 和 HDR 93.03% UHDA-P3 良好表現,出廠也有不錯的色準和校色體質。不過亮度不足就是最大敗筆,完全不推薦拿來看 HDR 電影,真的要看?請你關燈再看!
雖然支援目前最新的 Google TV 14,但內建操作卡成狗,遙控器按下延遲個 0.5s 才會有反應,用到會爆氣,只能等後續系統更新看能不能改善這個問題。相較我們測的另一台 Xiaomi S Mini LED 2025,更新後就順暢很多(科技狗 YouTube 會員影片有完整實測片)。
Xiaomi A Pro 2025 55 QLED 優點:
1、支援目前最新 Google TV 14 作業系統。
2、出廠色準不錯,校色後還能達到「白平衡」和「色彩誤差值」ΔE < 1 的神機表現。
3、售價低廉,這價位有給到 Dolby Vision、QLED 顯色、DTS:X,已經夠佛。
Xiaomi A Pro 2025 55 QLED 待改善處:
1、內建操作卡成狗,使用不順暢。
2、沒有支援到 120Hz 和 VRR,遊戲體驗很普通。
3、內建串流看 Disney+,只能點燈立體聲音效。
4、亮度不足,完全不建議看 HDR 影片。
Xiaomi A Pro 2025 55 QLED 規格
尺寸 55 吋
尺寸重量 < 無底座 >
1,226.4 x 81.7 x 715mm、10.3kg
< 含底座 >
1,226.4 x 313 x 768mm、10.4kg
VESA 孔距 200 x 200mm
面板背光 QLED 60Hz 10bit(8bit + FRC)VA 面板
最高解析度 3,840 x 2,160
顯示色域 93.03% UHDA-P3
86.3% DCI-P3
99.9% Rec709
峰值亮度 HDR 300nits
SDR 286nits
區域控光
靜態對比 7,052:1
HDR 規格 Dolby Vision
HDR10
HLG
可變更新率
反應時間 官方未標示
輸入延遲 9.5ms(4K@60Hz)
出力瓦數 2.0ch 20W
(2 x 10W 中高音單體)
I / O 介面 1 x 光纖音訊輸出
1 x AV 端子輸入孔
HDCP 2.3
無線傳輸 Bluetooth v5.0、Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
音訊回傳 eARC
音效處理 Dolby Digital+、DTS:X
音效直通 最高 Dolby TrueHD、DTS-HD Master
作業系統 Google TV 14
記憶容量 2GB + 8GB
出廠產地 中國
原廠保固 兩年保固(顯示器)
一年保固(線材、遙控器、附件)
建議售價 NT$12,995
