【開箱】家用露營雙棲藍芽喇叭 | soundcore Motion 300
發文: 153 經驗: 979
發表於 2024-11-08 11:20 ,最後編輯於 2024-11-10 00:41
隨著藍芽技術的成熟,其中受惠最大的就是藍芽耳機市場,現在走在路上或是捷運上,基本上人人都配戴著藍芽耳機聽音樂,而這樣的轉變也造就現在市面上超過90%的手機也都取消了3.5 mm耳機孔的設計,而這樣的趨勢也直接影響了另一個音效設備,就是喇叭;
以往大家出門露營...等大型活動如果要炒熱氣氛,基本上都會有人負責帶一組大喇叭,並透過有線的方式進行音樂的播放,不過這種喇叭有幾個麻煩的點,第一:使用者的手機必須一直待在喇叭旁邊才能播放音樂、第二:如果車上想聽音樂也無法使用,因為有些喇叭需要額外的110V供電,變成只能用手機的揚聲器,但偏偏手機的喇叭也不是特別出色,因此藍芽喇叭就開始浮出水面了~
我們家出門的時候,路程中也是音樂不離身的家庭,因此藍芽喇叭也變成出門必備物品之一,好幾年前買了一顆小米的藍芽喇叭,其實他也很夠聽,但因為時間久了,電池續航力也不夠了,因此也是時候更新了,而我自己目前正在使用的藍芽耳機是來自soundcore的Liberty 4,個人這陣子出國旅遊使用也都非常滿意,因此這次喇叭也挑選他們家的藍芽喇叭,這次也來簡單開箱一下,本次開箱的藍芽喇叭型號為:soundcore Motion 300。
===== 開箱 =====
一樣先從包裝盒看起,正面印上了Motion 300的形象圖片,這次Motion 300有3種顏色(夜幕黑、迷霧綠、胡海藍),包裝正面的圖片也會對應內部產品實際的顏色;右上角有產品型號以及可以在任何時間、任何地點享受Hi-Res音質的標語。
左下角有印上Motion 300擁有無線的Hi-Res小金標籤認證以及MPEG2 AAC LC的傳輸編碼。
右下角3項主打的特色,包含最高30 w的最大輸出功率、擁有13小時的播放續航力以及IPX7等級的防水效果。
背面左側放上了Motion 300適合攜帶外出的形象照片,右側有多種語言的特色標語,分別是:
  1. 30w功率輸出的Hi-Res音質
  2. 最高支援藍芽5.3規格的無線連接
  3. 13小時的連續播放續航力
  4. SmartTune自適應EQ技術可偵測喇叭放置角度,智慧調節出最佳音效
  5. 可透過soundcore APP自由調整EQ設定
  6. 具備IPX7等級的防水功能
側面則是放上Motion 300在LDAC編碼模式下,與SBC相比可擁有多出3倍的聲音細節音效。
另一側則是放上Motion 300擁有可拆卸肩帶,能夠方便攜帶。
在未拆外膜前,底部也有貼上智選家代理的產品保固申請序號,可自行掃描QRCode進行產品保固申請。
外盒打開後,喇叭本身還有用一層額外的半透明膜包覆著,上面有印上簡單的喇叭操作圖示。
裡面的內容物包含:soundcore Motion 300喇叭本體、一條Type-C to Type-C充電線以及使用說明書。
===== soundcore Motion 300 =====
在開始進行外觀介紹前,一樣放上soundcore Motion 300的相關規格給大家:
尺寸:200 X 98 X 55 mm
重量:830g
藍牙版本:5.3
單體:全音域單體 X 2
最大輸出功率:30 W
響應頻率:65 Hz - 40k Hz
傳輸編碼:SBC、LDAC、MPEG2 AAC LC
支援語音助理:Siri、Google 助理
麥克風數量:1
防水/防塵係數:IPX7
充電接口:USB TYPE-C
充電輸入電壓:5V/3A
電池容量:4900 mAh/7.4 V
充電時間:4 Hours
電池續航力:13 Hours
Motion 300正面單體部分左右各配有一顆全域單體,響應頻率是65 Hz - 40k Hz,中間則是配置一個被動輻射器;在外觀上正面採用斜面線條開孔的設計,中間有很大的soundcore LOGO,整體走比較年輕的風格。
為了符合藍芽喇叭攜帶外出會有不同擺放姿勢,soundcore Motion 300在背面的4個角落有加上小塊的止滑墊,讓喇叭在平躺的情況下播放音樂也有一定的穩定性。
在底部的部分,為了讓喇叭在直立播放時也有一定的穩定度,soundcore在底部兩側也有放上U字型的止滑墊,確保喇叭在一定的直立角度上不會亂滑動。
來到頂部則是Motion 300的主要操作介面區,由左至右分別是開關鍵、藍芽配對鍵/訊號燈、BASS低音強化開關鍵、音量減少、音樂播放/暫停鍵以及音量放大。
另外Motion 300在頂部、背部以及底部都是採用類膚材質,這種材質的優點就是手在觸感上會更加舒適,不過缺點就是相對容易沾指紋,需要偶爾用紙巾之類的去清潔。
在Motion 300的右側有設計一個橡膠材質的防水/防塵蓋,上方印有MOTION 300的型號字樣。
打開後就可以看到充電口,這邊要特別注意的是,充電口本身比較不防水,因此如果攜帶外出時,在沒有充電的時候還是建議將蓋子蓋回去,避免日後喇叭無法順利充電。
在Motion 300的左側有設計一個小掛繩,可以掛在包包上,除了提升喇叭的攜帶性,也可以一定程度的減少包包內部的佔用體積。
如果是背著背包外出的旅客,就可以掛在包包上,在走路的過程中,也一樣可以播放音樂,增添一些旅程的趣味。
Motion 300有一項很特殊的功能,他會針對目前擺放(正放、平躺、懸掛)的3種方式對應其3種不同的音效(沉浸、360度環繞、動態)播放模式。
===== soundcore APP =====
接著就是我個人一直認為soundcore的一個強項,那就是他們自家的產品都支援的soundcore APP,這次Motion 300當然也不例外;
喇叭開機與手機連接以後,就可以打開soundcore的APP,第一步先新增設備,如果藍芽連接順利,就會直接跳出對應的產品,新增好以後,就會進到Motion 300的設定介面,左上角有電量、中間下方包含音量以及音效的調整,左上角的齒輪設定區可查看喇叭韌體版本、是否要開啟語音提示、剪貼簿全縣、按鍵亮度、自動關機、更新韌體、中斷連線…等功能。
接著回到首頁,點選最下方的音效選項之後,就會顯示喇叭的等化器設定,第一區會顯示喇叭目前的擺放模式並對應的自適應音效,當然也可以關閉喇叭是否要開始所謂的不同擺放位置的自適應音效,單純使用下方的EQ音效。
在音效部分,soundcore有預先設計好4種模式(soundcore經典、低音增強、人聲以及平衡)可以直接使用,而如果開啟上方有提到的BASS增強,APP也會自動跳到低音增強的模式;當然使用者也可以自行設定3種不同擺放模式下的EQ曲線,整體的可玩性很高。
如果是Android的手機,並且有支援到LDAC編碼,就一樣可以在右上角的齒輪區的音效模式進行開啟LDAC編碼模式,不過要注意的地方就是,第一次開啟時APP會要求更新韌體版本,過程也很簡單,按下載之後,APP就會自動進行下載和安裝,完畢之後,就可以開啟LDAC編碼模式了。
最後也放上原本在使用的小米藍芽喇叭與soundcore Motion 300的播放音效比較,本次是使用RODE的VideoMic NTG進行錄製,過程中有一點底噪,因此僅供參考。
網址:https://www.youtube.com/watch?v=R_govP5C7aY
===== 總結 =====
以上就是soundcore Motion 300的開箱與試聽拉~~
或許是原先在使用的藍芽喇叭只有一個單體,外加小米本身的調教就比較偏向強調人聲,所以有時候歌手在高音時會有一種刺耳的感覺;而這次換聽Motion 300並開啟soundcore的經典模式下有一種更溫和更舒適的聆聽體驗,在低頻的效果上也好非常多;
另外針對Motion 300的3種播放模式,在直立擺放模式下,低頻的感受會非常強烈,不過因為直立是對一個放上進行播放,因此會比較適合擺在家裡的電視底下播放;而平躺的模式下,會將高頻稍微加強並開啟360度的環繞模式,就比較適合在車上或是外出地使用;
如果是經常外出會喜歡播放音樂或是偶爾會家庭烤肉…等戶外聚會的時候,那麼藍芽喇叭就會扮演一個很重要的角色,有舒適的背景音樂陪襯,會讓這場聚會更有氣氛;如果是想找一款CP值很高並且希望有不錯的低音震撼效果的藍芽喇叭,那麼這款soundcore Motion 300是一款值得去店面試聽和納入考量的選擇之一。
