全台最詳細 Sony BRAVIA 7|Y-65XR70 開箱評測這不就來了嗎
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 27 經驗: 262
發表於 2024-07-29 16:30 ,最後編輯於 2024-08-31 11:52
科技狗碎碎念:
不到 90% DCI-P3?
BRAVIA 7 升級還是倒退!?
作者/ 科技狗 3C Dog
2024 年 Sony BRAVIA 顯示器產品線名稱超級精簡!
全新命名的 BRAVIA 3、7、8、9 系列,相較以往 X70 / 75、X80 / 85、X90 / 95、A80 / 85、A95 ⋯⋯ 等複雜的型號命名,變得更加簡單好記。
2024 BRAVIA 系列
簡單來說,「BRAVIA 3」對標以往的 X80 系列:沒有區域控光、沒有 4K@120Hz,依然採用 X1 影像處理;「BRAVIA 8」則是 OLED 系列:可以想成去年 A80L 的延續,支援 4K@120Hz、XR 影像處理和各類遊戲機能。
「BRAVIA 7」規格則是介於去年的 X90L 和 X95L 之間:搭載 mini LED 背光技術,控光分區數量也超越去年的 X90L、對標 X95L!系統介面比照去年旗艦 A95L,更支援 Xbox 遊戲機的 4K@120Hz Dolby Vision 機能。
「BRAVIA 9」則是毋庸置疑 2024 Sony mini LED 旗艦:和 BRAVIA 7 同屬 mini LED 背光機制,但是搭載最新的黑科技 LED 驅動晶片和全新區域控光演算法,可控分區更多更精準、峰值亮度也更亮,面板也搭載特寬視角和 X - 抗反射塗層,大幅增加可視角度;影像處理和系統機能則是和 BRAVIA 7 相同。
這次開箱文,就以 BRAVIA 7,65 吋的 Y-65XR70 為主,BRAVIA 9 就請看我們頻道的影片實測了。
大綱目錄
外觀 & 接孔
顯示規格
系統支援
最後總結
Sony Y-65XR70 規格
外觀 & 接孔
BRAVIA 7 這次在台灣開賣一共有 4 個尺寸,價格部分大概就是比去年 X90L 的開價再高一些,但是比 X95L 平價很多。
Sony BRAVIA 7 系列|建議售價:
55"|NT$56,900
65"|NT$67,900
75"|NT$99,900
85"|NT$199,900
外形上,這台 65XR70 做工相當講究,底框是深黑色髮絲紋金屬材質,外框是亮銀色金屬邊框。螢幕的上、左、右邊框是 0.9cm、下邊框 1.9cm,視覺上看起來非常平整。
邊框左下角也有一個低調的 Sony Logo。
底框下方整合了感應器總成,沒有額外突出,設計上非常一體。總成包含 LED 指示燈、收音麥克風、光源和紅外線感應器,底部一顆 OSD 按鍵跟麥克風開關撥桿。
金屬腳架為直桿設計,特別的是安裝不需要螺絲起子,直接套入插槽就能固定、一拔就能取出,工藝設計非常優秀!
腳架也分高、矮、寬、窄,一共 4 種安裝方式,可以根據電視櫃和是否擺放聲霸來做搭配,照片中的安裝方式就是「寬 / 高」尺寸。
如果搭配較高的腳架裝法(簡稱為「單件式揚聲器位置」),整座顯示器離電視櫃的高度就有 8.1cm,擺一支聲霸也不會遮擋到畫面;腳架最寬有 121cm,縮窄就變成只有 48cm 寬,適合比較小尺寸的電視櫃。
重量尺寸:
▍全機重量|28.3kg
▍全機尺寸
|144.5 x 85.6 x 34.5cm(矮)
|144.5 x 91.0 x 34.5cm(高)
*含腳架
▍腳架重量|1.2kg
▍腳架深度
|121 x 2.7 x 34.5cm(寬 / 矮)
|121 x 8.1 x 34.5cm(寬 / 高)
|48 x 2.7 x 34.5cm(窄 / 矮)
|48 x 8.1 x 34.5cm(窄 / 高)
轉到背面,螢幕部分是全塑膠格狀背板。左右共有 2 顆 10W 高音單體、下方共有 2 顆 10W 全音域單體,共同達成 4 x 10W 共 40W 的 2.2ch 出力,僅有左、右聲道和 2 個低音聲道,沒有搭載天空聲道。背板支援 VESA 300mm x 300mm 壁掛規格,有一條可拆式的電源線。
輸出入接孔規格(側邊):
▍1 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
▍1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 0.9A)
▍1 x S - 中置揚聲器輸入 / 光纖音訊輸出
▍2 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
▍1 x HDMI 2.1(4K@120Hz / eARC / VRR)
▍1 x HDMI 2.1(4K@120Hz / VRR)
▍1 x RJ45(10 / 100M)
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.3
▍Wi-Fi 6(2.4GHz / 5GHz)
Sony Y-65XR70 的 I/O 接孔全部排在側邊,一共有 2 孔 4K@60Hz 殘血 HDMI 2.1、2 孔 4K@120Hz 滿血 HDMI 2.1;HDMI 3 支援 eARC 進階音訊回傳,HDMI 3 & 4 支援 VRR 可變更新率,所有 HDMI 孔都支援 ALLM 和 HDCP 2.3。
特別的是,S - 中置揚聲器輸入和光纖音訊輸出 2 個功能是整合在同一個 3.5mm 接孔上;S - 中置揚聲器就是和 Sony 聲霸整合的機能,可以讓聲霸和 Sony BRAVIA 電視揚聲器共同發聲。
無線部分支援藍牙 v5.3 和 Wi-Fi 6,沒有內建數位類比調諧器;BRAVIA 7 在規格上就是屬於「顯示器」,而非「電視機」。
顯示規格
Sony Y-65XR70 搭載 4K 解析度、120Hz 刷新率的 10bit VA 面板,走 mini LED 全陣列背光機制,搭載區域控光機能。
PWM 量測:
我們用分光輝度量測 Y-75XR70 的 PWM 調光數值:亮度調到最低大約 73nits,頻閃頻率落在 120Hz,頻閃百分比高達 96.6%,SVM 可視性 > 4 也非常高,眼睛敏感的人可能會感到不適;要把電視「亮度」調到 15 約 244nits,SVM 可視性才會大幅降低到 0.2559 < 0.4 的安全範圍;如果背光開到最亮,那 SVM 可視性會再降得更低一些。
歸納來看,BRAVIA 7 建議亮度數值至少保持在 15 以上,SVM 可視性就會大幅下降,肉眼幾乎不會察覺、眼睛也比較不容易疲累。
PWM 量測(2024/08 更新)
2024/08 更新補充:
針對我們量測 PWM 數據和國外各大評測媒體不同,經過我們交叉比對驗證,發現是因為國外評測媒體普遍使用「全白畫面」做 PWM 檢測,而我們量出上一版數值時,是使用「黑白棋盤格畫面」做測試,所以會有頻閃頻率 Hz 的差異。
經過「全白畫面」的量測,XR70 的閃爍頻率更正為 720Hz。
峰值亮度
(鮮明模式 / 自動分區背光控制:高 + 最高明亮度:高)
峰值亮度最高的模式是鮮明模式,加開分區背光控制和最高明亮度到「高」,SDR 峰值亮度可以到 2,068nits、HDR 峰值亮度約在 2,223nits,非常驚人的超高亮度!
(電影模式 / 自動分區背光控制:高 + 最高明亮度:高)
換到色溫較暖的電影模式,SDR 峰值亮度會下降到 1,887nits、HDR 峰值亮度還是有 2,043nits;這個數值大幅超越去年旗艦 X95L 的峰值亮度 1,725nits 紀錄。
靜態對比(電影模式):
▍區域控光|65"、480 區(30 x 16)
▍靜態對比度|6,023:1(自動分區背光控制:關)
▍靜態對比度|10,397:1(自動分區背光控制:高)
靜態對比度,以 ANSI 黑白棋盤格畫面測試:Y-65XR70 關閉區域控光,靜態對比大約 6,023:1,比一般 VA 面板的對比值 5,000:1 還高一些;如果把區域控光全開,靜態對比可以達到破萬的 10,397:1,偉哉索尼!
BRAVIA 7 和 BRAVIA 9 的一大差異,就是沒有搭載 X-Wide Angle 特寬視角技術,所以可視角比較受限:偏移一側約 60° 就可以感覺暗部變得比較浮,亮度也會變得比較暗,需要坐在靠中央的皇帝位才有最好體驗。
儘管如此,BRAVIA 7 的光暈控制還是非常優秀,正面看幾乎感覺不到光點四周的光暈溢出,側著看也不到非常明顯;可以說 BRAVIA 7 的峰值亮度、區域控光數量、光暈控制都能比肩去年的 X95L 系列。
色彩管理部分,Sony BRAVIA 7 內建 4 種色域模式:Rec.709 / sRGB、DCI(也就是 DCI-P3)、Adobe RGB 和 BT.2020。
我們全部色域都有實際量覆蓋率、白平衡和色彩誤差值,並且取出廠預設和手動校正後的數值,由於數值太多,這裡就只列出 Rec.709 和 DCI-P3(D65)為代表。(其他色域覆蓋率會列在完整規格表)
顯示色域(電影模式)
白平衡(電影模式)
色彩誤差值(電影模式)
色域覆蓋部分,Y-65XR70 大約可以涵蓋 95% Rec.709 和 88% DCI-P3;白平衡部分,出廠預設色溫偏冷, ΔE > 4,校正後可以調整到 ΔE < 1 的神機表現;色彩誤差值,出廠預設平均 ΔE > 3,校正後可以下降成 ΔE < 2 優秀水準。
整體來說,BRAVIA 7 雖然定位在次旗艦,但是色域覆蓋部分並沒有到 90% 的 DCI-P3。出廠預設的色彩管理,平均誤差值 ΔE 都在 3 - 4,誤差值算是滿大的;還好校正體質優秀,調整一下就能有貼近 D65 的水準。
誠摯建議購買這台的都找專人校正一下,色彩的準度會提升非常多。
顯示色域(HDR 專業模式、2024/08 更新)
2024/08 更新補充:
針對我們量測 P3 色域數據和國外各大評測媒體有所落差,經過我們交叉比對驗證,發現是因為國外評測媒體普遍使用 HDR 狀態的「UHDA-P3」色域作為標準,而我們一直以來都使用 SDR DCI-P3 作為量測標準。
為了更符合國際評測媒體通用的狀態,我們之後也將以 HDR 狀態「UHDA-P3」作為廣色域發色標準。重新量測之後,可以發現 XR70 的發色水準有達到 96% 的 UHDA-P3,算是旗艦水準了!
另外我們也針對 BRAVIA 7 做了一組科技狗的「好棒棒設定」,主要會針對「影像模式」、「選項開關」、「電影 & 遊戲」來做調整最佳化。Sony BRAVIA 介面的細部選項很多,包含 HDR 映射效果、最高明亮度程度、自動分區背光程度、自動對比效果⋯⋯等等,每個調整都是伊森比對不同的電影、遊戲,逐一確認調整的。
特別要注意,我們的好棒棒設定,預設會以激發亮度為優先考量,先求「看得清楚」,再求「看得精準」。
比如說很多人都推崇看電影要用「杜比視界柔和」影像模式,但它預設的觀賞環境是全關燈的黑暗室內,導致觀感太過偏暗,亮度開到最高也沒用,也就發揮不了 BRAVIA 7 超高亮度的優勢。
像是 BRVIA 高階機種內建的校正模式,可以針對 Netflix、Sony Picture Core、Prime Video 進行還原校正(無法校正色準,只是把一些晶片干預選項關閉),立意很好,不過預設也是以全黑環境去做調整,畫面也是會暗一階。
我們的好棒棒設定就會以「杜比視界明亮」為主,光是此模式就會讓整體亮度提升一階,接著再針對色溫、映射選項,去對電影做最佳化調整,就可以兼顧 BRAVIA 7 的亮度和發色能力,給影迷最理想的觀影體驗,可以放心套用!
系統支援
Sony BRAVIA 7 搭載正規 Google TV 11,內建 6GB + 32GB 儲存空間(使用 AIDA64 測得),記憶體給得很大,使用上非常流暢。
系統規格:
作業系統|Google TV 11
硬體配備|6GB + 32GB
▍App 商店|Google Play
▍語音助理|Google Assistant
▍手機投放|Android 鏡像、iOS 鏡像、Google Chromecast、Apple AirPlay 2
Google TV 是 Google 最新版的電視作業系統,Sony 本身還多了深度整合,把設定介面全部都 Sony 化了,圖像跟選單都很有質感。
雖然圖像設計更動,但是 Google 本體的服務,像是 Google Play、Google 語音助理都功能正常。手機投放部分,也支援 Android 和 iPhone 手機的鏡像投放,以及正規 Google Chromecast 和 Apple AirPlay 2,兩大手機陣營都支援度點滿!
要吃 2 顆 4 號電池的遙控器短短一支,非常合手,使用環保材料構建而成。沒有背光、沒有數字鍵,不過串流捷徑、方向按鍵,麥克風捷徑、收音孔和麥克風指示燈都有具備。
遙控器(RMF-TX820T):
▍電池安裝|2 x 四號電池
▍紅外線控制|控制功能、電源
▍藍牙連線|控制功能、語音
▍內建麥克風
▍環保材質
Sony 的智慧系統功能上和其他 Google TV 電視大同小異,最大的差別就在於獨家的「Sony Picture Core」串流服務(先前叫做 BRAVIA Core)。只要你透過 BRAVIA 機種開啟 App 註冊帳號,就可以獲得 1 - 2 年的電影看到飽,以及 5 - 10 點不等的電影兌換點數。
Sony Picture Core 功能特點:
完全免費|只能透過「硬體認證」兌換收視資格,不能靠付費方式訂閱收看。
Sony 影業電影庫|目前收錄的電影大約有 150 部左右,其中也包含很多花絮片段可收看,以量來說是比不上 Netflix,不過就當作是買電視的額外福利吧!
PURE STREAM|Sony 獨家黑科技,可以串流最高 80Mbps 的影音流量,相較其他串流大約是 3 - 5 倍的資訊量,影音效果都更好,直逼實體碟片。
IMAX ENHANCED|IMAX 合作的串流平台,除了 Disney+,就屬 Sony Picture Core 了,這個 IMAX 體驗不只是畫幅提升,也連帶影音的效果提升。
之所以要改名成 Sony Picture Core,是因為這個服務也延伸到 PS5 遊戲機和 Xperia 手機,就同屬索尼生態系的一部分啦!(台灣目前僅支援 BRAVIA 產品)
實際觀看了幾部電影,可以明顯感受 Sony 串流黑科技的展現!畫面極其銳利、音場也定位有力,真的就像在看 UHD 碟片一樣,畫質濃度就是那麼高!
不過要注意,並不是所有 IMAX 規格的電影,都有像《蜘蛛人:離家日》那樣有超滿的畫幅,有的可能單純提升影像和音效而已。
另外這個串流服務只能用 Wi-Fi 連線播放,不能用實體網路線,因為 RJ45 實體網路孔的 100M 頻寬上不去,畫面會卡頓;另外有些電影也不支援繁體中文字幕,期待後續更新改善。
影音動態範圍支援度,Sony BRAVIA 7 支援基礎的 HDR10、HLG,也支援進階的 Dolby Vision,不支援 HDR10+ 和 Dolby Vision IQ。
另外多虧新晶片的加持,BRAVIA 7 也能跑 4K@120Hz Dolby Vision 規格,可說是 Xbox 遊戲迷的福音!
內建揚聲器一共 2.2ch,由 2 x 10W 全音域單體向下、2 x 10W 中高音單體打兩側,合計 40W 出力、100 節音量,音量很大不會破音,也支援 Sony 的 Acoustic Multi-Audio™,音效會從電視中央出來,而不是從底部邊緣冒出。
能夠有 Acoustic Multi-Audio™ 音場效果,也是因為 BRAVIA 7 把 2 個中高音揚聲器放在側邊上半部,得以左右出力,和 2 顆向下出力的全音域單體整在一起協同出聲。
音效編碼部分支援到 Dolby Atmos 和 DTS:X 音效解碼,可以說 BRAVIA 7 的音效編碼完整制霸,支援度非常足!
音聲回傳部分,BRAVIA 7 也支援 eARC 進階音聲回傳,可以傳送 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master 最頂無損編碼,讓擴大機、聲霸解出 Dolby Atmos 和 DTS:X 環繞音效。
內建串流支援度(內建揚聲器):
Netflix|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
Disney+|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos / DTS:X
MyVideo|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
Apple TV+|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
Prime Video|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
YouTube|4K@60fps、HLG / HDR10|立體聲
Sony Picture Core|4K、HDR10|Dolby Atmos
內建串流支援度(外接聲霸、擴大機):
YouTube|4K@60fps、HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
內建串流支援度部分,不管是內建揚聲器還是外接擴大機跟聲霸,Netflix、Disney+、MyVideo、Apple TV+、Prime Video 都能 Dolby Vision & Dolby Atmos 雙杜比點燈,甚至 Disney+ 還能解出 DTS:X 音效。
YouTube 部分,也都可以達到 4K@60fps HDR 規格,不過就只有外接聲霸,才能解碼 Dolby Digital 5.1 環繞音效。
自家的 Sony Picture Core 就只有支援 HDR10 和 Dolby Atmos,這是因為 Sony 和 IMAX 深度合作,所以就沒有在影像規格上走 Dolby Vision。
看這裡就可以知道 BRAVIA 7 的內建串流支援度如何,可以說是絕地大滿貫!
遊戲機能支援度:
HFR(4K@120Hz)|O
ALLM|O
VRR|AMD FreeSync、NVIDIA G-Sync Compatible、Adaptive-Sync
遊戲 Dolby Vision|O、4K@120Hz
遊戲 Dolby Atmos|O
面板反應時間|4.4ms
輸入延遲|16.8ms(4K@60Hz 實測)
音聲延遲|264ms(eARC 實測)
區域控光 + VRR|可同時開啟
Sony BRAVIA 7 有 2 孔滿血 HDMI 2.1 接孔,遊戲機能和去年的 A95L 相同,非常充足!除了 HFR、ALLM、VRR 都支援之外,還能跑 4K@120Hz Dolby Vision,這對 Xbox Series X 玩家來說尤其重要。
外接聲霸的音效部分,量測數據超過 100ms,照理說會有些影音不同步,不過實際進行遊戲時幾乎沒有感覺到。
另外過往的機種會有跑 VRR 無法兼顧區域控光,而且垂直解析度減半的問題,這在 BRAVIA 7 都不復存在;玩遊戲又可以同時具備高亮度、高對比,拿來當作遊戲顯示器也都 OK。
另外 Sony 自家的 PlayStation 5 當然也是全部規格都支援,包含 4K@120Hz HDR10、ALLM、VRR、YUV 4:2:2 色深、Dolby Atmos 音效。
初次連接 PS5 和 BRAVIA 7 並且開機後,也會自動啟用 Perfect for PS5 機制,自動因應 BRAVIA 7 的亮度來調整 PS5 的 HDR 亮度校準,省了一個手動調校的工啦。
另外 BRAVIA 7 也預設內建《PS Remote Play》,PS 的 DualSense 手把和 BRAVIA 7 藍牙配對,就可以直接透過 App 遠端連接家裡待機中的 PS5,即刻遊玩!雖然這個 App 只要是 Android TV、Google TV 都能下載安裝,不過內建總是更方便一些。
最後總結
我們評測的這台 Y-65XR70 具備超高亮度和超高對比度,儘管分區控光數量 480 區並不算非常多,但光暈控制非常優秀。這台同時也是非常稱職的遊戲顯示器,遊戲主機玩家在意的 HFR、ALLM、VRR 機能全都具備。
真的要說缺點,就是 DCI-P3 色域稍微受限,沒有達到 90% 的等級,肉眼沒差、觀感有差;出廠預設的白平衡和色彩準確度誤差值也過高,需要專業校正才能顯示合乎水準的標準色彩。另外 BRAVIA 7 的面板沒有抗反射塗層,所以在燈光複雜的環境,還是不免有一些反光眩光的影響,這也是 BRAVIA 7 和 BRAVIA 9 階級上的差異。
2024/08 更新補充:
雖然 SDR 狀態下不到 90% DCI-P3 發色,不過在 HDR 狀,可以達到 96% UHDA-P3,因此重新驗證 BRAVIA 7 的 HDR 廣色域顯色能力非常旗艦!
儘管如此,BRAVIA 7 系列拿到現今的 Mini LED 4K TV 市場,在表現上也已經是數一數二的前段班,並且有一個相對平價的建議售價開局,可以感受到 Sony 使出渾身解術,把牙膏擠爆的決心!
Sony Y-65XR70 優點(2024/08 更新)
1、超高 2,200nits 峰值亮度,優秀的區域控光,達成破萬靜態對比度。
2、最新 Google TV 系統,內建串流平台影音規格幾乎全制霸。
3、音效解碼支援 Dolby Atmos 和罕見的 DTS:X,支援健全。
4、支援諸多遊戲機能,包含 Xbox 玩家最期盼的 4K@120Hz Dolby Vision。
5、廣色域可以達到 HDR 狀態下的 96% UHDA-P3 色域。
Sony Y-65XR70 待改善處(2024/08 更新)
1、出廠白平衡和色準誤差值過高。
2、面板沒有特殊處理,在光線複雜環境還是會有反光跟眩光。
3、Sony Picture Core 無法購買電影,中文字幕支援度欠佳。
BRAVIA 9 評測
Sony Y-65XR70 規格
尺寸 65 吋
尺寸重量 < 無腳架 >
1,445 x 832 x 57mm
27.1kg
< 含腳架 >
1,445 x 856 x 345m
1,445 x 910 x 345 mm
(單件式喇叭位置)
28.3kg
VESA 孔距 VESA 300 x 300mm
面板背光 10bit VA 面板 120Hz
最高解析度 3,840 x 2,160
顯示色域 99.1% Rec.709
88.5% DCI-P3(D65)
96.41% UHDA-P3
85.4% Adobe RGB
70.3% Rec.2020
峰值亮度 HDR 2,223nits
SDR 2,068nits
區域控光 480 分區(30 x 16)
靜態對比 < 自動分區背光控制:關 >
6,023:1
< 自動分區背光控制:高 >
10,397:1
HDR 規格 Dolby Vision
HDR10
HLG
可變更新率 Adaptive-Sync
AMD FreeSync
反應時間 4.4ms
輸入延遲 16.8ms
(4K@60Hz)
出力瓦數 2.2ch 40W
(2 x 10W 全音域單體、2 x 10W 高音單體)
I / O 介面 2 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
1 x HDMI 2.1(4K@120Hz / eARC)
2 x USB 2.0(5V / 0.5A)
1 x RJ45 網路孔(10 / 100M)
1 x 光纖音訊輸出
1 x AV 端子輸入
HDCP 2.3
無線傳輸 Bluetooth v5.3
音訊回傳 eARC
音效處理 Dolby Atmos
DTS:X
音效直通 最高 Dolby TrueHD
最高 DTS-HD Master
作業系統 Google TV 12
記憶容量 6GB + 32GB
出廠產地 馬來西亞
原廠保固 2 年
建議售價 NT$67,900
