全台最詳細 Hikers H85QFZG 開箱評測 這不就來了嗎
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 29 經驗: 282
發表於 2024-06-06 17:53 ,最後編輯於 2024-06-07 17:14
科技狗碎碎念:
Hikers TV 規格非常普通
但是這個尺寸 & 售價 給它過關!
作者/ 科技狗 3C Dog
在 2023 年,小米 Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型在台灣大降價!從 NT$69,999 一舉特價成 NT$39,999,光靠「86 吋」加上「NT$39,999」,就讓許多崇尚「大便是爽」的信眾盲目下單,完全不後悔。
到了 2024 年,我們又迎來一台「大便是美」的 Hikers H85QFZG,搭載 Google TV 智慧系統,還有重點的超大尺寸 85″,搭配超低售價 NT$32,988,妥妥的市場價格破壞者!?
大綱目錄
外觀 & 接孔
顯示規格
系統支援
最後總結
Hikers H85QFZG 規格
外觀 & 接孔
Hikers 這個品牌超級新,應該是沒什麼消費者聽過,但其實背後就是中國前三大的顯示器代工廠 HKC;簡單來說,代工廠自己跳下來自創品牌,主打的就是超高性價比。
這次開箱的是 85″,如果覺得家裡客廳太小,這個 QFZG 型號也有推出 65″ 和 75″ 尺寸,規格和顯示能力都差不多,售價上也是相同的平價策略:
Hikers QFZG 建議售價:
▍65″ |NT$13,988
▍75″ |NT$22,988
▍85″ |NT$32,988
外形上 Hikers H85QFZG 非常一般,就是霧面黑色塑膠邊框。螢幕的上、左、右邊框是 0.9cm、下邊框 1.9cm,也不算特別細,但是在 85″ 這個比例看起來,就顯得特別窄。
正中央下方有 Hikers Logo,底部是紅外線感應器,還有一顆整合 OSD 的電源開關鍵,沒有其他 OSD 按鈕。
從腳架和電視櫃的緊繃擺放距離,就可以看得出來這台電視有多大了吧?
腳架是塑膠材質、開叉設計,整座顯示器離電視櫃的高度有 8.4cm,適合放置大部分的聲霸,不會遮擋到畫面。
重量尺寸:
▍全機重量|43.43kg
▍全機尺寸|189 x 116.5 x 38.6cm
*含腳架
▍腳架重量|0.43kg
▍腳架深度|172 x 8.4 x 38.3cm
轉到背面,螢幕部分是金屬背板,主板部分則是塑膠外殼。背板下方有 2 顆揚聲器構造,達成 2 x 10W 共 20W 的 2.0ch 出力;背板也支援 VESA 600mm x 300mm 壁掛規格。
輸出入接孔規格(側邊):
▍2 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
▍1 x HDMI 2.1(4K@60Hz / ARC)
▍2 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
*全部 HDMI 支援 HDCP 2.3
輸出入接孔規格(下邊):
▍1 x 光纖音訊輸出
▍1 x RJ45 網路孔(10 / 100M)
▍1 x 3.5mm 音源輸出
▍1 x AV 端子輸入
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.1
▍Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
Hikers H85QFZG 的 I/O 接孔分別排在側邊和下方,全部只有 3 孔殘血、支援 4K@60Hz 的 HDMI 2.1,HDMI 3 支援 ARC 音訊回傳、不支援 eARC 進階音聲回傳;無線訊號走藍牙 5.1 和雙頻的 Wi-Fi 5。
這台沒有配備第四台的調諧器插孔,定位上屬於顯示器。
顯示規格
Hikers H85QFZG 搭載 4K 解析度、60Hz 刷新率的 10bit(8bit + FRC)VA 面板,走 LED 直下式背光,沒有區域控光。
PWM 量測:
我們用分光輝度量測,得知 H85QFZG 走 PWM 調光:亮度調到最低就已經是超過 100nits 顯示亮度,頻閃頻率落在 300Hz,頻閃百分比 < 1% 非常低,可視性 SVM 約 0.008,符合歐盟規範的 0.4 以下;把背光數值調到最高,閃爍頻率會變到更低的 < 60Hz。
數據來看,不管在什麼亮度層級,顯示畫面時肉眼都幾乎不會察覺閃爍,也比較不容易疲累,這在平價電視當中相當少見,給個讚!
峰值亮度(標準模式 + 最高鮮明度:開啟)
量測亮度最亮的標準模式,SDR 峰值亮度最高竟然有 575nits,逼近 600nits,這可是中高階 QLED TV 才有的亮度表現!HDR 峰值亮度也有到 528nits,相較其他平價電視只有 400nits 不到的亮度,Hikers H85QFZG 背光給得很足啊!
靜態對比(電影模式):
▍區域控光|無
▍靜態對比度|4,618:1
再來是靜態對比度,以 ANSI 黑白棋盤格畫面測試,H85QFZG 大約 4,618:1,算是跟一般 VA 面板的對比值 5,000:1 差不多。
可視角度部分,也是符合 VA 面板的限制;需要在正中位置看才會有最好的高對比體驗,只要偏移一側約 50° 就可以感覺暗部變得比較浮,亮度也會變得比較暗。
顯示色域(電影模式)
白平衡(電影模式)
色彩誤差值(電影模式)
色彩表現上,Hikers 在 Rec.709 顯色表現上都很正常,覆蓋率甚至超過 98% Rec.709,出廠色準非常普通,但是校正體質不錯,我們自行校正後,平均色準誤差值約在 ΔE = 2.15 左右。
另外進階選項裡面,也有色域切換功能,我們先切到 sRGB/BT.709 選項,也就是第四台、YouTube、影集常用的 Rec.709 顯色,膚色表現很正常。
把電視內建的色域選項切換成 DCI 選項,就會對標好萊塢電影的後製色域 DCI-P3,人物膚色和背景色彩也會變得更加鮮豔。
除此之外,色域部分還有 Adobe RGB、BT.2020 等選項,不過因為顯色會太過飽和,並不建議使用。
色域飽和度
另外這個色域切換也有一些限制。
看圖示就可以發現,切換成 DCI 色域選項,會讓大部分顯示色彩從 Rec.709 色域擴張到更廣的 DCI-P3 色域,但最極限的顯色範圍卻還是固守在 Rec.709(黃色三角形)區域。
簡單來說,Hikers H85QFZG 的面板硬體就只有 98% Rec.709 顯色,但卻能透過軟體讓大部分的色彩更加飽滿,貼近 DCI-P3 顯色標準,這個調校方式雖然不是很正規,倒也是滿神奇的啦!
因應這個限制,我個人建議,要最好的感受到 Hikers 這台電視的大尺寸和高亮度,可以外接 Apple TV 4K,把格式常態固定在「4K SDR」,再把符合內容選「影格率」,不要選「動態範圍」;這樣顯示畫面就會常態落在 SDR,不會跳成 HDR。
設定完後,只要是透過這台 Apple TV 4K 播放下去的所有內容,都是以 Rec.709 顯色基準在顯示,這樣也最能發揮 Hikers 這台超大顯示器應該呈現的畫面水準。
系統支援
Hikers H85QFZG 搭載的是正規 Google TV 11,內建 2GB + 16GB 的記憶空間,使用上還算流暢,沒有太高的延遲、緩衝、選項遲緩問題。
Google TV 是 Google 最新版的電視作業系統,和舊板 Android TV 最大的差異,就是多了「Google 帳號切換」功能,家中成員每人都有自己的設定檔跟常看的節目、觀看紀錄,以及孩童專屬的兒童設定檔。
其他支援 App、語音助理,系統介面都大同小異,手機無線投放支援 Android 鏡像和 Chromecast built-in,也可透過第三方軟體來做 iOS 鏡像,但就沒有支援正規 Apple AirPlay 2 了。
小小支的遙控器做工一般般,沒有背光和數字按鍵,不過該有的串流捷徑部分都有,也有內建麥克風跟 Google 語音助理的快捷鍵。重點是有 Google TV 特有的帳號切換按鍵,按一下就可以更換成員設定檔。
影音動態範圍支援度,Hikers H85QFZG 支援基礎的 HDR10 和 HLG,在外接 Apple TV 電視盒的情況下,也可以點燈 HDR10+ 格式,不支援 Dolby Vision。
內建揚聲器只有 20W,音效部分共有 100 節音量,聲音表現也是聽個響;編碼部分只支援 Dolby Digital+ 5.1 音效解碼,跑不到 DTS 和 Dolby Atmos 音效,也不支援 eARC 進階音聲回傳。
不過外接聲霸跟擴大機之後,竟然可以點燈串流格式的 Dolby Atmos 全景聲音效!要解放內建串流的音效格式,建議搭配一支聲霸,就能有更好的音效體驗。
內建串流支援度(內建揚聲器):
Netflix|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
Disney+|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
MyVideo|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
Apple TV+|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
Prime Video|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
YouTube|4K@60fps、HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
內建串流支援度(外接聲霸、揚聲器):
Netflix|4K、HDR10|Dolby Atmos
Disney+|4K、HDR10|Dolby Atmos
MyVideo|4K、HDR10|Dolby Atmos
Apple TV+|4K、HDR10|Dolby Atmos
Prime Video|4K、HDR10|Dolby Atmos
遊戲支援度上,Hikers H85QFZG 因為搭載的 HDMI 是殘血 4K@60Hz 的 HDMI 2.1 接孔,面板也只有 60Hz 刷新率,所以遊戲支援性相當普通。
遊戲機能支援度:
HFR(4K@120Hz)|X
ALLM|X
VRR|X
遊戲 Dolby Vision|X
遊戲 Dolby Atmos|X
面板反應時間|8.5ms
輸入延遲|16.8ms(4K@60Hz 實測)
音聲延遲|132ms(ARC 實測)
雖然不具備任何的次世代遊戲機能,不過實際測試 4K@60Hz 下輸入延遲只有 16.8ms,代表你的手把按鍵和畫面相當跟手,體感不會延遲。
外接聲霸的音效部分,量測數據超過 100ms,照理說會有些影音不同步,不過實際進行遊戲時幾乎沒有感覺到。
總結一下系統和影音部分,Hikers QFZG 的 Google TV 功能完整,不過這個哪一家都差不多,該有的都有;影音支援部分,少了熱門的 Dolby Vision 和 Dolby Atmos 雙杜比支援,走基礎路線。
遊戲支援度上,缺少遊戲玩家追求的 VRR、HFR、ALLM 機能,所幸輸入延遲和音聲延遲部分都實測過關,不追求手速和電競,還是可以休閒打打遊戲。
因為顯示亮度還算充足,所以在玩 PS5 和 Xbox 記得走一遍 HDR 校正,才能有更好的光影表現;另外也建議搭載一支聲霸,解鎖串流平台的 Dolby Atmos 全景聲音效。
最後總結
Hikers 惠科的 H85QFZG 除了「大便是美」之外,還具備超低售價跟還不錯的亮度,雖然影音支援度非常普通,沒有雙杜比的認證加持,但至少內建 Google TV 還算智慧,也具有非常棒的亮度跟色彩校正體質。
他牌 85″ / 86″ TV 比較
這裡順道拉 Hikers、AOC,還有講求高性價比的 Xiaomi 小米比一比 85″ / 86″ 顯示器的規格和售價,不過沒有經過科技狗量測過,其他 2 台顯示器標示都不明不白:
▍Hikers H85QFZG|售價最低,亮度最亮;顯色符合 98.3% Rec.709,影音編碼有基本 HDR10、HLG,以及次世代的 HDR10+。
▍AOC 86U8040|售價最高,面板材質、峰值亮度、靜態對比度都沒有標示,規格只有官方數值,沒有實際量測過,標榜 QLED 廣色域和雙杜比支援。
▍Xiaomi 智慧顯示器 86 型|售價位於中間,不過面板材質、峰值亮度、靜態對比度也都沒有標示,規格沒有實際量測過,標榜 QLED 廣色域和雙杜比支援。
備註一下:
AOC 因為源自冠捷,推測可能是 IPS 面板、亮度約在 400nits 左右;Xiaomi 因為有可能對標對岸 Redmi Max 86″,參考對岸實測結果,有可能是 IPS 面板,亮度約 410nits 左右。
這兩台雖然影音規格和發色部分,理論上都比 Hikers 豐富,不過在先天體質的亮度上,就落後 Hikers 一截;另外 IPS 面板可視角比較大,但是原生對比度會比 VA 更少,顯示品質也會有不同。
整體來說,Hikers H85QFZG 光是超大畫面就有很巨的沈浸觀感,看什麼內容都會有驚嘆的感受!看 SDR 影片非常 OK,顯色能力和觀感都過關;也因為亮度夠高,就算開燈看 HDR 影片也不會過於昏暗,雖然 HDR 畫面會輕微過曝,但可以搭配好棒棒設定進行修正。
這台的遊戲支援度和影音支援度都很基本,如果是常態看戲劇、影集、第四台、電腦畫面、網頁內容、玩玩 Nintendo Switch 都能完全勝任,而且不大傷眼,非常適合買一台擺在客廳,一家老小都能看。
Hikers 真的是強打性價比的品牌,前提是要對它的顯示效果和影音支援度有正確認知;如果有餘裕,建議還是搭配 Apple TV 4K 調為 SDR 顯示,或者找專人校正,屆時科技狗會員頻道也會上這一台的好棒棒設定,照著調整肯定能提升你的觀看體驗,徹底發揮「大便是美」的精神!
Hikers H85QFZG 優點:
1、峰值亮度直逼 600nits,是同價位機型前段班。
2、Google TV 系統,支援 App 多,也能多帳號切換。
3、有良好的色彩校正體質。
4、平易近人的入手價格。
Hikers H85QFZG 待改善處:
1、顯色限制在 Rec.709 發色,推薦看 SDR 內容。
2、不支援 Dolby Vision 與 Dolby Atmos 規格。
3、不支援 VRR、ALLM、HFR 遊戲機能。
Hikers H85QFZG 規格
螢幕尺寸 85 吋
尺寸重量 < 無腳架 >
1,890 x 1,090 x 95mm
43kg
< 含腳架 >
1,890 x 1,165 x 386mm
43.43kg
VESA 孔距 VESA 600 x 300mm
面板背光 10bit(8 bit + FRC) VA 面板 60Hz
最高解析度 3,840 x 2,160
顯示色域 98.4% Rec.709
峰值亮度 HDR 528nits
SDR 575nits
區域控光 No
靜態對比 4,618:1
HDR 規格 HDR10+
HDR10
HLG
可變更新率 No
反應時間 8.5ms
輸入延遲 16.8ms
(4K@60Hz)
出力瓦數 2.0ch 20W
(2 x 10W 全音域單體)
I / O 介面 1 x HDMI 2.1(4K@60Hz / ARC)
2 x USB 2.0(5V / 0.5A)
1 x 光纖音訊輸出
1 x 3.5mm AUX Out
1 x AV 端子輸入
HDCP 2.3
無線傳輸 Bluetooth v5.1
音訊回傳 ARC
音效處理 Dolby Digital+
音效直通 最高 Dolby Digital+
作業系統 Google TV 11
記憶容量 2GB + 16GB
出廠產地 中國
原廠保固 2 年
建議售價 NT$32,988
