完全防水防塵的 Tribit StormBox Flow 藍牙喇叭,儘管體積小巧,卻能產生豐富的低音;它還提供通話功能和優秀的電池續航力,且價格合理,新台幣只要2380元。需要注意的是,這款喇叭的 App 裡內建的 EQ 較為繁瑣,且預設的音效高音的部份沒有給足;然而擁有相同價格的 Anker Soundcore Motion 300 則避免了這些缺點,因此它仍然是我們編輯推薦的價格實惠的便攜喇叭。 耐用的設計與充足的電池續航力 StormBox Flow 擁有暗啞灰色的外觀,尺寸為3.5 x 7.9 x 2.1英寸(高 x 寬 x 深),重為1.5磅。這款喇叭的頂部設有觸控按鈕,前面板則採用穿孔格柵設計,在格柵後方則有搭載一個62mm 25瓦的驅動單元,其提供50Hz至20kHz的單聲道頻率範圍,而喇叭的背面則有一個格柵保護著被動輻射器。 至於連接性的部分,StormBox Flow 支援藍牙5.3,且支援 AAC 和 SBC 編解碼,但不支援 AptX。 由於這款喇叭的底部和背部都有橡膠腳墊,所以這款喇叭朝上放或朝前放都可以;Tribit 這款喇叭與許多適合戶外使用的喇叭款式不同:其 USB-C 充電口沒有任何遮蓋。此外,這款喇叭還有一條可拆卸的鞋帶狀掛繩,此掛繩可連接到喇叭右側的扣環上。 如果你將這款喇叭面向前放置,控制面板就在上面。從左到右,分別是:電源、藍牙、降低音量、多功能、增加音量、EQ 和 TWS 按鈕,中間的多功能按鈕負責播放和通話(短按)、語音助手(長按)和曲目管理(按兩下下一首、按三下上一首)。而按下 EQ 按鈕則可以循環切換三個預設:XBass 關閉、XBass 開啟和有聲書;更多的預設可以在 Tribit 的 App 中找到,但無法透過此按鈕切換。最後,TWS 按鈕允許你與另一個 StormBox Flow 喇叭進行立體聲配對。 StormBox Flow 擁有IP67防水防塵等級,你可以將它浸入深達一公尺的水中長達30分鐘、暴露在大雨中,或者在水龍頭下沖洗都不會出現問題。然而,其藍牙訊號在水下可能會不太穩定,但擁有IP67等級的好處在於把這款喇叭放在游泳池或後院附近不用特別小心。 Tribit 估計,StormBox Flow 每次充電可以持續約30小時,在 XBass 模式下可持續24小時,其實際能使用的時間將取決於你通常音量都放多大聲。這款喇叭的電池從完全沒電到充滿大約需要4個小時,並且可以用來為其他設備充電。 Tribit StormBox Flow App 使用體驗 Tribit 的 App(適用於 Android 和 iOS)並不像競爭對手的 App 那樣先進,例如 Motion 300,它沒有提供太多功能。 進入到 App 中可以看到在主畫面的頂部有顯示 StormBox Flow 的電池壽命讀數,下面是音量控制和基本的音軌控制;底部的選單有提供三個選項:喇叭(主畫面)、EQ 和設定。 在 EQ 的地方,您可以在有聲書、古典、爵士、搖滾和 XBass(預設)之間切換,或你也可以完全不用這些預設。您還可以創建一個自定義的 EQ 曲線,包含從 80Hz到13kHz的九個頻段。奇怪的是,這些頻段在我的 iPhone SE 螢幕上沒有完全顯示——我得橫向滑動才能看到更多的控制鈕。此外,當我試著調整控制時,常常會導致整個 App 上下滑動,而不是只有單獨的滑塊移動。 在這個 App 的設定中有提供一些實用的功能,包括下載韌體更新、切換(但不能調整)自動關機以及更改語音提示選項。 低音多於高音 儘管 Tribit App 中 EQ 的操作上可以再簡易些,但其 EQ 器在改變音質方面還是相當有效的,尤其如果你希望恢復高頻的聲音的話。我在許多種模式下測試了 StormBox Flow,但在評估時主要使用了預設的 XBass On。 在包含強烈次低音的歌曲中,例如 The Knife 的《Silent Shout》,StormBox Flow 在中等音量下能夠提供明顯的低頻響應。隨著音量增大(這款喇叭聲音可以到很大),其內建的數位訊號處理(Digital Signal Processing, DSP)會明顯將低音減弱以避免失真;雖然 DSP 運作得很不錯,但代價是音色的平衡性受損。 正如預期的那樣,這款喇叭無法重現 Kendrick Lamar 的《Loyalty》中第34秒標記處的次低音。然而,它仍然能夠產生相當多的力量,有助於增強鼓聲;人聲表現也聽起來更清晰。 需要注意的是,根據喇叭的朝向不同,音效會有很大的差異。如果採用將喇叭朝上發聲,聲音在其所放置表面反射後可能會增加一些亮度;或如果放在如沙發這種柔軟的物體上,聲音會變得模糊。如果將喇叭朝前發聲,這種亮度的強調就會消失。 在 Bill Callahan 的《Drover》這首低音較少的曲目中,鼓聲獲得了一些額外的低音深度,Callahan 的男中音歌聲也是如此。Stormbox Flow 的驅動單元保留了足夠的高中頻和高頻,使這首曲目表現清晰且具細節感,但有些聽眾可能喜歡更明亮一點的聲音。如果你不喜歡低音增強,它的 EQ 可以幫助你把高頻帶回來。 在像 John Adams 的《The Gospel According to the Other Mary》開場場景這樣的管弦樂曲目中,低頻強調比必要的多一些。雖然它的低頻不會轟隆作響,但它們表現得比應有的多了一點。同理,足夠的中高頻和高頻防止了聲音變得模糊不清。 另外,這款喇叭內建的免提麥克風表現相當不錯,我用 iPhone 測試錄音,每個字都能聽懂。雖然訊號有時可能會顯得有些不清晰,但考慮到許多喇叭根本沒有免提通話功能,所以這只是個小小的抱怨。 總結 Tribit StormBox Flow 擁有高度耐用的設計、低音增強效果及免提通話功能,且其電池壽命比許多其他的藍牙喇叭競品款式更長久,很值得希望擁有便攜戶外喇叭但預算有限的朋友考慮考慮。 參考來源:pcmag.com
耐用的設計與充足的電池續航力
低音多於高音
總結
參考來源:pcmag.com
