飛利浦旗艦聲霸 Philips Fidelio 系列開箱 FB1 / FW1 / FS1 推薦設定
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 29 經驗: 282
發表於 2024-03-28 15:26 ,最後編輯於 2024-03-29 20:05
科技狗碎碎念:
飛利浦聲霸有夠複雜
就靠 CALIBRATE 麥克風一鍵校準
作者/ 科技狗 3C Dog
Philips 旗艦聲霸 Fidelio 系列終於在台開賣!
雖然目前只有販售 FB1 條型音箱和 FW1 重低音,至於 FS1 後環繞則尚未在台上市,不過這次伊森還是設法湊齊到 Philips Fidelio 大全配:FB1 + FW1 + FS1 全員集合!這次就來簡單開箱,並且分享支援規格和安裝設定。
大綱目錄
發聲 & 支援規格
安裝 & 調整
最後總結
Philips Fidelio TAFB1 規格
發聲 & 支援規格
Philips 最新的家庭劇院和 SONOS、Sony 聲霸系列走一樣路數,都是「分別採買、各自獨立」路線。簡單來說,單買一支 FB1 聲霸主體,就包含中音、高音、低音單體,可以獨立運作,還能再根據預算搭配 FW1 重低音、FS1 後環繞,讓組建規格更為豪華完整。
Philips Fidelio 無線家庭系統
聲霸主體|FB1(TAFB1/96 台版)
重低音|FW1(TAFW1/96 台版)
後環繞|FS1(FS1/10 美版)
本次測試的 Fidelio 劇院組合,整體一共達到 640W 功率、7.1.4ch 出力,代表水平環繞有 7 聲道,重低音 1 組,再來 4 組天空聲道。
FB1、FW1、FS1 這三款也是目前 Philips Fidelio 劇院系列首波型號,組建的選擇性並不多,期待後續會有新型號推出,增加彈性。
先來看 FB1 聲霸本體,內建 15 顆單體:包含 9 顆前置單體、2 顆側環繞單體、2 顆天空單體、2 顆重低音單體,總瓦數來到 310W。
主體設計是仿皮革紋理搭配金屬網罩,兩側的白光環型燈很有辨識度,點亮後充滿科技未來感。
這個燈效不會變色,並不屬於 Philips Ambilight 流光溢彩,不過可以和 Philips 電視的 Ambilight 互相搭配、相得益彰。
Philips Fidelio TAFB1 聲霸主體尺寸規格:
尺寸|1,200 x 73 x 125 mm
重量|7.2kg
觸控按鈕擺在中間上方,本身沒有背光燈號。
接孔部分統一排在後方,安裝處深度夠,不怕線頭纏繞打架。
Philips FB1 I/O 接孔規格:
其他源端子:
● 電源 8 字 AC 輸入
● Wi-Fi 設定鈕
輸入端子:
● 1 x HDMI 2.1(4K@60Hz、HDR / VRR / ALLM)
● 1 x 光纖輸入
● 1 x USB-A 2.0(讀取檔案)
● 1 x Mic In(校正音場)
輸出端子:
● 1 x HDMI 2.1(eARC / 4K@60Hz、HDR / VRR / ALLM)
● 1 x IR Out 紅外線感應器延伸
無線連結:
● Wi-Fi 2.4 / 5GHz
● AirPlay 2
● Chromecast built-in
● Spotify Connect
● Tidal Connect
● 藍牙 v5.0 接收(AAC / SBC)
編碼支援(HDMI ARC / eARC):
● LPCM(2ch / 5.1ch / 7.1ch)
● Dolby Digital
● Dolby Digital Plus
● Dolby Atmos(Dolby Digital Plus)
● Dolby Atmos(Dolby TrueHD)
● DTS Digital Surround(5.1ch)
● DTS:X
● DTS-ES
● DTS-HD Matster
編碼支援(Play-Fi):
● AIFF
● FLAC
● MP3
● WAV
● MPEG4 AAC
● MPEG4 M4A
編碼支援該有的都有,最頂音效 DTS:X 和 Dolby Atmos 編碼也都很齊全;無線部分除了 Apple AirPlay 2 和 Google Chromecast 兩家投放規格通吃之外,也支援 v5.0 藍牙傳輸,不過編碼就僅有基本的 AAC、SBC。
不過 Philips FB1 聲霸本體只有 1 孔 HDMI 2.1 殘血頻寬,不支援 4K@120Hz 和 VRR,遊戲機玩家要特別注意一下。
再來是 Fidelio 旗艦劇院大全套裡面,唯一沒有燈效加持的無線重低音 FW1,重達 4.3kg、金屬頂蓋、霧面塑膠外殼,從側面可以看到外露的被動輻射單體,8" 低音單體在下方。
FW1 本身可以靠有線連接當外接的主動式重低音,和 FB1 條型聲霸可以用 RF 方式無線配對,也能靠 Wi-Fi 模組透過 Play-Fi 無線連接,在連接應用上非常多樣化。
單獨 1 顆可以當揚聲器、2 顆可以配對當兩聲道,也能成為後環繞的 FS1;外型搭配仿皮革材質和塑膠網罩,上方有 4 個觸控按鍵。
組成部分,FS1 上方有 1 顆全音域單體、正面 1 顆高音單體、下方 1 顆低音單體,兩側各 1 顆被動輻射單體,份量十足。
FS1 沒有內建電池,需要常駐接電使用。後方 8 顆 LED 組成 Philips Ambilight 流光溢彩,播放音效時會跟隨節奏閃爍彩色燈效,非常酷炫。
遙控器小小一支,沒有產品標籤,所以不清楚細部型號。上排按鈕有開關鍵、輸入切換鍵、靜音、方向鍵操作;下排有設定、返回,還有模式切換、EQ 調整跟 Dolby Atmos 高度電平鍵。
安裝 & 調整
全部 Philips Fidelio 劇院喇叭安裝好,就是長這樣!
擺放建議:
1、FB1 聲霸主體|擺在電視前方不要被遮擋,離地約 20 – 30cm,聲音才能和觀影者同樣水平高度。
2、FW1 重低音|與聲霸主體擺在同一側,和牆壁保持一點距離。也可以放在沙發同側,只要調整相位從 0° 切至 180° 即可。
3、FS1 後環繞|擺在觀影者兩側斜後方,高度和耳朵齊高。
擺放好之後,就要來進行這三個音箱的無線串連;先把音箱接上電源,再來準備一支智慧手機,並且在穩定的 Wi-Fi 網路下進行設定。
Play-Fi 配對 & Wi-Fi 連線(適用 FB1 + FW1 + FS1):
1、下載 App|下載《Philips Sound》 App,支援 iOS / Android。
2、開啟音箱配對模式|按壓音箱背後的 Wi-Fi 按鈕,進入配對模式。
▍FB1|長按背後 Wi-Fi 鈕 8s,發出兩次響聲,進入配對模式。
▍FW1|切換 FW1 背後的開關至「Play-Fi / RF link」模式,然後短按背後 Wi-Fi 鈕 1s,進入 Play-Fi 配對模式。
▍FS1|長按背後 Wi-Fi 鈕 8s,發出兩次聲響,進入配對模式。
3、手機配對|手機開啟《Philips Sound》,按照 App 指示配對 FB1、FW1、2 x FS1。
4、完成|完成 Play-Fi 配對。
韌體更新
1、下載 App|下載《PS Fine Tune》App,支援 iOS / Android。
2、更新軟體|點開各個音箱,個別下載韌體更新。
《PS Fine Tune》App 除了可以更新 Fidelio 系統的韌體,還可以設定音效模式、EQ、聲音延遲還有電平出力,對 Fidelio 系統的調校來說非常重要。
Play-Fi 家庭劇院組建(適用 FB1 + FW1 + FS1):
當所有的 Philips Fidelio 音箱都配對好、韌體更新完成之後,就可以來運用 Play-Fi 機制組建無線家庭劇院。
開啟《Philips Sound》進行分組設定,整個過程非常迅速,大約 1mins 就可以整合完成。
配對好之後,FB1、FW1、FS1 整組就變成完整的 7.1.4ch 家庭劇院大全餐;實測收看電視內建的 Netflix 電影,或是 Xbox、PS5 遊戲,整體的 Dolby Atmos 音場和定位感都過關,沒有延遲或者斷連的狀況發生。
RF 配對(適用 FB1 + FW1):
注意!以上「Play-Fi 配對」流程只適用在 FB1、FW1、FS1 三者都齊全的狀況下;如果你只有 FB1 和 FW1 這兩個音箱,沒有 FS1 後環繞,那就只能按照以下步驟,靠 RF 機制做配對。
1、調整 FW1 配對模式|切換 FW1 背後的開關至「Play-Fi / RF link」模式。長按背後 Wi-Fi 鈕 15s,進入 RF 配對模式。
2、配對 FB1 & FW1|把 FB1 開機,不需做任何動作,等候 15s 即會配對成功。
接下來就是重要的「音效模式」和「好棒棒設定」:
音效模式:
。MOVIE|電影:低頻量感比較多,適合看電影。
。MUSIC|音樂:著重在中高頻人聲,比較細膩。
。VOICE|語音:話語聲突出,背景音被壓抑。
。STADIUM|體育場:接近電影,但低頻量感較小。
。CUSTOM|自訂:需要自設 EQ。
音效模式有 5 種,不過對我來說只會用到 MOVIE 和 MUSIC 模式,一個看電影用,一個聽音樂用。
聲音增強設定:
。SURR|進階聲音控制:UPMIX 上混、標準、環繞聲 AI
。DRC|動態範圍控制
。IMAX|IMAX 模式開、關
。NEURALX|Neural:X 模式開、關
。DTS DLG|調整對話電平
。BASS|調整低音電平
。TREB|調整高音電平
。SYNC|調整音訊延遲
。CALIBRATE|自動校準(需要連接麥克風)
Philips Fidelio 的聲音增強設定選項非常多,除了切換模式之外,還能個別調整前喇叭、中心喇叭、左右側喇叭、環繞喇叭的電平值;有些項目無法透過 App 設定,只能靠實體遙控器直接操作,是真的滿複雜的。
這邊選項名稱和效果可以參考官方說明書,我等等也會分享個人的設定。
如果不想要太複雜的手動操作,這裡大推 CALIBRATE 麥克風校準模式。
接上盒附的麥克風,把它擺到視聽者的頭部位置,用遙控按到 CALIBRATE 就會讓系統自己跑。整個 Play-Fi 系統 7.1.4ch 共 12ch 都會跑音波偵測一輪,再花約 3mins 運算才算校正完成。
整個跑完後,效果驚為天人!在看《驚天營救》的槍戰戲碼,除了槍聲本身方位分明,連細微的腳步聲和背景的人聲也都一一浮現,可以說大幅增強了音效定位和辨識度。
建議數值(擺位設定 & 音量調整):
1、開啟《Philips Sound》設定
到揚聲器的距離|先量你的觀影位置和喇叭的實際距離,再把數字加上
1m – 1.5m,例如觀影位置和後環繞 FS1 實際距離 1m,設定上就切成 2.1m,這樣音聲出力會比預設值更大一些。
音量調整|左環繞聲、右環繞聲切至 +1,加強表現。
2、開啟《PS Fine Tune》、喇叭電平調節
左右前喇叭|0
重低音喇叭|0
中心喇叭|3
左右環繞聲|1
左右上喇叭|1
這邊調整各個「距離」、「電平」和「音量」,主要目的是讓各個聲道的出力可以更平均,這樣聲效在各個單體切換時才能夠自然平順。
建議數值(看電影 & 玩遊戲):
開啟《PS Fine Tune》、音效模式和環繞聲
音效模式|MOVIE
環繞聲|環繞聲 AI
建議數值(聽音樂):
音效模式|MUSIC
環繞聲|標準
「音效模式」和「環繞聲」是針對使用情境不同來做切換。
看電影和玩遊戲的設定方式都一樣,會加強環境的音效量感,低頻也會更震撼,很有臨場的刺激感;聽音樂的話,設定完成後聲音的中高頻會更悠揚,人聲的凝聚力也會更好。
另外,Philips Fidelio 也支援 Apple Music 的 Dolby Atmos 空間音訊,外接 Apple TV 4K 就可以播放聆聽,立體感十足。
最後總結
體驗過 Philips Fidelio 系統過後,得到一個結論:「配對繁瑣,但物超所值」。
單純論聲霸的規格和音質表現,Philips 最新的 Fidelio 劇院真的可圈可點,能同時兼顧電影、遊戲、音樂,音場和音質都有了!
售價規格
在音效和音質表現上,Fidelio 的實體麥克風校準真的「非常厲害」!校準之後的音場跟音效變得更加立體,音場定位明確。
同類型有收音校準功能的還有 BOSE 系統的 ADAPTiQ 和 SONOS 的 Trueplay,SONOS 是採用「手機」作為收音麥克風,BOSE 則是像 Philips Fidelio 附贈一個實體麥克風。
再來需要提一下 Philips Fidelio 這組劇院系統的缺點:
首先是它的 HDMI 接孔,只有 18Gbps 殘血 HDMI 2.1 規格,不支援 4K@120Hz VRR,對次世代遊戲機的支援度就弱一點。
再來是 App 配對連線,需要三個音箱型號都齊備才能啟用「Play-Fi 配對」,可是 FS1 後環繞目前台灣又沒賣,等於提高組建難度。
就算硬體備齊了,整體的配對設定流程又很繁複,不像 Google Home 或 SONOS 流程簡易順暢,實在考驗使用者的耐心。
不過懂買的都知道,Philips 大型顯示器常有優惠送 Fidelio FB1 & FW1 的機會,整組條型音箱搭重低音不到 NT$40,000,如果加上 2 顆海外購買的 FS1,整組落在 NT$65,000 上下,依然是同量級的平價霸主。
當你克服障礙、連線成功,終於聽到全套劇院給出的超猛音效表現,你會感覺到這一切都是值得的。
Philips Fidelio 家庭劇院優點:
▍具備實體麥克風校準機制,能大幅改善音場效果。
▍重低音效果驚人,下潛力道讓人印象深刻。
▍靠 Play-Fi 機制配對,連線品質穩定。
▍搭配優惠活動時入手,非常超值。
Philips Fidelio 家庭劇院可改善處:
▍FB1、FW1、FS1 需元件齊備才能使用 Play-Fi 配對。
▍FS1 後環繞喇叭台灣尚未開賣,取得較困難。
▍HDMI 接孔不支援 4K@120Hz、VRR 遊戲機能。
▍需靠《Philips Sound》和《PS Fine Tune》才能設定功能和升級韌體,內建選項繁多,調整門檻較高。
尺寸重量 聲霸主體
1,200 x 73 x 125 mm
7.2kg
出力瓦數 620W 最大
310W RMS
聲道數量 7.1.2ch
I / O 介面 輸出端子
1 x HDMI Out(eARC)
1 x IR Out 紅外線感應器延伸
輸入端子
1 x HDMI 2.1
1 x 光纖輸入
1 x USB-A 2.0
(讀取檔案)
1 x Mic In
(校正音場)
最高傳輸 4K@60Hz
HDR HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision
音訊回傳 ARC:Y / eARC:Y
音訊編碼
(HDMI ARC / eARC)
LPCM 2ch / 5.1ch / 7.1ch
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
DTS:X
DTS-ES
DTS-HD Matster
聲音模式 MOVIE|電影
MUSIC|音樂
VOICE|語音
STADIUM|體育場
CUSTOM|自訂
無線連接 Wi-Fi 2.4 / 5GHz
AirPlay 2
Chromecast built-in
Spotify Connect
Tidal Connect
特殊功能 IMAX 強化版模式
DTS Play-Fi 串流播放
Neural:X
產地 / 保固 中國 / 1 年
建議售價 NT$39,900
