索尼最完整劇院組合!頂規聲霸 Sony HT-A7000 開箱
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 28 經驗: 269
發表於 2024-01-17 17:55 ,最後編輯於 2024-01-24 16:25
科技狗碎碎念:
一根夠頂、全套更猛
頂規 BRAVIA 就該配旗艦 SoundBar
作者/科技狗 3C Dog
這一次剛好有機會湊齊 Sony A95L 和 HT-A7000 大全配,就來簡單開箱分享一下支援規格和安裝設定,尤其是中置喇叭輸入這個 Sony S-Center 黑科技的實際效果到底聽起來如何。
重點來講一下:
一、索尼聲霸 HT-A7000 要和 SW5 重低音 & RS5 後環繞系列結合,才能徹底變成完全體,980W、7.1.4ch 出力。
二、360 空間音場(360 SSM)就是索尼黑科技,開了環繞效果才會大幅加強。
三、高階 BRAVIA 務必搭配 S-Center 中置發聲技術,和 HT-A7000 合力發聲,音畫結合。
大綱目錄
發聲 & 支援規格
安裝 & 調整
最後總結
Sony HT-A7000 規格
發聲 & 支援規格
Sony 最新的家庭劇院走「分別採買、各自獨立」路線。簡單來說,單買一支 HT 聲霸主體可以獨立運作,但還能再根據使用空間和預算搭配 SW 重低音、RS 後環繞,而且可以跨等級混搭串聯,非常彈性。
Sony 聲霸劇院系列(依據價位等級排序):
・聲霸主體|HT-A3000、HT-A5000、HT-A7000、HT-A9
・重低音|SA-SW3、SA-SW5
・後環繞|SA-RS3S、SA-RS5(支援 HT-S2000、HT-A3000、HT-A5000、HT-A7000)
本次我們開箱將以頂規聲霸組合,合計 980W、7.1.4ch 出力:
Sony HT-A7000 劇院搭配:
・聲霸主體|HT-A7000、500W
・重低音|SA-SW5、300W
・後環繞|SA-RS5、180W
先來看 HT-A7000 聲霸本體,融合了皮革紋理、玻璃烤漆質感、金屬網罩、側面網布的複合材質設計,算是又長又大又美。
搭配的 65A95L 腳架寬度為 1,443mm,前方擺放空間非常充裕。
HT-A7000 聲霸主體尺寸規格:
・尺寸|1,300 x 80 x 142 mm
・重量|8.7kg
觸控按鈕擺在中間那一大塊玻璃上,非常漂亮!不過鋼琴烤漆單純只是美觀,上方並沒有面板顯示的效果(聲霸狀態是顯示在正前方網罩區域),不只容易沾染指紋,落塵也會比較明顯,要特別注意保養啊!
接孔部分就是一般聲霸配置,有設置專屬的凹槽方便走線,照著旁邊圖示插不會出錯。不過線材多的時候會很容易推擠,需要稍微整理一下。
Sony HT-A7000 I/O 接孔規格:
電源端子:
。電源 8 字 AC 輸入
輸入端子:
。2 x HDMI 2.1(4K@120Hz、HDR / VRR / ALLM)
。1 x 光纖輸入
。1 x USB-A 2.0(讀取檔案)
。1 x 3.5mm AUX In
輸出端子:
。1 x HDMI 2.1(eARC / 4K@120Hz、HDR / VRR / ALLM)
。1 x S-Center S 中置輸出
無線連結:
。Wi-Fi 2.4 / 5GHz
。AirPlay 2
。Chromecast built-in
。Spotify Connect
。Tidal Connect
。360RAcast
。藍牙 v5.0 接收(AAC / SBC / LDAC)
。藍牙 v5.0 傳輸(SBC / LDAC)
編碼支援:
。LPCM 2ch / 5.1ch
。LPCM 7.1ch*
。Dolby Digital
。Dolby Digital Plus
。Dolby Atmos(Dolby Digital Plus)*
。Dolby Atmos(Dolby TrueHD)*
。DTS Digital Surround
。DTS:X*
。DTS-HD Matster*
*需要 eARC 串接
這裡把 HT-A7000 的無線傳輸規格和音源編碼支援度全部列出。除了 Apple AirPlay 2 和 Google Chromecast 兩家投放規格通吃之外,同時 HT-A7000 也支援雙向藍牙傳輸,可以接受手機藍牙訊號,還能當作藍牙發送站,把電視的音效透過 HT-A7000 轉送到藍牙耳機。
而且這條頂規聲霸也一併跟進 HDMI 2.1 滿血頻寬,可以直通 4K@120Hz VRR 最頂規格。
再來看到這次選配,一組兩顆、最高等級的 SA-RS5 後環繞揚聲器,走灰色網布設計,透過網布就可以看到上方一個專打天空聲道的單體。兩顆各有 90W 出力、各配備 3 個單體,構築觀影者後方的環繞音場。
特別的是 SA-RS5 沒有任何接孔,只有電源開關和音場校正按鈕,而且竟然還內建 10hrs 續航電池,不插電也能看好幾部電影!底墊有標示 R / L,擺放的時候要看一下才不會擺錯方向。
最後是重達 13kg 的重低音 SA-SW5,仿皮革紋理加上網布設計,可以出力 300W 渾厚低頻。和後環繞一樣,重低音本體沒有其他接孔,背面只有開關鍵和同步鈕。
本次測試的 HT-A7000 劇院組合,整體的聲道一共達到 7.1.4ch,代表水平環繞有 7 聲道,重低音 1 組,再來 4 組天空聲道。
遙控器型號 RMT-AH509U 小小一支,上排按鈕可以切換輸入源和設定音效模式,中間是方向鍵操作,下方則是音量與重低音大小聲調節。
音效模式一共 3 種。
最重要的按鈕「Immersive AE」,就是開啟索尼的環繞加強技術:360 空間音場,這個功能務必要開,整體會大強化!
音效模式:
。Cinema|劇院:低頻量感比較多,適合看電影。
。Music|音樂:著重在中高頻人聲。
。Standard|標準:表現最平均。
設定選單:
。Immersive AE|開啟 360 空間音場,沈浸環繞體驗增強
。重低音音箱音量|調整重低音音量,一共 12 級
。後方揚聲器音箱|調整後環繞音量,一共 10 級
。聲音調整|調整整體劇院音量,一共 100 級
安裝 & 調整
全部 Sony 劇院喇叭安裝好,就是長這樣,氣派十足!
擺放建議:
1、HT-A7000 聲霸主體|擺在電視前方不要被遮擋,離地約 20 - 30cm,聲音才能和觀影者同樣水平高度。
2、SA-SW5 重低音|與聲霸主體擺在同一側,和牆壁保持一點距離。
3、SA-RS5|擺在觀影者兩側斜後方,高度和耳朵齊高。
擺放完成之後,線材可以使用原廠附的 48Gbps 頻寬 HDMI 線,以及 S-Center 線材,連接聲霸與電視的 eARC 孔,以及 BRAVIA 電視的 S-Center 孔輸入。(S-Center 支援型號可參考:https://bit.ly/3O8EbgK)
擺設好之後,透過 Sony 自家的 iOS / Android《Music Center》就能開始連上 Wi-Fi 的工作。記得所有劇院組件都要確認開機,才會開始自動偵測配對。
把電視切到 eARC 的 HDMI 孔位,就可以看到 HT-A7000 的簡易設定選單。這裡最重要的是確保組件都有連線上,然後讓系統自動跑音場最佳化,這樣才能因應環境來達到最佳的音效表現。
Sony 劇院和 BRAVIA 電視整合在一起就是有 Buff 加成,透過 BRAVIA 電視的選單,就可以針對外接的 Sony 劇院聲霸去作後環繞、重低音的音量調控,也能直接開關 Immersive AE「環繞體驗增強」的效果。
App 內可以直接針對各模式和出力去做調整。這裡直接分享伊森我看電影、打 Game 和聽音樂的建議設定:
建議數值(看電影):
。Sound Mode:Standard
。Immersive AE:打開
。Night:關閉
。Voice:Up Off
。重低音音箱音量:8
。後方揚聲器音量:12
建議數值(玩遊戲):
。Immersive AE:打開
。Night:關閉
。Voice:Up Off
。重低音音箱音量:10
。後方揚聲器音量:12
建議數值(聽音樂):
。Sound Mode:Music
。Immersive AE:打開
。Night:關閉
。Voice:Up Off
。重低音音箱音量:5
。後方揚聲器音量:10
這裡有一大重點,那就是不論是看電影、玩遊戲還是聽音樂,都強烈建議把 Immersive AE aka 360 空間音場這個功能打開,它真的可說是索尼才有的黑科技!
不僅聲音的厚度、音場寬度都會大幅增強,環繞感也會加深不少,可以說 HT-A7000 開啟 360 空間音場之後,音效音質才真正被點亮起來。
Sony HT-A7000 真的是少數標配滿血 HDMI 2.1 孔位的聲霸,搭配能跑 4K@120Hz Dolby Vision 的 XRM-A95L 真是舒服!
就算 Xbox Series X 是先接到聲霸,再用 eARC 接到電視,也一樣可以解 4K@120Hz HFR 和 VRR 可變更新率,當然也能同時解放 Dolby Atmos 和 DTS:X。
想在 HT-A7000 播放音樂時,可以在手機開啟 Spotify、Tidal 等播放 App,利用它們的 Connect 機制來使聲霸發聲。
播放時也能順利點燈 Tidal 的 360 Reality Audio 規格,會使音樂聲環繞四周,打破以往兩聲道的聆聽體驗,聲音更加立體豐富。
最後總結
身為 Sony 劇院聲霸的老用戶,伊森自己曾使用過 HT-ST5000,音質質感都沒話說,唯一缺點就是少了後環繞支援;如今 HT 系列終於把「多組件」概念發揚光大,真的很酷!
在音效和音質表現上,HT-A7000 搭配 SA-SW5 和 SA-RS5 可以說氣勢十足、定位也夠明確,雖然在天空音場的部分還是稍弱一些,但仍然名列聲霸業界前段班;前提是記得一定要開啟 Immersive AE,也就是索尼獨家的環繞增強技術,會讓整套系統更有感提升。
個人覺得最有誠意的,還是完好的兩組 HDMI 2.1 In 接孔,等於擴充既有電視上的 HDMI 2.1 孔位,總共可以有 3 孔 HDMI 2.1 可以使用,擺脫遊戲玩家設備太多不夠插的窘境。
再來就是 LDAC 高音質藍牙編碼,以及 360 Reality Audio 播放能力,讓 HT-A7000 能獨立聽音樂,不需要和電視綁著連動。
如果你是索尼愛用者,強烈建議這組聲霸劇院和 Sony BRAVIA 電視搭配。重點!S-Center 絕對要接要開,讓聲霸系統專心出力環繞音場的部分、電視喇叭專注人物口語的部分,交談聲會感覺是從電視面板中透出來,而非電視底下,整體體驗加成和觀影沈浸感會更好。
總結下來,我個人建議購買 HT-A7000 的朋友務必要搭配 SA-RS5,實體後環繞的音場才足夠包覆後方,又可兼顧上方天空聲道。
重低音部分就看居家環境,HT-A7000 雖然有內建低音,但出力有限,如果擔心吵到鄰居,就搭配 SA-SW3 降低瓦數也是不錯。
如果你家是使用 Bravia 電視,那搭配 Sony 劇院系統肯定加分!
售價規格
和市面頂規的聲霸劇院系統比一比,可以發現 HT-A7000 這套的出力瓦數是最高的,價格卻還比隔壁沒搭後環繞的 Sennheiser AMBEO 平價一些些。
聲道部分,Sony HT-A7000 這套整組是有實體後環繞的 7.1.4ch,雖然三星 HW-Q990C 的水平環繞聲道數標示為 11ch,但是水平環繞效果其實 7ch 就已經達到水準,多標示只是數字堆疊,效果並不會因此提升。
傳輸規格
傳輸規格部分,三家都是頂規無損編碼 Dolby Atmos 和 DTS:X 通吃;Sony 和 Sennheiser 都有支援 360 Reality Audio,不過就只有 Sony 有 360 空間音場功能,用獨家技術大幅提升音場環繞效果。
在串聯功能上,Sony 和 Samsung 都有針對自家電視推出的特殊聯動,可以讓電視和聲霸同時出聲;最大重點 HDMI In 接孔頻寬,就只有 Sony 給到滿血 HDMI 接孔,並且也已透過韌體更新,支援 4K@120Hz Dolby Vision VRR 傳輸,簡直是 PS5 和 Xbox 玩家的福音!
整體看下來,單純論聲霸的定位和規格,Sony HT-A7000 劇院的組建靈活度非常高,定價也物超所值,能同時兼顧電影、遊戲、音樂。只能說 Sony 就是擁有一些專屬索尼才有的東西,真的體驗過才知道那就是它獨樹一幟的強項黑科技,如果你正在挑選外觀質感和音場環繞兼具的聲霸劇院組合,那 Sony HT-A7000 搭配 SA-SW5 重低音、SA-RS5 後環繞的絕頂務必嘗試!
簡單來說就是一句:聽過索尼黑科技,回不去啦!
Sony HT-A7000 家庭劇院優點:
。獨家 360 空間音場功能,環繞體驗絕頂。
。具備滿頻寬 HDMI 2.1 接孔,能傳輸 4K@120Hz DV VRR 訊號。
。能和不同等級的 SW 重低音和 RS 後環繞串接,彈性搭配。
。外觀簡約具備高質感設計。
Sony HT-A7000 家庭劇院可改善處:
。App 介面陽春,無法自己聯網播放串流音樂,只能靠手機投放。
。HT-A7000 聲霸的天空聲道音場比較薄弱,還是要搭配 SA-RS5 後環繞才能把天空音場架構起來。
。沒有遊戲專屬的音效模式。
Sony HT-A7000 規格
尺寸重量 聲霸主體
1,300 x 80 x 142 mm
8.7kg
出力瓦數 500W
聲道數量 7.1.2ch
I / O 介面 輸出端子
1 x HDMI Out(eARC)
1 x S-Center S 中置輸出
輸入端子
2 x HDMI In 1(HDMI 2.1 / 4K@120Hz)
1 x 光纖輸入
1 x USB-A 2.0
1 x 3.5mm AUX In
最高傳輸 4K@120Hz
HDR Yes、HDR10 / HLG / HDR10+ / Dolby Vision
音訊回傳 ARC:Y / eARC:Y
音訊編碼 LPCM 2ch / 5.1ch
LPCM 7.1ch*
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
DTS:X*
DTS-HD Matster*
*需要 eARC 串接
聲音模式 Cinema(劇院)
Music(音樂)
Standard(標準)
無線連接 Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz
AirPlay 2
Chromecast built-in
Spotify Connect
360RAcast
Tidal Connect
特殊功能 S-Force PRO
Vertical Surround Engine
Dolby Speaker Virtual
Dolby Surround
Neural:X
360 空間音場
產地 / 保固 馬來西亞 / 1 年
建議售價 NT$39,900
