很多聲霸系統只能看電影,不能聽音樂,因為出力單薄,音樂會尖刺難聽。但是 SONOS 畢竟是從聲學和音樂喇叭起家,除了彙整 Spotify、Apple Music、KKBOX、Tidal、Qobuz、Amazon Music 等主流串流平台之外,Arc 和 Era 300 的音樂表現也可圈可點,中高頻細膩,演奏和人聲悠揚,然後再靠 Sub 補足震撼渾厚的低頻。
如果你有 Apple TV 4K,強烈建議試試看柏林愛樂推出的《Berliner Philharmoniker》 App,裡面充滿了 4K Dolby Atmos 規格的演奏會,足以發揮 SONOS 劇院的環繞音樂實力。
科技狗碎碎念:
搭配 HDFury 完整解放三星電視杜比視界
作者/科技狗 3C Dog
伊森我一直都是 SONOS 的死忠用戶,直到現在客廳和餐廳都還是會放上幾顆來聽音樂。這一次開箱的是 SONOS 家的無線家庭劇院,以 7.2.4ch 最頂規格,搭配 HDFury 4K120 產品 VRROM、ARCANA 2,接下來就來簡單跟大家說明支援規格和安裝設定。
重點來講一下:
一、SONOS 依然維持「簡單至上」風格,使用流程、手機 App 介面,包括接孔都非常簡約,沒有太多配件和繁複設定。
二、Era 300 是這套劇院的最大核心!缺少 Era 300 驚人的天空音場,SONOS 這套劇院效果就會落入平庸等級,所以請務必購入!
三、HDFury 是讓投影機和三星電視解出 Dolby Vision 的好夥伴,同時也能讓老舊電視裝載 eARC 機能,讓 SONOS 解放 Dolby Atmos 音效。
大綱目錄
外觀規格
由於包裝太多,就不一一展示給大家看了。SONOS 劇院的各項零件可說是「分別採買、各自獨立」,主要分為聲霸主體 SONOS Arc、重低音 Sub,以及後環繞 Era 300。
這幾個喇叭零件可以獨立播放使用,也可以聯合串接使用。
SONOS 無線劇院 7.2.4ch:
・1 x SONOS Arc
・2 x SONOS Sub gen 3
・2 x SONOS Era 300
本次組建將以最頂級的配置來作配對:一支 Arc、兩顆 Sub、兩顆 Era 300,合計 7.2.4ch 的環繞劇院。
一般來說我們都會計算聲霸輸出的瓦數,但 SONOS 官方規格並沒有詳細揭載,所以就不列出來了。
可以說 SONOS 有別於一般劇院聲霸的規格記載方式,只著重在體驗,而不強調出力規格數字。
SONOS Arc 本身就是自帶 7.1.2ch 的獨立聲霸,霧面外殼上佈滿了孔洞,看起來很有質感。
上面一排觸控按鈕,還有內建麥克風,不過不支援中文語音,因此就不特別介紹了。
SONOS Arc 的 I/O 接孔不多,就只有 8 字電源孔、一個連線確認鍵、RJ45 網路孔,還有一個 HDMI eARC 接孔。
SONOS Arc I/O 接孔規格:
電源端子:
。電源 8 字 AC 輸入
輸入端子:
。HDMI In(eARC)
其他端子:
。RJ45 網路孔(10 / 100M)
。連線按鈕
無線連結:
。Wi-Fi 2.4GHz
。AirPlay 2
SONOS Era 300 是一顆帶有天空聲道的喇叭,造型非常特殊,最大特點是三顆往上打的天空聲道單體。
Era 300 可以獨立 1 顆或配對 2 顆使用,也可以擔當 SONOS Arc 劇院組的後環繞,提供 2.0.2ch 的支援。此外,它採用 2023 年最新的觸控介面,設有凹槽可以調整音量,也可以進行點按操作。
I / O 介面只剩下一個藍牙按鍵、麥克風關閉開關,以及一孔 USB-C 插孔;這個 USB-C 插孔可以經由轉接線,轉成光纖、RJ45 網路孔、3.5mm 音源孔,型態非常多元。
SONOS Era 300 I/O 接孔規格:
電源端子:
。電源 8 字 AC 輸入
輸入端子:
。HDMI In(eARC)
其他端子:
。USB-C
。麥克風靜音鈕
。藍牙切換鍵
無線連結:
。Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz
。AirPlay 2
SONOS Sub 的鋼琴烤漆高貴漂亮,且內建的制震系統也很厲害,在發出低頻的同時還是能維持平穩。
Sub 可以和 SONOS 書架喇叭作配對,成為一套 2.1ch 的兩聲道系統;也可以和最多兩顆的 SONOS Arc 劇院組進行整合,專門負責 0.2.0ch 的低頻工作。
實體接孔則是全部塞在 Sub 底部,因此要把這顆龐然重物掀起來才能接電源線,需要費點力氣。
SONOS Sub I/O 接孔規格:
電源端子:
。電源 8 字 AC 輸入
其他端子:
無線連結:
。Wi-Fi 2.4GHz
以往 SONOS 產品都是以 Wi-Fi 連線為主,不過近年推出的產品也開始支援藍牙連線。SONOS 最大的特色就是可以多顆喇叭進行串接,打造一套多房間播放系統。
你可以將其擺在臥室、或接電視,讓家裡每個房間,甚至廁所都可以充滿音樂。
SONOS 喇叭幾乎都支援 Apple AirPlay 2,是 iPhone 好朋友。雖然不支援 Google Chromecast,但無論是 iOS 或 Android 系統,還是電腦、FireOS 裝置都可以下載《SONOS》App,將手機或平板作為遙控器來控制 SONOS 喇叭。
安裝 & 支援性
全部喇叭排好就是長這樣,氣派十足!
擺放建議:
1、Arc 聲霸主體|擺在電視前方不要遮擋,離地約 20 - 30cm。
2、Sub 超低音|與 Arc 擺在同一側,和牆壁保持一點距離。
3、Era 300|擺在觀影者兩側斜後方,高度和耳朵齊高。
4、配件|至少 18Gbps 頻寬的 HDMI 線,連接 Arc 與電視 eARC 孔。
SONOS 產品都沒有附遙控器,因為用手機裡的《SONOS》App 就非常好操控。
擺設好之後,把 SONOS 大全套插電開機,靠 App 就能完成所有喇叭配對,再串連成「家庭劇院」,大概花 5 - 10 分鐘就可以設定完成。
注意家裡要有 Wi-Fi ,且至少要在 2.4GHz 的頻段環境。雖然使用手機熱點也是可行的,但這樣就要記得看電影前都要開啟熱點。
家庭劇院首先就要看編碼支援!
SONOS Arc 最高支援杜比家無損編碼:Dolby TrueHD 及 Dolby Atmos 全景聲音效都吃;不過 DTS 的支援就比較陽春,吃不到 DTS-HD 和 DTS:X,這部分比較可惜。
編碼支援:
・DTS Digital Surround
・Dolby Digital Plus
・Dolby Atmos(Dolby Digital Plus)
・Dolby Atmos(Dolby TrueHD)*
・Dolby TrueHD*
・Multichannel PCM*
・Dolby Multichannel PCM*
*需要 eARC 串接
另一個重點,就是 SONOS Arc 只能接有「eARC」的電視,如果你僅有「ARC」的舊款電視或投影機,甚至是單純 PC 顯示器,那就需要有像 HDFury 的 ARCANA 或 VRROM 這類 HDMI 影音分接器來完全解放。
在使用劇院系統時,App 會即時顯示當下的音效編碼,如果看到「Dolby Atmos」字樣,就是點燈成功。
此外 SONOS Arc 和 Era 300 也支援 Apple Music 的「空間音訊 Dolby Atmos」音樂,播放時也一樣會點燈。
簡單形容 SONOS 劇院的效果體驗,就是「迅猛、包圍、下沉」!
在體驗了 4K 碟片和 4K 串流的各項影視作品後,發現 SONOS 在音效的方位定向感非常厲害!前方 Arc 和後方 Era 300 共同營造的天空聲道音場非常飽滿,形成了完整的球型 Atmos 環繞效果。像是《一級玩家》的賽車碰撞、《捍衛戰士:獨行俠》的天空追逐、《玉子》的潺潺鳥鳴,都能忠實呈現、重重包圍住觀影者。
至於兩顆 Sub 也沒有閒著,在重低音表現上同樣出色。《沙丘》的濃厚低頻,彷彿會把人吞噬;《銀翼殺手 2049》中未來風格的飛艇起降、爆破聲效,則籠罩在整個 15 坪的觀影空間。
2020 年 SONOS Arc 上市時,我覺得劇院系統還不夠完整,因為當時能搭配的後環繞都沒有天空聲道,使得 Dolby Atmos 的音場只有殘缺的「半球」。直到 2023 年 Era 300 上市後,才真的把這套 SONOS 無線劇院推到頂峰,讓音場成為完整的「球型」。
SONOS 不僅保有無線串接的優雅,還有能匹敵有線系統的威猛出力和全方位的環繞效果!堪稱是音效最頂、價格也最高貴的無線劇院聲霸系統。
HDFury 實測
本文還有另一大重點,就是針對 HDFury 三大產品進行實測:ARCANA、ARCANA 2、還有最頂的 VRROM。HDFury 系列產品本質上是 HDMI 影音分接器,不過卻加載許多進階功能,讓影音玩家可以玩得盡興。
規格差異:
三款 HDFury 產品的規格和差異:
1、HDMI 頻寬和功能:ARCANA 2 和 VRROM 才有支援 40Gbps 頻寬,也才有升頻、縮減解析度、VRR、4K@120Hz 和 8K@60Hz 功能。
2、動態範圍轉換:三款都支援 Dolby Vision 內容轉換成 HDR10 顯示。
3、eARC 分接:三款都支援 eARC 音訊分接輸出,給 SONOS Arc 剛好!
4、HDMI Copy:ARCANA 2 和 VRROM 才有支援第二顯示器同步輸出,適合做監看螢幕用途。
5、高階獨家:只有 VRROM 才有給你接擴大機用的 HDMI Audio Out、立體聲光纖接孔、RJ45 網路孔(區網遙控介面)。
ARCANA 一代的功能和接孔頻寬都很基本,售價也比較低;換到 ARCANA 2 則是全面進化!除了支援電競玩家追求的 ALLM 自動低延遲、VRR 可變更新率、4K@120Hz 高解析度幀率之外,還多了第二顯示器 HDMI COPY 孔。
ARROM 簡單來說就是 ARCANA 2 的多孔位高階版本,四個 HDMI In 插孔都是 40Gbps 頻寬,還設有為聲霸擴大機設計的 HDMI Audio 孔,主要可以靠網頁連線區網 IP 直接調整設定。
大家都知道三星電視最缺的就是 Dolby Vision 杜比視界動態範圍規格,因此許多高規格電影只能以 HDR10 規格輸出。此為三星旗艦 S95C OLED 電視,以 Apple TV 播放《沙丘》的 HDR10 畫面表現。
這是藉由 VRROM 連接 Apple TV 4K,接成 Dolby Vision 輸出後,即時轉換成 HDR10 格式給三星 S95C 的畫面表現。
兩圖高下立判:單純 HDR10 的色彩比較淡薄,亮暗細節呈現也比較受限;Dolby Vision 的色彩更豐富,細節也更多。
要特別聲明的是,兩張照片的相機數值並無更動,電視也都以校正後的 DCI-P3 發色,以 FILMMAKER MODE 模式呈現。
再來則是 XBOX 遊戲機迷最關切的 4K@120Hz Dolby Vision 點燈。一般市面上的電視頂多就是 4K@60Hz Dolby Vision / 4K@120Hz HDR10 擇一,沒有辦法徹底發揮 XBOX 主機的能力。
不過在加上 VRROM 之後,就能把 DV 轉換成 HDR10 輸出,並保有同樣的畫面效果。
這麼一來,電視可以顯示 4K@120Hz Dolby Vision 遊戲畫面,SONOS Arc 家庭劇院也能同時解碼遊戲的 Dolby Atmos 全景聲音效,徹底的 Dolby 雙點燈!
VRROM 可以從本體單色 OLED 面板看到 IP 位址,並在手機、平板、電腦的瀏覽器輸入 IP,就可以透過區網來做細部調整。
這裡要注意!要確認將 EDID 分頁的 DV 調成 CUSTOM。
再到 HDR/AVI 分頁,把以下幾個選項打勾,代表輸入訊號是這些 HDR 格式時,就會啟用 HDR 轉換功能。最重要的就是讓 DV/LLDV 格式能轉成 HDR10。
此為 BenQ W5700 4K 投影機搭配 GIEC G5800 4K 碟機的畫面,由於原本投影機就只支援 HDR10,因此只能播放 HDR10 規格。
接上 VRROM 之後,GIEC G5800 會誤把 VRROM 當作一台支援 Dolby Vision 的設備,因此會輸出 Dolby Vision 影像規格,再透過 VRROM 轉換成 HDR10 格式,給 BenQ W5700 顯示。
畫面觀感上,可以感覺到 Dolby Vision 輸出是比較能凸顯亮暗細節的,發色上也有微微差異,真的是像變魔術一樣,在 HDR10 的設備顯示 Dolby Vision!
最後總結
總結來說,這組 SONOS 劇院組合能兼顧劇院、遊戲、音樂的三重需求,每個聲道喇叭都有獨立運作的實力,當串連在一起後又更加強大。
SONOS 的優雅和便利,真的是用過的人都回不去,除了產品的外觀、App 的 UI 介面都極其洗鍊之外,它們的損壞率也非常低。
伊森我 2016 年就購買的 SONOS Play:1、Play:5 目前都還正常服役中,周圍的朋友、SONOS LINE 群的群友也甚少遇到故障,在這消費產品越來越容易損壞更迭的時代非常難得,不愧是「音響界的 Apple」。
再來說說 HDFury 系列。現階段投影機普遍不支援 Dolby Vision,但 Dolby Vision 電影卻非常普遍!VRROM 和 ARCANA 真的是 HDR10 投影機、顯示器的救星,讓新內容得以解放,給我們最完整規格的視覺體驗。
而 VRROM 和 ARCANA 的 eARC 分接功能,也真能完美搭配 SONOS Arc、Sub、Era 300 無線劇院,直接解碼全景聲!一套簡潔又高規格的杜比影院直接構建完成,堪稱絕配。
同樣的預算下,你可以組一套陽春的有線環繞系統,也能以 SONOS + HDFury 搭建最頂的無線 Dolby Vision / Dolby Atmos 劇院,對於正在考慮構建小型視聽室的玩家來說,絕對是值得參考的組合。
SONOS 的優點特色:
。外觀簡約百搭裝潢
。擁有實體後環繞音箱,天空環繞音效效果優秀
。支援 Dolby Atmos 全景聲音效
。無線連線支援主流 AirPlay 2 和 SONOS 系統
。產品可拆分個別獨立使用
SONOS 可以改善處:
。HDMI 孔位太少
。不支援 DTS:X 進階編碼
。藍牙編碼只支援 SBC 太過陽春
。價格門檻高,預算要拉得比較高
SONOS Home Theater 規格
1,142 x 116 x 87 mm 6.25kg
Sub 超低音
389 x 402 x 158 mm 13.15g
Era 300 後環繞(單支)
160 x 260 x 185 mm 4.47 kg
(最多擴充)
輸入端子
HDMI In (eARC)
其他端子
RJ45 網路孔(10 / 100M)
Sub 超低音
輸入端子
無
其他端子
RJ45 網路孔(10 / 100M)
Era 300 後環繞
輸入端子
USB-C
其他端子
無
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
AirPlay 2
藍牙 v5.0(SBC)
SONOS 網路連線
NT$36,880
Sub 超低音
NT$34,880
Era 300 後環繞(單支)
NT$19,980
科技狗 伊森 2023/12
