搶先試聽!soundcore AeroFit Pro 耳掛式藍牙耳機全方位評測 — 支援 LDAC、真無線設計震撼登場!
簡單測試(yeeztest) 一般網友
發文: 30 經驗: 359
發表於 2023-11-30 20:07
➜ 適合配你瘋、陪你大動作的「耳掛式耳機」。
soundcore 正式在台灣開售新產品,這次特別針對運動愛好者,打造了一款專注於運動與日常生活定位的真無線藍牙耳機。這款耳機注重於「不入耳」的設計風格,以耳掛式的設計來確保使用者的配戴穩定性,防止脫落,同時提供舒適的配戴體驗。對於那些對入耳式設計配戴過於敏感的人來說超級合適,耳掛開放式設計的特點就是不挑耳型,絕對值得一試。
  • 產品型號:soundcore AeroFit Pro(A3871)
  • 通訊協定:Bluetooth v5.3
  • 藍牙協定:SBC、AAC、LDAC
  • 驅動單體:鍍鈦動圈
  • 單體大小:16.2mm
  • 麥克風:雙耳共計 4 x 波束成型 mic
  • 耳機電量:105mAh
  • 充電倉電量:750mAh
  • 儲存空間:不支援
  • 防塵防水:IPX5
  • 單耳重量:12.3g
  • 整體重量:88.74g
  • 產品顏色:本色黑、熱力白、電馭紫、碧波藍
  • 建議售價:NT$4,990
➜ 包裝正面一覽,耳掛式設計配戴方式就是這樣。
soundcore 正是 ANKER 旗下耳機品牌,正面盒裝標示「Bass Up 低音增強」、「Sweat Guard 防汗」、「IPX5 防水能力」三大重點指標,AeroFit Pro 耳機定位面向為運動與日常生活。若要更專精運動定位的使用者可以選擇 AeroFit,防水防塵能力更上一層樓。
➜ 側面是產品圖示,以及其內部構造示意圖。
➜ 背面有大量耳機資訊,包裝外盒為全英文標示。
從盒裝外面可以得知 AeroFit Pro 巨大的 16.2mm 鍍鈦動圈,還有 IPX5 防塵防水、開放聽感、App 支援,諸如此類的產品資訊,但是沒辦法從外盒包裝看出藍牙協定支援度,實在可惜。
➜ 由於採用不入耳設計,也就沒有替換耳塞。
AeroFit Pro 盒裝內容物:
  • 1 x 耳機充電倉
  • 2 x 耳掛式耳機
  • 1 x 可拆卸式頸戴
  • 1 x USB A to C 充電線
  • 2 x 快速使用指南說明書
➜ 充電倉全塑膠外殼設計,算入左右兩耳的整體重量 88.74g。
磨砂質感的塑膠外殼觸感不錯,整體是圓潤的矩形設計。正面頂蓋有顆 soundcore LOGO 標記,頂蓋下方有一個實體的開蓋按鈕,還有白色的長條提示燈,只有在開蓋或關上蓋子跟充電中才會亮起呼吸燈號。
充電倉有自己的充電提示燈,耳機充電中也會亮起呼吸燈號,不過耳機本身沒有搭載提示燈。
➜ 耳機充電倉跟耳機本體統一配色。
充電倉有明確的 L / R 左右耳標示,取下耳機的動作可以非常流暢不會卡手,也能夠純靠觸覺來取出耳機。只是充電倉唯一的開蓋按鈕設計比較靠底。在按壓掀蓋鈕的時候,充電倉會有非常明顯的磁力釋放動作,如果是單手握拿加上這麼兇猛的彈蓋力度就會有點不夠穩健,比較適合用兩手來取出耳機。但是在閉合的時候,這股磁力就非常具有舒壓感,我自己無聊的時候會一直開關充電倉,非常舒壓。
如果已經有配對裝置過,充電倉在開蓋的瞬間,耳機就會立刻連接到手機裝置。
➜ 「本色黑、熱力紅、馭光紫、碧波藍」全部共有四種顏色。
氣傳導開放式真無線藍牙耳機跟一般真無線耳機結構完全不同,耳掛式耳機總共分為音腔、可彎曲及用來固定耳朵的耳掛部份、還有放置電池跟夾住耳後的耳桿末端,這些結構組成的耳掛式耳機,體積真的不小。
➜ 耳機內側有方向標記跟充電接點。
貼近人臉的耳機內側,視覺最明顯的就是揚聲器開孔,也有 L / R 的左右耳機方位標記,還有用來充電使用的兩個金屬接點。耳桿末端的白紅兩點,則是用來跟可拆卸式頸戴的合體標記。
➜ 實際配戴,幾乎佔據耳朵的龐大體積。
這邊也說一下,我們的 Model 耳朵偏小,所以配戴起來還是會有些微搖晃感。研判是耳掛部分沒有貼合人耳耳後的關係。但就編輯我這 175cm / 85KG 的噸位來說,其實不用靠連接可拆卸式頸戴就能非常穩妥的配戴,也不會掉落。
➜ 運動耳機殺手鐧:可拆卸式頸戴。
如果配戴起來還是不夠踏實,或是要做高強度激烈運動的話,那就要出動 AeroFit Pro 大絕招「可拆卸式頸戴」。跟耳機合體之後的配戴穩定度絕對滿意!
至於頸戴部份,稍微偏硬卻又可以彎折,還能輕易調整長度來符合脖子粗細。比較麻煩的反而是不能隨意彎折縮小體積的收納問題,最好還是給頸戴配個專屬攜帶包。
➜ 耳機音腔的位置,有淺淺的 LOGO 音符。
因為是專精運動使用,採用的是單顆按壓式實體按鍵。這樣就不怕運動流汗造成亂摸誤觸控的情況發生。按壓按鈕的控制手勢則會是大拇指加上食指,以兩指捏壓來控制耳機動作。耳機反應也很迅速靈敏。
➜ 防塵防水 IPX5,雨水跟汗水潑灑也不怕。
AeroFit Pro 支援左右耳個別單獨使用。在雙耳配對連線的情況下,只要按住其中一耳讓它關機,左右耳機就會同時關機。
接著,在關機狀態下長按其中一耳讓它開機,這樣就會直接進入單耳模式。這時候再喚醒另外一耳,兩耳就能同時連線。
➜ 配戴眼鏡,也可以同時配戴 AeroFit Pro。
AeroFit Pro 不支援口頭語音喚醒「OK Google」,得靠 App 更改動作來以「按兩下」方式叫出語音助手。
出廠預設的指令動作,左右兩耳分別對應按一下、按兩下動作,如果直接長按耳機就會直接關機。但在電信通話中,要掛斷電話的指令也是長按動作。
在不同狀態的長按動作,就會有不同的行為反應,其實會造成指令的混亂,不夠直覺。
➜ 雙連接功能,可以讓 AeroFit Pro 做到一對二藍牙連線。
soundcore AeroFit Pro 有支援 App 控制連動,iOS 及 Android 裝置都適用。不過要啟用 LDAC 藍牙音訊協定,則限定在 Android 裝置;iOS 只支援 SBC、AAC 兩種基礎藍牙編碼。
初次使用耳機,一定要靠 App 韌體更新才能打開聲音模式裡面的「音質優先 LDAC」選項,否則只有最基本的 SBC、AAC 藍牙編碼。
➜ 正確啟用 LDAC 步驟。
在 App 首頁(圖 1)可以明確看到 AeroFit Pro 目前使用的藍牙音訊編碼,也有目前剩餘電量的圖示。
點擊首頁(圖 1)右上角的齒輪圖示,就能切到更多設定(圖 2),這時候再進一層聲音模式(圖 3)就可以啟用「音質優先 LDAC」。
➜ 雙連線、自動關機、尋找裝置。
接續上面的更多設定(圖 2)。
(圖 4)雙連線功能可以同時連接兩個裝置,但需要捨棄 LDAC 協定。而且在雙連接狀態下無法自動切換播放權限。也就是說,如果 A 裝置正在播放,要切換到 B 裝置就需要先停止 A 裝置的音樂,然後才能換到 B 裝置來播放。如果 A 裝置持續播放中,這時候的 B 裝置,聲音就不會出現。
(圖 5)自動關機就是未連線的狀態下,耳機需要待機多久後再自動關機。
(圖 6)尋找裝置會發出高頻尖銳聲來提示耳機目前身在何方。
➜ 空間音訊:「固定」、「頭部追蹤」。
AeroFit Pro 支援「固定」、「頭部追蹤」兩種不同表現方式的空間音訊。
(圖 8)先說「固定」,這功能可以直接模擬出一個虛擬的環繞空間,聲音會變得比較有立體且有包覆感,適合看電影的時候再使用。我自己是會把「固定」搭配「電影模式」來看電影跟動漫影片。這功能可以做到影片畫面中有人在背後走路,聲音也會出現在後方,效果猛猛的!
(圖 9)耳機還有一個另外一個空間音訊功能,叫做「頭部追蹤」。它會知曉你人頭的位置在哪裡。手機裝置放著不動,只要把頭轉向左邊,音效就會留在右邊;人頭轉向右邊,聲音就會出現在左邊。但是這功能通常除了炫耀用之外,我是不會啟用啦,對我來說沒有任何意義。
➜ 控制項自訂按鈕。
出廠的預設功能就是左耳「按一下」降低音量、「按兩下」切到下一首歌;右耳「點一下」提高音量、「按兩下」暫停 / 播放。左右兩耳都可以各別調整功能項目,但是兩耳都沒有辦法更動「長按」指令。
➜ soundcore 經典 EQ
(圖 13)AeroFit Pro 有內建「soundcore 經典」、「Podcast」、「高音增強」3 組預設 EQ。其中的「Podcast」、「高音增強」還可以另外自訂音效等化器。
(圖 14)也支援自訂多種 EQ 細節,還能更改自訂 EQ 的名稱,打造專屬於自己的 EQ。
(圖 15)甚至可以分享自己的音效設定給其他人,也能下載儲存別人推薦的音效設定。soundcore App 有社群共享功能,可以互相交換 EQ 設定,這點滿不錯的。
➜ 打射擊遊戲、看電視影集,都沒有感受到音聲延遲。
就算 AeroFit Pro 沒有特別提供「音訊延遲優化」功能選項。就算常駐在 LDAC 藍牙協定,實測延遲表現,我可以給出「極佳」評價!特意玩過「太鼓之達人」和「決勝時刻 M」、看過 Netflix 的電影和美劇,就算是全神貫注認真觀察,也絲毫感受不出任何延遲狀況,體感音聲零延遲,表現超可以!
➜ 想要全解放 LDAC 音質體驗,當然也要有高音質來源。
AeroFit Pro 支援的藍牙編碼:
  • LDAC:多為 Android 裝置使用,支援多種位元率,其中包含 330kbps、660kbps、990kbps 等不同位元率大小。
  • AAC:128kbps 到 256kbps 位元率。
  • SBC:基本的藍牙音訊編碼,位元率為 128kbps。
為了徹底發揮 LDAC 藍牙協定的高音質表現,選擇優良的播放來源超級重要。一樣是建議使用高音質曲目足夠豐富的 Tidal 串流音樂平台。此外,為了滿足 LDAC 藍牙音訊編碼的播放條件,推薦使用 Android 裝置。iOS 裝置只支援 AAC 和 SBC 藍牙編碼,無法解放 LDAC 耳機的高位元率音訊傳輸能力。
➜ 24bit / 192KHz FLAC 完整支援。
雖然耳機支援 LDAC 藍牙編碼,但沒有額外支付 Hi-Res Audio Wireless 授權費,所以沒有取得金標認證。不過,這並不代表音質不優,只是少了一個認證而已,仍然能夠充分發揮 LDAC 龐大的數據傳輸速率,讓音效品質表現到一定水準。
主觀音質聽感:
  • 低頻 Bass|《周杰倫 - 告白氣球》
先把 EQ 設定在 App 預設「soundcore 經典」。也或許是不入耳的關係,鼓點打擊雖然有到位,也足夠震撼。但是中頻人聲過於含糊、細節不夠。電子音甚至搶走了人聲表現。
鑑於此,我還特別把另外「Podcast」「高音增強」也試過一輪,就發現若在室內無聲環境,soundcore App 預設的 3 組 EQ 都不足以發揮 AeroFit Pro 的真實力,親自手動調整合適 EQ 就是這副耳機最佳解法。
  • 中頻 Mid-Frequency|《Tones and I - Dance Monkey》
中頻一樣先從「soundcore 經典」開始體驗。低頻鼓聲打點沒有過於震撼,表現普普。這首歌的人聲表現尚可,就是少了一點細膩感,看來耳掛式跟入耳式表現還是有不小差距。自己調過 EQ 後也會提升不少聲音表現。
  • 高頻 Treble|《田馥甄 - 小幸運》
開頭吉他聲表現可以接受,人聲在「soundcore 經典」這組 EQ 表現 OK,換氣聲可以辨識得出來也算清晰。不過也因為是開放音域的關係,開到極限音量才能到我個人可以接受的程度。不過極限音量到了中後副歌部份,中途加入的大提琴又會變得太大聲,不好同時掌握音量及音質,只能靠自訂 EQ。
➜ 耳機充電倉非常巨大,跟化妝粉餅盒體積差不多。
如果是眼鏡族要使用的話,請先戴好耳機再戴眼鏡,這樣就可以耳機跟眼鏡配戴。雖然耳後稍微有點擠、有點壓迫感,但是都不影響配戴使用,一次三四個小時我也就這樣戴過去了。
官方續航力:單次 14hrs / 總計 46hrs。
官方充電時間:快充 10mins 播放 5.5hrs。
➜ 不入耳就不容易藏污卡垢,清潔更容易。
耳掛式耳機的就是運動愛好者的最佳選擇。然而初次配戴可能會有「到底有沒有戴好?」的猶疑感,但戴過兩次就能清楚了解正確的戴法,也是需要一些時間來適應。
關於音質,不侵入耳道的感覺就有點像拿兩顆音箱在耳邊播放,音質表現當然不可能跟入耳式耳機相比,但拿來在運動中聽音樂也是很夠用了。App 裡面的預設 EQ 或許沒辦法全面滿足音質播放,但有支援自訂等化器還是可以調整一組專屬於自己的 EQ 數據。
不入耳的一部份優點就是安全,特別是當你需要清楚聽到外界聲音的時候,AeroFit Pro 完全能夠滿足這一點,音樂跟外界環境聲音都能聽得一清二楚。
我在戶外使用,音量基本都是開在 70% 起跳,剛好可以聽到外界聲音,能夠安心過馬路或者跟人交流對談,此時的耳機音樂會有點像是現實中的背景音樂。而且就算是音量全開也不會有漏音問題。
儘管一開始被誤會帶著電子耳助聽器,但這種開放式耳掛設計對於保持周圍動靜非常有用。而且運動使用的定位明確,不只解決了入耳式耳機的久戴會有脹痛悶熱的問題,AeroFit Pro 的耳掛開放式耳機強烈建議真的可以試試看,你甚至可以同時擁有一副運動用的耳掛式跟音質優先的入耳式耳機。
此文為廠商邀約,體驗心得沒有被廠商介入,皆為真實主觀心得分享、簡單測試。
