音響界的 Apple TV 加強版!Arylic H50 最完整開箱
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 28 經驗: 269
發表於 2023-11-09 15:33 ,最後編輯於 2023-11-09 15:50
科技狗碎碎念:
一台 H50 串流擴大機
被動音箱 + 藍牙耳機 全面活化
作者/科技狗 3C Dog
先前我們開箱了音響界的 Apple TV:WiiM 串流播放機,只要一台就能徹底活化家裡的老舊擴大機和音響設備;最主要就是靠一套系統 App,整合音樂串流服務還有無線多房同時播放。
本次開箱的 Arylic 功能與 WiiM 相似,但它更專注在 DIY 和小型擴大機領域。其最新產品「Arylic H50」整合了 Hi-Fi 串流與綜合擴大機功能。只要搭配一台 H50 和一對喇叭或一副耳機,就可以打造出功能完整且小巧簡約的兩聲道 Hi-Fi 系統。
先說 Arylic H50 重點:
一、採用和 WiiM 相似連線機制,穩定度和串聯性超高。
二、支援藍牙 v5.2、aptX HD / aptX Adaptive / aptX LL 編碼雙向傳輸,可以和其他藍牙喇叭配對,也可以自成藍牙接收器。
三、HDMI 孔位支援 ARC 傳輸,音響系統可變成電視揚聲器,增強看電視的音聲體驗。
大綱目錄
外觀開箱
接孔 & 無線規格
顯示 & 操作
4STREAM 系統介面
心得總結
Arylic H50 規格
外觀開箱
音響界的 Apple TV 加強版!Arylic H50 最完整開箱音響界的 Apple TV 加強版!Arylic H50 最完整開箱
Arylic H50 採用白色簡約的包裝設計。外盒上除了有產品圖,還明示了各類串流認證的 Logo,如:AirPlay 2、Spotify Connect、Tidal Connect、以及 Alexa,展現其功能性和連線支援度。這樣的設計不僅適合一般使用者,對音響燒友來說也非常方便。
從側面的圖示中,我們可以得知 H50 的多項基礎功能,包括網路連線、藍牙編碼、輸出瓦數、App 操作,以及 EQ 調整等。
Arylic H50 盒裝配件:
H50 擴大機本體
2 x 無線天線(3dB)
1 x 電源線
遙控器
電源變壓器 (BX-2404160、AC100 – 240V、24V / 4.16A)
說明書
除了 H50 的本體,附配件還包括天線、遙控器以及變壓器。其中,天線分為藍牙和 Wi-Fi 用途的天線。變壓器的預設電壓是 24V,但原廠表示它最高可以支援到 32V,這樣可以使擴大機的輸出功率更為穩定。
Arylic H50 是一台非常小巧的擴大機,其單邊尺寸不超過 19cm,整體重量僅為 901g。表面的外殼是由鋁金屬製成且經過陽極上色,而前面板則採用了髮絲紋設計。
Arylic H50 尺寸重量:
重量:901g
尺寸:185 x 155 x 50mm
遙控器是小小的一支,由塑膠製成,並沒有單獨的型號。它是由兩顆 4 號電池驅動,主要功能包括藍牙輸出、輸入源的切換、訊號源切換,以及簡單的 EQ 調音和 1 – 6 的快捷鍵。
接孔 & 無線規格
Arylic H50 的接孔都在後方,主要分為無線天線、喇叭接孔、類比與數位端子,以及其他開關接孔。
● 無線天線接孔:安插藍牙和 Wi-Fi 天線。
喇叭出力(香蕉頭
出力組合:
。4ohm、2 x 80W(32V)
。4ohm、2 x 50W(24V)
。8ohm、2 x 30W(24V)
。8ohm、2 x 50W(24V, Boost)
● 輸出入端子:包含類比輸入 & 數位輸入 & 類比輸出端子。
● 其他開關端子:包含 DC 電源插孔、4ohm / 8ohm 切換開關、RJ45 網路孔(10 / 100M)、Reset 按鈕。
Arylic H50 類比端子
・1 x Phono in(接轉盤與唱盤機用)
・1 x GND 接地線
・1 x Line in(RCA)
・1 x SW out(超低音輸出)
Arylic H50 的類比端子配置相當完整,其中的 Phono in 和 GND 接地線是專為黑膠唱盤設計,還有超低音輸出 SW out ;可惜沒有 XLR in 平衡輸入,不然就端子大滿貫了。
Arylic H50 數位端子
・1 x Optical in(光纖輸入)
・1 x HDMI in(ARC 音聲回傳)
・1 x USB-A in(讀取檔案)
・1 x USB-C in(DAC)
Arylic H50 數位端子也算完備,USB 碟讀檔和基本的光纖輸入、USB-C 輸入都有,特別之處在於 HDMI in 有 ARC 音聲回傳功能,因此可以和電視 HDMI ARC 接孔連接;不過畢竟不是主打 DAC 機能,所以並不支援同軸輸入和 HDMI i2s in。
Arylic H50 無線規格
・無線網路:
。Wi-Fi 4(2.4GHz / 5GHz)
・無線輸入:
。Bluetooth v5.2 (aptX HD、aptX LL、aptX Adaptive、AAC、SBC)
。Apple AirPlay 2
。Spotify Connect
。Tidal Connect
。DLNA / UPnP
。Roon Tested
・ 無線輸出:
。多房間系統同步
Arylic H50 只有 Wi-Fi 4 規格,不過在連線頻寬和穩定度已經夠用;和 WiiM 系統一樣,Arylic H50 支援 Apple AirPlay 2、Spotify Connect 和 Tidal Connect,也支援 DLNA、UPnP 無線規格,可以讀取電腦和 NAS 內的共享音樂檔案。
Arylic H50 重點支援的藍牙 v5.2,除了基本的 AAC 和 SBC 編碼外,還有發燒友追求的 aptX HD、打 Game 專用 aptX Low Latency,以及高實用性的 aptX Adaptive 這些新規編碼。
除了藍牙編碼的完整支援,H50 的藍牙傳輸還具有雙向連線功能,所以可以和 2 組手機藍牙配對,不僅可以接收手機的聲音,還能輸出聲音給最多 2 組藍牙喇叭和藍牙耳機。 音響界的 Apple TV 加強版!Arylic H50 最完整開箱
綜合端子和數位編碼支援度上,Arylic H50 真的沒話說,它搭載了高通 QCC3040 音訊處理晶片和 ESS9023P DAC 晶片,單看圖就知道它的裝置支援性非常完整!
不管是電視、電腦、CD 播放機、黑膠唱盤、遊戲機、手機、USB 碟、NAS 檔案全部都吃,而且還能輸出給被動音箱和 2 組藍牙喇叭或耳機。
至於語音助理,支援無中文的 Alexa 還有整合 HomeKit & AirPlay 的 Siri,這部分的功能我個人用得不多,就不再多說了。
顯示 & 操作
Arylic H50 正面裝有一塊 2.23″ 的單色 OLED 面板、一個撥桿電源開關、一個可按壓的音量旋鈕;背面則設有 ohm 切換開關及一個 Reset 按鈕。
Arylic H50 按鍵操作:
・電源撥桿:
。開機 / 關機
・音量旋鈕:
。轉動:調整音量 大 / 小
。按壓:切換輸入模式
。長壓:進入待機模式
・ohm 切換開關:
。切換 4ohm / 8ohm 出力
・Reset 鈕:
。按壓 1 次:切換成藍牙 TX 模式(輸出)
。快速按壓 2 次:重設 Wi-Fi / 藍牙
。快速按壓 3 次:恢復原廠設定
*Reset 鈕功能需更新最新版本韌體方能啟用。
面板顯示:音響界的 Apple TV 加強版!Arylic H50 最完整開箱
4STREAM 系統介面
Arylic 自家的 4STREAM 多房串流系統,在技術上與 WiiM 有許多相似之處,其穩定性和串流支援度是業界前幾名。至於《4STREAM》的 App,則支援 iOS、iPadOS 以及 Android 系統。
初次開啟《4STREAM》並完成配對流程後,Arylic H50 會連接到 Wi-Fi 並進入主頁面。目前其介面與 WiiM 相似,都是使用繁體中文夾雜一些英文敘述,所以對英文不太熟悉的使用者可能需要花點時間摸索。
H50 提供了多種輸入來源選擇,用戶可以透過《4STREAM》App 進行手動切換。此外,它還支援多種串流服務,使用者可以在 App 內透過特定的開關來決定哪些服務顯示在 Browse 頁面中。
在《4STREAM》 App Device 的頁面中,會列出所有區網內的支援裝置,形成一個多房系統。
點選 Arylic 裝置的齒輪圖示,可以進一步調整 EQ、鬧鐘,甚至將 Arylic H50 設置為 Wi-Fi 熱點,讓它充當無線基地台。頁面最底部的選項則是「恢復出廠設定」,若打算在不同的網路環境中使用裝置,建議可以先使用此選項,再在新的環境中重新進行初始設定。
在《4STREAM》播放介面中,不會直接顯示歌曲的位元率和取樣率,只能透過串流平台的等級字樣,像是 Hi-Fi、CD 等標籤來表示;在介面最上方則可以看到對應的串流服務 Logo。
需要注意的是,由於輸出的取樣位元率只有 16bit / 48kHz CD 音質,並不符合 HD、Hi-Res 等級,因此播放 Amazon Music 的時候,必須要進入設定把 HD/UHD 選項設為「關閉」,不然會無法播放歌曲。
關於 《4STREAM》的功能,90% 都和《WiiM Home》非常相像;一般使用者只要稍微摸索一下功能就能操作了,但如果需要更詳細的指引,可以去看看我們先前的介紹。
Arylic H50 &《4STREAM》使用重點:
● 支援串流服務:Tidal、Qobuz、Amazon Music HD、TuneIn Radio、iHeartRadio、QQ 音樂、喜馬拉雅、Spotify、SoundCloud。
● 原生不支援串流服務(需透過 AirPlay 2):Apple Music、KKBOX、MOOV。
● 可調整 24 種預設 EQ,也可自訂 240 段調節。
● 可建立最多 10 組專輯、歌曲、播放清單捷徑。
● 串流音樂位元取樣率最高輸出 16bit / 48kHz。
● 播放歌曲介面只能看到音質等級,無法顯示當前位元取樣率。
● 可和其他 Arylic 系統共同串流,單獨切換 L / R 單聲道。
● 若以 RJ45 串連網路,Arylic H50 可以做熱點基地台,自設帳號密碼。
心得總結
綜合以上,一台要價不到 NT$13,000 的 Arylic H50 的 CP 值超高,是兩聲道入門設備的絕佳選擇。
它的定位並不是「老機活化」,而是追求「簡約精巧」;捨棄兩聲道給人的龐大複雜印象,無需多餘的線材和笨重的裝置,一台 Arylic H50 就能輕鬆打造一套入門級 Hi-Fi 串流系統。
相較於其他品牌推出的擴大機,Arylic H50 走的就是價格低廉,但功能俱全的高 CP 路線。
真要說缺點,就是 H50 的輸出解碼只到 16bit / 48kHz 位元取樣率,對追求完整解碼 24bit / 192kHz 的發燒友來說並沒有徹底解放;
再來就是 Arylic H50 推力有限,搭配的喇叭頂多就是書架等級,沒辦法到更具規模的落地喇叭,不過倒也符合它精緻系統的定位。
再來提一下音色表現,實際搭配我那一對萬元等級的 Q Acoustics 書架喇叭,Arylic H50 的音質表現真的超乎預期!不但推力足夠,音色也保持了均衡,且沒有太多的音染;不論是古典、女歌手、流行還是動漫歌曲,它都能真實地重現音色,而不會感覺拖沓或偏向過暖或過冷。
簡單來說,Arylic H50 的音色就是走耐聽的白開水路線,我自己就算不調整 EQ ,也可以一連播放幾個小時不會煩膩,各種曲風也都能輕鬆駕馭;如果真的不符偏好,App 內也提供了 24 種預設 EQ 可供選擇。
Arylic H50 肯定無法吸引玩音響多年的發燒友,然而卻是兩聲道 Hi-Fi 輕玩家的理想選擇。
只要在客廳內擺上一台,搭上兩顆書架喇叭,音樂都還沒播下去,居家質感就已經上升一個檔次。
所以,如果你正開始對兩聲道領域產生興趣,那麼從風險小、投報高的 Arylic H50 嘗試入坑,肯定沒錯!
Arylic H50 優秀特點:
1、連線穩定度高,並支援多樣 aptX 藍牙編碼。
2、體積極小,金屬外殼牢固。
3、數位類比端子非常齊全,也支援 USB-C DAC 輸入。
4、價格便宜,入手門檻低。
Arylic H50 可改善處:
1、初始韌體的 Reset 按鈕功能不全,待更新改進。
2、輸出位元取樣率僅 16bit / 48kHz,無法吃滿串流 Hi-Res 規格。
3、App 介面只有部份中文化,使用起來有點門檻。
Arylic H50 規格
處理晶片 高通 QCC3040
轉換晶片 ESS9023P DAC
作業系統 4stream
輸出端子 立體聲輸出
24V 4ohm 2 x 50W
24V 8ohm 2 x 30W
24V 8ohm 2 x 50W (Boost)
超低音
Max 3V RMS, 250Hz
輸入端子 RCA Line in
Phono in
HDMI ARC
(PCM Only)
Optical in
(Max 192kHz / 24bit)
USB 2.0
(讀取檔案使用)
USB-C
(DAC, 48Hz)
無線輸出 Bluetooth v5.2
無線輸入 Bluetooth v5.2
AirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Tested
語音控制 Alexa
Siri
MQA 支援 No
網路連線 Wi-Fi 4
(2.4GHz / 5GHz)
RJ45
(10 / 100Mbps)
碼率支援 24bit / 192kHz
碼率輸出 16bit / 48kHz
格式支援 FLAC / MP3 / AAC / AAC+ / WAV / ALAC / APE
控制介面 實體開關
狀態切換鈕(音量旋鈕)
2.23″ OLED 顯示面板
訊噪比 > 93dB
諧波失真 < 0.1%
遙控裝置 Yes
產品尺寸 185 x 155 x 50mm
產品重量 901g
電力輸入 24V / 4.16A
建議售價 USD399.00
製造產地 中國
原廠保固 一年
科技狗 伊森 2023/11/03
