(chujy) Philips Go series 真無線藍牙運動耳機 TAA7507
chujy(chujy002) 一般網友
發文: 580 經驗: 4,587
發表於 2022-11-27 21:33
對於攜帶式的聆聽裝置,由以往的有線耳機,進步到普及性極高的攜帶式真藍牙無線耳機,也因此,眾多品牌皆在真藍牙無線耳機著墨不少,尤其每每以「音質」,「續航力」,「配戴舒適度」最受注重。
而在運動風氣盛行下,無論是日常生活﹑交通通勤或是戶外活動的使用上,具備 ANC 主動式降噪功能,越發有受到重視的趨勢,再加上運動時的汗水,戶外運動的雨水,具備防水功能也是重點之一。
平時有氧健身使用飛輪,在隨著音樂起伏的過程中,加速,加阻力,上坡再衝刺,此時能透過主動降噪耳機,減少周遭環境吵雜,和音樂融為一體,更能專心於控制呼吸以及節奏。
當然,配戴舒適度以及穩定度,也是相當重要的一環,在 TRX(Total Body Resistance Exercise)肌力訓練下,即使深蹲跳,登山式訓練時,也能將耳機牢牢固定於耳內,不至於輕易脫落。
這次體驗與環法冠軍車隊 Jumbo Visma 重磅合作,最新的 Philips GO系列 TAA7507 運動藍牙耳機,看看究竟這副耳機能帶給我們怎樣的驚喜。
能讓運動中的消費者,也能體會到智慧降噪以及高音質的耳機。
【開箱】
PHILIPS 7000系列台灣公司貨,原廠授權認證,保固有保障。以紙盒作包裝,符合環保理念。看右下角那 Hi-Res AUDIO Wireless 小金標認證,就知道這支耳機也非等閒,
雖然定位為 Sports Headphones,但音質的堅持也是無庸置疑。
外觀上印有使用 9.2mm大動圈加上石墨烯塗層振膜,以及 5.2無線藍牙傳輸技術,提供穩定快速的無線連接,耗電量更低,運動不中斷。
打開外盒,內部則為配件包以及充電艙和耳機主體。
所有主配件:「Philips TAA7507 耳機與充電艙」、「USB Type-C 充電線」、「耳塞式耳套與穩定器」、「吊繩」與「多國語言使用說明書」。
提供三種尺寸耳塞及穩定器完美貼合耳朵,可選用適合自己耳內的大小,讓耳機配合個人習慣使用,運動無所畏懼。
打開充電艙,便可看到 Philips TAA7507 霧黑色耳機本體,上方浮刻 PHILIPS 公司字體,紅色外圈邊框,靈感來自於 Jumbo-Visma車隊賽車輪及車架,讓黑色主機增添些運動感。機身設有掛勾,搭配附贈掛繩勾上背包,出門運動不怕丟失。
盒蓋具備微型磁鐵,耳機充電時亦能固定於上,充電盒電池容量 500mAh,尺寸 7.16 x 2.97 x 4.32 cm,重量:49g,內區分左右兩側充電艙位,充電時亮燈,按住中間按鈕 3 秒鐘,將處於配對模式且可連接。
背面為 Type C 充電孔,旁有一顆電源指示燈,在耳機開啟和關閉的時候指示燈會亮起,輸入電壓:5V1A,充電盒充電時間:2小時,充電盒續航力:一般-24小時、ANC-21小時、LDAC+正常-12小時、LDAC+ANC-9小時。
耳機本體與充電盒,耳機電池容量:55mAh,耳機續航力:一般-8小時、ANC-7小時、LDAC+正常-4小時、LDAC+ANC-3小時。
耳機單耳重量 4.4克,輕量化設計,充電15分鐘,便能使用1小時,快速方便。
提供雙MEMS麥克風與骨傳導麥克風,於通話時,可透過AI降噪演算法,識別噪音與人聲,說話時可不受風噪等環境影響,聆聽到清晰對話。
透過 9.2mm大動圈加上石墨烯塗層振膜,以及 Philips金耳朵團隊專業調校,真實還原聲音細節,讓低頻下潛深厚,中音自然沉穩,高音明亮通透,富有層次感。
提供Qi 無線充電功能,只要透過無線充電座或是電池等,就可即時充電。
無線充電啟動,可看到後方充電指示燈亮起。
根據日本音響協會(JAS)認定,耳機的頻率響應可以達到40KHz以上,頻響曲線通過JAS認證,在低頻與中頻的響度與40Khz頻段的響度不能差距太大,取樣頻率可超越CD提供的16bit / 44.1kHz,達到24bit/96kHz 甚至到 24bit/192kHz,便符合Hi-Res高解析度音樂的標準,取得Hi-Res認證。
Philips 提供 LDAC 音頻傳輸技術,可令24bit/96kHz高解析度音訊通過藍牙以高達990 kbps的速率串流,比起一般藍牙音頻可傳輸約3倍以上的訊息量,帶來近乎無損的發燒CD級音質。無論是方大同的 Jazz style,中高音的清晰通透感或是低頻節奏的表現,都能適切體現。
於運動時,聽著的 Jonas Blue 的Don’t Wake Me Up,鼓聲的中低頓點,都能透過 9.2mm大動圈加上石墨烯塗層振膜,搭配 Philips App的 EQ音場調整,聆聽到鼓聲節奏的動感跟低頻下潛深厚。
提供IPX5防水等級,運動流汗也無須擔心。
好了,準備戴著Philips TAA7507,先來場有氧的飛輪自我訓練。
【Philips Headphone App 耳機調整細項】
Philips 提供了Philips Headphone App,可透過 App控制並調整相關細項。
連接上手機後,開啟Philips Headphone App,便可以看到相關資訊:左右耳以及充電盒的電量,環境音是否啟動控制,ANC主動式降噪控制(可選取自適應或是手動自訂),環境音的透明度控制,以及音效/音場的EQ調整等等,皆可讓使用者 fine tune自己耳機的輸出。
正常而言,使用自適應主動降噪即可,讓耳機結合 3重麥克風與AI降噪學習處理演算法,自動改變噪音程度以及環境等風切聲,最高可消除40dB的噪音,讓耳機自動幫你調整到適合的使用設定。
實驗過,若在吵雜環境下,會啟用高主動降噪,正常室內會轉為中/低等降噪設定,算是相當智慧的系統。至於環境音,建議在外工作行走,需要常與人溝通/說話時,建議把聚焦人聲開啟,以免聽不到對方說話,徒增困擾。而在騎車或是戶外風噪較大之處,把降低風噪開啟,避免過多雜音進入耳內。
支援 LDAC解碼,令24bit/96kHz高解析度音訊通過藍牙以高達990 kbps的速率串流,比起一般藍牙音頻可傳輸約3倍以上的訊息量,帶來近乎無損的發燒CD級音質。另外,透過內建紅外感測器,一旦拿下耳機將會自動暫停,重新佩戴後播放。
如果是iOS,只支援到AAC,至於 Andoird 系統,正常中高階手機應該都有支援 LDAC decode,預設耳機是未開啟模式,需透過 App將其開啟後,再透過手機端設定,就可以聆聽高音質的 LDAC編碼音樂,買到支援 Hi-Res AUDIO Wireless 小金標認證的耳機,如果不開啟使用 LDAC,那真的是浪費了這支耳機的優質能力!
如何開啟 LDAC,手機端可透過開發人員,或是各手機的連線設定中將 LDAC編碼開啟,如此,就可以聆聽到 Philips 金耳朵朵團隊專業調校。
Philips TAA7507 透過藍牙5.2 提供穩定連線,讓遊戲超低延遲,達到瞬時同步,告別聲音與畫面不同步的情況。
同時也支援「TWS 單聲道模式」與「多點連線」。「TWS 單聲道模式」讓我們可以任選一隻耳機來使用,左右耳都能單獨作為主要耳機使用! 而「多點連線」則支援同時連接不同設備,如連接筆電以及手機,平時聆聽筆電音樂,一旦手機鈴響,立即轉為接聽手機,不用自己手忙腳亂切換,而通話結束後,自動轉回筆電聽音樂,全自動,好方便。
提供音效以及自訂譯音場,讓耳機的輸出效果不緊緊侷限於聲源端變化,也能透過自我調整,找出自己最喜歡的聆聽模式,而及時提供使用手冊以及隨時更新新功能,也是選擇耳機的重要考量之一,避免買到孤兒機,而無後續的改善和新功能使用。
【操作使用】
整體設置一覽表,以及耳機使用方式。耳機盒充電時間:2小時便可充滿。
按住充電盒上的按鈕 3 秒鐘,將處於配對模式且可連接
播放/暫停:右耳按一秒
下一首歌曲:右耳按三下
調整音量+/ –:透過手機控制
接聽/切換來電:右耳按兩下
掛斷/ 拒絕來電:右耳按一秒
ANC 開啟:右耳按兩下
感知模式:右耳按兩下
ANC 關閉:右耳按兩下
快速感知:右耳兩秒嗶聲後繼續觸碰
觸發語音(Siri/Google助理):左耳按兩秒
停止語音助理:左耳按一下
實際使用狀態,於運動時,不太需要說話,僅需要專心聆聽運動節奏,控制呼吸以及動作,因此使用自適應降噪或是手動選擇最大降噪,並選擇音場為「強勁」或是「低音」。
需要切換歌曲時,按右耳三次換下一首。若恰好遇到需要與教練或是伙伴溝通,可使用快速感知(右耳兩秒嗶聲後繼續觸碰),如此便可以快速聆聽到他人說話,放開後立即恢復音樂。若需要長時間說話,按一下右耳即可停止播放音樂。
聆聽著動感的 Ava Max的 My Head & My Heart,在強烈的節奏以及低頻沈潛的鼓聲下,讓運動的專注力能夠更加集中。
若是運動/跑步或是在外奔走時,突然接到電話,可按下右耳兩下接聽電話,透過雙MEMS麥克風與骨傳導麥克風,於通話時,識別噪音與人聲,聆聽到清晰對話。若需要詢問問題,也可透過按下左耳兩秒,觸發語音(Siri/Google助理)。
在功能性以及便利性上,都可滿足消費者要求。
聆聽效果,以 SPYxFAMILY 來說,個人使用自定義模式,在薩克斯風以及鋼琴主旋律開始時,中音域表現極佳,低音需要透過強化 EQ 低頻強度,但整體表現仍是可圈可點。而在 Alice Paige 人聲部分,更是讓這支耳機的中音部分得以發揮。
至於高頻部分,以順子跟蔡琴的高頻來看,高音解析力稍嫌薄弱些,以四種內建音效來聽,都無法讓耳機能達到相當好的搭配,最後還是透過自定義EQ,才能讓這支耳機發揮應有水準,因此,有字定義EQ才是王道阿!
回到常用的舞曲,沒話說,就是這中低頻的節奏能讓耳機發揮所長,百聽不厭。再來試看看截然不同的管弦樂曲,以最常聽的Mozart K525 為例,violin 主旋律仍是一貫清亮,而 Cello 的中低頻就顯的出色,整體平衡感其實蠻好的。以運動耳機而言,定位清楚,毫無懸念。
【結語】
以實際使用Philips GO系列 TAA7507 運動藍牙耳機來看,其「音質」,「續航力」,「配戴舒適度」,體驗後皆已無庸置疑,算是相當稱職的產品,加上 ANC 主動式降噪,不僅可以自由調整降噪程度,亦能使用全自動「自適應主動降噪」,自動過濾噪音與風切聲,另外亦能提供環境音的透明度,決定可聽到外界聲音的多寡,再透過「聚焦人聲」或是「自動降低風噪」,讓耳機整體使用上能夠更加便利,且不受外界環境影響。
雖然為運動耳機,但音質的表現,透過 LDAC 音頻傳輸技術,與支援 Hi-Res AUDIO Wireless 小金標認證,證明其不容小覷的實力,在各方面都能提供相當完備的使用便利以及調整性,加上 IPX5防水驗證,三種尺寸耳塞及穩定器貼合耳朵,運動時不用怕戶外雨水以及掉落,也能連續配戴而無任何不適感,算是一台表現稱職優異的真無線藍牙耳機。
技術規格
● 藍牙版本:5.2
● 防塵/防水係數:IPX5
● 驅動單體尺寸:9.2mm
● 驅動單體種類:動圈
● 響應頻率:20Hz - 40000Hz
● 傳輸編碼:SBC, AAC, LDAC
● 是否支援App:O
● 是否支援Siri:O
● 是否支援Google助理:O
● 麥克風數量:6
● 耳機充電時間:2小時
● 充電盒充電時間:2小時
● 耳機續航力:一般-8小時、ANC-7小時、LDAC+正常-4小時、LDAC+ANC-3小時
● 耳機電池容量:55mAh
● 充電盒續航力:一般-24小時、ANC-21小時、LDAC+正常-12小時、LDAC+ANC-9小時
● 電池容量:500mAh
● 充電盒重量:49g
● 單耳機重量:4g
● 充電盒尺寸:7.2 x 3 x 4.3 公分
● 耳機尺寸:2.3 x 2.2 x 2.6 公分
● 充電盒輸入電壓:5V1A
(chujy) 其他文章
https://chujy.pixnet.net/blog
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,834
發表於 2022-12-03 12:23
這款TAA7507 Philips運動藍牙耳機該有的標配都有在運動方面聆聽是不錯選擇~
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,700
發表於 2022-12-03 12:32
Philips真無線藍牙運動耳機TAA7507規格跟功能都不錯,音質似乎也很可以,整體表現都很優
猩猩的爺爺還是猩猩
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2022-12-03 14:50
從 Apple iPhone 發送
感謝樓主,開箱分享,無線藍牙耳機就是比有線的耳機方便。
天天好運氣
cc6278(cc6278) 一般網友
發文: 19,229 經驗: 42,944
發表於 2022-12-03 18:25
Philips這組耳機的外型與充電盒都很好看
續航的表現不賴, 還支援Siri/Google助理
查了一下價格要將近4,000元
預算夠的人可以考慮這款不錯的耳機...
知足常樂
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2022-12-03 20:38
從 Apple iPhone 發送
感謝大大完整的分享
這款藍芽耳機表現的也很出色
我只是個邊緣人
n124482391(n124482391) 一般網友
發文: 15,997 經驗: 35,921
發表於 2022-12-03 23:18
TAA7507 質感不錯,功能性也強,重點音質很有水準,查詢一下價格4000左右也不算便宜,不過看完介紹也算值得,恭喜入手好物。
KT
J-S-Y(jsyemail) 一般網友
發文: 186 經驗: 2,867
發表於 2022-12-04 09:12
響應頻率:20Hz - 40000Hz this spec really funny. and can't believe its true.
flashkjd(flashkjd) 一般網友
發文: 18,006 經驗: 40,204
發表於 2022-12-04 14:25
既然是運動要用的耳機,舒適度滿重要的,這樣才能戴久一點,而且功能也滿完整的,有興趣的人可以參考看看。
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,954
發表於 2022-12-05 08:40
很適合在戶外活動或是運動族群的人使用只不過價格好像不太便宜耶有興趣的人可以斟酌一下自己的荷包是否夠用
