選擇有困難?三星 Galaxy Buds 2、Buds Pro 實測比較
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,457 經驗: 41,577
發表於 2021-11-27 10:57
隨著兩款摺疊螢幕手機 Galaxy Z Flip 3 5G、Galaxy Z Fold 3 5G,三星一同發表了新款真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2,後來還推出它的「Maison Kitsuné」小狐狸特別版。我們先前也有發過這款耳機的試玩文章,而做為三星旗下第二款支援 ANC 主動降噪的耳機,星粉應該也很好奇它與先前的 Galaxy Buds Pro 有什麼樣的差異,是 Buds Pro 才「有。夠。Pro」?還是新的 Buds 2 更強?我們這邊就請來兩位主角對比一下差異。
延伸閱讀
Galaxy Buds 2 / Galaxy Buds Pro 規格比較
型號 Galaxy Buds 2 Galaxy Buds Pro
充電盒尺寸 50 x 50.2 x 27.8 mm 50 x 50.2 x 27.8 mm
充電盒重量 41.2g 44.9g
耳機尺寸 20.9 x 17 x 21.1 mm 20.5 x 19.5 x 20.8 mm
耳機重量 5.0g(單邊) 6.3g(單邊)
充電盒電量 472 mAh 472 mAh
耳機電量 61 mAh 61 mAh
無線充電
防水 N/A IPX7
單次充電續航 5 小時(ANC) 5 小時(ANC)
搭配充電盒續航 20 小時(ANC) 18 小時(ANC)
藍牙規格 5.2 5.0
藍牙音訊 Samsung Scalable Codec / AAC / SBC
耳機單體 低音+高音雙動圈 11mm 低音動圈
6.5mm 高音動圈
麥克風數 3(單邊) 3(單邊)
環境音 有(三檔) 有(四檔)
主動降噪 有(單檔) 有(二檔)
感應器 運動加速感應
陀螺儀
霍爾磁電感應器
趨近感應器
觸控感應
語音擷取單元
運動加速感應
陀螺儀
霍爾磁電感應器
趨近感應器
觸控感應
語音擷取單元
顏色 橄欖綠
石墨黑
薰衣紫
幻影白
星魅銀
星魅黑
星魅紫
星魅白
建議售價 $4,990 $6,990
外觀比對
三星 Galaxy Buds 2 與 Buds Pro 均採用圓方形的充電盒造型,兩者在尺寸、USB-C 充電孔位置與 LED 指示燈位置都一模一樣,就連保護殼都可以共用,所以要從充電盒分出兩者差異並不容易。不過兩者還是有一些不同:Galaxy Buds Pro 的充電盒採用霧面設計,顏色與耳機同色系;Buds 2 則統一是白色拋光。而 Buds Pro 正面除了有三星 logo 之外,還印上「Sound by AKG」的字樣;而 Buds 2 的「Sound by AKG」字樣是在充電盒內,外面就只有三星 logo。
▲ Galaxy Buds Pro(左)與 Galaxy Buds 2(右)充電盒在尺寸上一模一樣。
▲ Galaxy Buds Pro 採霧面充電盒設計,顏色與耳機同色系;上蓋印有三星 logo 與「Sound by AKG」字樣。
▲ Galaxy Buds 2 採白色拋光電池盒,上蓋只有三星 logo。
耳機本體設計大不同
而在開蓋後,就可以看到兩款耳機在本體的設計上有很大不同。雖說兩者都有類似的圓潤外觀,但 Galaxy Buds Pro 在耳機的體積方面比較大一些;而 Galaxy Buds 2 雖然在尺寸數字上並沒有少太多,但它看起來像個大型毛豆,在視覺上感覺比 Buds Pro 更小。不過其實兩者在配戴之後都不會突出耳朵太多,因此看起來比較低調,也比較不容易在運動慢跑時產生風切聲。
而說到運動,如果你有經常性運動習慣的話,Galaxy Buds Pro 耳機可以支援 IPX7 防水,對於流汗與下雨的抵抗力會比 Buds 2 來得更好(Buds 2 並沒有提供 IP 防水等級)。
▲ 打開充電盒,內部就可以看到有明顯差異:Galaxy Buds 2 的充電盒內部機殼件採用與耳機一樣的配色,讓它看起來有撞色的設計感;而 Galaxy Buds Pro 內部就一樣採用同色系。
▲ Galaxy Buds 2 內部印有「Sound by AKG」字樣。
▲ Galaxy Buds Pro 的內部比較素一點。
▲ 兩款耳機單體相比,可發現尺寸有一些差異,Galaxy Buds Pro 整體比較偏圓形,而 Buds 2 則比較偏卵形。
▲ 從上面看,也可看出 Galaxy Buds Pro 的耳道部分比較粗,原因是搭載較大的雙動圈單體,因此戴上耳朵的感覺會塞得比較滿一點。
▲ 兩款耳機均採用入耳式設計,配置不同尺寸的矽膠耳塞。
▲ Buds Pro 設計紅外線感應器,可以偵測耳機戴上或取下;外殼則有麥克風罩網,可降低風切聲。它總共配置三組麥克風,其中兩個是指向性麥克風,因此可以準確收到用戶的聲音。
▲ Buds 2 內側也設計了紅外線感應器,外殼只有兩個麥克風開孔,沒有其他的構造。它一樣配置三組麥克風,兩組外部麥克風支援指向收音。
▲ 取下矽膠耳塞後,可發現 Buds Pro 的耳機出聲孔設計成橢圓形,有別於傳統的圓形,而 Buds Pro 的矽膠耳塞也採用同樣的橢圓形設計,因此如果想要買替換耳塞的話可能要向原廠詢問。
配戴與音質比較
上面提到 Galaxy Buds Pro 與 Buds 2 在耳機本體的體積上有一些差異,因此也影響了配戴起來的感覺。Galaxy Buds Pro 因為體積較大的關係,戴在耳朵內感覺塞得比較滿;而 Buds 2 體積小了點,所以塞進耳朵內的感覺也比較沒那麼滿,不過兩者都算能穩固留在耳朵內,不會因為運動的關係而掉落,也不太會有耳朵痛的情形。
▲ Galaxy Buds Pro 戴起來的樣子,前面講到它因為體積稍大,所以戴起來的感覺是耳朵塞得比較滿,不過因為耳機造型設計符合人體工學,因此也不會有不舒服的感覺。
▲ 然後是 Galaxy Buds 2,它的體積小了點所以配戴時感覺比較輕鬆,不過也不太有掉出來的情況。
接著是音質的部分。兩款產品由於都是三星旗下的真無線耳機,因此在藍牙音訊部分都可支援三星獨創的 Samsung Scalable Codec,這個藍牙音訊技術可以根據連線品質自動調整藍牙音訊位元率(88kbps - 512kbps),因此較不容易受到干擾而斷訊,而且也能支援 24bit / 96KHz UHQ 音訊,因此用來搭配同樣支援 Scalable Codec 的三星智慧手機可獲得最好效果。
而兩款耳機均採用高低音雙動圈單體的設計,Galaxy Buds 2 將兩個動圈單體並排在一起,看起來有點類似動鐵但其實是動圈,設計上沿襲 Galaxy Buds+;而 Galaxy Buds Pro 則採用較為傳統的圓形動圈單體設計,提供 11mm 低音與 6.5mm 高音兩個喇叭。
▲ 三星提供的 Galaxy Buds Pro(左)與 Galaxy Buds 2(右)內部構造圖,可見兩款耳機在單體設計與尺寸上皆有不同。
實際使用 Spotify 極高音質試聽 Adele 的《Easy On Me》歌曲,兩者在音色上都偏溫暖,但 Galaxy Buds Pro 在開頭的鋼琴前奏部分明顯細節更加豐富、音場也更寬闊;Adele 人聲突出而集中,低音部分雖下潛幅度有限,不過在 Galaxy Wearable App 中開啟「低音增強」等化器後,狀況就有改善。而 Galaxy Buds 2 整體表現也不錯,但在音場呈現上就沒有 Buds Pro 寬闊。
ANC、環境音效果比較
在 Galaxy Buds 真無線藍牙耳機產品中,只有 Buds Pro 與 Buds 2 兩款支援主動式降噪(ANC)以及環境音功能,可以透過耳機內的麥克風收取環境中的低頻噪音,再透過從耳機內播放波形相反的音波以抵銷噪音;或是直接收取外部聲音並在耳機內播放,讓用戶在配戴耳機時也能清楚聽到外界聲音。
而雖然這兩款耳機都支援 ANC 與環境音,不過他們在一些細微功能上還是有些差異。首先,Galaxy Buds Pro 可支援高、低兩個等級的降噪程度,環境音音量可以調整 4 個檔位;而 Galaxy Buds 2 的 ANC 只有開或關,環境音有三個檔位可以調整,也就是說 Galaxy Buds Pro 可以自訂的程度較大。另外兩者都支援「語音偵測」的功能,也就是說耳機會偵測用戶是否正在說話,然後自動打開環境音功能,讓用戶更方便與人對話,對話結束後就會關閉環境音並且重新啟動 ANC。
選擇有困難?三星 Galaxy Buds 2、Buds Pro 實測比較 選擇有困難?三星 Galaxy Buds 2、Buds Pro 實測比較
▲ Galaxy Buds Pro 可以自訂的 ANC 與環境音音量都比較細微。
▲ Galaxy Buds 2 的 ANC 只能開關不能調整降噪程度。
而兩者在主動降噪的表現上差異不是很大,在 ANC 全開的情況下,在安靜的辦公室內的確可以過濾像是空調之類的低頻噪音,開啟 ANC 後耳朵有一種被塞住的感覺;不過像是鍵盤的敲擊聲音、同事的對話聲音還是隱約聽得到。而 Galaxy Buds Pro 在降噪程度上比起 Galaxy Buds 2 稍強一點,但差異不是很明顯。
至於環境音部分,Galaxy Buds Pro 由於可以將環境音音量調整到「超高」等級,因此耳朵中實際聽到的音量也比較大,但也沒有太過大聲。而 Galaxy Buds 2 將環境音量調到「高」,基本上與沒戴耳機聽到的音量差不多。而兩款耳機都可支援通話時自動開啟環境音模式,讓用戶講電話時可以聽到自己聲音,對話比較自然。
功能性對比
在功能上,除了先前提到的這些以外,Buds Pro 與 Buds 2 兩款耳機也有一些些的不同。首先,Galaxy Buds 2 支援「耳機服貼程度測試」的功能,它可以透過自動偵測的方式,來檢測用戶的耳塞服貼程度,以達到最佳的 ANC 效果;如果耳塞服貼程度不佳的話,就可以選擇其他尺寸的矽膠耳塞更換重新測試。
▲ Galaxy Buds 2 支援耳機服貼程度測試功能。
而在 Galaxy Buds Pro 方面,三星則加入了「360 音訊」的功能,在開啟後,耳機會透過內建的加速度感應器,感應用戶的轉頭動作,並且即時改變音場方向,讓用戶聽到的聲音方向永遠都是固定的方位,而不會隨著轉向改變。
 ▲ Galaxy Buds Pro 支援 360 音訊。
今天跟大家稍微介紹了一下 Galaxy Buds 2 與 Galaxy Buds Pro 兩者之間的差異,希望有帶給大家一點幫助。整體而言,兩款耳機在音質方面的表現都不錯,Buds Pro 音質稍微好一點,另外功能也比較豐富一些,不過 Buds 2 看起來比較低調,售價也更為便宜,而且音質完全不差,兩款耳機搭配三星的智慧手機都會有很不錯的表現。
史帝芬(steven1112) 一般網友
發文: 1,110 經驗: 5,045
發表於 2021-11-27 13:02 ,最後編輯於 2021-11-28 10:33
從 Samsung Galaxy S21 發送
看介紹才知道buds 2發聲單體跟buds+一樣,而跟Pro一樣有語音偵測開起環境音效功能,但app中好像沒有可以設定幾秒關閉環境音效,看起來還是Pro會全面一些,畢竟有$2000價差。
Ryo(w0204yoyo) 一般網友
發文: 628 經驗: 5,130
發表於 2021-11-27 23:59
把buds live放在哪了...
這個才是極品啊!!
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,058
發表於 2021-11-28 00:00
常在運動要選Buds Pro有防水~這兩款耳機我會選主動降噪較強的~
好啊來啊(114514kbtit) 一般網友
發文: 11,955 經驗: 26,048
發表於 2021-11-28 00:18
從 紅米 Note 9T 發送
沒想到Buds Pro的續航力跟藍牙規格比Buds 2差,不過有防水功能比較有保障啦。
來來來過來過來
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,908
發表於 2021-11-28 00:27
看起來都不錯,想買哪個就買哪個吧
猩猩的爺爺還是猩猩
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-11-28 03:37
三星耳機又是akg的功力,本來音質就不錯了,不過有防水功能還是比較安心,價差蠻多的,就是看個人手上的預算了
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,980
發表於 2021-11-28 05:37
從 紅米 Note 8T 發送
看完之後怎麼覺得好像都差不多但是畢竟這個品牌出的產品都有相當的水準看來這個錢應該是值得花
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,886 經驗: 33,944
發表於 2021-11-28 09:35
Buds 2外型我覺得太醜太塑膠感 而且2款上市時間只差半個月 所以規格上其實差沒多少 個人會選擇外觀較好看的PRO 不過就是實際售價也貴一些
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,443
發表於 2021-11-28 10:18
從 LG WING 5G 發送
這2千的價差是還蠻大的,所以如果沒特別要求的話,買三星 Galaxy Buds 2就可了吧
