大通WFD-5000 Pro 4K無線簡報家:工作、影音娛樂一把抓
jengren(jengren) 一般網友
發文: 287 經驗: 5,009
發表於 2021-11-10 10:41
內建式的無線投放有不少解決方案,雖然方便,但多少可能有些相容性的問題,所以使用外接方式不失為一項選擇,而大通WFD-5000 Pro不僅具有多平台的支援功能,而且它還具有4K解析度,雖然初始目的是為了當作無線簡報家,但應用僅此而以嗎?讓我們實際來用用看。
一、 大通WFD-5000 Pro 4K無線簡報家:開盒規格篇
先來看看大通WFD-5000 Pro 4K無線簡報家的特色。
▲盒裝不大,可看到除了4K解析度外,還支援HDR,若只用來作簡報,好像有點大材小用了。
▲盒裝背面更多規格特點,4KHDR/60P、雙頻雙天線、H.265、四核CPU、多系統相容、TYPE-C供電等。
▲側盒則再細分其功能特點。
▲正式開箱,配件有中文說明書、TYPE-C線與WFD-5000 Pro 4K。
▲WFD-5000 Pro 4K非常小巧,單手掌即可掌握,非常方便攜帶,正面有單鍵操作與指示燈。
▲WFD-5000 Pro 4K側面有HDMI輸出、電源輸入,另一側則有3.5mm音源輸出功能,亦可看到散熱設計在側邊小孔。
▲底部並無太多設計,主要揭露WFD-5000 Pro 4K產品資訊。
WFD-5000 Pro 4K設計小巧,亦無過多操控設計,看來應該非常容易上手,直接來使用吧。
二、 大通WFD-5000 Pro 4K無線簡報家:應用情境篇
▲把WFD-5000 Pro 4K連接電視或顯示器HDMI介面,目前不少電視皆有USB端子,這時就不要額外準備電源,直接接入即可,若有內建喇叭可同步輸出,若沒有喇叭或想另外輸出音效可用3.5mm音源線輸出。這邊使用4KOLED電視。
▲這是WFD-5000 Pro 4K待機時的畫面,上方有網路位址與SSID、密碼(可自行設定變更)等資訊。
▲首先試試手機鏡射,連上WFD-5000 Pro 4K的熱點,選擇手機投射畫面即可(每款手機可能操作略有不同),操作非常簡單。
▲手機常有電信訊號可上網,若想用家中網路上網呢?也是沒問題的,依照說明,進入WFD-5000 Pro 4K設定畫面,與家中無線網路連接,即可同時無線投影與上網喔。在NB情境下,還可選擇工作、遊戲、影音等3種模式。
▲再來試試用NB來投影,在NB選用無線顯示器項目,即可達成,而且不僅鏡射喔,透過WFD-5000 Pro 4K,電視就變成NB的第二台顯示器,還是無線的,你可選擇同步、延伸等功能。
▲WFD-5000 Pro 4K右上角會有連線資訊,包括連線機台數與是否連上網際路,沒錯,WFD-5000 Pro 4K可同時多台連線,但同時僅一台能投影。
▲來看看WFD-5000 Pro 4K的顯示效果,手機鏡射:這時手機與電視就會同步顯示了。
▲同步顯示下,想要投放文件、各類檔案當然沒問題。
▲不僅單純的文件檔,想要來段影音也是可以的,而且還支援4K/60P的格式,連近期火熱的HDR也是支援。當然要來打怪也是一種選擇。
▲上文有提及,WFD-5000 Pro 4K不僅是鏡射投放,它可把電視或顯示器變成無線化,若你的手機有支援PC模式,這時連接WFD-5000 Pro 4K的顯示器就變成一台類PC了。
▲你可直接用手機操作,也可外接藍牙鍵鼠,不論簡報、娛樂都更方便,而且這時你的手機可以便成一台娛樂用的OTT機上盒,追劇更方便,變相省下一台OTT的錢了(播放時手機螢幕可關閉,鏡射則無法)。
▲也來看看NB同步顯示的效果。
▲若你是用NB,如同上述,可以延伸或同步,特別在延伸顯示下,可以一邊私人操作,一邊無線投放。嗯,這畫面好像跟上面的有些不同?是的,使用期間升級MS最新作業系統Windows11,WFD-5000 Pro 4K也是沒問題的喔。
▲支援4K/60PHDR的WFD-5000 Pro 4K,使用NB延伸顯示投放,想要看高畫質影音同樣OK。
三、 大通WFD-5000 Pro 4K無線簡報家:個人心得篇
來聊聊個人使用WFD-5000 Pro 4K的心得,用條列式來分享。
1、 WFD-5000 Pro 4K非常小巧,便於外出攜帶,使用USB TYPE-C供電,可直接使用電視或顯示器上的USB接口,若沒有亦可使用行動電源,用電量不高,整體來說,外出使用便利性高。
2、 WFD-5000 Pro 4K使用HDMI介面,影音可同步輸出,亦可使用3.5mm音源線輸出聲音,單鍵操作,支援4KHDR/60P、雙頻雙天線、H.265等,操作設定方式簡便。不僅工作、影音娛樂亦無問題。
3、 WFD-5000 Pro 4K無線投放,可支援目前常見的平台,個人使用Android、MS Windows10(11)等皆無問題,官方也說明Mac、iPhone等平台亦可支援。且投放同時可連接WiFi上網。
4、 WFD-5000 Pro 4K不僅鏡射投放,它亦是一台無線顯示器,在使用NB或手機電腦模式下,應用範圍更廣。
5、 WFD-5000 Pro 4K可同時連接多台設備,雖同一時段僅有一台可無線投放,但方便切換,偶爾會切換失敗,但只要長按電源鍵3秒,即會快速重開機,不會造成太久的時間延誤。
綜合來說,雖然WFD-5000 Pro 4K被定位為無線簡報家,但實際使用起來,單單僅拿來作簡報,有點小材大用,搭配其規格特性,工作、影音娛樂絕對皆可勝任。而且WFD-5000 PRO 4K還獲得了2022台灣精品獎,看來研發、品質與設計皆有受到肯定。
想要在工作或影音娛樂上體驗無線顯示的,大通WFD-5000 Pro 4K無線簡報家值得考慮喔。
JR
