EDIFIER 25周年旗艦 NeoBuds Pro 真無線藍牙耳機開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 188 經驗: 2,144
發表於 2021-11-04 22:00 ,最後編輯於 2021-11-04 22:08
知名音響品牌EDIFIER從1996年成立至今已邁入25周年,做為音響市場的領導者EDIFIER,甚至近年很火熱的真無線藍芽耳機市場也包括在內,而這次為了因應25周年的主題,EDIFIER也趁勢推出全新的旗艦款真無線藍牙耳機NeoBuds Pro,有Hi-Res認證且支援LDAC、LHDC藍牙音訊解碼,讓使用者能完整享受到最極致的音質體驗,而這次軟體更導入了發燒友EQ功能調整,針對音質有特殊需求的朋友隨時都可以自定義最佳的聆聽模式。
NeoBuds Pro產品特色
@Hi-Res認證
@IP54防塵防水
@6+18小時續航、複合式主動降噪
@3麥克風通話降噪、支援低延遲遊戲模式
@支援LDAC、LHDC藍牙編碼、AAC Coding
@快充功能 充電10分鐘可使用1小時
@專屬APP操作
NeoBuds Pro產品規格
精緻又迷人的外觀,25周年的大成之作
NeoBuds Pro從外盒到內裝完全有著一種高級品的氛圍,與其他耳機不同的閃亮銀面包裝,體積足足是其他耳機包裝的兩倍大,象徵25周年的紀念標誌,似乎也隱隱暗示著NeoBuds Pro的與眾不同。
▲產品有專屬的外袋,銀色亮面外盒非常吸睛
▲上方標示該產品的主要特色
▲外盒體積比起其他型號似乎要大上許多
▲恭喜EDIFIER 25周年快樂
掀開內盒後,上方有厚厚一層避震墊防止產品受到撞擊,上層是耳機盒和專用耳塞,下層配件區有便攜袋、說明書,拿開後可以看到充電線隱藏在中間,整體設計頗有巧思。
▲內盒上方大片防震墊
▲上層是主要硬體區
▲下層是配件區
▲所附配件一覽
耳塞共有七款大小,並用內面彩虹顏色區分體積,紅色最大紫色最小,讓使用者有更多機會選擇服貼舒適的耳塞,且這款特殊設計的耳塞還具備抗菌效果,高達99.8%抗菌率可避免久戴時於耳部滋生細菌。
▲耳塞與耳機盒,耳塞有專屬盒子
▲耳塞包括內部耳機附的共有七種款式,以內面顏色來區分,剛好是彩虹的七色
▲耳塞正面
充電盒的外型與之前開箱的TWS NB2採用類似橢圓蛋型的設計,不過NeoBuds Pro充電盒在外型上更為簡潔俐落,做工也更為細緻,上方的金屬髮絲紋增加外觀質感,後方的轉軸處有EDIFIER標誌,下方有Type-C充電孔,打開磁吸上蓋後會看到耳機本體,上蓋內側部分有做凹陷處理,可以讓電池盒節省更多空間,另外在指示燈的部分改用LED燈條,看紅光動態或閃爍頗有科技未來感。
▲充電盒正面和背面
▲充電盒內部
▲指示燈採用LED紅光動態發出確實很吸睛
▲NeoBuds Pro和TWS NB2電池盒相比對,右側的TWS NB2電池盒體積稍大,在做工上也沒有NeoBuds Pro的這麼精緻
耳機外側採用長柄設計,俗稱的蓮蓬頭造型,雖然在貼耳的部分比較沒有這麼緊實,但是舒適度真的比短版的入耳式耳機好戴很多,因為個人首重配戴舒適度,所以通常會優先考量有長柄設計的耳機,外型流線的側面,接縫的密合處理很到位,作為一款真旗艦產品,NeoBuds Pro的質感確實不一般。
▲耳機外側
▲耳機內側
▲內部搭載複合式振膜和樓式平衡電樞,讓中高低頻更為出色同時又能維持三頻的均衡度
▲NeoBuds Pro和TWS NB2 耳機比對,NeoBuds Pro的外觀更為精緻內斂
直覺的操作手感,搭配EDIFIER CONNECT APP介面更加如虎添翼
NeoBuds Pro的耳機操作是敲擊來切換功能,敲擊的區域集中再耳機長柄的上半,看似面積沒有很大,實際敲擊會發現外側異常靈敏,只要感受到震動功能就會立刻切換,內建功能雙敲擊左耳是模式切換,三敲擊左耳是進入遊戲模式,雙敲擊左耳是暫停/播放,三敲擊左耳是進入遊戲模式。
▲雖然說明書中強調敲擊,不過實際上NeoBuds Pro透過微觸摸也可以切換成功
連上耳機後開啟EDIFIER CONNECT APP,就會自動偵測並進入該耳機的介面中,NeoBuds Pro的介面為全黑色系,為了讓觀看更為方便,個人將介面分成三個區域,從上方的設定,中間的模式切換,和下方的播放歌曲與新聞資訊做更進一步的介紹。
▲介面簡潔乾淨,中間會顯示產品外觀和當前電量
A區是耳機設定,除了基本常見的恢復原廠設定、重新配對、關閉藍牙和耳機還有靈敏度調整外,這次新增了敲擊功能設定,可以針對左右耳雙敲擊和三敲擊設定其功能。在用戶手冊中有耳機詳細且圖像化的說明,包括充電盒指示燈提示、藍牙配對和功能設定等。
▲設定頁面,重點主要在敲擊功能和藍牙音訊編碼
▲敲擊功能和靈敏度設定
▲其他功能設定
▲用戶手冊有完整的使用說明
NeoBuds Pro這次很大的特色是支援LHDC/LDAC 藍牙編碼,LDAC是SONY開發的一種音訊編碼,最高可傳輸到990kbps,能將HI-RES高解析度音訊以最低損耗的方式還原成24bit/96kHz高音質。而LHDC則是台灣盛微先進科技開發,可以實現規格最高達到900kbps,24bit/96kHz的串流高解析度音頻。透過高效率的藍牙音訊編碼,可以將更多聲音的細節保存下來,提高聆聽時的層次和空間感。
▲兩者都是屬於高音質編碼,看手機支援哪種藍牙編碼打開即可使用
B區是模式切換,這次NeoBuds Pro提供了標準、環境音、舒適降躁、深度降躁、音樂模式和遊戲模式等選擇。環境音和降躁功能幾乎中階規格以上的手機都有導入,而這次多了舒適降躁,是因為滿多人開起降躁以後會讓耳朵感受到些許壓力,調整成舒適模式後比起標準模式多了一些幽閉感,但是不會有閉塞的壓力感。
音樂模式基本提供有動感和純正兩種可以選擇,發燒友這個可以自定義EQ的功能,個人真心期待已久,調整的參數除了GAIN增益數值,還有Q值和頻率,個人只有調GAIN值稍微做測試,依照自己聽音樂的習慣,將高頻和低頻稍微往下拉,加強整個中頻的力度後,人聲的表現更加優異。
▲四種基本模式可以切換
▲新增的音樂模式,動感低音強烈,純正則是三頻平衡,發燒友是可以自訂EQ
▲發燒友介面,對音質有特殊需求的人可以在此修正出最佳的聆聽感
▲遊戲模式開啟後能將延遲降至80ms
C區為播放歌曲與新聞資訊,歌曲播放介面會顯示當前播放歌曲名,而且可以更換背景桌布。底下的商城和新聞資訊是關於EDIFIER最新產品的介紹。另外EDIFIER CONNECT也提供了手機下拉選單的快捷,在快捷介面可以迅速切換耳機模式,包括兩種降躁、環境音、標準和遊戲模式。
▲歌曲播放頁面
▲商城和新聞資訊
▲小組件功能會讓選單出現在手機下拉的快捷列
支援高等藍牙音訊編碼,音質表現優異
個人使用的手機是三星S10,在開發者選單中可以看到裡面有支援LDAC,NeoBuds Pro在EDIFIER CONNECT APP尚未開啟LDAC功能時都是用AAC進行串流,對於16bit/48kHz的HI-FI音訊來說沒有問題,不過對於無損的24bit/96kHz Hi-Res音訊來說音質上就差了點,所以想要享受高音質建議開啟LDAC。
▲原本是用ACC轉碼
▲在EDIFIER CONNECT APP內開啟LDAC功能出來就可以使用了
這次是用KKBOX分別收聽Hi-Fi音訊的NO ONE TELL ME WHY和Hi-Res音訊的straberry moon,耳機採用音樂模式的純正功能,並開啟深度降躁,降躁表現很不錯,音量在40%左右就幾乎聽不到外界聲音,可以完全沉浸在音樂的氛圍裡。NeoBuds Pro的聲音表現頗為出色,高中低頻都相當均衡,之前在使用TWS NB2時還覺得高頻部分略有不足,而NeoBuds Pro則是將其不足之處填滿,低音的下潛度夠但是力道不會太強烈,中頻的人聲清晰自然,加上高頻的空間感有完整釋放出來,實際的聆聽感確實很豐富飽滿。至於這次滿強調的LDAC藍牙編碼串流,實際試聽比較後兩者音訊的細節度有一些差別,聲音的廣度和延伸性也比AAC更為綿密,聽起來更舒服。
▲聲音模式使用深度降躁,搭配音樂模式的純正音效
▲從KKBOX內挑出兩首歌曲互相比對,有Hi-Res音訊的是IU的straberry moon,有24bit/96kHz出現真的滿爽
▲KKBOX聽力測試,有三個難度,難度高的題目在Hi-Res音訊辨別上有不小難度,NeoBuds Pro在試聽時可以清楚感受到那一點微小的細節差異,所以很幸運能全部答對,如果對自己耳機或耳力有信心的朋友不妨去測試看看
試玩射擊遊戲PUBG M和音樂遊戲Dynamix,開啟遊戲模式後可以感受到延遲有明顯降低,Dynamix的音樂在敲擊時都有在節奏點上,很少發生失誤。而PUBG M的感受又更明確,不論是跑步、開槍或是拿取物品等,聲音幾乎是跟動作同步,尤其在與人對戰時,常常需要透過聲音來判別對方的位置,稍微一延遲就會有很大程度陷入危險,NeoBuds Pro在這方便的表現確實不錯,加上高頻空間度寬廣,很容易從槍聲的迴響將敵人位置大致抓出。
▲Dynamix音樂遊戲注重節奏感,若是延遲造成頓點有落差則容易失敗
▲PUBG M過去使用真無線藍牙延遲都很嚴重,在近幾次優化後其實已經有起色,搭配遊戲模式後幾乎感受不到延遲感
試用心得與個人想法
NeoBuds Pro真不愧是25周年的精心之作,無論是外觀和功能都是目前EDIFIER的真無線藍牙耳機中表現最為優異的,這次從包裝到內容物就可以看出EDIFIER的滿滿誠意,耳機和充電盒精緻的外觀和質感細節都非常好,在配件中更附上七組抗菌耳塞,不僅配戴舒適也保護使用者的健康。藍牙連線的速度很快,開啟充電盒後幾乎是立刻讀到耳機訊號。降躁效果很不錯,但是深度降躁還是會讓耳朵敏感的人在久用後有些許壓力,建議切換到舒適降躁比較適合。
在音質方面有Hi-Res認證,並支援LHDC/LDAC藍牙編碼,NeoBuds Pro讓聆聽感更接近原音重現,三頻均衡優秀的表現也令使用者能沉浸在音樂饗宴的氛圍中,而且這次也首度將發燒友喜愛的EQ模式加入APP中,讓發燒友可以在不同的歌曲中調效出匹配的曲線,個人還滿期待將來EDIFIER會加入自己調教後的EQ設定值,有專業音響大廠加持想必能讓音質更進一步昇華。
