擴充HDMI孔位的好選擇 LINDY林帝HDMI 2.0 4K/60HZ 18G 3進1出切換器(38232_A)
大叮噹(t58292232) 一般網友
發文: 6,785 經驗: 16,125
發表於 2020-07-30 11:02
今天要來為大家介紹的是LINDY林帝的HDMI 切換器,首先為什麼需要購買切換器呢,我們可以看看下面的例子。
1.學生或租屋族通常都是用電腦螢幕來取代電視,因此HDMI孔數本來就不多(大約一至兩個),你插上一個電腦基本上就差不多了,不過通常學生還會搭配遊戲機跟盒子來使用,這時就得面臨時常插拔的情況
2.你買的電視不一定每個HDMI都是2.0(圖中為BENQ S55-700),這時就可以透過支援HDMI2.0的切換器來達到多台使用的目的。
3.電視也不是每個孔位都有支援到4K 60Hz,以圖中這台奇美R300[/url]為例可以看到,HDMI2支援4K 60Hz、HDMI3則是只支援到4K 30Hz
從上面案例可以看到我們所需要的是一台支援HDMI2.0 4K/60HZ 3進1出切換器,這樣就可以滿足多數人的需求,而LINDY有一款HDMI切換器正是符合這樣子的規格。
那我們就來趕緊看這一台的外觀啦。
首先可以看到他是一台3進1出的HDMI切換器。最大分辨率 3840x2160 4K@ 60Hz 4:4:4 8bit
同時支援三組4K60Hz HDMI訊號源數據傳輸速率達18 Gbps
同時也附上一支遙控器可以讓你快速切換訊號源
外型上簡潔有力。
背面標示生產及廠商一些資訊。
正面面板可以看到有紅外線接收(紅外線支持38 kHz)、HDMI訊號源燈號、POWER及實體切換鍵。
三個HDMI輸入孔。
電源孔以及HDMI輸出孔(支援HDCP 2.2)(不符HDCP2.2規範可能不能撥放高畫質影片)。
那我們就開始來實際使用這台LINDY林帝HDMI 2.0 4K/60HZ 18G 3進1出切換器。
測試器材
1.奇美55吋4K R300
2.中華4K MOD、安博盒子、SWITCH。
插滿後的樣子,這台奇美電視配上LINDY3進1出的切換器(38232_A),就可以把支援4K 60Hz的HDMI孔位給擴充這樣相當方便。
MOD 4K輸出使用上沒問題。
安博盒子4K也沒問題。
Switch遊戲過程中也沒有閃頻或無畫面產生。
LINDY除了HDMI切換器以外也有販賣各式線材,我使用LINDY的HDMI線材已經很久了,使用上相當穩定,還沒碰過閃頻或相容性等問題。
測試器材
1.BenQ S55-700
2.PC(使用GTX1050)、安博盒子、SWITCH。
可以看到我電腦本身設定為4K 60Hz。
可以看到可以正常顯示輸出。
另外我筆電內顯最高可以輸出到4K 30Hz也是沒問題。
Switch使用上也是沒問題。
心得
使用大約兩個多禮拜,不論是在奇美或BenQ電視或是娛樂設備都沒遇過相容性或是閃爍等問題出來,使用上也相當穩定,也不需要額外插上電源即可使用。
租屋族的朋友受限於空間大小,無法擺上一台具備多孔HDMI的電視,而必須使用電腦螢幕時,就有可能會發生HDMI孔位不足的情況,以LINDY這台HDMI 3進1出切換器(38232_A),就可以讓多出兩台的使用空間,而且也有遙控器切換訊源上相當方便
如果遇到像奇美R300這種沒有每個孔位都有支援到4K 60Hz的朋友,也可以考慮添購一台,因為以遊戲機來講不論X BOX、PS4 PRO、PC都已經支援到4K 60Hz的部分,又或是像BenQS55-700 HDMI2.0孔位只有部分有的情況下,就很需要這種切換器,畢竟拔來拔去不但麻煩,使用上也相當困擾
最後如果你有碰到以上類似的問題,不論是HDMI孔位數量、4K 60Hz、HDMI 2.0都有所不足的情況下,那麼LINDY林帝HDMI 2.0 4K/60HZ 18G 3進1出切換器(38232_A)或許是你不錯的好選擇。如果有五進一出需求的朋友也可以考慮 HDMI 2.0 4K 18G五進一出切換器(38233_A )。
