輕鬆存檔,SanDisk 推 Connect 無線分享裝置
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2014-03-31 14:25
SanDisk 今日正式在台灣開賣兩款  Connect 系列無線分享裝置,一款是體積小巧的 Connect 無線分享隨身碟,另一款則是具備額外擴充功能的 Connect 無線分享儲存盒。這兩款 Connect 系列裝置,均可透過 Wi-Fi Direct 的方式和手機、平板、電腦互通多媒體或文件檔案,同時也可支援電影的無線串流播放,建議售價介於 1,980 元到 5,880 元之間。
SanDisk Connect 系列本身都有內建儲存空間,讓你可以把手機、平板中的檔案轉存到其中,而當中的 Connect 無線分享隨身碟有 16 GB、32 GB、64 GB 三種容量選擇,建議售價分別是 1,980 元、2,880 元以及 4,880 元。至於 Connect 無線分享儲存盒則是提供 32 GB 及 64 GB 兩種容量,建議售價分別為 3,880 元及 5,880 元。即日起你就可以在法雅客、玖華、永勝、中野、羅森、德寶,以及 PChome 線上購物買到 SanDisk Connect 系列產品。
▲ 上圖左邊的是 SanDisk Connect 無線分享隨身碟,右邊的則是 Connect 無線分享儲存盒。
釋放手機儲存空間、分享檔案更方便
現在手機、平板越來越普及,但是許多消費者常會碰到行動裝置記憶體不足的困境,而且對於部分消費者來說,和把手機或平板內的檔案分享到其他裝置上還是不夠方便,所以 SanDisk 才會推出 Connect 系列來切入無線分享裝置市場。為了讓使用者方便選擇適合產品,SanDisk  同時推出 Connect 無線分享隨身碟和 Connect 無線分享儲存盒,當中的 Connect 無線分享隨身碟除了體積比較小巧之外,售價也相對便宜,同時也能無線儲存、分享及串流內容,整合行動裝置與電腦。
透過 WiFi Direct 和需要額外下載的免費 App,讓 Connect 無線分享隨身碟可支援 iPad、iPhone、iPod touch、Kindle Fire 及各種 Android 裝置。而且 Connect 無線分享隨身碟最多可無線連接到八台不同裝置,同時也能讓三台不同裝置同時觀看無線串流影像。電力部份,Connect 無線分享隨身碟在充電完成後,可連續觀看 4 小時的串流影片,若是純待機的話可撐上約一星期。
▲ Connect 無線分享隨身碟,外型看來就和一般隨身碟無異。
▲ 體積較小,攜帶方便。
▲ 主要特色一覽。
▲ 當要使用時,需要按下銀色的 WiFi 鍵,讓手機、平版可以找到 Connect 無線分享隨身碟的 WiFi 訊號。
▲ 可直接插上電腦當隨身碟使用,而內建的 USB 接頭也可接上電腦或變壓器充電。
▲  Connect 無線分享隨身碟,購買時會附上 16 GB、32 GB 或 64 GB 的 microSD 卡在裡面當作儲存空間給你用。
若是你需要更多額外的儲存空間,那 Connect 無線分享儲存盒會是比較合適的選擇,它本身已經內建 16 GB、32 GB 或是 64 GB 的容量,但還可透過外接 SD 記憶卡來近一步擴充容量,另外你也可以選擇從外接的 SD 卡瀏覽與分享相片。還有,Connect 無線分享儲存盒的續航力也比較好,充電完成後可連續觀看 8 小時的串流影片,待機時間更是超過一星期以上。Connect 無線分享儲存盒也可支援 iOS 以及 Android 裝置,最多可連接到八台不同的行動裝置,還有就是能讓五台不同裝置同時觀看無線串流影像。
▲ Connect 無線分享儲存盒。
▲ 體積稍大一點,但要隨身攜帶還是不難。
▲ 主要產品特色一覽。
▲ 可外接 SD 記憶卡。
▲ 透過 microUSB 連接埠充電。
使用之前要先下載 App
SanDisk 的 Connect 系列無線分享裝置,雖然可透過 WiFi Direct 直接和手機、平板相連,但若是要互相分享檔案或觀賞串流影像,那還是必須透過專屬的 SanDisk App 才行。而且 Connect 無線分享儲存盒和 Connect 無線分享隨身碟必須分別下載不同的 App 來使用。
在開啟專屬的 SanDisk App 之前,使用者還是要先到手機、平板端的 WiFi 設定選項中,找到 Connect 無線分享隨身碟或是 Connect 無線分享儲存盒,完成連接之後再開啟 App 即可使用。在專屬的 SanDisk App 當中,你可以選擇把手機、平板的檔案轉移到  Connect 系列無線分享裝置上,同時也可以反過來把  Connect 系列無線分享裝置中的檔案,轉移到手機、平板上。另外,儲存在Connect 系列無線分享裝置中的照片、音樂和影片,都可以直接在手機、平板上預覽,靜算是 Full HD 的高畫質影片,也能順暢的透過無線串流來觀看。
▲ 需下載專屬的 App 之後,才可順利使用 Connect 系列無線分享裝置。
▲ 可直接瀏覽 Connect 系列無線分享裝置內的所有檔案。
▲ 無線串流影片的播放效果很不錯。
▲ 可設定密碼或查看 Connect 系列無線分享裝置的剩餘電量。
