FiiO BTR5 高階隨身藍牙音樂接收器, 外加高性能雙DAC及耳擴功能
gordon(gordonn) 一般網友
發文: 244 經驗: 2,997
發表於 2020-02-05 16:13
   FiiO BTR3 是一個相當成功的產品,2018年就擁有藍牙全系列的解碼功能,
支援AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC藍牙格式,2019年底新款的 FiiO BTR5終於上市
了,這次採用了 ES9218P 且多加入了2.5mm平衡接頭及設計了雙DAC, 如同BTR3一樣,
市面上的藍牙傳輸規格都可以支援, 自己很期待這個新款的隨身藍牙接收器,
用它大概兩個多禮拜,除了覺得藍牙5.0/USB DAC 表現很優秀之外,
馬上帶大家一起來看能帶給我甚麼樣的體驗。
一. 高質感開箱
     一如之前的BTR3, 都是採用基底為黑色的包裝顏色, 開啟方式就是盒子抽出來即可,
       支援LDAC / APTX HD, 這兩種市面上最高的傳輸標準.
    當然FiiO的習慣就是, 好產品一定會送去認證的.
                  簡單的包裝設計, BTR5一眼就可以看到
                          配件有: TYPE C傳輸線, 說明書, BTR5, 再加上一個很人性化的背夾
                             等一下來說明.
                   BTR5本尊出現, 這次的設計質感, 比起BTR3來說大大的提升,
               厚度減少, 面積變大, 我個人很喜歡這個設計.  手感非常優異, 大小適中.
          還記得BTR3 對我來說很大的缺點, 就是背夾的方向是固定在BTR3背面, 造成
       夾在衣服上或口袋上都會因為耳機的接頭, 造成有點卡卡, 使用尚不符合常規.
       有興趣的朋友可以去看一下, 我之前寫的文章FiiO BTR3.
       很感謝FiiO有聽到我的聲音(誤很大, 我小小的消費者) , 新款的BTR5將背夾分離,
       且背夾是雙向性的, 不管你喜歡耳機線頭在上, 在下, 隨客官喜歡....
       這樣放在衣服胸口的口袋, 就不會卡住了.
        這個設計很好, 卡進去後相當穩固, 所以不用擔心跟有些藍牙手環一樣,
      常常甩甩手就去跳水了... BTR5是不允許這種事情發生的, 畢竟BTR5有點小貴 Orz
       這是雙向的, 自己可以決定安裝的方向.
             一端是 3.5mm +2.5mm平衡接頭的耳機孔
        另一端是, TYPE C的充電及傳輸接頭.
   操作說明
  • 開機鍵:長按開機 / 長按5秒關機  / 長按3秒進入功能設定
  • 多功能鍵:按一下是播放、暫停或接聽電話 / 按兩下掛斷電話
  • 音量鍵加:短按音量增加, 長按回上一首
  • 音量鍵減:短按音量減少, 長按回下一首
   除了單純在BTR5上操作之外,也可以下載 FiiO Music APP 來搭配
   使用,內含有BTR5 的使用方式說明,還有BTR5的功能設定, 也可以得知韌體的版本.
        安裝FiiO Music APP就可以看到這個畫面, 可以細部的控制BTR5的功能, 如關機時間我設
        定 10mins.
                                   BTR5有個小螢幕, 可以進行簡單的選擇, 如EQ種類: Jazz, pop 等等,
                                EQ使用APP, 可以進行細部設定,
另外也可以看現在的狀況, 音量大小.
                                          有個濾波器的功能, 這個可調整一些音樂的峰值,
                                         這個有點深入了, 交給專業的你自己去研究了...
剛剛有說明到長按3sec, 可以進行BTR5本體的設定,
如看版本訊息, 目前已經升級到1.0.6
關於韌體更新, 請參考我另一篇文章.
更新BTR5
短按一下電源鍵, 可以看到目前的連線狀況,
我都是用LDAC在進行測試.
音量可以到60格大小.
二. 重點規格
  • 高性能雙DAC 優秀還原聲音
  • 藍牙5.0高性能CSR8675晶片
  • 全格式支援AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC高解析傳輸
  • 支援異步USB DAC
  • 採用OLED顯示螢幕
  • 3.5mm單端+2.5mm平衡輸出
  • NCC:CCAP19LP5750T0
  • DAC晶片:ES9218P×2
  • 音源輸入:藍牙傳輸(藍牙V5.0)
  • 音源輸出:3.5mm單端+2.5mm平衡
  • 適配阻抗:16~100Ω(PO)
  •               16~150Ω(BAL)
  • 續航時間:約9小時
  • 電池容量:550 mAh
  • 接  頭:TYPE-C USB
  • 尺  寸:72 × 32 × 11.1mm (不含背夾)
  • 重  量:約43.7 g(含電池)
三. 使用體驗
      這次對於BTR5 測試使用的環境
     訊號源:筆電 + 小米8
     比對組: BTR3
     藍牙傳輸: 採用LDAC方式進行
     耳機: 採用Philips X2HR 來進行測試, 大耳罩比較容易感受推動力
               另搭配上 BGVP DN1S入耳耳機, 比對測試.
             先來比較一下跟前輩BTR3的外觀差異.
             疊疊樂, 很明顯可以看到BTR5扁但寬.
                兩個正面都是很亮的玻璃材質,  我又忍不住要去貼膜了.
                可以看到按鍵的位置的配置都完全一樣.
           背面BTR5 質感比較好, 看到兩個小黃標, 完全大勝
                                   BTR5把充電TYPE C接頭跟3.5mm分開設計, 這是非常明智的抉擇.
BTR3 將 TYPE C跟 3.5mm擺放在一起,
兩個都有NFC的感應功能.
音質分享.
   而這次體驗 BTR5近2週,採用了兩個方式進行說明
1) 藍 LDAC連線
採用了Dua Lipa - Don't Start Now , 採用X2HR跟DN1S分別測試, X2HR很吃BTR5的
推動功率, 我必須要把Gain調整到H, 才能發揮出X2HR的三頻特性, 對於小的耳道DN1S,
就使用Gain: L即可. BTR5在處理人聲的部分很細膩自然,對於中頻的還原度很高,無
特殊的音染, 低音則是可以加強其彈性, 打入心裡的感覺, 不是走動茲動茲那種震撼路線,
但還是很有沈浸感 , 高音表現也很紮實但不刺耳,我自己是滿喜歡這種風格;
另外, 採用KENNY G - Loving you (live版本),我覺得十分驚豔,仔細聽可以聽出背景的觀眾
聲音, 如果單純直接用手機聽爵士樂, 少了很多背景細節, BTR5針對每個樂器的表現及層次
都可以詮釋的很豐富, 但我覺得會很讓人沈醉在其中。
2) 筆電 - USB DAC
  BTR5採用了ESS的ES9218P兩顆DAC,USB方案BTR5可能算是下了血本,使用XMOS的XUF208,可支援PCM384kHz和DSD256解碼, 我還要研究如何釋放它的能力,
  使用了USB DAC完全的將BTR5的功能釋放出來, X2HR只要使用Gain: L已經可以完整的
  發揮其音樂力道,音樂體驗倒是差異不會太多, 特性如上是一致的。
  但是USB DAC在中高低頻的體驗上, 我覺得還是有比藍牙優異些, 這次的測試我大多時間都是接筆電,  進行BTR5的體驗.
總結:
   BTR5 的推動力, 確實大於 BTR3 , 操作功能也豐富許多, 當然重量也多了快0.8倍,
   BTR3 AK晶片 vs BTR5 ES晶片各有其音質特色,另外BTR5已經將HWA移除了,
   原因倒是不太清楚, 大概市佔率低吧~
   BTR5跟BTR3我蠻佩服FiiO可以將調音變得很相似, 就是差在推力差異較大,
   BTR5對於底噪控制有比BTR3強大一些, 更加乾淨,
   AK4397相比ES9218P,低頻的解析力,彈性和動態都是要弱一些。BTR5的低頻質量
   確實較優。在高頻方面,BTR5高音密度相比BTR3更好,大音量下BTR5確實有更好
   的控制力和解析力。
   價格差在一倍, 體積較小/重量很輕, 外出其實我喜歡BTR3,
   但三頻又有很明顯的提升, 我有想選擇BTR5,
   當紅的youtuber都說, 只有小孩才會選擇, 大人就是都買了...
    又是一個很難抉擇的時間 , 你應該選擇哪一個呢?
   下面的比較表, 就讓你自己選吧~~
      BTR5 有2個小缺點
      (1) 在藍牙模式下相關按鍵都可以正常操作, 但是使用USB DAC模式時,
      BTR3還是可以進行換曲、播放、暫停等等功能, BTR這方面的功能被移除了!
      我升級到最新的v1.0.6 還是一樣無法使用.
      (2) 推動大型耳罩耳機, 其藍牙推力尚嫌不足, 國外很多評論都是說BTR5推動如
           耳道式FiiO FH7 相當完美(有機會再來分享),
           但我自己認為使用USB DAC模式, 可以改善這個推力問題.
      優點如上面文章說明, 如底噪佳, 功能豐富, 多了個小螢幕, 其他自己去發掘吧~
