EJ BoomBox3pro 40W HiFi真藍牙無線防摔防水重低藍牙喇叭分享
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,150 經驗: 7,552
發表於 2020-01-31 13:21
【EJ BoomBox3pro®】40W HiFi®真藍牙無線防摔防水重低藍牙喇叭
趁著年終獎金或是領了紅包,想買一台你在大聲什麼以及好用順手又強悍防水防摔的帶著走的藍牙喇叭,來自EJZZ 歐爵國際這一款網上詢問度相當高的「EJ BoomBox3pro」絕對是不容錯過的選擇之一,軍規風硬朗有型的造型加上全人體矽膠一體箱體設計,更有著IPX7防水表現帶出門戶外使用時遇到雨天幾乎都不怕了,同時還有防摔常常不小心手滑了就砸了一個藍牙喇叭EJ BoomBox3pro結實真的還都挺耐摔的,同時在這樣小小的身軀搭載40W大功率重低音藍牙音箱、dps音效處理晶片真的是聲音極大讓重低音表現增色不少一不小心放起歌曲音量都給他催下去了,另外有著三種EQ情境可以切換人聲、重低音、輕音樂適合不同曲目環境使用以及TWS可一次連接兩台無線串接,如果再來一台兩台相加可以形成左右聲道的80W超級立體音聲效震撼表現真的是超嘹亮打造立體音場更是棒棒噠,採用USB Type-C 3A快充電量可以長達4-15小時的續航表現,多種輸入音源支援藍牙、Type-C、TF卡、AUX in 3.5mm音頻接口連結使用,接著就分享開箱使用的表現吧。
開箱與外觀
▼ 先來介紹EJ BoomBox3pro除了藍牙喇叭主體外,其他的配件則有使用說明書按圖索驥基本使用上沒問題、一條TYPE-C 公 TO TYPE-A 公充電線用來充電以及可串連電腦作為輸出以及AUX in 3.5mm音源線搭配使用,外型上有個可掛端所以附上一條急用掛繩可以繫住喇叭使用。
▼ 方正八角棱型的外在以軍規工業風相當有型的EJ BoomBox3pro有軍規黑以及波斯藍兩種顏色可以來選擇,上手時全人體矽膠一體箱體設計摸起來還不錯也有一定的止滑效果不過這樣的材質容易會留上指紋壓印痕跡以及吸附毛絮不過攃拭一番也都可以清潔,喇叭音量輸分為兩側一面為網孔喇叭單體主要音量由那出聲,另一面就是現在看到的矽膠體的部份中央設計一個長楕圓獨立重低音振膜,在音量催到最大下去之後這裡也會在此共振超爽的啦。
 ▼前面提到支援多種輸入音源,輸入端就在這一面上頭採用的是矽膠軟塞設計有著一定的厚度但是不能旋轉或調整有一定的角度,不過這樣對應到雨水、汗水甚至滿池的水有著相當的防水效果不讓裡面的插槽受到水漬影響。
▼掀開矽膠軟塞後,就可以看到羅列的Type-C快速充電接口和TF記憶卡插槽最大讀取64GB可辨別ape、flac、wav、mp3等格式加上AUX in 3.5mm音頻接口,使用時藍牙以及TF卡使用才能蓋上矽膠軟塞提供防水,其他的兩種則是需要掀蓋來使用的。
▼EJ BoomBox3pro 尺寸為207x63x80mm重量為660克這樣的長度拿起來順手不過略有份量,在這一面網孔部份則是搭載53mm稀土喇叭20Wx2的40W大功率重低音喇叭內置DPS音效處理晶片,提供 20Hz~18KHz 頻率響應、信噪比≥90db,最大音量可以覆蓋300平方公尺左右。
▼在機身側上部份則是有個固定在機身的鐵質扁平造型的嵌掛,可以搭配所附的掛繩來綑綁作為攜帶掛置在包包、單車上或是拿取時使用。
▼雖然說已經採用全人體矽膠一體箱體設計本體上有就一定的止滑效果,不過仍是在底部四端配上止滑墊腳來防止接觸面過大以及好放置。
操作與應用
▼EJ BoomBox3pro的使用操作上也簡單明暸,在機身上層同樣以長八角型為圖畫分出操作按鍵分別是電源開關機鍵長按3秒開機/長按8秒還原設定以及▷◁ EQ切換音樂模式/TWS長按2秒進入再長按2秒斷開和M切換BT/TF/AUX/長按5秒清除配對加上▶‖ 音樂模式下的播放、暫停/通話模式的接聽、掛斷,連按兩下回撥電話、長按2秒拒絕電話,另外音量增減共16級 ━ 減少音量/長按上一首與✚ 增加音量/長按下一首,上述的操作按鍵皆採用凹刻符號方式來辨別同時每一個按鍵都以凸出的︱直豎為作區別基本上好按好壓不會誤觸,上方則另外有狀態指示燈號。
▼指示燈號在操作鍵上方一看就可以了解當下狀態同時操作時也有提醒音,燈號分別以電源、藍牙、EQ狀態提示,現在看到的燈號為充電時連接Type-C充飽電後燈號熄滅,充電時間約為3小時,同時有著6600Mah大電量超長續航力整晚都很有電,同時也可以透過Type-C來連結電腦端作為輸出音訊使用。
▼中間為藍牙連接燈號,採用藍牙4.2版本開啟後會自動搜尋燈號會持續閃爍,藍牙配對名稱為X3-PRO,連接後藍色燈號恆亮。
▼Tri-Bass音效設計三種均衡器音效模式透過上方按鍵▷◁ EQ來進行切換音樂模式,共有三種情境可以切換人聲、重低音、輕音樂,燈號分別顯示也不同,採用循環單按鍵切換,未亮燈時是輕音樂模式,再按則為綠燈人聲模式、再按切換到白燈則是重低音,依音樂類型不同可以調整模式這點就很實用。
▼LED提示燈白色燈號為超重低音模式。
實際表現
▼作為藍牙喇叭而言,有著與一般藍牙喇叭大多設定在20W的功率輸出表現下,EJ BoomBox3pro 搭載的40W喇叭真的是相當強悍,如果拿來跟人家挑戰Beetle街舞尬場子的時候這時候震撼力一整個就輸出出來了,滿滿的最大音量可以覆蓋300平方公尺真的是懟上一般的喇叭可以懟的對方不要不要的,從聲勢上就比別人強悍一等不用再扛很重的大喇叭了,同時如果再來一顆EJ BoomBox3pro還可以作為TWS串聯兩顆藍牙喇叭80W打造出來的左右聲道的立體感表現下來無論在室內還是戶外使用更是開闊感十足立體聲不破音。
▼除了40W的大聲什麼之外,Tri-Bass音效設計三種均衡器音效模式EQ切換音樂模式人聲、重低音、輕音樂三種情境,也能大幅滿足不同曲目的表現張力,對於人聲輕吟下的歌曲時切換到人聲模式下表現的延伸跟通透感有相當加分,而更為喜歡是重低音模式開啟像是神曲類的歌曲如野狼Disco等就跟到了舞廳裡來蹦迪那樣的層次感讓藍牙喇叭更好玩了起來。
▼現在適合戶外使用藍牙喇叭最少都有要一定的防水表現,而EJ BoomBox3pro 來到IPX7防水等級足以應付大多數的戶外遭遇雨水以及水下環境可浸入水下1公尺連續達30分鐘,不過要留意一下輸入端的插槽矽膠塞有無塞緊。實測一下沖洗以及浸泡大致上都沒有問題。
▼足夠的抗打擊力和耐摔也是選購藍牙喇叭時的加分項,EJ BoomBox3pro強悍的軍規造型就註定不會很容易被摔壞,所以有時拿藍牙喇叭不小心摔落時的就壞掉的心痛大致上不太有機會出現,除非是拿起來大力重擊嚕~實測一下耐摔的表現真的不錯,不過要留意所掉落的地面一般平整的地板大致上不會受損,不過如果是想要挑戰像是蛙人走的天堂路滿是石礫的話不會摔壞但外層還是有很大的機會有小擦傷滴。
心得感想
「EJ BoomBox3pro」40W HiFi®真藍牙無線防摔防水重低音藍牙喇叭,實際來把玩下來真的覺得是相當不錯好喇叭之一,外在的軍規風硬朗有型的造型加上全人體矽膠一體箱體設計結實也很耐摔,更有著IPX7防水表現帶出門戶外運動使用時遇到雨天或是在泳池畔幾乎都不怕了。
同時在這樣搭載40W大功率重低音藍牙音箱加上DPS音效處理晶片聲色上的表現也不差高音清晰中音穩定低音厚實,再搭配三種EQ情境可以切換人聲、重低音、輕音樂適合不同曲目可玩性又加了好幾分,加上最大音量可以覆蓋300平方公尺搭配起TWS可一次連接兩台無線串接,如果再來一台兩台相加形成左右聲道的80W超級立體音聲效震撼表現,採用USB Type-C 3A快充電量可以長達4-15小時的續航表現,多種輸入音源支援藍牙、Type-C、TF卡、AUX in 3.5mm音頻接口連結使用等特色下來總的來說EJ BoomBox3pro CP是款CP值頗高的藍牙喇叭唷。
同步分享在 『EJ BoomBox3pro』40W HiFi 真藍牙無線防摔防水重低音藍牙喇叭/超大聲/IPX7/TWS無線串連/重低音音響
serffnt(lanserffnt) 一般網友
發文: 14,568 經驗: 32,285
發表於 2020-02-10 11:35
從 Samsung Galaxy Note 10+ 發送
外觀看起來很陽剛也給我保護力很好很堅固的感覺
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,686 經驗: 37,776
發表於 2020-02-10 12:26
真的耐摔 很適合戶外用 也不用怕不小心掉下去了~
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,544 經驗: 15,259
發表於 2020-02-10 12:46
好陽剛的軍規啦叭 造型不錯看~ 很適合戶外帶出不怕被人撞到~
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
發文: 8,765 經驗: 20,850
發表於 2020-02-10 13:03
很有外出風格 很堅固耐操的感覺 續航力也不錯 適合外出使用的好產品
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 12,517 經驗: 28,566
發表於 2020-02-10 13:44
無線防水重低藍牙喇叭的防摔也是產品加分之一
阿蠻(arcangel) 一般網友
發文: 9,459 經驗: 23,334
發表於 2020-02-10 13:52
感謝分享! 還是真的拿起來摔!
看了心裡都緊張了一下,感覺真的很不錯啊!
橘子風(ckleng) 一般網友
發文: 859 經驗: 5,053
發表於 2020-02-10 14:07
從 Samsung Note 5 發送
看到喇叭摔到地上時,心裡覺得揪了一下,但也看得出它的堅固,很棒
gino88(gino88) 一般網友
發文: 99 經驗: 2,480
發表於 2020-02-10 14:33
外觀看起來滿有塑膠感的!!防護效果應該不錯
hiiamking(hiiamking) 一般網友
發文: 14,856 經驗: 33,912
發表於 2020-02-10 14:57
這支產品的設計好硬朗,就算實際不好用,但看外觀就覺得很好用了XD
