Hi-Res 到底是什麼?七個你該知道的重點
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2016-04-26 16:00
Hi-Res:這個最近在影音界廣為流傳的一個名詞,許多影音商品都主打著支援 Hi-Res Audio 的規格,包括大家最熟悉的智慧手機,也紛紛將 Hi-Res 列入產品特色。這是新的格式嗎?或是又只是廠商的廣告噱頭而已呢?今天就讓小編帶大家認識一下什麼是 Hi-Res 吧!
重點 (1):Hi-Res Audio 音質超越 CD 與 MP3、AAC 數位檔案
其實 Hi-Res Audio 就字面上翻譯的意思就是「高解析度音樂」,大家應該都知道(忘記的也可以先複習一下)。我們現在在取得音樂的正常來源,不外乎是 CD 或是購買網路檔案,而通常購買網路檔案的格式通常都是 MP3 或是 AAC 這類的「數位檔案」;數位檔案擁有它的編碼格式、位元率以及取樣頻率,而通常我們在說 MP3 檔案 320K 的時候說的就是「位元率」這個單位,320K 代表的是 320kbit/s 的流量單位,所以大家就會發現,當位元率越大時,檔案就會越大,原因就是這樣來的。
接著來說說 CD 的格式,一般而言我們的音樂來源都是經由錄製後,轉變為數位檔案,而 CD 本身即是個數位格式,在聲音轉換為數位格式這之間的轉換我們就將這個動作稱為「取樣」。CD 的音樂格式壓制在 CD 上都是固定的,CD 的取樣率為 16bit / 44.1kHz,也就是一秒取 44100 次取樣點,一次採取 16bit 的方式,所取出來的位元率約會在 700kbps 以上,而這樣的位元流取樣方式在技術上我們就稱它為「PCM(脈衝編碼調變)」。
所以當位元流越高,理所當然所得到的音質會更好,大家就能知道 CD 的音質大於一般 MP3 所能提供的音質了。而 Hi-Res 主打超越 CD 所能提供的高音質,其取樣頻率可達 24bit/96kHz 甚至到 24bit/192kHz,
▲ PCM 的取樣方式,理論上取樣位元數越高,細節越清晰。
重點 (2):Hi-Res 是一個界定規範的名詞
不過這樣的音樂取樣頻率並不是現在才出現的,不曉得各位以前有沒有聽過「SACD」這個名詞,SACD 全名為「Super Audio CD」由 SONY 與 Philips 共同制定的,主要就是要提供比起 CD 能有更好的音樂品質。但在講 SACD 的同時不能不說 SACD 的取樣方法並不是像 CD 一樣使用「PCM」的方法來擷取聲音檔,而是使用一種叫做「DSD(Direct Stream Digital)」的方式擷取聲音檔,在 DSD 上的取樣頻率來到每秒 2,822,400次,比起 CD 的 44100 次還要高出 64 倍,而且是以 1bit 的單位在紀錄資訊,所以不同於 PCM 每 16bit 一個單位的取樣方式,因為在這樣的取樣方法下,可以由量化不精確的聲音訊號而造成的噪音和失真,減少至一個位元以內的誤差。
▲ PCM 以及 DSD 所截取檔案的方式各有不同。
但是由於 SACD 的不普及,其中主要來源也是因為設備門檻太高、錄製成本也偏高,消費者購入的管道也少,所以即使因為有著高音質的優勢,還是贏不了普羅大眾都在使用的 CD 的 CP 值來得高。但是最近高音質音樂這個話題又被炒熱起來了,因為目前我們不需要購入高貴的 SACD 播放器、又要等待廠商花費成本發行高音質 SACD 版本的音樂,由於現在用網路提供檔案的方法變多,所以我們不一定只能購入實體 CD,網路下載購買音樂也是目前取得高解析音樂的方法之一。
這就造就了現在又出現一個「Hi-Res Audio」名詞的誕生了,所以聰明的網友看到這邊應該知道,Hi-Res 並不是一個全新被發明出來的東西,而是廠商因為要制訂出一個「規範」所定義出來的名詞
重點 (3):Hi-Res Audio 必須使用無損格式的音樂
那麼因為 Hi-Res 的標準是由 SONY 所制定出來的,基本上只要符合 24bit/96kHz 以上,都是屬於 Hi-Res 的標準規範,所以知道了 Hi-Res 的標準以後,就可以來瞭解一下支援高解析音樂的播放格式了。
要聆聽高解析音樂的話,基本上 MP3 格式已經是不可行的了,因為 MP3 是屬於一種「有損壓縮」的檔案格式,當初會流行起來也是因為起初網際網路的速度不高,在網路上傳送檔案需要一些破壞性壓縮的格式才能快速傳送,像是 JPEG 或是 MP3 甚至是目前影音檔的 MP4 都是屬於破壞像壓縮格式。但是因為現在網路速度已經達到 Giga 級以上的速度了,傳送一些更大的音樂檔已經沒有問題了,所以要聆聽 Hi-Res 只能使用無損格式的檔案來播放,避免聲音因為轉檔壓縮所造成細節的損失。
重點 (4):哪些音樂檔案是無損格式?
接下來我們就可以來了解一下,哪些格式可以支援高音質吧!要聆聽 Hi-Res 音樂,一定至少要有支援無失真(無損)的音樂格式,常見為 WAV、AIFF、FLAC、ALAC 四種;因為這四種都屬於開放源檔案格式,所以基本上廠商都會讓設備支援這幾種格式。而在有無壓縮方面,目前由於 FLAC 以及 ALAC 都提供了無損壓縮的技術,可以使得檔案變小但是卻不會讓音質失真,畢竟以 24bit/192kHz 來說,位元流就高達 4600kbps 了,一首 4 分鐘的歌曲也會高達 140MB ,這對一個音樂檔來說算是非常大了,所以才會有無損壓縮的技術誕生,讓檔案大小變小。
▲ 現行最常用的幾種音樂檔案格式。
重點 (5) Hi-Res Audio音樂該如何取得 ?
那麼懂得格式以後,接下來檔案來源也就是個問題了,目前雖然 CD 的市場逐漸萎縮,但也是因為如此許多音樂產業業者也都紛紛的將販售音樂的方式,由實體轉變到網路上,也因為高解析音樂的崛起,許多音樂在錄製的同時也都已經採用了 Hi-Res 的標準,像是 Hifi Track.com 就已經提供 Hi-Res 24bit/96kHz 的音樂檔案販售,該網站還標榜著從製作母帶的同時即是採用 Hi-Res 的製作標準,另外也有透過「升頻 WAV 24Bit 96KHz」的方式,提升音樂的音質,雖然程度不比原生母帶 24bit/96kHz 好,但比起一般音樂 CD 還是來得更好。而其他像是 2L.no 古典音樂Bluecoastrecords.comLynn Records 都有提供 Hi-Res 音樂檔供購買下載。
重點 (6) 準備好音樂、還要準備「好」器材
最後有了檔案之後,我們還要可以播送 Hi-Res 的器材,也因為我們目前檔案來源都是透過網路傳輸而來的數位檔。所以我們目前都還是用電腦聽音樂,但是電腦的耳機孔由於連結主機板的關係,有時候會因為電流的干擾出現干擾聲或是電流的底噪聲,所以這時候我們就會額外添購器材,像是透過 USB 外接 DAC 裝置、或是本身的主機板已經有光纖或是同軸的話也能購入一體式的耳機擴大機,在這邊就需要注意一下,添購的設備是不是有支援到 Hi-Res 的聆聽標準,如果要聆聽 DSD 編碼格式的音樂的話,器材也是要能夠支援 DSD 解碼的機器才行。
那除了電腦以外,現在也有許多攜帶型裝置也標榜了直接支援播放 Hi-Res 的音質,其實說穿了就是支援高解析度的音樂;例如 HTC One A9、HTC 10 與 Sony Z3 以後的多款旗艦手機,都是經過認證,支援播放 Hi-Res 高音質音樂的行動裝置。
▲ Windows 的用戶需要到「聲音選單」裡,把預設的取樣率給打開。
▲Mac 的用戶則需要到「音訊 MIDI 設定」把支援的頻率拉到最高。
▲ SONY 的 PHA-3 耳擴是一款攜帶型 DAC,同時支援 Hi-Res 以及 DSD 格式。
重點 (7) 你需要一副好耳機,但耳機未必需要有 Hi-Res 認證
最後,終於到最後了,從音樂的來源到播放裝置一應俱全以後,最後終於到了耳機的部分了,然而耳機是一種對於每個人都相當主觀的東西,有的人說耳機坑是一條不歸路,一潛下去就拔不出來了 XD
那這邊其實要跟大家說明一下,其實透過 DAC 的轉換以後,我們已經把數位的檔案格式,轉換成類比格式了,因為不轉換的話,我們人耳根本聽不懂電腦所說的 0 與 1 到底是在表達什麼,所以當我們接上耳機以後所聽到的聲音,即是已經經過層層關卡將聲音還原回來的聲音了,所以在耳機端這邊其實根本不用管什麼「支援」的問題,在這邊我們只有「聽不聽得到」的問題。
當然耳機也有好壞之分,但是這些好壞也沒有一些標準,像是使用不同的材質會出現不一樣的聲音,或是不同的導線不同的抗阻會表現出不同的聲音一樣,因為在這邊也不是在教大家如何挑選耳機,所以這部分就不談了。
這邊要說的是那麼都說耳機沒有「支不支援」的問題了,那麼市面上這些號稱「支援 Hi-Res」的耳機是怎麼一回事呢?其實原因就像是剛才小編所說的,影響耳機的因素太多,而且每個人體驗聲音的感覺都沒有一定的標準,所以這時候就得由第三方單位來提供公信力了,這些標榜註明「支援 Hi-Res」其實就是一種認證,由於耳機的靈敏度或是響聲頻率的不同,所能表現的細節度也會有不同,所以標榜支援 Hi-Res 的耳機就代表它通過認證,各款耳機之間還是有等級差異,但至少有 Hi-Res,就能確保能聽到的聲音不會是太差的音質就是了。
▲ 標上 Hi-Res 認證的耳機,確保該耳機能提供的音質不會太差。
看了長長一大串文章不曉得各位有沒有發現, Hi-Res 畢竟不是個檔案格式,而是廠商為了分辨出一個門檻所訂出的一個規範。過去並不是沒有高音質音樂的產生,所以也不會因為沒有 Hi-Res 的認證,就無法聽到高音質的音樂,看到這裡聰明的你總算是了解了嗎?雖然如此,制定出這樣的規範,提供消費者一個選購的標準也是一件很方便的事情,而且也可以成功吸引消費者的目光。
Marco(wango168) 一般網友
發文: 29 經驗: 562
發表於 2016-05-02 19:27
從 iPad 發送
LG?功能好強大啊!這麼好音質?照相功能也這麼的清晰喔!可惜也只是一支手機,連最基本的打電話功能都沒有了,功能再好,性能再好也都是白說了,小心買完過保固會有立刻銷毀功能,只能換機板喔!看起來手機價格應該在5000差不多,因為過保就該換手機了,有些更慘,沒過保固就天天在送修,買支手機來專門送修,本人可能比較沒有這樣的時間喔!有錢又有閒的可以考慮喔!
汪汪
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,239
發表於 2016-05-02 19:28 ,最後編輯於 2016-05-02 19:33
想要聽到高解析的首先就要準備好無損音檔,好一點的撥放器,耳擴,好耳機.然後自身耳朵才是最重要的阿,不然單憑一對木耳也是枉然.
正常人買了有Hi-Res的器材還是插在手機上其實也沒啥用.
所以還是mp3跟aac矇聽,無損音檔占空間XD
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,186 經驗: 26,969
發表於 2016-05-02 19:59
我木耳,沒差
努力賺EP
Rock Story(brye1111) 一般網友
發文: 2,875 經驗: 9,243
發表於 2016-05-02 21:01
如果這樣說的話那哪一天Beats的耳機也通過Hi-Res認證之後...就表示音質有及格了!!!???
還是說永遠都不可能,永遠只能動ㄘ動ㄘ...
多人用的手機,並不一定是好手機,請別強迫他人用跟你一樣的手機,因未必適合。
南小鳥(ericbabeboy) 一般網友
發文: 5,110 經驗: 14,737
發表於 2016-05-02 21:16
LG的V10有獨立的DAC
難怪價格一直停留著不動...
我聽不出FLAC和MP3的差異
我只要背景的雜音不要太重就好了~~
紅茶店(yjl7489) 一般網友
發文: 2,584 經驗: 7,285
發表於 2016-05-02 22:14
從 iPad 發送
重點還是訊源,手機聽MP3終究還是廢(不過我也這樣聽),如果有無損,記得也買隻至少3000-5000起跳的耳機才能發揮一點無損音樂的效果
跟粉絲講道理不如去對牛彈琴
Camero(torr310) 一般網友
發文: 1,267 經驗: 7,600
發表於 2016-05-03 00:20
從 Samsung S7 發送
不過我也只聽MP3而已, Hi-Res 對我來說一點兒用也沒有。
RRRRR(g62011) 一般網友
發文: 5,108 經驗: 14,324
發表於 2016-05-03 02:07
Hi-Res = SONY
專業器材幾乎都是SONY的
ANDONNiO(sunman1005) 一般網友
發文: 444 經驗: 10,593
發表於 2016-05-03 06:05
Hi-Res 的竄起 ... 這讓我想起2~3年前螢幕畫素720Pㄧ樣 !!!
多數人在酸說 : 我肉眼分辨不出 720P / 1080P , 沒有必要用到1080P 等繆論 !!!
經過短短2~3年 , 螢幕畫素2K已經是旗鑑機的標配了 .
