AUKEY 最佳充電解決方案|Spark Sling 20000mAh + Comet Mix 3 100W 開箱
簡單測試(yeeztest) 一般網友
發文: 37 經驗: 419
發表於 2025-02-25 20:16
作為連續換過 3 台 MacBook Pro 的蘋果用戶我來說,雖然 Apple M2 Max 在運算效能及續航方面完勝 Intel / AMD 筆電,但其實只要開啟 Final Cut Pro X 剪長片,或是在 Lightroom 內使用 AI 修復瑕疵,電量還是掉得驚人,續航依舊很難扛。
這邊推薦 AUKEY 男子漢外出大禮包「Spark Sling 20000mAh + Comet Mix 3 100W」,外出電力直接拉滿,完全消去電量焦慮。盒裝正面清楚標示產品特色,整體延續 AUKEY 經典白綠配色,重點是還有長達 2 年的原廠保固,安心感直接拉滿!
左邊 Comet Mix 3 100W 充電頭,內頁直接對標 Apple 原廠 96W 充電頭,體積大幅縮小 59%,並搭載 2C + 1A 超豐富孔位,還擁有『市面上最小顆 100W 充電頭』美譽之稱;右邊 Spark Sling 20000mAh 行動電源,內頁顯示由 4 顆電池組成,推測是跟特斯拉同款的 21700 鋰電池。
Comet Mix 3 100W 整體採用沉穩灰色系,做工紮實。長方形機身大小剛好一手掌握,並具備折疊插腳設計。相比 Apple 原廠那顆超像磚頭的 140W MagSafe 3 充電器,AUKEY 充電頭體積精巧,攜帶便利性直接滿分。盒附一條 100cm、 240W 滿血充電功率的 USB 2.0 C to C 充電線,線材公頭做工也非常精良。
充電插槽這面整體突起,插槽孔位緊實不易鬆脫。如果 3 孔全插滿的話,2 埠 C 孔會合併配給 85W,再加上單 A 孔的 15W,全部總功率為 100W 輸出。若要使用 100W 功率的話,單走 C1 或 C2 都可以達成最大輸出。
◼ 產品型號:Comet Mix 3 100W(PA-C5)
◼ 連接埠:2C + 1A
◼ 充電協定:Apple 2.4A、QC5.0、QC3.0、PD3.0、AFC、PPS、FCP、SCP
◼ 輸出瓦數:100W Max
↪︎ C1 / C2(PDO):5V / 3A、9V / 3A、12V / 3A、15V / 3A、20V / 5A(100W)
↪︎ C1 / C2(PPS):5V - 21V / 5A(100W)
↪︎ USB-A:5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A、4.5V / 5A、5V / 4.5A、10V / 2.25A(22.5W)
▶︎ C1 + C2 = 100W
▶︎ C1 / C2 + USB-A = 77W + 22.5W
▶︎ C1 + C2 + USB-A = 85W + 15W
◼ 體積尺寸:39 x 45.3 x 62.1mm
◼ 產品重量:170gg
◼ 保固時長:2 年
◼ 建議售價:NT$1,990
✮ 輸入「TEST300」再折 NT$300
使用 Comet Mix 3 100W 充電器,搭配盒內附贈的線材做測試配套,為 Apple MacBook Pro 16" (2023,M2 Max,8,693mAh) 進行充電。從筆電完全沒電、自動關機的狀態開始充電,完整記錄充電速度與表現。
從 MacBook Pro 16" 沒電狀態,開始有線充電:
◼ 開始充電|0%
◼ 15 分鐘|21%
◼ 30 分鐘|41%
◼ 45 分鐘|63%
◼ 60 分鐘|80%
◼ 1 小時 15 分鐘|91%
◼ 1 小時 30 分鐘|97%
◼ 1 小時 37 分鐘|99% 停止充電
由此可知,充電 30 分鐘達到 41%,略低於 Apple 官網原廠 140W 充電器標示的「30 分鐘可充至 50%」水準,但 1 小時已達 80%,整體充電效率仍然出色。隨後進入涓流充電階段,速度逐漸放緩,最終在 1 小時 37 分鐘達到 99%,並停止充電,充電時間非常快速。
用測溫儀實測充電溫度,最高溫落在 52.2°C,手摸起來是稍微溫熱的程度。
再來是 AUKEY 自帶單條 USB-C 公頭的 Spark Sling 20000mAh 行動電源。最大特色就是輸出瓦數總共高達 130W 超大功率,同時支援小電流功率,還有 LCD 即時顯示輸出入資訊。雖然體積重量如磚頭,但是能夠供應極高的輸出入功率也是相當強悍。我這邊也用檢測儀跑過 USB-C 的電力輸出協定,結果顯示自帶的公頭 C 線有支援 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 輸出協定。以上充電協定可能存在誤判問題,僅供參考。
Spark Sling 20000mAh 的所有連接埠皆位於同一側,提供多種充電方式。中間為 USB-C 連接埠,支援輸入與輸出;右側則是 USB-A 充電埠,僅支援電力輸出;最左上方設有一孔 USB-C 輸入及輸出埠,插孔較為緊湊,主要用於連接自帶線,讓行動電源變身為提把使用;左下則是長度 25cm 的 USB-C 公頭,專供電力輸出。等於這顆行動電源總共有 2C + 1A 多種連接方式。
◼ 產品型號:Spark Sling 20000mAh(PB-Y48)
◼ 連接埠:2C + 1A
◼ 輸出協定:QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A
◼ 輸出瓦數:130W Max
↪︎ USB-C 公頭輸出(100W):5V / 3A、9V / 3A、12V / 3A、15V / 3A、20V / 5A
↪︎ USB-A 輸出(22.5W):4.5V / 5A、5V / 4.5A、5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A
▶︎ USB-C 公頭輸出 + USB-C = 65W + 65W
▶︎ USB-C + USB-A = 15W
◼ USB-C 輸入(65W):5V / 3A、9V / 3A、12V / 3A、15V / 3A、20V / 3.25A
◼ USB-C 線材孔輸入(60W):5V / 3A、9V / 3A、12V / 3A、15V / 3A、15V / 3A、20V / 3A
◼ 體積尺寸:136 x 78 x 28mm
◼ 產品重量:430g
◼ 保固時長:2 年
◼ 建議售價:NT$3,290
行動電源上的 LCD 資訊窗格能夠即時顯示剩餘電量 % 數、實時功率、輸出或是輸入狀態、剩餘使用時間、預計滿電時間。長按按鈕 2 秒鐘能夠啟用或退出小電流充電模式。在行動電源同時充電與放電的狀態下,還能透過單擊按鈕來切換顯示輸入或輸出功率,數字化顯示讓電力狀態一目了然。
從 Spark Sling 20000mAh 沒電狀態,開始充電:
◼ 開始充電|0%
◼ 15 分鐘|19%
◼ 30 分鐘|39%
◼ 45 分鐘|60% — 此區間自動換檔 44.7W
◼ 60 分鐘|77%
◼ 1 小時 6 分鐘|83% — 降檔 40.5W
◼ 1 小時 11 分鐘|87% — 降檔 35.5W
◼ 1 小時 15 分鐘|89% — 降檔 31.4W
◼ 1 小時 21 分鐘|91% — 降檔 23.2W
◼ 1 小時 24 分鐘|92% — 降檔 16.5W
◼ 1 小時 30 分鐘|94% — 降檔 12.4W
◼ 1 小時 38 分鐘|100%
充飽行動電源過程中,充電頭 Comet Mix 3 100W 提供了 Spark Sling 20000mAh 最高 65W 的輸入功率。充電初期 0% 到 60% 之間保持 65W 高功率快充。隨著電量上升,功率逐漸下降,進入涓流充電階段。最終在 60% 到 100% 之間,降到 12.4W。總共 1 小時 38 分鐘充滿 20,000mAh 行動電源,速度不錯。
最後進行 Spark Sling 20000mAh 有線供電實測。在插入 MacBook Pro 後,充電立即啟動,此時資訊面板會恆亮顯示並提供即時功率及剩餘電量 % 數。
從 MacBook Pro 16” 沒電狀態,Spark Sling 20000mAh 開始充電:
◼ 開始充電|0%|行動電源 100%|40m,88.9W
◼ 15 分鐘|20%|行動電源 71%|30m
◼ 24 分鐘|34%|行動電源 50%|重新握手,降檔 64W
◼ 30 分鐘|39%|行動電源 37%|21m
◼ 45 分鐘|54%|行動電源 6%|3m
◼ 47 分鐘|56%|行動電源 0% 關機
充電過程來看,開始充電狀態穩定在 88.9W 輸出功率,在行動電源剩下 50% 的時候會自動斷電、重新握手,並將功率降至 64W。隨著行動電源電量逐漸消耗,功率逐步降低。MacBook Pro 16" 最終充到 56% 的時候,行動電源沒電關機。
用測溫儀實測充電溫度,最高溫落在 63.7°C,溫度算高,稍微燙手。
Spark Sling 20000mAh 自帶的尼龍編織充電線歸位後,能夠搖身一變,成為行動電源提把,插孔緊實不易鬆脫,做工跟 Comet Mix 3 100W 充電頭一樣精緻可靠。
至於重新握手的情況,AUKEY 的 Spark Sling 20000mAh 和 Comet Mix 3 100W 還是會有這類問題,這點在大多數類似產品中都很常見。不過,它們的充放電能力表現不錯,產品做工也很精細,非常切合它們的高價定位。如果你像我一樣有超多 3C 產品,對充電速度和容量有一定需求,AUKEY 家的產品是相當不錯的好選擇。光是衝著『市面上最小顆 100W 充電頭』這點下手絕對沒問題;而且 20,000mAh 的行動電源也能自由攜帶上飛機(請注意最近航空條例又有改動了~)。總之,有這種男子漢大禮包,不管電腦帶去到哪裡都非常萬用。
