TP-Link Deco X50-PoE(3入組)設定超簡易,壁掛散熱強,無線網路速度有保障。
akirachen8888(akirachen8888) 一般網友
發文: 87 經驗: 521
發表於 2023-07-05 23:09 ,最後編輯於 2023-07-09 00:02
【前言】
家中用了一段時間的路由器,總是有家人反應最偏遠的角落速度不夠快,這實在是非常的無奈,僅靠一台路由器然後又隔了那麼多牆,速度當然會減弱了許多。
這種情形相信很多人都有遇到過,明明只隔了一、二道牆或者電腦換個地方擺放,Wi-Fi 訊號就變差了不少,筆者的 PS5主機 不過是從桌上移到桌下,上傳速度往往就掉到 20Mbps以下。
很幸運的有機會開箱 TP-Link Deco X50-PoE,最棒的當然在於它可以組成 Mesh 網路,真的大大解決了環境因素造成的困擾;TP-Link Deco X50-PoE 純白的外型實在很難讓人想得到它是一台 無線路由器,安裝設計成可以 懸掛天花板、牆面壁掛、平放桌上,可以完美的成為家裡的裝飾品。
【TP-Link Deco X50-PoE 開箱】
▼ 盒裝正面 - 白色的外包裝,圖示 Deco X50-PoE 外型,並有圖示呈現三種安裝模式,搭配不同的安裝位置。
▼ 盒裝上方 可以看到產品有 三年保固
▼ 盒裝側面 - 三包裝 TP-Link Deco X50-PoE 路由器 示意圖;圖示 Wi-Fi 6 3Gbps、PoE/DC 兩種供電模式、2.5 Gbps 有線網路連接埠、可連接 150 個裝置、透過 Deco App 簡易設定以及可與其他 Deco 產品互聯;可以涵蓋 6500 平方英尺(大約是180坪),提供 HomeShield網路保護,並且相容於 Amazon alexa 以及 Google Home。另一側為 TP-Link Deco X50-PoE 的外觀介紹以及主要規格表
▼ 盒裝內部 - 三顆 TP-Link Deco X50-PoE 及其電源供應器,都區隔擺放整齊
▼ 內容物 - 除了 安裝指南 都有個別包裝。
總內容物包括三顆 TP-Link Deco X50-PoE 無線路由器、三個電源供應器、快速連線指南、一條 RJ-45 網路線,配合 TP-Link Deco X50-PoE 可壁掛與倒吊安裝特色,包裝內也附上 安裝指南、膨脹螺絲(壁虎)以及牆釘等需要用的零件,算是非常齊全,一盒即可開始安裝。
▼ 電源供應器的輸出為 12V 1.5A 18W 的規格
▼ TP-Link Deco X50-PoE 無線路由器 採用 圖形的設計,左下角為  deco 品牌字樣,右上角 則是 LED 狀態指示燈。
▼ TP-Link Deco X50-PoE 無線路由器底部,出廠時是與底座結合的狀態,中央有 逆時針轉動鬆開/順時針轉動鎖定 標示,也有方便插拔電源線及網路線的溝槽。
▼ 壁掛底座拆下後,可以看到相關鎖孔都有對應的標示,壁掛底座也有對應美規/歐規線盒的孔位。
▼ TP-Link Deco X50-PoE 無線路由器底部,外圈是波浪造型的散熱格柵,再內側一點則有三處桌面置放時的緩衝墊。
▼ 底部連接埠的配置 由左至右 - 重置孔、一組 1 Gbps、一組 2.5 Gbps、電源線插孔。
其中的兩組有線網路連接埠,都可以作為 PoE 供電以及外連線路使用,如果有 Switch 支援 PoE+ 網路線供電的連接埠,就可以少接一條電源線了。
【住家平面圖 舊有無線路由器 測速】
家中申請的寬頻網路為 360Mbps/120Mbps,環境的關係 無線路由器 擺放在 客廳電視旁。
▼ 臥室A 電腦端 無線連接 - 下載速度 就減弱了不少。
▼ 臥室A PS5 無線連接 - 自從把 PS5 平放桌下之後,上傳速度就僅有 18.7Mbps。
▼ 臥室A 手機及NS 無線連接 - 多台設備的速度可以看到浮動非常的大。
▼ 臥室B 手機及NS 無線連接 - Wi-Fi訊號 隔了兩道牆 加上距離,上傳的速度非常微弱,NS 常常斷線 無法安心的暢玩。
【更換 TP-Link Deco X50-PoE】
TP-Link Deco X50-PoE 放置在 客廳電視旁、臥室A、門廊 這三個地方
▼ 想必很多人住家環境不方便施工鑽孔,可以像筆者一樣買 雙面泡棉膠帶,記得要買最黏的那種,畢竟不夠黏掉下來就慘了。
▼ TP-Link Deco X50-PoE 主機 擺放位置為大門口進來 壁掛在電視機後側,不用跟其它機器堆積,位置還可隨意調整。
【Deco APP 設定 TP-Link Deco X50-PoE】
▼ 掃描 安裝指南 QR Code 就會自動引導至下載頁面,執行後會自動掃描裝置
▼ 登入或創建一個 TP-Link ID
▼ 一開始就要選擇機型,都有產品圖示應該不會認錯。
▼ 有沒有 PoE 供電,應該設定會有所不同,因為手頭上沒有此種裝置就選沒有。Deco APP 很貼心的文字加圖示,讓使用者知道要準備的東西。
▼ 數據機 跟 TP-Link Deco X50-PoE 都依照指示操作就好了
▼ 會自動偵測網際網路連線類型,然後就是設定 Wi-Fi 網路名稱跟密碼。
▼ 如果要 壁掛或是接線盒上,Deco APP 還會有圖示教學。
▼ 安裝設定完成後,會提示要裝其它 Deco 裝置,接上電源新增,但同一個包裝的接上電源等待一下就會自動配對,就不用再按新增。第二台 TP-Link Deco X50-PoE 放置在 臥室A 房門口,因為離電源插座也比較近,接上電源後 指示燈 會亮黃燈,表示正在開機,連接成功後就會顯示綠燈。
▼ Deco APP 右上角點選+ 新增 Deco,一樣會要選擇機型。
▼ 依照家中的樓層環境,會建議最適合安裝的地點,還有安裝時的注意事項。
▼ 接上電源後,只要看到指示燈呈現綠燈,代表已完成連接。
▼ 如果像這樣遇到 恒亮紅燈,拿迴紋針 按壓 重置鍵 等待幾分鐘 Deco重置後就好了。
▼ 第三台 TP-Link Deco X50-PoE 放置在 門廊,這樣 無線網路訊號 可以兼顧 臥室B 還有 浴室。
【Deco APP 介面及功能】
▼ 幫家中不少裝置連接上 TP-Link Deco X50-PoE 之後,可以看到 Deco APP 精簡化的介面,主機及子機 各自連接了幾台裝置。家中還有一個 TP-Link 智慧插座,智慧家庭區 還可以看到其工作狀態。
▼ Deco APP 通知介面 可以選擇需要的通知
▼ TP-Link Deco X50-PoE 已經是最新的韌體
▼ 更多設定部分 Deco APP 提供了簡單的路由器相關設定,包括 Wi-Fi、訪客網路、WPS 設定、網際網路連線設定、網路優化等。
▼ Deco Lab 就是 Wi-Fi助理,除了詳細列出 Wi-Fi資訊,還可以對 Wi-Fi診斷,看完診斷超安心的。
▼ QoS 是筆者一定會開啟的功能
▼ 最主要是將比較重要的電腦主機、NS、PS5 加入高優先設備
▼ 網路優化 是一定要做的
▼ 看到 完美 加上 目前的無線網路良好,真的會格外的放心。
【更換 TP-Link Deco X50-PoE 測速】
▼ 臥室A PC端 無線連接 - 這速度真的誇張,已經接近我之前用 有線連接 的速度了。
▼ 臥室A PS5 無線連接 - 可能是因為放在桌子下面的關係,下載速度並沒提升,但是上傳速度飆升到 73.7Mbps,幾乎是之前的四倍了。
▼ 趕快下載新遊戲,再也不怕遊戲時網路突然斷線了。
▼ 臥室A NS主機 無線連接 - 速度倒是都很穩定的維持在這個數值區間
▼ 臥室A 手機 無線連接 - 每支手機速度都有提升,有的速度甚至是超大幅度提升。
▼ 臥室B NS主機 無線連接 - 下載速度雖然差不多,但是上傳速度可是提升了幾乎四倍。
▼ 臥室B 手機 無線連接 - 最誇張的是手機的速度提升,尤其是上傳速度提升太變態了。
【輕鬆說服直播主使用看看】
直播主 對無線網路的要求可說是嚴格,在知道我使用幾天下來,不只穩定外速度還可以提升那麼多,也想在她家的房間試用看看。(沒有抱怨應該也是頗滿意)
【開箱心得】
TP-Link Deco X50-PoE(3入組)最令筆者意外的是安裝過程,原以為 三台 要組 Mesh 應該是要落落長的步驟,想不到 Deco APP 精簡的設計之下,反而時間拖最久的是在想要如何不鑽孔把 TP-Link Deco X50-PoE 固定在牆面上,安裝流程其實蠻簡單的。
實際連線測速方面,雖說家中申請的寬頻網路為 360Mbps/120Mbps,但是舊有的無線路由器,想要接近這個速度除非有線連接,不然只有在客廳才有辦法達到,臥室A 差強人意、臥室B 直接放棄。
在更換了 TP-Link Deco X50-PoE 之後,除非是太老舊的手機,不然無線網路速度都有超大幅度的提升,WiFi訊號 在家中已經無死角,到哪都可以順暢的上網,尤其是 NS 就算在 臥室B 再來沒有發生遊戲中突然斷線的情形,只是 NS 的上下傳速度,就是維持在一定的範圍,就算在客廳測試也一樣。
將近快一個星期的測試下來,TP-Link Deco X50-PoE 完全沒有當機的情況,就算是晚上常常約二十台裝置連線,同時看網路影片、玩連線遊戲、玩手遊,TP-Link Deco X50-PoE 機身也都僅是微溫而己,全家人對於 TP-Link Deco X50-PoE 都很滿意,尤其是在家中任何角落都可以玩 Nintendo Switch。
【TP-Link Deco X50-PoE 基本規格】
.廠商名稱:TP-Link
.廠商官方網址:https://www.tp-link.com/tw/
.TP-Link Facebook:https://www.facebook.com/TPLINK.TW
.TP-Link Instagram:https://www.instagram.com/tplink.taiwan/
【販售訊息】蝦皮購物 7,999元
https://shp.ee/cfd5tvh
官網看更豐富產品資訊
https://www.tp-link.com/tw/home-networking/deco/deco-x50-poe/
#TPLink #DecoX50 #decox50poe #WiFi6路由器 #路由器
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-07-09 18:07
Mesh真的好用
不然社區牆面太厚了
影響訊號
