harman kardon 喇叭加持 Toshiba NB520 美聲小巨人
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-01-12 13:25
Apple iPad 和 Android 平板熱潮當頭,而沒落的小筆電除了換上效能好一點的處裡器,或在外型下功夫之外,還有其他的方法可以吸引注意力嗎?至少 Toshiba 想到了一個很不一樣的方法,就是把向來只配置在大尺寸筆電上的 harmar / kardon 美聲喇叭,搭載到全新 10 吋小筆電 NB520 上,讓小筆電也能擁有悅耳美聲。另外,NB520 還有 Sleep & Music 睡眠音樂播放功能,免開機就能讓手機、MP3 享用 harmar / kardon 的好音質!
Atom 雙核處理器、harmar / kardon 雙喇叭
Toshiba NB520 擁有小筆電中獨一無二的 harmar / kardon 雙喇叭,規格面則搭載 10 吋 / 1024 x 600 解析度螢幕、新款的 Intel Atom N550 雙核處裡器、雙核心的 Intel Atom N550 處理器、1 GB DDR3 記憶體、250 GB 硬碟,以及 Intel GMA 3150 整合顯示晶片、藍牙 3.0 等配備,和時下的小筆電規格相仿,建議售價 18,800 元。
▲ 含電池實測重量約 1.23 kg。
另外,NB520 其實還有一個較低階的款式,叫做 NB500,它的硬體規格和 NB520 相同,但是沒有 harmar/kardon 喇叭, 13,800 元的建議售價也便宜不少。
Toshiba NB520 規格特色:
‧機身尺寸:263 x 192 x 24.2 - 30 mm
‧重量 1.32 kg
‧10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧Windows 7 Starter 系統
‧Intel Atom N550 雙核處理器,時脈 1.55 GHz
‧Intel NM10 晶片組
‧內建 1 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 2 GB)
‧Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧250 GB、5400 rpm 硬碟空間
‧harman/kardon 雙喇叭
‧802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 3.0
‧內建 USB x 3
‧內建 6 cell 鋰電池
▲ NB520 硬體裝置一覽表。
獨特配色、柔質觸感上蓋
Toshiba NB520 不只破天荒的搭載 harmar / kardon 雙喇叭,連外型都跟人家不太一樣。首先 NB520 橘色和金色兩種很另類的上蓋款式選擇,而沒有一般常見的黑、白款式。我們這次借到的 NB520 則是金色款式,但說是金色,實際上看來應該說是棕色比較恰當。NB520 上蓋沒有採用金屬材質來增加質感,也不是平凡的塑料材質 + 拋光;而是摸起來很舒服的柔質觸感設計,配合密集的點狀紋路設計,不但看起來很特別,也能效增強磨擦力,所以拿在手上的時候也會更穩當。
▲ NB520 的配色都不算常見。
▲ 上蓋佈滿點狀花紋,而且觸感柔軟。
掀開上蓋,NB520 的內部配色沒有上蓋那麼特別,而是沉穩的黑色系設計,另外鍵盤部份也取消之前 Toshiba 小筆電愛用的顆粒分明冰晶鍵盤,所以鍵盤樣式也變的比較保守。不過置腕區域兩側各有一個 harmar / kardon 喇叭,讓 NB520 的內部設計有了和一般小筆電與眾不同的視覺焦點 。
▲ 黑色系內部設計。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 設置在轉軸上的低調電源開關。
補充一點,NB520 的鍵盤樣式除了比較保守之外,右側 shift 也比較短,同時和旁邊的 Page Up、Page Down 以及方向鍵的距離相當近,所以多少會有誤觸按鍵的情況發生。
▲ harmar / kardon 喇叭是很特別,但 NB520 的鍵盤設計真的保守了點。
▲ 右側按鍵有點擁擠。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 磨砂處裡的觸控板和一元硬幣比一比。
渾厚的好音質
在 NB520 之前,一般小筆電和美聲兩個字應該是扯不上關係,而 NB520 首開先例加上 harmar / kardon 喇叭,還有 Dolby Advanced Audio音效系統的加持,可說是擁有小筆電中最豪華的音效配備。而且 NB520 和我們之前實測過的另一台 Harman kardon 美聲機 Toshiba A660 一樣,具備 Sleep-and-Music 免開機喇叭輸出。即使在待機、休眠或關機的狀態下,大部分的音樂播放裝置 (手機、MP3 隨身聽、iPod 或是 iPad),都能利用 line in 音源輸入的方式,透過 Harman Kardon 喇叭播放音樂,只要 NB520 還有電就 OK 啦。
▲ 不論有沒有插上外接電源,都能使用 Sleep-and-Music 功能。
至於 NB520 的 harmar / kardon 喇叭實際的音質效果如何?小編個人覺得的雖然不到頂級美聲的地步,但音質渾厚,出力相當大,吵雜一點的地方看電影或聽音樂都不成問題。另外,NB520 的音質效果算是比較大眾取向,預設狀態下高、低音表現聽來不算太過明顯 (這點和 A660 很像),但一定比一般小筆電都更優,而且呢,整體音質甚至比某些小編實測過的大尺寸筆電還要好。不過說真的,音質好不好不是小編自己說了算,還是到有在展售的店家去實際試聽看看比較實在。
▲  有多種音場效果可調整。
▲ 可開啟 Audio Enhancer 增強音質清晰度。
不過 NB520 的 harmar / kardon 喇叭配置有一個使用上的缺點,因為喇叭設置在置腕區域兩側,操作鍵盤時手掌多少都會遮蔽到喇叭,進而影響到正常的聲音輸出,所以先天設計上不太適合邊打字邊聽音樂。
▲ 因為鍵盤上方沒有額外的空間,所以喇叭放在置腕區域似乎是個不得已的選擇。
I / O 導覽
NB520 的 I / O 部份總共具備三組 USB 2.0,還有 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風插孔和 SD 讀卡機等配備,和一般小筆電設計上沒有太大差別。
▲ SD讀卡機在機身前方。
▲ 機身左側,左到右依序是防盜鎖孔、電源插孔、RJ-45、VGA、USB、麥克風孔、耳機孔。
▲ 6 cell 電池從後方可以看出有墊高機身。
▲ 機身右側只有兩組 USB。
▲ 機底樣式。
▲ 卸下兩顆螺絲可以看到硬碟和記憶體插槽。
▲ 採用 HITACHI 硬碟。
規格導覽
雖然說和其他小筆電相比,NB520 多了獨一無二的  harmar / kardon 喇叭,但是硬體規格面就沒有太過特殊的地方。處裡器部分是新款的雙核心 Intel Atom N550,時脈 1.5 GHz,沒有 Turbo Boost 功能,但支援超執行緒技術,可模擬四核心運算。至於顯卡部份依然是效能不彰的 Intel GMA 3150,想要拿來大 3D 玩遊戲就太過苛求了。
▲ CPU 相關資訊。
▲ Intel NM10 晶片組。
▲ 內建 1 GB DDR3 記憶體。
▲ 顯示晶片相關資訊。
效能實測
先來看看 Window 7 體驗指數,其中處理器項目為 3.1 分,分數和 Eee PC 1015PEM 差不多,比一般單核心處裡器的小筆電要好一點。而記憶體 (4.5 分)、圖形項目 (2.8、3.0)的分數和一般小筆電相差無幾。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,NB520 可拿下 1622 的總分,其中的處理器項目可拿到 1730 分 (採用 Atom N475 處理器的舊款小筆電分數大概是 1600 左右),至於圖形項目則是 456 分。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Atom N550 處裡器。
附上 3DMark05、3DMark06 的實測數據給大家參考,不要期望可以用 Intel GMA3150 順暢玩遊戲囉。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
NB520 內建 250 GB、5400 rpm 的 HITACHI 硬碟,詳細型號是 HTS545025B9A。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 64.1 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.9 ms 左右,讀寫效能很普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 67.4 MB/s,隨機存取時間為 19.1 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 NB520 的續航力。 配備 10.8 V、48 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 NB520 的最大續航力,得出大約 4.6 小時 (277 分鐘) 的使用時間,接近 5 小時的續航力在水準之上。
▲ 有點大顆的 6 cell 電池。
若是你想更省電,還可以開啟 Eco Utility 省電模式,系統會自動調整成最省電的狀態,電池續航力突破 5 小時以上一定不是問題。
▲  Toshiba Eco Utility 軟體介面,還能即時監控耗電量的大小。
雖然說喇叭先天配置上有些缺點,但經過 harmar / kardon 加持,Toshiba NB520 確實擁有超越小筆電等級的優質音效。雖然說 NB520 搭載的 Intel 雙核心處裡器效能提升有限,但足以應付高畫質影片,上網和文書處裡更不是問題,對輕度使用者來說夠用了。還有,NB520 的電池續航力也夠水準,整體產品特色強烈,是一款值得推件的小筆電。不過小編還是覺得鍵盤設計不太好看,若是能換回顆粒分明的冰晶鍵盤,相信可以再幫 NB520 加不少分。
另外,Toshiba 最近其實也剛推出了內建 AMD 新款規格平台的 N550D。它基本上就是 NB520 的規格改款,有著更強的顯示晶片效能和 HDMI 輸出,之後我們也會借來試玩一下,看看新款 AMD 平台用再小筆電身上有什麼不一樣的地方。
