POCO F6 Pro 開箱、電池、性能、相機、影音實測
丹尼爾(epic520) 特約作者
發文: 3,792 經驗: 20,484
發表於 2024-06-10 08:45
如果問大家:「哪台旗艦機最厲害?」,得到的答案可能百百款,但若問各位:「哪一家廠牌的手機 C/P 值最高?」,那肯定會有 POCO。小米的國際版手機目前主要分為三大品牌,首先是旗艦款的數字系列,主要就會掛在小米品牌,例如小米 13、小米 14;而主打性能的中高價位款,通常則是掛在紅米品牌;至於超高性價比的平價款式,則幾乎是以 POCO 為主。
不過最近 POCO 機種似乎也開始有點越級了,最新推出的超值機種 F6 Pro 竟然搭載旗艦級 S8 Gen 2 處理器,安兔兔輕鬆可以達到 150 萬分的性能水準,對預算有限的遊戲控當然很有吸引力,今天我們就要透過開箱實測來看看這款定價親民的 F6 Pro 還有哪些優缺點,是否能取代 F5 跟 F5 Pro,成為今年的性價比首選?就讓我們一起看下去吧!
▲POCO 一直都是以超高性價比的定位在市場立足,去年的 F5 跟 F5 Pro 在高 C/P 值的機種當中討論度也不低。
開箱與外型
在外盒包裝的部分,POCO 依然採用頗具記憶點的黃、黑品牌形象配色,盒裝內的配件也相對齊全,包含充電器、充電線、保護殼以及SIM卡針都一應俱全,其中所附的充電器甚至最高支援到 120 瓦輸出,手機本身也支援 120 瓦快速充電,規格看起來相當厲害,我們也在文章後續有進行實際的充電測試,提供給大家參考。
我們這一次拿到的是黑色版的 F6 Pro ,機身尺寸為 160.9 x 75 x 8.2mm,重量則是 209g,搭載了一塊 6.67 吋的螢幕,螢幕是平面的,出廠就預先貼了保護貼,所以使用者連保護貼的錢都省下來了。螢幕邊框還蠻窄的,加上由於機背採用四曲面的設計,所以握持起來的手感並不差。
機背上四個看起來像鏡頭圈的,其實只有其中三個是鏡頭,最右下角那一個是 LED 燈。背蓋部分採用磨砂處理,目前的手感蠻舒服的,不過背蓋上的紋路美觀度就見人見智,筆者個人認為如果可以是全素色的設計,或許質感會更好一些。
▲盒裝內的配件齊全,包含卡針、保護殼充電線,就連充電器都配合手機支援到最高 120 瓦,不用額外花錢購買。
▲手機本體採用平面螢幕設計,邊框還蠻窄的,值得讚許。不過機背加入的紋路設計可能就得看個人偏好,好在機背磨砂質感,摸起來還蠻舒服。可惜未加入防水防塵支援
▲機背上的四個圈圈不全然是鏡頭,右下角是LED 補光燈。
▲電源鍵跟音量鍵都配置在機身的右側,按鍵的位置跟按壓的觸感都蠻順手的。
▲頂部配置了一個麥克風跟一個紅外線埠。
▲機底則有 SIM 卡槽、麥克風、USB 傳輸充電孔以及喇叭。
▲SIM 卡槽支援雙實體 SIM 卡,不支援記憶卡擴充。
性能、電池與影音體驗
POCO F6 Pro 搭載高通 S8 Gen 2 ,加上我們所拿到的測試機版本為16GB RAM/1TB ROM 版本,實際體驗不管是效能或流暢度都相當出色,拍完照基本也是秒完成的處理速度,基本上就等於是去年的頂尖旗艦機水準,不論是玩大型遊戲或者高畫質錄影,其實都不用擔心效能的問題。
我們實際跑了 Geekbench、PCmark 都有相當出色的成績,不過 3Dmark 似乎是被鎖住了,無法在這款設備上進行測試,所以這部分我們就提供前兩者的跑分結果給大家做參考。
POCO F6 Pro 開箱、電池、性能、相機、影音實測 POCO F6 Pro 開箱、電池、性能、相機、影音實測
▲Geekbench 的測試結果以及這款手機的數據資訊。
▲PC mark 出來的成績也很不錯,基本上就是對標去年旗艦機像是三星 S23 的高水準。
▲3Dmark 無法在這款設備上進行跑分。
在電池的部分,我們則分成續航和充電兩個段落來測試。首先來看續航力的表現,我們透過手機連續播放串流影片的方式來測試它的續航,我們剛手機以 Wi Fi 連線,關閉自動亮度並將螢幕與音量調整至 50% 左右,解析度跟更新率都是預設的設定,分別是 FHD+搭配預設更新率。
我們連續播放一個小時的 YouTube 高畫質串流影片之後,手機的電量由 90% 下降至 84%,共掉了六個百分比,經過換算,在滿電的情況下可以連續播放高畫質串流影片達 16.67 個小時,表現相當不錯。
▲經過一個小時的連續播放之後電力下降了六個百分比。
而在充電部分當然也是這款手機的一大優勢,畢竟它搭載了 120 瓦快充,這也是目前市場上少見的。我們經過實際測試,將手機的電量耗到只剩下 1% 的時候開始充電,才充電 10 分鐘電量就將進來到 40%,充了20分鐘就來到 67%。最後實際從 1% 充到 100% 的時間共花了 32 分鐘左右,可以說表現極為出色。對於那種常常忘記會充電的人來說,這款手機的充電表現絕對會給你滿滿的安全感。
▲僅花了 10 分鐘,電量就從 1% 來到 40%,這樣的充電表現實在是很出色。
至於影音體驗的部分,這款手機所搭載的 6.7 吋螢幕解析度來到 1440x3200,峰值亮度可搭 4000nits,同時還支援杜比視界和HDR 10+顯示,在規格面上可以說是相當不錯。實際使用下的螢幕亮度跟畫面細緻度也都很棒,加上螢幕設定的部分有許多選項可共選擇,上次更新率的設定#護眼模式、色彩風格一應俱全,即使在戶外的陽光下也可以擁有良好的閱讀性。我們也特別喜歡它而這款手機的窄邊框設計,用來全螢幕觀看遊戲或影片時,視覺體驗就是特別好。
此外,手機支援立體聲雙喇叭,分別配置在聽筒以及機身底部的位置,喇叭外放的音量相當大,而且音質的表現也很扎實,可以稱得上是旗艦機種的水平,因此用來玩遊戲跟看影片都可以有令人滿意的聲音體驗。這部分我們也提供的錄影試聽的方式給大家做參考。
▲這款手機的螢幕規格不錯,重點是螢幕的邊框也蠻窄的,全螢幕播放的時候視訊體驗會特別好。
▲內建的顯示設定相當豐富,包含更新率、護眼模式或者是色彩風格等相關設定都很齊全。
▲我們透過錄影的方式讓大家來試聽一下就看手機的立體聲雙喇叭表現,建議可以帶上耳機來試聽會比較接近實際體驗。
相機體驗
這款手機搭載了 1/1.55 吋 F1.6 大光圈主鏡頭,同時搭配兩顆規格相對普通的鏡頭,包含 800 萬畫素的超廣角鏡頭以及一顆 200 萬畫素的微距鏡頭。不過重點在於它搭載了 S8 Gen 2 這款旗艦機處理器,使得它的主鏡頭甚至最高可支援拍攝 8K 24fps 高畫質影片以及 4K 30fps 與 4K 60fps,比款定價中階的手機來說確實很有優勢。
除此之外,因為這款高階處理器的加持,這款手機的對焦和拍照速度很流暢,拍完照的處理速度也相當即時,不像一般的中階機拍完照總是要等待個幾秒鐘的相片處理時間,幾乎是拍完就可以立刻點開來看照片,因此在相機使用體驗部分,也得到不錯的評價。
要說比較可惜的就是,畢竟它定位中階,所以沒有搭載遠距鏡頭,雖然主鏡頭支援兩倍焦段的拍攝,但在高倍變焦的情況下是有會顯得點力不從心。此外,這款手機的前鏡頭搭載 1600 萬畫素相機,但跟主相機的超廣角鏡頭一樣,都不支援 4K 錄影,最高只能達到 1080P 30fps。
▲乍看之下好像四個鏡頭其實有一顆是補光燈,其他三個分別是 5000 萬畫素的主鏡頭,搭配 800 萬超廣角與 200 萬微距。
▲用過小米手機就知道相機的功能容易上手,常見的夜景、人像模式一定有,甚至還有導演模式跟微電影模式可以選擇,功能蠻豐富的。
▲0.6X、1X、2X、5X、10X 各焦段成像。
▲4K 30fps 錄影成像。
更多成像:
▲這款手機的主鏡頭日夜間拍攝都相當穩定,成像快速、顯色風格相對鮮豔。以中階價位手機來說,其相機功能算是蠻可靠。
小結:能勝任當成主力機的中階價位手機
不得不說,以這種中階價位定價來說, POCO F6 Pro 確實是顯得性價比相當高,特別是在螢幕、電池、性能方面都有相當出色的表現,相機部分也算是可圈可點。
我們認為主要的硬傷可能就兩個點,第一,外觀設計好感度見仁見智,畢竟它不是那種一眼就讓人覺得好美、好精緻的設計風格。第二則是今年的 POCO F6 在外觀與規格都相當出色,自然很容易跟自家這款手機造成競爭。其他像是沒有無線充電、沒有到 IP68 等級防護,落在這個價位帶,似乎都是可以接受的了。
不過看完以上的測試,相信各位可以發現這款手機的使用體驗其實是不錯的,對預算有限、又想要有旗艦體驗的消費者來說,勢必還是很有吸引力。
▲如果你正在尋找一款可以當作主力機來使用的中階價位手機,那 POCO F6 Pro 確實會是個不錯的選擇。
「陪我一起長大的好機友~乖乖!」
gensty(gensty) 一般網友
發文: 110 經驗: 2,892
發表於 2024-06-10 17:11
沒用過沒有防水防塵的手機,一般使用不知道到底會怎樣? 滴個2 3滴水就會壞掉嗎?
blackleo(blackleo) 一般網友
發文: 13 經驗: 64
發表於 2024-06-11 10:17
跟前一代F5 相比,續航是退步的,可惜
山姆大書(chds0809) 一般網友
發文: 3,761 經驗: 12,279
發表於 2024-06-11 20:25
其實頗有誠意的手機, 防水沒有做到 IP68很可惜
不知道哪裡有實機可以看, 我跑了兩間小米都沒有
錢不是問題,問題是我沒有錢!
chiangchenjung(chiangchenjung) 一般網友
發文: 1,294 經驗: 4,420
發表於 2024-06-11 21:16
poco的手機cp值都很高,適合不需要很強拍照手機的人來使用
達達(rochel1004) 一般網友
發文: 109 經驗: 528
發表於 2024-06-30 13:09
曾經想下支手機換POCO的,但前陣子跟朋友借備用機覺得內建太多不必要的APP,進入介面好多設定跟以往Android手機差好遠讓我有點失望
Rainbowhigh(Rainbowhigh) 一般網友
發文: 4 經驗: 13
發表於 2024-07-02 17:33
POCO手機真的是便宜,玩手機遊戲應該是會蠻爽無誤
