中階之王確定!安兔兔近百萬分! 2023上半年最高CP值手機 POCO F5 試玩
alex(alexchow) 站方人員
發文: 5,297 經驗: 18,656
發表於 2023-05-28 08:20
小米旗下的 POCO 品牌,於 5 月上旬發表了 POCO F5 系列,POCO F5 是由中國版 Redmi Note 12 Turbo 改款而來,是台灣首款搭載 Snapdragon 7+ Gen 2 處理器的機種,配有 12GB 記憶體和 256GB 儲存空間,售價 $10990,在同價位中相當具競爭力。
▲POCO F5
POCO 的包裝盒大多用黑黃配色,打開會發現除了手機本體,還有保護套、電源線,以及 67W 快速,隨機直接附送快速充電器這點值得一讚,不像有些品牌以環保為名拔掉充電器,然後又以開賣優惠為名附送,結果用戶得到充電器沒錯,但又多了一個包裝盒,到底是哪裡環保了?
▲黑、黃配色的包裝盒。
▲移開夾層就可以看到手機本體。
▲附 67W 快速充電器。
▲裝上透明保護套的樣子。
說回 POCO F5 手機,它具有冰羽白、藍色與黑色三種顏色可供選購,而送測的是冰羽白版本,這個版本的背蓋設計有特別的花紋,而且會依光源不同呈現光線折射,效果不錯。而且因為花紋設計的關係,令背蓋雖然使用光面處理,但沾指紋的情況不明顯,在意指紋痕跡的用戶可以安心使用。此外,手機模組設計則採用兩大一小組合,不算太突兀。
手機螢幕達 6.67 吋,由於比例偏向修長,所以男生單手持機不成問題,按鍵都置於機身右側,而且較為偏中間位置,不論你慣用左或右手用手機,都可以方便點按。休眠鍵加入了指紋辨識器,用戶可以選擇輕觸或按壓解鎖,後者可以避免誤按的問題,實際使用反應快而且準確度高。
另外,手機還有 3.5mm 耳機孔、紅外線遙控器,算是相當齊全,同時具有立體聲雙喇叭。此外,手機也支援 NFC、Wi-Fi 6 與藍牙 5.3 連線。POCO F5 支援 5G 卡以及 4G卡,可使用兩張 4G SIM 卡進行雙卡雙待,但不支援 microSD 卡擴充。
▲送測的是冰羽白色版本。
▲背蓋有不規則花紋會依光照而呈現折射效果。
▲三鏡頭設計,橫向看有點像人臉,還挺可愛。
▲按鍵置於機身右側。
▲螢幕採用穿孔設計放置前置相機。
▲上方具有喇叭與 3.5mm 耳機孔。
▲下方具有 SIM 卡槽、USB Type-C 連接孔。
▲支援雙卡但不支援 microSD 卡擴充。
說回 POCO F5 的 6.67 吋 Flow AMOLED 螢幕,它具有 FHD+ 解析度(2400 x 1080) ,支援最高 120Hz 更新率、240Hz 觸控取樣率,以及 1000 nits 峰值亮度。另外,它還具備 P3 廣色域、1920Hz 高頻 PWM 調光技術,並獲得 SGS 低藍光 EX 認證,保證用戶在長時間使用手機後眼睛不會過度疲勞。螢幕上方還加裝了 Gorilla Glass 5 玻璃作保護。
▲螢幕邊框很細,亮度充足、色彩顯示細膩。
▲支援 120Hz 高更新率,呈現動態畫面很流暢。
中階之王確定!安兔兔近百萬分! 2023上半年最高CP值手機  POCO F5 試玩 中階之王確定!安兔兔近百萬分! 2023上半年最高CP值手機  POCO F5 試玩
▲採用 MIUI14 操作系統。
▲可開啟單手模式,支援記憶擴展功能。
▲支援自由視窗,可在側邊欄啟動。
跑分測試
手機最大的亮點自然是是其搭載的高通 Snapdragon 7+ Gen 2 處理器,是台灣首款裝載這款處理器的手機。它以 4nm 核心製程製作,聲稱在效能與功耗上都有優越表現。實際跑分測試,安兔兔達 94 萬,表現令人驚喜,而且配合 POCO 加入 LiquidCool 水冷技術 2.0,與新設計的導流系統和 VC 均熱板,POCO F5 的散熱能力提升了 35%,實測手機玩《原神》時,手機背蓋頂多只是溫溫的,處理器溫度也只有 40 度多一點,表現理想。不過在下載大型檔案時,手機溫度就略高一點,處理器會達 50 多度。
POCO 具有 5000mAh 的電池,支援 67W 快充,並直接附上 67W 的快速充電器,實際作電量測試,透過 Wi-Fi 播放 Netflix 2 小時耗電約 12%,另外遊玩《原神》半小時,則耗電約 8% 左右。
另外以測試其 67W 快速,從 9% 開始充電,15 分鐘可充電至 58%,當充電至半小時,則可達 87% 電量,速度相當快。
▲安兔兔測試得分達 94 萬。
▲不少中階手機 3DMark 得分只在 2000 以下,POCO F5 也高出不少。
▲GeekBench 測試得分。
▲PCMark 測試得分。
▲PCMark 電池測試,續航力可達 13 小時 43 分。
▲另一個電池測試顯示,可播放影片達10小時。
▲儲存空間讀、寫速度測試。
▲5G 網速測試。
▲《原神》還是只能以低畫質顯示。
▲遊戲運行中處理器溫度僅 40 度左右。
相機測試
至於相機方面,如前文提過,POCO F5 採三鏡頭設計,分別是 6400 萬畫素、等效 24mm 的 OIS 標準鏡頭主鏡頭,以及 800 萬畫素等效 16mm 的超廣角鏡頭和 200 萬畫素的微距鏡頭。前置相機則配有 1600 萬畫素的鏡頭。此外,它還加入了「膠卷畫框」與「膠卷濾鏡」的功能,為用戶的照片拍攝增添風格。
相機最讓人印象深刻的,相信是夜拍照片的處理速度,不少手機的夜拍模式因為要合成照片,都處理需時,有時更會做出相機需要長曝光的假象,其實只是系統在處理照片。POCO F5 採用主相機拍攝時,即使環境昏暗,POCO F5 依然可以很快完成拍攝,表現出色。
手機支援 AI 拍攝,啟動後會依題材調整拍攝參數,可以發現藍天綠色會變得更鮮艷,雖說畫面像是加了味精,但成像效果是討好的。
▲拍攝介面。
▲支援多種模式,可拍攝 4K 30fps 影片。
▲具有專業模式,另有膠卷濾鏡可套套用不同風格。
▲超廣角鏡(左)與標準鏡拍攝效果比較。
▲一般拍攝(左)與夜景模式拍攝比較。
更多試拍:
小結:
有人說 POCO F5 是 2023 年上半年最 CP 值最高的手機,相信這說法了不為過。它的售價  $10,999元,筆者近來試過好幾款價格差不多的中階機種,如 SAMSUNG GALAXY A54 5G 的安兔兔得分 50 萬分、OPPO Reno 8T 5G 則是 38 萬分、同樣小米的 Redmi Note 12 Pro 5G 亦只是 43 萬分。處於同價格帶的 POCO F5 竟然可以逼近百萬,是對手得分接近一倍甚至一倍有多,光是高效能和流暢度就很有優勢。
如果你選購手機的條件是效能優先,但又不想花旗艦機的價格,相信 POCO F5 是很適合的選擇。
呆呆(ensurelin) 一般網友
發文: 470 經驗: 4,016
發表於 2023-05-28 08:35
這性價比還不錯,不過POCO品質一直很多人詬病,先觀察一陣子吧,況且有小米 CIVI3 也準備推出,希望台灣小米能開出跟對岸差價不大的台幣售價。
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 31,010
發表於 2023-05-28 09:25
單看硬體規格跟價格的話在中階市場的話當真無敵了,如果掛上3星的品牌價格預計會多出3-6成
猩猩的爺爺還是猩猩
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2023-05-28 10:08
POCO F5 是co值很高的中階手機,很值得參考看看
天天好運氣
flashkjd(flashkjd) 一般網友
發文: 18,006 經驗: 40,204
發表於 2023-05-28 10:25
POCO F5價格一出來真的讓大家驚豔了,確實也吸引了不少人,現在冰羽白是缺貨啊。
KING OF CHEN(KING OF CHEN) 一般網友
發文: 3,576 經驗: 8,414
發表於 2023-05-28 10:52
光看規格是沒話說,不過POCO的品質待時間觀察
高年級實習生(Alongo) 一般網友
發文: 4,941 經驗: 13,182
發表於 2023-05-28 11:03
這隻,以13U的價位四萬,可以買四隻捏,若每兩年換一隻,可以撐八年!13U能撐四年以上嗎?
max88168(max88168) 一般網友
發文: 39 經驗: 3,110
從 Samsung Galaxy A51 發送
想嚐鮮的可以購入,但不保證使用期限的長度,像本人就是一支手機用到底,除非壞掉才會換新機,好貨不便宜,便宜沒好貨。
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,886 經驗: 34,054
發表於 2023-05-28 12:19
F5效能確實不錯 雖然拍照普普 但不是所有人都要求拍照一定要頂尖 要拍照頂尖就直接買旗艦吧
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,039
發表於 2023-05-28 12:20
Poco真的很高CP
就外型醜了點
