realme X50 Pro 5G 旗艦規格平價機,90Hz 螢幕 20 倍四鏡頭 65W 充電全包了!
dddd204(dddd204) 特約作者
發文: 3,622 經驗: 19,508
發表於 2020-08-17 01:17
以年輕化與價格親民為主打的 realme,在二月推出了 realme X50 Pro 5G,S865 的旗艦等級處理器,搭配 90Hz 更新率的螢幕,加上 20 倍混合變焦的相機,還首發 65W 的 SuperDart 快充,12/256GB 的頂規開價折合台幣卻只要約兩萬五,除了規格猛,同時划算的嚇人。
渾厚有肉
拿起 realme X50 Pro 5G 立刻就能感受到他的份量,官方的 8.9mm 厚度很明顯是最薄處,向中央圓弧攏起的機身,搭配上 214g 的重量,完全是厚片型手機,不過還好機身圓潤,搭配上 AG 處理霧面玻璃,手感良好也不容易留污痕,就是真的滿重的。
▲ 與韓國 SKC 合作的六道鍍膜,霧面的質感下仍然有低調的變化。
▲ 機身偏厚重,但圓弧的機身和霧面玻璃的表面處理,讓手感又沒有太差。
▲ 機頂僅有麥克風。
▲ 底部有喇叭,和聽筒湊成一對立體聲喇叭,旁邊有 USB Type-C 埠、麥克風和雙 SIM 卡槽。
▲ 機身一側是音量鍵。
▲ 另一側則是電源鍵,和母家 OPPO 一樣有撞色點綴。
▲ 附贈保護殼已經是中國廠牌的標準。
▲ 側邊還印有 realme。
▲ 精準開孔也是一定要的。
膠囊打洞,90Hz AMOLED
realme X50 Pro 5G 採用了 90Hz 更新率的 AMOLED,膠囊打洞藏了兩組前相機,擁有 FHD+ 的解析度,螢幕占比更達到 92%,COF 封裝讓下巴收到 3.54mm,支援 DCI-P3 廣色域,更獲得 HDR10+ 顯示認證,雖然官方亮度峰值達 1,000nit,不過外媒測試最高約 700nit,目視感覺也比較符合,180hz 觸控採樣率更靈敏,螢幕下指紋的速度和準確度,也都有頂尖水準。
▲ 窄下巴螢幕占比高達 92%,有 90hz 更新率的 AMOLED 螢幕,亮度高在晴天戶外還很清晰。
▲ 支援更進階的 HDR10+,以及 HDR HLG 顯示。
realme X50 Pro 5G 旗艦規格平價機,90Hz 螢幕 20 倍四鏡頭 65W 充電全包了!realme X50 Pro 5G 旗艦規格平價機,90Hz 螢幕 20 倍四鏡頭 65W 充電全包了!
▲ 支援暗色和護眼模式,並有有三檔顯示效果可以選擇。
▲ 螢幕更新濾可選擇 90、60hz,或讓手機隨應用狀況智慧切換。
▲ OSIE 可提升影片畫質,但支援有限,如國人常用的 YouTube、Netflix、Facebook 都沒有在列。
▲ 也支援「低亮度無頻閃護眼」類 DC 調光。
▲ 都來到高占比了,當然也有全螢幕手勢囉。
▲ 藥丸裡藏了標準和超廣角的前相機,淺色時很明顯,但周邊大多都被當成狀態列,不太影響使用。
▲ 指紋辨識快又準,但記得不要按太大力,會降低成功率喔。
▲ 指紋還可用在應用程式加密和隱藏照片的私密保險箱。
realme UI 1.0,基於 Android 10
realme X50 Pro 5G 採用基於 Android 10 的 realme UI 1.0 介面,扁平化的圖示搭配高亮度的色彩,給人一種年輕活潑的感覺,雖然軟體上正式跟 OPPO 分家,使用起來的感覺還是令人感到熟悉,例如應用程式分身、智慧側邊欄等等功能,加上一些微小的差別,例如遊戲空間的功能比較簡化,讓人期待 realme UI 2.0 會不會帶來更多差異囉。
▲ realme UI 正式與 OPPO 分家,目前版本 1.0,將在 Android 11 邁入第二版本。
▲ 預設圖示顏色亮度高,也使用很多圓角設計,看起來很青春活潑。
▲ 開機設定可以選擇第三方軟體安裝。
▲ 商城也會三不五時推送通知推薦軟體,要注意按下去就會自動安裝喔!
▲ 內建軟體一覽,內建了幾個第三方軟體,只有 Netflix 不能移除。
▲ 截圖時可以選擇上滑動長截圖,或是下滑動分享,很方便。
▲ 智慧側邊欄可以啟動快速工具,和應用程式。
▲ 一樣有遊戲空間,但是跟 OPPO 本家比少了一點設定功能。
▲ 不過像一些釋放記憶體、擋通知、縮小來電和彈出視窗等等,都沒有少喔。
▲ 具備無卡上網的功能,看了一下還沒有任何 5G 方案,可以透過這個管道體驗就好了。
▲ 杜比全景聲音效在喇叭是強制啟用的,耳機監聽是針對 K 歌開發的功能,很特別。
▲ 一鍵最佳化的手機管家,防毒可選擇 Avast 或 360 提供服務。
S865 旗艦級,LPDDR5 記憶體
realme X50 Pro 5G 在核心規格,處理器採用了 Qualcomm Snapdragon 865 平台,搭配頻寬更寬的 LPDDR5 記憶體,官方的安兔兔測試突破 60 萬分,還一度受到質疑,8/128GB、8/256GB 和 12/256GB 雙記憶體版本都給的充足,VC 液冷散熱也在這裡明顯發會作用,比起通常的手機跑測試,X50 Pro 的溫度相當低,比較可惜大概是不支援記憶卡擴充了。
▲ 採用旗艦級的高通 S865 處理器。
▲ 清空後可用記憶體約 8.62GB,初始儲存空間約 237GB。
▲ 發表會宣佈安兔兔破 60 萬分,實際也能跑出接近的成績。
▲ 採用 UFS 3.0 儲存晶片。
▲ 3DMark 測試成績。
▲ PCMark 測試成績。
▲ Geekbench 單核心 915,多核心 3,215 分。
▲ Geekbench 測試成績。
65W SuperDart 超級快充,不過續航力普普
realme X50 Pro 5G 搭載了新一代 SuperDart 快充,除了功率來到了 65W,標準配備就是 GaN 氮化鎵充電器,要注意 SuperDart 是 realme 的自家協議,在線材的接點就有不同,所以隨便買線來用,是會衝不上高瓦數充電的喔!可惜 4,200mAh 的電池只支撐了 8 小時 48 分,勉勉強強。
▲ 盒裝標準配備就是 65W 充電器。
▲ 最高 10V/6.5A 的輸出,為台灣 Liteon 光寶代工。
▲ SuperDart 是私有協議,線材也要搭配才能啟動。
▲ 對比左邊小米 27W 充電器,就能看出他有多小型化。
▲ 從 15% 開始,只花費了 34 分鐘充滿,而且一路高功率到非常尾聲。
▲ 但是電池續航力真的差強人意,不是大問題但是真的可以更好。
20X 混合變焦四相機,夜景全焦段可用
主相機採用三星 GW1 感光元件,realme X50 Pro 5G 擁有大底 64MP 高畫素,並支援像素合併和夜景模式,搭配 1,200 萬畫素的兩倍長焦相機,混合變焦最高可到 20 倍,800 萬畫素的 119 度超廣角相機,同時兼具最近 3cm 的微距功能,最後一組相機是 200 萬畫素的黑白人像,輔助截取景深資訊。
▲ 相機依序為長焦、主相機、超廣角/微距、黑白人像。
相機的介面也是大家很熟悉的直式滑動,具備炫彩 AI 加強相片顏色,自動 HDR 和濾鏡也沒有缺席,三相機都可以在縮放間切換,只差主相機跟超廣角有一個段數的落差,超廣角相機的變形校正無法關閉,能調整的居然是肖像的變形,拍攝模式不能讓使用者去調整排列,比較可惜就是了。
▲ 熟悉的相機介面。
▲ AI 炫彩能辨識拍攝場景,加強色彩表現。
▲ 光線不足出現的提示,居然是建議開閃光燈,而不是切換夜景模式。
▲ 其他功能被整理在「更多」,不能編輯順序。
▲ 三焦段都可用手動模式,主相機 ISO 100~3,200,快門1/8,000~32 秒。
▲ 64M 模式只剩補光燈和濾鏡可用,但處理器效能夠高,拍攝延遲低還可以連按快門不卡彈。
▲ 詳細相機設定。
日拍體驗上,X50 Pro 5G 也頗有旗艦水準,幾乎是隨點隨拍,對焦俐落準確,預設顏色走比較平實的路線,炫彩 AI 則卯起來拉色彩,處理速度也受到 SoC 高效能的庇蔭,連 64MP 拍攝都能連續按快門不卡頓,超廣角相機校正效果很好,邊緣的畫質衰退也在可接受之上,日常隨手拍拍非常好用。
▲ AI 炫彩偵測場景後(右圖),會調整色彩表現,讓照片更搶眼。
▲ HDR 效果顯著,暗部細節大幅提升,雜訊沒有爆量,物體邊緣也沒有出現明顯暈影。
▲ realme X50 Pro 5G 的相機夠水準,隨手拍成功率很高。
▲ 超廣角的 HDR 也很棒,暗處更明亮,太陽的高亮處也還原更多細節了。
▲ 邊緣畫質難免有衰退,但是以超廣角的表現來說,表現滿有水準的。
僅搭配兩倍長焦鏡頭,雖然主打可高達 20 倍的混合變焦,實際變焦到 5 倍大概就縮圖可用,10 倍縮圖就明顯模糊,20 倍細節就剩下不多了,高倍數加上缺乏光學防手震的輔助,白天在 10 倍變焦就頗受手震影響,20 倍要努力穩住才不會晃動,超過 5 倍的實用性不高。
▲ 螢幕上可快速切換 0.5、1、2、5 倍焦段,混合變焦可達 20 倍。
▲ 照片依序為 0.5、1、2、5、10、20 倍變焦。
▲ 光線充足下,五倍變焦的縮圖還算可以,更高的倍數除了畫質不夠,還有手震的問題。
▲ 變焦拍會動的物體,有可能出現這種動物邊緣破圖,要注意喔。
realme X50 Pro 5G 的夜拍其實自動就不差,在細節的保留和雜訊抑制平衡的很剛好,超廣角也是相對的沒那麼慘烈,夜景模式動態範圍大幅提升,顏色和對比也更強烈,細節都有長足進步,尤其是超廣角開啟夜拍後,能和一些手機的主相機比擬;可惜光線不足就可以看到,手機在前後猶豫對焦,是夜拍最大的缺點。
▲ 夜景模式測試最長拍攝 47 秒。
▲ 超廣角和混合變焦都可用,幾乎無光還有極暗夜景模式。
▲ 自動的室內夜拍畫質是有下降,但是細節還足夠。
▲ 開啟夜景模式(右)後,不管是細節、動態範圍還是色彩,都有更飽滿的呈現。
▲ 連超廣角相機都能大幅提升畫質,從模模糊糊躍升到相當清楚(右圖開啟)。
▲ 極夜模式幾乎無光才會啟動,這時候相機不一定對的到焦,但拍得出東西就很厲害了噎。
UIS 超穩定防抖錄影
realme X50 Pro 5G 也在錄影加入了超穩定防手震的功能,讓使用者拍攝出來的影片更穩定,並提供兩個等級的超穩定防抖,測試後發現預設的影片防手震,其實效果就還不錯,雖然還是看得出晃動,但畫面非常滑順,超穩定防抖雖然在抖動沒有那麼順,但是看得出來晃動的幅度更小,不同效果,有機會入手可以斟酌使用喔。
▲ 錄影最高 4K/60fps,並支援 H2.654 和 H.265 編碼。
▲ 超級防抖有預設和 Max 兩個檔次。
▲ realme X50 Pro 5G 預設錄影防手震。
▲ realme X50 Pro 5G 超級防抖 Max。
看得出妥協,但仍然划算
realme X50 Pro 5G 堆疊出高規格,S865 旗艦級的處理器,三版本的記憶體都是偏大容量,VC 液冷散熱非常有用,在測試期間不管是跑效能軟體,還是長時間的拍攝,都可以感受到 X50 Pro 的溫控優異,相機表現也相當有水準,具備 65W 快充;比較可惜是螢幕更新率只達 90Hz,相機感光元件和混合變焦也不是更新世代的,機身偏厚重,看得出有所妥協,但最高售價折合台幣兩萬五,一點不足也罷,仍然非常划算。
4號(s6997863) 一般網友
發文: 1,661 經驗: 7,938
發表於 2020-08-23 13:29
重量超過200公克我手婉受不了,超過200公克,我的定義都是磚來的。
關口東(LOVEHTC) 一般網友
發文: 1,710 經驗: 7,672
發表於 2020-08-23 14:05 ,最後編輯於 2020-08-23 14:06
從 iQOO Z1 發送
「只要」25000?
實在太貴了,陸版頂規只要14000左右呢,25000都能買到下半年旗艦機種了。
台灣賣的售價實在太驚人!
目前回歸iphone16
intopic2010(intopic2010) 一般網友
發文: 248 經驗: 3,484
發表於 2020-08-23 14:19
從 紅米 Note 8T 發送
不到 9 小時直接淘汰,改考慮 X3 就好 ~
無奈(q0960714099) 一般網友
發文: 3,708 經驗: 17,902
發表於 2020-08-23 15:16
從 iPhone 發送
Realme手機真的是最近看過CP值最高的產品了!
外型設計的也相當不錯!
Alexdony(Alexdony) 一般網友
發文: 87 經驗: 540
發表於 2020-08-23 16:22
從 Nokia 8.1 發送
Max price for this phone 15000 twd
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,889 經驗: 34,104
發表於 2020-08-23 16:51
本來也想等這款 但最近聽說開價會將近22000 不是預算不夠 只是不想話太多錢買手機 所以已經下單X50
這支對我來說應該就夠了
小菘(andy920302) 一般網友
發文: 1,608 經驗: 6,278
發表於 2020-08-23 17:13
從 Asus ZenFone 6 發送
這支跟藍綠廠一樣,把臺灣當盤子賣,不愧是綠廠兒子
錯過的承諾(o930558263) 一般網友
發文: 272 經驗: 4,397
發表於 2020-08-23 17:56
陸版頂規加代購也才開16XXX,開25000是在hello三小
錯過的承諾
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,582 經驗: 15,301
發表於 2020-08-23 18:22
台灣盤子價w 加上長焦 沒光學防手震 真得頗模糊的... 亮彩模式倒是調得比之前好 顏色沒那麼假了
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
