六吋大電增指紋:金立 Gionee M5 Plus 全面升級 開箱評測
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2016-05-18 17:02
還記得我們之前測試過大陸手機廠商 Gionee 推出的 M5 手機,該手機採用 5.5 吋 AMOLED 螢幕,搭載 6,020 mAh 超大容量電池,讓手機即使一整天都在瘋狂使用下都不會很快就沒電。而很快的 Gionee 馬上就接續的推出 M5 的升級版:M5 Plus 。就讓我們來看看接續 M5 稱號的 M5 Plus 在功能以及規格上有什麼差異吧!
不過 M5 Plus 與 M5 還是有規格上的差異,M5 Plus 的螢幕從 5.5 吋改為 6 吋,同樣使用 AMOLED 螢幕來達到省電的效果,但是電池容量卻改為 5020 mAh ,比起 M5 來說容量還小了一些。但是 M5 Plus 用了聯發科 MT6753 八核心 1.3GHz 處理器,記憶體容量為 3GB RAM / 64GB ROM, 以及 1300 萬畫素主相機與 500 萬畫素前置相機、支援相位差對焦功能,還新增加了指紋辨識功能跟 USB-C 3.0 傳輸接頭,所以在規格上 M5 Plus 還是比 M5 高出了不少。
▲ M5 Plus 以及 M5的規格差異表。
延伸閱讀:
6,020mAh 超大電池:Gionee M5 好持久實機測試!
Gionee M5 Plus 升級改款:規格變高但電池卻縮水了
而  Gionee 在台灣同樣是由 G-Plus 代理發售,所以在台灣購入 Gionee M5 Plus 的朋友們記得要認清楚外盒  G-Plus 的商標,才有在地化的服務跟保固哦~
▲ M5 Plus 的外盒方面有印上台灣總代理 G-Plus 的商標
▲背後印上 M5 Plus 的詳細規格。而在 4G LTE 方面只支援 1800Mhz 與 2600Mhz 兩種頻帶,如果是用上 700Mhz 或是 900Mhz 的 LTE 就無法使用了。
▲ 基本配備有充電器、傳輸線、耳機,以及簡易說明書。
▲雖然 M5 Plus 沒有支援 QC 快充,但是充電器最高支援 9V/2A 的充電規格。
▲ 因為是由台灣 G-Plus 代理發售的,所以隨盒附上 VIP 保固卡。
▲ 每張卡都有對應手機序號,可以擁有到府收送、快速維修、提供代用機的服務哦~
▲使用 6 吋 1920 x 1080 的 AMOLED 螢幕。
▲ 背後採用金屬合金材質的外殼,或許無法減少機身重量,但是卻能增加機身強度。
▲ 主相機搭配 1,300 萬畫素的相位對焦鏡頭,另外也搭載了 LED 補光燈。
▲ 後機身下方則是支援 DTS Sound 的喇叭,而且沒有雙喇叭的效果,只有一個喇叭單體。
▲ M5 Plus 使用 USB-C 2.0 作為傳輸接埠,耳機孔也設計在機身下方。
▲ 上方正中央則是聽筒,左邊則有光源感應器,前相機設計在機身最右邊。
▲ M5 Plus 增加了實體鍵並整合了一個指紋辨識按鈕,辨識速度還不算慢。
▲ M5 Plus 擁有雙卡槽的設計,機身右邊的卡槽提供 microSD 記憶卡使用。
▲ 左邊的卡槽則是雙 SIM 卡專用。
▲ M5 Plus 的 SIM 卡使用的是 micro SIM 卡的設計。
▲ 按照慣例還是來跟 iPhone 6s Plus 比一比,現在 6 吋的手機越來越接近過去 5.5 吋的大小了。
▲ M5 Plus 的機身重量實測約為 214g。
▲  iPhone 6s Plus 為 207g,7 公克其實沒差多少。
硬體系統效能
 Gionee M5 Plus 採用聯發科 MT6753 八核心 1.3GHz 處理器,但是畢竟還是聯發科採用 Cortex-A53 64 位元的架構,所以在效能上還是與現在主流使用高通處理器的手機有些落差,如果有玩 3D 運算的遊戲的話可能也會不盡理想。使用安兔兔 V6 的跑分大約是 37000 分左右;而 Geekbench 3 的跑分單核為 628 分,多核為 2725 分。
六吋大電增指紋:金立 Gionee M5 Plus 全面升級 開箱評測 六吋大電增指紋:金立 Gionee M5 Plus 全面升級 開箱評測
▲ 處理器採用 聯發科 MT6753 八核心 1.3GHz 處理器,屬於Cortex-A53 64 位元架構。不過 RAM 有 3GB 內建的 ROM 也有 64GB 的儲存可用空間。
▲ Geekbench 3 的跑分為 628 / 2725。
▲ 安兔兔的 CPU 效能分數為 37803 分,在一系列平均都在五六萬分以上的中階機來說,算是相當的低。
▲ 現在各家廠商都有設置自己系統優化軟體的部分,像是釋放 RAM 或是清理系統垃圾都是相當方便。
▲ 可惜的是在現在普遍都是 Android 6.0 的時代,M5 Plus 的版本還是使用 Android 5.1 倒是有點可惜。
六吋大電增指紋:金立 Gionee M5 Plus 全面升級 開箱評測六吋大電增指紋:金立 Gionee M5 Plus 全面升級 開箱評測
▲ Wi-Fi 晶片有支援 802.11n 5Ghz 的規格,不過在下載速率方面卻無法跑到 100Mbps(小編家使用 100M/40M 光世代)。而 4G 方面因為 LTE 只有支援 1800Mhz 與 2600Mhz 頻帶,所以如果主頻帶是 700Mhz 的台灣大哥大 或是 900Mhz 的台灣之星的話,可能就只能跑他們 1800 以及 2600 的頻帶了,速度上就可能不會太快。
電池電量測試
M5 Plus 的電池電量雖然從 6,020 mAh 降低到 5,020 mAh,但是由於還是採用 AMOLED 螢幕的緣故,所以比較起來還是相對省電,在充電速度上由於並沒有支援高通的 QC 快充技術,但是隨盒附贈的充電器也有 9V/2A 的充電規格,所以就拿來測試一下充電量的數值約是多少,努力地將電池用到剩下不到 20% 以後,透過隨盒附贈的充電器充電,進電量約為 9.15V/1.54A = 14W 左右,看得出來充電量並不少,已經有 QC 2.0 的水準了,從只剩下 17% 的電量充了 一個半小時的時間,就已經回復到 85% 左右。
對充電技術比較不熟悉的朋友,可能會想,如果換上支援 QC 3.0 的充電器的話呢?其實各廠的快充技術並沒有相通,實際用 QC 3.0 插頭測試,出來的結果卻只有 5V/1A = 5W ,可見如果想要支援 QC 快速充電,硬體支援絕對是比較重要的一個環節。所以想要快速將 5,020 mAh 的電池充滿,還是得要使用原廠提供的充電器。
▲ 使用原廠的充電器可以達到 9.15V/1.54A = 14W 的充電量。
▲ 即使換上支援 QC 規格的充電器因為沒有晶片的支援,所以無法提高充電量來快速充電。
▲ 充了一個小時又三十分鐘,電量從原先的 17 % 來到 85%,不過充電瓦數大約從 80% 左右就降為 7W 。
拍照攝影功能實測
身為一款中階規格的手機,M5 Plus 在主鏡頭擁有 1,300 萬畫素的鏡頭,雖然沒有防手震,但是卻也有相位對焦的技術,另外在相機功能方面其實有非常多的設定可供使用者調整以及套用,在測試的過程中其實有感覺 M5 Plus 在相機功能這塊有非常用心在設計。
▲ 相機功能的設定頁除了正常拍攝以外,還有專業手動攝影、美顏。
▲ 專業模式的部分可以針對曝光、ISO、白平衡、快門速度以及對焦做手動調整。
▲ 美顏模式可以針對皮膚的磨皮、美白、瘦臉和大眼來調整。
▲ 另外這是小編覺得很特別的隨心拍模式,像是自動拍攝動態物體的軌跡、或是拍出有如追焦一般的運動攝影模式,以及連路人都可以修掉的行人移除模式都非常的神奇。
▲ 像是如果在拍照的時候遇到有人亂入或是有車子經過破壞畫面的話,行人移除模式就非常的好用,相機會自動偵測畫面中忽然出現的物體,拍照完成後只要點一下畫面上的黃眼睛,該物體就會自然的不見啦~是不是很神奇呢?
▲ 再來如果是要拍像是移動軌跡的照片的話,也能點選軌跡拍照,畫面就會自動出現剛剛相機擷取過的畫面,接下來只要選好要加入的畫面,系統就會自動把前段的畫面降低透明度,一連串的照片保留下來,就會出現像是移動軌跡般的圖了。
▲ 而運動模糊也是一樣,相機會自動偵測正在移動中的主體,將背景的部分虛化也能夠調整虛化度。
▲ 像是內建了許多濾鏡風格,例如這張朦朧風格的濾鏡讓照片很像是在逆光的時候拍攝的,但實際上這張在拍攝的時候已經是晚上囉~
▲ 另外也有拍立得模式和放大模式,不過放大模式的話小編還是想不出來可以應用在哪邊......
自拍測試
▲ 一般模式             ▲ 美顏模式
實際拍照測試
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 291。
▲ ​f2.0、1/640s、ISO 116。
▲ ​f2.0、1/340s、ISO 120。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 692。
▲ ​f2.0、1/2400s、ISO 120。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 272。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 514。
▲ ​f2.0、1/15s、ISO 1385。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 617。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 428。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 290。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 535。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 267。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 608。
▲ ​f2.0、1/20s、ISO 1254。
▲ ​f2.0、1/17s、ISO 1287。
▲ ​f2.0、1/17s、ISO 1246。
▲ ​f2.0、1/30s、ISO 414。
以 M5 Plus 的拍照表現來說,可以說是中規中矩,並不會太差但是也沒有特別突出的地方,在專業模式中可以看到 ISO 可以設定在 100 ~ 1600 之間,但是用自動拍攝的話,最終 ISO 數值卻不是我們平常所看到的級數數字,只是這也不影響拍攝成像就是了。
M5 Plus 採用 f/2.0 的光圈鏡頭模組,但是最高 ISO 只到 1600、也沒有 OIS 光學防手震的功能,所以在拍完昏暗場景以後就要注意看看是不是有手震的情況發生。最後在高 ISO 的表現下系統已經有開啟自動降噪的功能,並沒有出現太誇張的噪點,只不過小編個人覺得細節抹除得有點過頭了,只能說是堪用,並說不上是實用。
影片播放功能
前面有說到 M5 Plus 支援 dts 音效的功能,小編還特地找了一些利用 dts 技術壓縮影片音訊格式的影片來測試,不過實際上只是模擬音效,其實開任何影片都可以點選影音播放程式中的 dts 圖示來加強模擬的音效,不過這只限於使用內建的影片播放程式,而且如果是複雜或是先進一點的影片格式也會無法支援,這時候就得要另外安裝影片播放的 App,所以感覺內建的影音播放軟體在實用上就不會是這麼高了。
而且由於 M5 Plus 只有支援單體喇叭,也很難聽出立體聲的效果,不過感覺得到 M5 Plus 的喇叭單體應該不小,所以在音場延伸性的部分倒是不差,經過測試最高音量分貝約來到 107 dBA 左右,在目前的手機市場來說音量倒是有不錯的表現。
▲ ​使用內建的影片播放軟體可以一鍵開啟 dts Sound 音效,不過應該只限於模擬而已。
▲ ​最高音量分貝來到 107.7 dBA,以手機音量來說已經不算小了。
最後來到結論的部分了,雖然這款手機命名為 M5 Plus,但是卻很難評斷他是接替 M5 的後續機,應該只能說是基於 M5 規格的加強版(所以才會命名為 Plus ),因為在 CPU 效能和 RAM 的大小上都有所提升,但是價位也從原來的 NT$ 7,990 提升為 NT$ 10,800 在價位上也有所區別。
不過由於電池電量不算小,在 6 吋螢幕手機中擁有 5,020 mAh 的電池容量,基本上可以使用個兩至三天還是有可能的,另外搭配原廠的 9V/2A 快速充電器也能快速將電池充滿或是充到一定的量也能立刻使用,這對睡前不喜歡充電的消費者來說,算是相當方便的一個優點。最後在拍照方面有許多有趣的功能,在拍照的應用上如果使用得宜的話也能簡單的拍出不少好照片哦~
主要規格:
● 處理器:聯發科 MT6753 八核心 1.3GHz 處理器
● 記憶體:3GB RAM
● 容量:64GB
● 螢幕:6 吋1080p AMOLED 螢幕
● 主相機:1300 萬畫素相位對焦鏡頭、f2.0光圈、LED補光燈
● 錄影:最高1080p/30fps
● 0.38 秒前置按壓式指紋感應功能
● 4G 網路:FDD LTE 1800/2600MHz
● Wifi:802.11 a/b/g/n 5Ghz
● 藍芽:v4.0
● SIM卡:可雙卡雙待 + microSD 記憶卡。
● 衛星定位:GPS
● 感應器:陀螺儀、重力感應器、距離感應器、光感應器、電子羅盤、指南針
● USB-C 2.0 傳輸接埠
● 電池:5020mAh鋰電池 (9V/2A充電)
● 尺寸:160.9 x 81.2 x 8.4mm
● 重量:208g
● 顏色:耀眼銀
山姆大書(chds0809) 一般網友
發文: 3,772 經驗: 12,355
發表於 2016-05-22 15:56
10800 元...
錢不是問題,問題是我沒有錢!
rethink(rethink) 一般網友
發文: 617 經驗: 2,463
發表於 2016-05-22 18:16
外觀比一些旗艦機還好看,但CPU...
Ennis(shanes344) 一般網友
發文: 151 經驗: 401
發表於 2016-05-22 18:24
i6s+雖然很重,但怎麼可能207g阿....
Jiahsuan(jiahsuan) 一般網友
發文: 127 經驗: 2,416
發表於 2016-05-22 18:31
身為一個手機網站編輯,居然不知道MTK快充技術"Pump Express Plus"!
發文: 127 經驗: 2,416
發表於 2016-05-22 18:33
rfsimx(sim0831) 一般網友
發文: 40 經驗: 90
發表於 2016-05-22 19:55
小牌子 又沒全頻段 低階MT6753 還賣破萬
lee752a(lee752a) 一般網友
發文: 260 經驗: 2,336
發表於 2016-05-22 19:58
5020 mAh,也是夠大了,我的i6+還不到3000,常常一天要充2次,哭!
Hi
Cliff Lai(lai199334) 一般網友
發文: 20 經驗: 461
發表於 2016-05-22 23:13
不是1.3Ghz嗎..怎麼全文都寫1.5....?
Eden(parker363636) 一般網友
發文: 27 經驗: 256
發表於 2016-05-25 15:48
從 HTC One Max 發送
這樣的效能...這樣的規格...這樣的價格...
這一定是用來騙不懂比較的消費者~綁約的0元機
小編結語可能要調整一下,大電池不一定有續航力,拍照的呈現也沒有很好,我想OPPO、華為、小米的大螢幕手機都比這支強!
