(chujy) OPPO Find X3 Pro 色藝雙全旗艦鉅作
chujy(chujy002) 一般網友
發文: 583 經驗: 4,750
發表於 2021-06-19 21:07 ,最後編輯於 2021-06-20 12:49
10年磨一劍,OPPO Find系列也到了慶祝十週年的時刻。
這次推出的最新一代 Find X3 Pro,不僅外觀有重大變革,更重要的是,內在所追求的影像色彩一致性,提供了包含 拍攝/編碼/儲存/解碼/顯示等,10bit 10億色的色彩規格 total solution 。
在外觀部分,當然就在於整體造型以及那吸引話題的背蓋,使用了 3D玻璃曲面搭配熱鍛工藝方式,圍繞鏡頭組附近的造型,像極了山脈曲線,官方又稱環形山設計,令人想起了魔鬼終結者中的 T1000液態金屬機器人,那般可塑性極高且帶有金屬冷冽質感,依附著物體外觀,塑造出流體美學的造型。
在正面,則是搭載了一片10億色的 6.7 吋 QHD+ 120Hz LTPO AMOLED 螢幕,具備 240Hz 觸控取樣率,螢幕占比高達 92.7%,具備最高 1,300nits 的局部峰值亮度與 100% DCI-P3 廣色域。
這片螢幕也可以動態調整使用刷新率,讓耗能降低50%,達到更長的使用時間。
那麼就來看看這台 Find X3 Pro能帶給消費者如何的驚喜與體驗。以下照片使用 Find X3 Pro 拍攝,皆直出未修圖,且都有原檔,可點選後觀看。(chujy) OPPO Find X3 Pro 色藝雙全旗艦鉅作
開箱
大字3 呈現於外盒上,下方則註明為 OPPO Find X3 Pro。
背面一覽,可看到國內審驗通過標章以及相關資訊,本次同一規格,高通 S888 處理器,12GB LPDDR5 Ram + 256GB UFS3.1 容量
底部為 OPPO Find X3 Pro 支援 naso SIM 5G+5G
打開外盒,主機便出現在眼前
主機下方則為 Type-C充電線以及支援 65W SuperVOOC 2.0超級閃充
整體內部配件一覽:65W Super VOOC 2.0 超級閃充,Type-C 充電傳輸線、Type-C 介面的有線耳機、產品保固卡、手機、SIM卡針、保護殼以及產品使用手冊。
65W Super VOOC 2.0 超級閃充,Type-C 充電傳輸線、Type-C 介面的有線耳機、手機、保護殼以及產品保固卡。
使用 6.7 吋 AMOLED 超感螢幕,解析度為 3216×1440 (WQHD+),92.7% 螢幕佔比 ,支援 LTPO 動態技術的 120Hz 高更新率螢幕,最大亮度 1300nit,10bit 色彩顯示能力。達到了 100% P3 色域覆蓋、色彩準確度達到 0.4 JNCD 支援 HDR10+顯示,通過 DisplayMate A+評比等級的頂級螢幕。
SuperVOOC 2.0 充電達 65W,手機則支援65W 有線快充、SuperVOOC 2.0、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD(9V/2A)、QC(9V/2A)、30W 無線快充
充電 5 分鐘大約就可以充到 24%,充飽僅需 35 分鐘左右。可謂相當快速。
這年頭還贈送 Type-C 耳機真是佛心來的,造型也相當優美。
長:約163.6mm,寬:約74.0mm,高:約8.26mm,重:約193g,以旗艦型手機來說,這手感相當好,輕薄好拿。
主機右側為電源鍵,綠色於電源鍵上,同 OPPO企業 logo主打色系。
機身頂部為麥克風,另外喇叭以及聽筒在上方處。
機身左側為音量鍵
下方則為 nano SIM 卡插槽,麥克風,Type-C 充電以及傳輸插槽,最右方則為支援 Dolby Atmos 杜比全景聲音效喇叭。
雙 nano SIM 卡槽設計,5G 頻段支援 5G NR:n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n28 /n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79。
背面一覽,本機為鏡黑色,那背面的鏡面處理光澤真可當成鏡子一樣。重點在於其連續曲面設計。使用了 3D玻璃曲面搭配熱鍛工藝方式,圍繞鏡頭組附近的造型,像極了山脈曲線,官方又稱環形山設計。
加上前後3D曲面流線設計,看起來有如金屬般則,但摸起來質感卻又如陶瓷般細膩。
果然是10年推出之工藝大成
各方面就像是沿著曲線服貼於鏡頭組最底頂端。
鏡頭組左側上方為閃光燈,中間則為難得一見的配備:顯微鏡頭 300 萬像素,放大倍率 30 倍,最高可達 60 倍。於拍攝時其周邊圓形補光燈會亮起。下方則為長焦鏡頭,採用 1300 萬像素,f/2.4 光圈,2倍光學,5 倍混合變焦,最高 20 倍數位變焦。
鏡頭組右側:上方標準廣角鏡頭,採用 5000 萬像素 Sony IMX766 感光元件、f/1.8 大光圈,1/1.56〃 感光元件、全像素全向對焦,OIS 光學防手震。而下方則為超廣角鏡頭,也採用 5000 萬像素 Sony IMX766 感光元件、f/2.4 光圈,1/1.56〃 感光元件、全像素全向對焦,110 搭配自由曲面鏡頭。讓拍攝有整體一致的高畫質以及顏色顯示。
加上保護殼之後,孔位精準,不愧是原廠出品。
機身頂部一覽。
背面可以看到,保護殼也與環形山做到一致的造型,讓以往鏡頭組突起的部分,都能受到保護。
近看保護部分,與鏡頭組有同一水平。
再與小米 11 Ultra放在一起看看外觀,可以發現較窄一些。
背面一覽,各有特色的設計
但在機身厚度表現,Find X3 Pro 的確是較薄,由於無厚重的潛望式鏡頭,因此可以維持較輕薄造型。
另一角度
這樣一看就可看出 Find X3 Pro 的確有輕薄優勢。
鏡頭組對比,Find X3 Pro 的金屬質感更加強烈
機身下方一覽
規格
● 高通 S888 處理器 / 12GB RAM / 儲存空間 256GB ROM 高速 UFS 3.1
● 6.7 吋 AMOLED 超感螢幕,解析度 3216×1440 (WQHD+)、92.7% 螢幕佔比 ,支援 LTPO 動態技術的 120Hz 高更新率螢幕,最大亮度 1300nit,10.7 億色顯示能力
● 標準廣角鏡頭採用 5000 萬像素 Sony IMX766 感光元件、f/1.8 大光圈,1/1.56〃 感光元件、全像素全向對焦,OIS 光學防手震
● 超廣角鏡頭採用 5000 萬像素 Sony IMX766 感光元件、f/2.4 光圈,1/1.56〃 感光元件、全像素全向對焦,110 搭配自由曲面鏡頭
● 長焦鏡頭採用 1300 萬像素,f/2.4 光圈,5 倍混合變焦,最高 20 倍數位變焦
● 顯微鏡頭 300 萬像素,放大倍率 30 倍,最高可達 60 倍
● 3200 萬畫素前鏡頭、f/2.4 光圈
● 支援 5G+5G 雙卡
● 4500mAh 大容量電池
● IP68 防塵防水
● 雙揚聲器,支援 Dolby Atmos 杜比全景聲音效
● USB Type-C 接口、支援 65W 的 Super VOOC 2.0 超級閃充,15W 無線充電
評測
使用安兔兔評測,分數高達77萬左右,目前在 Android 陣營,Snapdragon 888仍是具有最多大廠所使用的 CPU。
而在搭配12GB RAM + 256GB LPDDR5,UFS3.1,分數如下
驗明正身
支援 L1。
Google 將 Widevine DRM技術設計為在三個數據保護級別上工作,L1、L2和L3——每個級別在不同的場景中都可用。
·L1 - 所有內容處理和加密操作,都在支持可信執行環境(TEE)的CPU中處理。
·L2 - 只有加密操作在TEE中處理。
·L3 - 內容處理和加密操作(有意)在TEE之外處理,否則設備不支持TEE。
在網路速度方面,使用遠傳電線可支援到4CA,對於陸版小米11 Ultra只有 2CA,所以可以的話,還是買國內販售在網路方面比較有妥善支援。
支援65W 有線快充、SuperVOOC 2.0、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD(9V/2A)、QC(9V/2A)、30W 無線快充。正常充到飽只要35分鐘左右。
無線充電變成白色,若充電速度超過50W也會出現小數點後方兩位,頗有趣。
測得充電約 57~58W左右。
系統介紹
使用 Android 11 的 ColorOS 11.2 系統,手機一開始畫面以及預設App
一連上網路便可以更新到 2021.5.25 版本
而這次 Find X3 Pro 購買有雲端空間的免費優惠,1年 1TB儲存空間。
SIM 卡以及相關 Wi-Fi 藍牙等設定,到支援 VoLTE,Wi-Fi 通話等功能。
可透過藍牙連接到其他裝置,如電視或是耳機等等。當然,國內常用的 NFC 功能也支援。
至於主題/桌布/圖示/指紋樣式/字型/色彩等等都可以個別設定。如設定桌面圖示 4x6 等都可以自行設定。
圖示大小,以及材質/圖形樣式,或是指紋等等都可依照個人喜愛設定。
色彩跟字體/字型當然都可個別設定。
也蠻多可以購買的字型可使用。
至於桌面功能,也提供相當多設定,如桌面模式,可用標準或是抽屜式。
各種貼心小功能,抬起手機開啟螢幕,按兩下打開螢幕等,也支援暗色系等自動切換,護眼模式。
這次支援了10 bit的色彩 total solution,10億色的 6.7 吋 QHD+ 120Hz LTPO AMOLED 螢幕,具備 240Hz 觸控取樣率,螢幕占比高達 92.7%,具備最高 1,300nits 的局部峰值亮度與 100% DCI-P3 廣色域。因此,能夠細部調整欲使用的解析度。
當然,refresh rate也能調整到 120Hz,由於支援 LTPO 動態調整 refresh rate,根據畫面內容在5-120Hz範圍內智慧調整刷新率,享受順暢滑動,無需擔心電量消耗。因此不用害怕耗電,安心的開下去使用吧。流暢的滑動有更好的體驗,且比起 60Hz,耗電量其實不會差太多。
另一個就是支援杜比全景聲,就大聲的使用喇叭聽聽音效如何。
至於隱私,指紋以及臉部密碼等都可以作為手機啟動方式。
更多的小工具,已經相當齊備,讓 Android 系統使用上更加貼心
可全螢幕,也可使用導航鍵。更多的體感手勢讓操作便利。
可畫面錄製,也能啟動各種不同省電模式,當然,也支援反向充電,把 Find X3 Pro 當作臨時行動電源。
若需要高效能運作,如玩遊戲等等,可以開啟。另外,也有監護健康工具,看看使用電腦的頻率。
以上就是 Find X3 Pro 使用 Android 11 的 ColorOS 11.2 系統介紹,對於操作上真的流暢且好用。
照相
現今拍照 AI 佔很大比例,手機可以字斷判斷不同場景,給予不同色彩上的補強。甚至於對比大的時候,如逆光或是高反差,透過 HDR 能將暗部拉起,整體照片清晰以及可讀性增高。
另外,亦能夠在不使用腳架情況下,協助使用者方便且快速取得高畫質的夜景拍攝,不晃,低噪點,成像取得容易。
加上廣角/超廣角以及特有的顯微鏡模式,讓 Find X3 Pro 的拍攝可用性又提高了不少,且有趣許多。
不僅拍照,連錄影也相當有看頭,提供超級防手震模式,讓邊走邊錄的穩定性提高,一隻手機讓平日生活拍攝變的相當便利。
而本次特有的影像色彩一致性,提供了包含 拍攝/編碼/儲存/解碼/顯示等,10bit 10億色的色彩規格 total solution,不僅提供 HEIF 檔案格式,也提供RAW,RAW+,讓後製變的更加方便。
以下就是顯微鏡的試用,需將手機鏡頭貼上被攝物,稍微抬起,讓焦平面對準被攝物,按下拍攝鈕即可完成。我想每個人開啟顯微鏡模式,第一時間應該是貼上自己的皮膚看看膚質如何,順便看看手毛長相。但這裡就不貼這些,避免不入眼XD。
就拿個1000元看看鳥嘴前以及眼睛的細部
1000元細部也是很有趣的
口字
這張其實是超細纖維布的顯微鏡拍攝
真實如下面這塊布
這是月球表面?
不,他只是在顯微鏡下的耳罩材質
另外,提供各種濾鏡,有點像萬花筒
螺旋
其實只是個很單純的線條
在各種不同濾鏡下,有著很有趣的造型
放射狀
萬花筒
以上大概就是顯微鏡模式的特點。
下列就是拿著 Find X3 Pro 拍攝,皆直出未修圖,且都有原檔,可點選後觀看。
疫情影響,大部分都只能在家中拍拍毛小孩,而這絲絲入扣的畫面,其實對於手機的解析能力能否對於同色系會抹成一片,有著極大考驗。Find X3 Pro 表現得極好,在噪點以及細部毛髮等處理都相當到位。
第一考驗過關
斜光看杯子花紋雕刻,也都清楚解析
逼近,便會自動切微微距模式,背後散景處理的很好
微距就是拍拍花花草草
看到小蟲停在花上,一樣逼近,拍下,對焦快速又方便。
顏色演繹也很優異,全程使用 AI 以及10億色的拍攝模式,讓色彩更加繽紛
能逼多近,直接貼上花瓣
這手機果然是拍花利器。
在疫情爆發時候,在家養養花怡情養性一番
蘭花
拿來拍拍其他手機保護殼,布質也能適切拍出質感
傍晚來拍拍逆光
逆著光,全靠 HDR演算法
就喜歡跟陽光對決
表現得相當好,不會有高反差的現象,有著夕陽的感受
喜歡來附近公園休憩一下
帶點黃色微韻
現在拍逆光也不怕一片黑了
超廣角的張力十足
若不用 HDR,對比較大些
風中搖曳
大太陽下的光暈
淺景深
白天陽光充足時,用 AI判斷,飽和度就會較高。
超廣角,使用自由曲面鏡頭,邊緣也不至於變形過多,好東西。
突然喜愛用超廣角拍攝
周圍真的抑制得很好,畫質也相當優秀
來到高鐵處,是的沒人就是沒人。
就我一台停著,拍完馬上閃人回家
超廣角
廣角
2倍變焦
5倍變焦
逆光
HDR 效果
平時人來人往的高鐵站,人真是少的一塌胡塗,相當好!
偶爾一位騎著單車帶著口罩前來
或是附近居民
手機排一排
夜景模式下,Find X3 Pro 更是輕鬆駕馭,手持直出,且拍攝時間相當短,比小米11 Ultra 拍攝時不能移動要好很多。
超廣角
超廣角
喜歡這種夜景氛圍
Find X3 Pro 不愧是全面性的照相手機,各種場景都能游刃有餘。
錄影
開啟超級防手震 Pro 以及不開的差異,超級防手震效果蠻好的,走路都還能穩定的連續錄影不頭昏。
可切1080 60fps 觀看。
開啟超級防手震 Pro
https://youtu.be/-nnWyP9aUV8
開啟防手震 Pro
https://youtu.be/UNj8XVmQLBc
未開啟
https://youtu.be/OTV7lBlm6HA
開啟超級防手震 Pro
https://youtu.be/EC9foLRj2K8
未開啟
https://youtu.be/0a43P9p61F4
結尾
如果您是喜歡拍攝人像/風景/夜景或是微距等攝影者,Find X3 Pro 的確是您的好選擇,加上各方面兼具的硬體規格,效能以及螢幕顯示上都有極優的表現,尤其內在所追求的影像色彩一致性,提供了包含 拍攝/編碼/儲存/解碼/顯示等,10bit 10億色的色彩規格 total solution ,在於注重輸出以及色彩一致性的使用者來說,能提供整合性的解決方案。
環狀山的背殼外型,讓鏡黑有著冷冽的金屬質感,手機尺寸重量讓手感握持相當令人讚賞,雖缺少了潛望式長焦鏡頭,不過都是種選擇。若不常使用長焦,其實也不用遷就於重量厚度都增添不少的旗艦機。使用 LTPO 動調整顯示更新率,讓使用120Hz 也能保有一定的使用時效。
不得不說,這台 OPPO Find X3 Pro旗艦機,的確堪稱該系列的 10週年代表鉅作。
規格
● 支援 5G+5G 雙卡
● 4500mAh 大容量電池
● IP68 防塵防水
(chujy) 其他文章
https://chujy.pixnet.net/blog
烏拉那拉氏流鶯(iden1024) 一般網友
發文: 1,291 經驗: 6,355
發表於 2021-06-26 12:00
OPPO Find X3 Pro這支手機當真無可挑剔
若是把OPPO Find X3 Pro的硬體放在蘋果13手機上 豈不賣爆才怪,蘋果手機 硬體要趕上OPPO可能還要5年之久...... 就算是5年後趕上了 售價方面定會超過新台幣6萬!!! 是不是如此呢 讓我們繼續看下去~~
Avery(kelly950) 一般網友
發文: 2,872 經驗: 9,989
發表於 2021-06-26 15:28
Find X3pro幾乎各方面都兼具
規格、質感、功能等等都很優秀!
可惜暫時似乎不太流行 討論度不高 (以目前台灣看來...
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,754
發表於 2021-06-26 16:51
看起來好像不錯,只是價錢真的很貴,希望快點降價
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,736 經驗: 23,480
發表於 2021-06-26 19:38
蠻詳盡的開箱,各式照片拍得很不錯。
eprice超佛心的
謀勳(riyouken) 一般網友
發文: 100 經驗: 1,684
發表於 2021-06-26 20:08
從 Oppo Find X3 Pro 發送
超喜歡它的手感和質感,
本島和對岸的價格不太一致😄
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2021-06-26 21:25
照片好多喔 真的很效果不錯拍得很美
介紹的很詳細 很用心寫的一篇文
只是這隻價格真的是一大問題
單單手機就很想嘗試
chiu
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2021-06-26 22:51
從 Apple iPhone 發送
這隻真的很滿意
但價格上也是像大家說的一樣貴貴的
我只是個邊緣人
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-06-26 22:58
拍照真的蠻厲害的!令人驚艷!謝謝分享這麼多美圖!
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,078
發表於 2021-06-27 00:11
OPPO Find X3 Pro各方面規格都很好~ 真的等跳水再買會更好~
