開箱實測| 90Hz 高流暢體感平價機種 OPPO A73 5G
阿夫(JohnTitor) 特約作者
發文: 225 經驗: 1,739
發表於 2020-11-30 14:52
為對應 5G 潮流,OPPO 推出了 A73 5G 版,完整支援包含 EN-DC 與 SA/NSA 雙模 5G 技術等 5G 通訊功能, 內建 8GB RAM 與 128GB ROM,搭載 6.5 吋 1080P FHD+ 螢幕,而最大特色就在平價機種中少數有搭載 120Hz 觸控採樣率與 90Hz 螢幕更新率 的機能,鏡頭採用 1600 萬畫素廣角 + 800 萬畫素超廣角 + 200 萬畫素人像三鏡頭,就來看看這次的 A73 5G 版評測開箱吧 。
OPPO A73 5G 外觀一覽
OPPO A73 5G 採用 6.5 吋 1080P FHD+ 螢幕、 螢幕解析度 2400 x 1080 pixels,前鏡頭,並採用指紋整合電源鍵設計。
▲ 隨附的配件有退卡針、旅充頭、傳輸線、3.5mm 耳機,透明軟殼。
▲ 旅充頭可以看到支援一般的 5V / 2A 外,還有支援快充的 9V / 2A 模式。
▲ 正面螢幕算是很滿版了,除了底部有一些留白區塊,整體來覆蓋的範圍滿大了。
(出廠隨附貼上保護貼)
▲ 這款有兩種顏色,分別是清一色黑亮的帛黑款 與 藍紅漸層的霓霞款。
▲ 這兩種顏色在背面能看到最大差異感,霓霞款除了有著漸層色彩外、還有加上一邊霧色區塊的修飾,而 帛黑 則有別於另一色、整體走低調洗鍊風格,對於喜歡高調花俏或是低調洗鍊的剛好可以不用那麼選擇性障礙了吧。
▲ 機身左側是音量鍵、卡槽插孔。而邊框則是沿襲機身色彩,不過邊框有別於機背,是採用消光的方式,而霓霞款的漸層感在邊框上仍可見到。
▲ 不支援記憶卡擴充,只有支援雙 SIM 卡設計。
▲ 似乎越來越多款手機採用 指紋辨識整合電源鍵設計 的方式了,按壓的觸感滿適中。
▲ 機身底部可以看到 3.5mm 耳機孔、麥克風孔、Type-C 傳輸孔、外放喇叭孔。
▲ 前鏡頭為 800 萬畫素,並採用螢幕開孔、在最左上側的位置上。
▲ 主鏡頭採用了三相機 + 閃光燈 規格,三顆鏡頭分別是
廣角鏡頭:1600 萬畫素、AF、f2.2 光圈
超廣角鏡頭:800 萬畫素、f2.2 光圈
景深鏡頭:200 萬畫素、f2.4 光圈
台灣首款搭載聯發科天璣 720 八核心 的 OPPO A73 5G
OPPO A73 5G 採用了 MTK 天璣 720 八核心處理器,記憶體是 8GB RAM,內鍵儲存空間是 128GB ROM,但無法再另外加插記憶卡來擴充空間。
▲ 更新完後的安全性更新版本到 11月5日。
▲ 出廠預設值是 空間用掉 15.9GB、記憶體則是開機後顯示可用的還有 5.13GB。
▲可以發現到即使是 OPPO 這種採用自家深度客製化的 ColorOS,也有越多的機能採用 Google 原生版本的了,例如 聯絡人、簡訊、瀏覽器。
即使漸原生化,但仍帶有許多便利機能的 ColorOS
雖然 聯絡人、簡訊 都改用 Google 原生版了,這代表著以往 OPPO 手機在通話上的便利功能多半都沒了,例如通話錄音、注音鍵盤找聯絡人撥號 等等,但還是有不少不錯好用的便利功能。
▲ 桌面有三種模式可以選擇,標準或是想要像 iPhone 那樣只有單層的都可以選。
▲ 桌面可以選擇 4 × 6、5 × 6 兩種配置方式,也能設定開啟 App 時的動畫速度快慢。
▲ 在 Youtube 上最高可以支援到 1080p60 HDR。
▲ 智慧側邊:只有向左快速滑出,就可以叫出這個選單,並啟動裡面的捷徑,如果是計算機或是檔案管理的話,會直接以浮動的方式呈現,效果如下影片:
▲ 很適合在單手握時要選擇 App 時可以縮短間距方便你選取,效果如下影片:
▲ OPPO Relax:有三大功能,分別是呼吸、 音樂、環繞音。呼吸可以看著畫面指示來調整呼吸的節奏放鬆自己,看能不能練到全集中呼吸(誤
▲ 如果你是習慣聽一些輕音樂的話,不用再開啟 youtube 了,用這個內建的就有很多不同的情境可以使用播放。
▲ 如果是習慣聽環境音的話,也可以嘗試看看 OPPO 的,比較特別的是還有多色噪音可選。
▲ 計算機除了基本的運算外,也加上了匯率、換算的實用功能,免除另外下載 App 的問題。
▲ 手機管家:承襲以往的優化管理功能,可以清理空間、管理權限隱私、掃描病毒、支付保護、程式管理,並有提供全面檢測功能。
▲ 此外也有提供常見的遊戲優化功能,可以設定效能高低、是否攔截來電、跳出通知,並可以鎖定亮度及智慧調整解析度來提高續航力。
▲ 有支援 NFC 感應付款功能,所以 Google Pay 是可以用的,在現在電子支付越來越普及的狀況下,似乎也變成大多手機的標配功能了。
▲ 隨著手機越來越大、比例也越來越跟以往不同,傳統的下方三鍵已經越來越難以兼顧,這邊會建議開始改用手勢的方式,就不用手一直往下擺,A73 5G 除了原本傳統的三鍵外也提供另外兩種手勢讓使用者選擇。
▲ 當然 OPPO 以往定番的各種手勢操作都有,像是三指截圖、休眠手勢等等。
▲ 也提供兒童模式 及 SOS 緊急聯絡機能,不論是給孩童或是長輩都可以活用這些機能。
▲ 而像是 社群有需要多開分身的需求,也是有提供。也支援分割畫面的功能。
▲ 可說是此款最大特色的機能,支援顯示 90Hz 螢幕更新率,可以在設定中手動設定要顯示 60 Hz 還是 90 Hz。
來說說開啟 90 Hz 的感覺,在開啟後最有感的就是 App 的開啟動畫會非常的流暢,不像 60 Hz 會時有跳格的不連貫動畫感出現,在一般操作使用上會很有感的就是手機不會有頓格感,這可能以往要在高階旗艦機上才會有的感受,也能藉由 90Hz 的方式來達到,這對於預算有限但是希望能有好的體驗的使用者來說會是一個不錯的選擇。
核心效能 與 續航力測試
OPPO A73 5G 採用 MTK 天璣 720 處理器,而電池電量為 4040 mAh 的電池電量,接下來我們將透過 安兔兔跑分、Geekbench 5 來測試硬體效能的部分,並以影片播放的方式來測試續航力。
▲ 從 AIDA64 的資訊中可以看到採用的處理器為 Media Tek Dimensity 720 ( MT6853 )、7nm 製程,螢幕的解析度則是 1080 × 2400、6.57 吋。
▲ OPPO A73 5G 在安兔兔方面跑出 252309 分,效能低於 Redmi K30。
▲ 而 OPPO A73 5G 在 Geekbench 5 的分數中,單核心是 514 分,多核心為 1651 分。
▲ OPPO A73 5G 在 Geekbench 5 的 OpenCL 圖型跑分當中,分數為 1630 分。
▲ 在 PC MARK 中的效能分數為 7339。
電力續航 與 充電速度
而在電力續航的部分,這次除了以往的 PC MARK 測試之外,還有播放影片的方式來測試量測電量會約使用掉多少,並使用隨附的充電線及旅充頭來看充電時間為多久。
▲ 在 PC MARK 電力的測試方面,在開啟飛航模式與 50% 螢幕亮度的情況下,跑出了 15 小時 43 分的成績,這樣的續航力表現可說是滿優異的。
▲ 另外觀看約 1個小時的 Google Play 影片,從 92% 的 21:11:12 至 84% 的 22:13:41,電量從 92% 降至 84%、等於用掉 8% 左右的電量。
▲ 如果是觀看 Youtube (1080p HDR) 的話,則是可以從 01:03:49 至 02:01:36 也是約一個小時的影片,電量從 37% 降至 31%、等於用掉 6% 左右的電量。
▲ 而在充電上,從 20% 充滿至 90% 時約為 1小時 06 分,整個充滿至 100% 則是 1小時 31 分。
OPPO A73 5G 重點相機功能
OPPO A73 5G 採用目前越來越常見的三鏡頭設計,分別為 廣角、超廣角、景深 三顆鏡頭、及一個閃光燈設計,而在軟體上有哪些功能讓我們看下去。
▲ 在拍攝主界面中有 拍照、錄影、夜景、人像,而在更多中可以看到 專業模式 及其他模式。
▲ 先來看上方的功能選單,右上角的設定可以開啟倒數計時跟調整拍攝比例( 1:1、4:3、16:9 ),以及濾鏡、AI 智慧拍攝、HDR、閃燈開關。
▲ 在設定中可以調整的參數如上。
▲ 而關於影片錄影的部分則是 慢動作支援到 1080p、一般錄影支援到 4K / 30fps、並可以選擇影片編碼。
▲ 在專業模式中,ISO 調整範圍為 100 ~ 6400。
▲ 快門速度則是從 1/8000 至 32 秒。
▲ 白平衡是以 K 數 的方式來直接調整。
▲ 手動對焦
▲ 曝光補償為 -3 ~ +3 之間。
▲可以直接按畫面上的 1x 倍數來縮放變焦。
OPPO A73 5G 實拍照片:
看完上面大略的介紹完相機的機能後,再來看看下面所實際拍攝出來的照片:
▲ 夜景拍攝(下)與一般拍攝(上)的差異,可以看到越是沒有光源的狀況下,夜景模式的成效會越明顯,因為在使用夜景拍攝按下快門後要維持一段時間才能完成拍攝,所以是建議一般拍攝如果拍的效果不好再來考慮用夜景模式拍攝。
寫在最後的最後感想
一開始聽到 A73 5G,還以為是很久很久以前評測過的 開箱實測|18:9 全螢幕平價機種 OPPO A73 XD,不過整體測試下來完全不一樣啊~~
雖然 ColorOS 砍掉了一些以往比較熟悉的機能,例如通話錄音、注音撥號 等等,但一些獨家的機能也是滿實用的,像是圖示繞邊跟智慧側邊,都能讓單手使用上便利許多。
電源鍵整合指紋辨識這一塊,在感應速度上非常快,不用按壓就可以喚醒。對於不習慣臉部辨識或是想要快速拿起手機使用的使用者來說,上手後會非常習慣一拿起手機就自動解鎖的那種流暢感。
拍攝上來說沒有會感到讓人驚訝但也不會讓你有太多失望的感覺,足夠應付一般生活上的拍攝記錄需求,不論是廣角街景或是一般的生活近拍,都沒有說會出現讓人難以使用的感覺。
而這款手機整體用下來,大概真的最有感的就是那 90Hz 螢幕更新率的感受,有開真的很有感,會有種回不去的感覺,雖然說  90Hz 沒有到非他不可,但如果有會更好,畢竟以一款萬元有找的機種來說,能在使用上的體感提高順暢感是一個滿好的做法,手機整體的握感搭配手勢的話不會有很難一手使用的感覺。
夫の玩樂學習記:http://fu.play-learn.net
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2020-11-30 15:10
從 iPhone 發送
這隻的下巴還有一點點空間
有點可惜 沒把他增加螢幕
我只是個邊緣人
xcb58637(xcb58637) 一般網友
發文: 11 經驗: 44
發表於 2020-11-30 15:17
不能擴充記憶卡直接淘汰
明年google相簿就沒有免費備份了
而且在這個價格帶好像也沒啥亮點
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,886 經驗: 33,934
發表於 2020-11-30 15:29
規格還可以 但外觀質感就還好 不過至少也是5居手機 愛惜使用的話 說不定2-3後還能順順用 換電池就好了
bobo9478(bobo9478) 一般網友
發文: 34 經驗: 548
發表於 2020-11-30 16:36
從 紅米 Note 7 發送
認真考慮A73了,除了處理器外,這個價位已經很吸引人了,不知道跑遊戲發熱跟耗電如何,待觀察
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,556 經驗: 15,277
發表於 2020-11-30 16:46
從 Puffin OS Phone 發送
基本該有的好功能都有 價位見人見智 總覺得google明年6/1關掉相簿免費高畫質
後面可能要回到能插記憶卡手機興起
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,728
發表於 2020-11-30 16:54
從 iPhone 發送
天璣系列作品在台灣終於有上市,下次去找實體機玩玩
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,890
發表於 2020-11-30 16:58
整體看起來很不錯,可惜沒有獨立3卡槽的設計
猩猩的爺爺還是猩猩
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,038
發表於 2020-11-30 17:38
A73 5G各方面表現都不錯 就看喜不喜歡OPPO這品牌了
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,443
發表於 2020-11-30 18:04
規格還可接受,但就是不喜歡螢幕破洞設計~
