開箱實測|18:9 全螢幕平價機種 OPPO A73
阿夫(JohnTitor) 特約作者
發文: 225 經驗: 1,739
發表於 2018-01-26 12:48
OPPO A57 接班人: 18:9 全螢幕平價機種 A73 登場
OPPO 日前在台灣開賣 A73 新機,跟 A57 一樣主打中低價策略的機種,主要規格為 6 吋的 18:9 比例螢幕 ( 解析度 2160 x 1080 )、CPU 為 MTK P23 ( MediaTeK MT6763T 2.5GHz ),搭配 3GB RAM 、32GB ROM,前鏡頭 1600 萬畫素、 主相機則是 1300 萬畫素。
OPPO A73 除了支援指紋辨識外也具備獨立三卡設計很實用,可同時使用 雙卡雙待和外插 microSD 記憶卡,電池容量則是 3200 mAh 。
開箱外觀照
這次的外盒及內盒也是走以往的白色極簡設計,不過沒有像之前 A57 那樣還有包一個有手機商品照的外盒包裝層了。
▲​ 開箱照分解動作開始囉~
▲​ 配件的部份,有 退卡針、3.5mm耳機、 Micro USB 傳輸線、旅充頭( 5V/2A )、 透明硬殼
▲​​ 這次開箱測試的是 金色款,正面白背面金色 (原廠出廠時已貼上保護貼)。
▲​ 機身底部則是 3.5mm 耳機孔、麥克風收音孔、 Micro USB 孔及外放喇叭。
▲​ 機身頂部則是沒有設置任何功能。
▲​ 機身左側部份只有音量鈕。
▲​ 機身右側部份則是有電源鈕、 SIM / 記憶卡三卡設計。
▲​ 採用三卡設計,可同時雙卡雙待機(4G+3G) + 一記憶卡。
▲​ 正面是 18:9 的螢幕,上方部份是 前鏡頭 1600 萬像素及聽筒還有感應器。
▲​ 背面則是 主相機鏡頭1300萬畫素鏡頭 及 閃光燈,還有指紋辨識器。
出廠系統版本 & 初期佔用空間
OPPO A73 出廠版本為 Android 7.1.1 ,内建 3GB RAM、32GB ROM ( 可用約20.7GB )。
▲​ 安全性更新為 2017/12/5,ColorOS 版本是 V3.2,型號是 CPH1725。
開箱實測|18:9 全螢幕平價機種 OPPO A73 開箱實測|18:9 全螢幕平價機種 OPPO A73
▲ 除了 Google App 及 內建的以外,第三方 App 算來就只有 臉書 跟 WPS Office 了。
▲ 桌面除了仍保留小工具的功能外還有螢幕滑動特效,但 App 排列並不像之前 A57 那樣可以隨意排,一定會往上推齊,即使有放小工具也是不能做到上面留白把 App 往下排那樣的效果出來。
獨立的快捷開關上拉選單
A73 大多的界面都與 R11s 一樣,不論是上拉選單或是通知列等等。
▲ 常見的 WiFi、藍牙、行動網路、飛航模式開關都有,也有提供明亮度及一些小工具機能。
▲ 下拉的顯示通知,個別清掉的方式還是一樣很搞工不能直接滑掉關閉。
▲ 上排的功能開關跟下排的小工具也可以自行增減及排列順序來調整。
ColorOS 3.2 界面
OPPO 手機採用自家開發的 ColorOS 深度客製化界面,目前版本到了 3.2,跟阿夫之前測過的 R11s 差不多,不過還是有發現若干不同的部份。
▲ 在 A73 中,最明顯的改變(應該也是唯一的一點)就是加鎖方式已經沒有看到圖形解鎖這項了,僅有指紋跟臉部辨識以及最基本的密碼解鎖了。
手機管家
雖然是中低階機種,不過中高階的 R11s 大多的軟體功能都一樣有下放到 A73。
▲ 共四大項目:清理加速、權限隱私、病毒掃瞄、支付保護。
夜間護眼
除了基本的色溫調整外也支援黑白顯示或是夜間舒眼閱讀。另外這與常見的第三方濾藍光 App 最大差別,就是進行截圖時所截出來的圖並不會跟著變色。
▲ 在螢幕顯示與亮度中可以看到夜間護眼功能,可以視自己需求來啟用或是特定時間內啟用。
兒童模式
兒童模式對於家中有淘氣寶貝的可說是很需要的功能。
▲ 從設定的安全進去就會看到兒童空間,可以設定每次可用時間(可設定到不設限)及允許使用的 App 及可設定是否啟用行動網路。
假基地台封鎖
用來封鎖假基地台,為自動啟用的功能。
▲ 從設定的安全進去就會看到 假基地台封鎖,不過只能看到封鎖紀錄,不能開啟或關閉,不過正常情況下也不會關掉這功能就是了。
導覽鍵
因應 18:9 螢幕的設計,下方的虛擬三鍵可以在設定中來設為隱藏,進一步加大整個畫面的空間感。
▲ 有兩種隱藏方式,第一種是選擇隱藏導覽鍵的方式,要使用時再上滑叫出。
▲ 另一種則是導覽手勢的方式,透過螢幕底部各區域的上滑來進行三鍵的動作。
▲ 如果在全螢幕上有遇到 App 顯示異常也是可以透過個別設定來關閉 16:9 的比例顯示。
硬體效能跑分數據
這次 OPPO A73 採用的規格是 MTK Helio P23 (MT6763T ) 處理器、3GB RAM、螢幕解析度為 2160 x 1080。
▲ 安兔兔 v6.2.7 版實際測試跑分,分數約 6 萬 8 千多的成績。
▲ GeekBench 4 出現錯誤訊息畫面,無法進行測試。
▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme Vulkan 的運算分數為 440。
▲​ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據。
▲​ 在 PCMARK 上的 工作效能 2.0 測試中分數為 3955 多左右。
▲​ 以 SanDisk ExtremePRO UHS-I V30 A1 64G 進行三次讀寫測試,SD 讀卡機讀取約 80.04~80.93 MB、寫入65~67MB,而 ROM 內建空間的部份則是讀取156~162MB、寫入143~145MB。
續航力模擬測試
這次也是採用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行不間斷的模擬一般人持續使用手機(跑網頁、看影片等)的狀況下,測試能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 20% 為止。
▲​ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現是約 8 小時 31 分。
充電速度測試
以隨付的旅充頭及傳輸線進行充電速度測試,從 20 % 充滿至 100% 為止看是需要多少時間才能充滿。
▲​ 根據 3C Battery Monitor App 的紀錄顯示,從 20% 充滿到 100% 約需花 2 小時 08 分左右。
相機界面
雖然這款沒有雙鏡頭,但也是有提供景深機能,大多的相機功能都跟 R11s 差不多,除了部份不一樣之外。
▲ 拍攝界面除了提供基本的拍攝錄影外還有提供美顏模式、全景模式、專業模式、縮時攝影等。
▲ 在拍攝主畫面有提供 1x、2x 兩種焦段可以選擇。
▲ 左上角的三圓標示是用來進入濾鏡模式來使用,還有浮水印模式有回歸。
▲ 沒有提供解析度選擇,但有另外提供拍攝比例可以選,標準 (4:3)、全螢幕 (16:9)、正方形(1:1)。
▲ 除了倒數拍攝外也有提供觸控拍攝的方式。
▲ 支援 HDR 拍攝,可開啟或關閉及自動。
▲ 閃光燈有開啟、關閉、自動及補光功能
▲​ 錄影畫質最高可到 1080p,比較特殊的在錄影模式中也可以啟用 美顏 及 濾鏡 功能。
▲​ 專業模式可以設定白平衡、曝光補償、ISO 感光度、快門速度、​ 焦距,另外超高畫質模式則是被放進專業模式裡。
▲​ 白平衡:從 2000K ~ 9000K。
▲​ 快門速度:從 1/8000s ~ 16s。
▲​ ISO 感光度:從 100 ~ 3200。
▲​ 曝光補償:從 -3 ~ +3。
▲​ 也有提供焦距的遠近手動對焦功能
▲​ 前鏡頭除了有智能美顏外還有景深模式可開啟關閉。
OPPO A73 相機拍照測試
以下拍攝的照片參數都是用自動模式的方式進行拍攝。
▲​ 以上這些都是用 主鏡頭 進行拍攝。
▲​ 以上這些都是用 前鏡頭(美顏模式) 進行拍攝。
規格表:
點我前往 OPPO A73 的比較規格表網頁
使用心得
OPPO A73 做為 A57 的接班手機來說,在價格及規格上都還滿 OK 的,整體的握感直覺上是不重滿輕的。另外雖然是 18:9 的六吋螢幕,但使用操作上並沒有說顯得很大支或難以掌控。至於效能方面是微有感的,有時要開啟 App 時會小停滯一下才開啟,但沒有影響很大就是了。而在拍攝上也是一直以來很對女性族群的色調,美顏部份相對比 A57 來說會顯得有點不自然像是妝化得有點微過頭,看得出來是有經過後製美顏的。
再來是讓人很意外的是圖形解鎖被拿掉了 @@ 我一直找不到這個功能在哪裡,這是滿不解的就是了,感覺可能是為了要主推 人臉辨識解鎖的關係。話說還是老調重提的就是,OPPO 不知要到哪時才會有 NFC、Type-C 這兩個功能啊....
夫の玩樂學習記:http://fu.play-learn.net
dawa599(dawa599) 一般網友
發文: 26 經驗: 486
發表於 2018-01-28 12:57 ,最後編輯於 2018-01-28 13:03
從 LG G3 發送
讚。很棒的開箱文。
(另,發現文內有一處小小的文字誤植。,,,硬體效能跑分數據,,那邊將A73誤植為R11了。)
不客氣。只是剛好看到。
心為正,所為善。
(´・ω・`)(IIOwOII) 一般網友
發文: 1,313 經驗: 4,473
發表於 2018-01-28 14:34
從 Samsung Note 8 發送
常常評測這種手機真是辛苦了,不過真的講得很詳細,感謝分享っw
南小鳥(ericbabeboy) 一般網友
發文: 5,110 經驗: 14,737
發表於 2018-01-28 19:31
從 SONY XZ Premium Dual 發送
我覺得這台手機不錯
如果能6,000以內入手
應該就更棒了
XUXO(rmmaniac) 一般網友
發文: 1,182 經驗: 5,923
發表於 2018-01-29 04:50 ,最後編輯於 2018-01-29 07:58
MTK P23 不是主打4g+4g嗎?這款怎麼沒有.
是規格筆誤嗎?
小蔡(j208j208) 一般網友
發文: 14 經驗: 152
發表於 2018-01-29 16:19
鈴聲大 螢幕大
又輕又薄 照相還OK
指紋辨識度高
這個價位CP值真的很高
Heero(heero0939) 一般網友
發文: 4,048 經驗: 11,649
發表於 2018-02-03 02:09
18:9後每家的手機正面都更像了
涵都路(a0926707242) 一般網友
發文: 2 經驗: 224
發表於 2018-02-03 06:51
從 iPhone 發送
很期待
YU(yu1416159) 一般網友
發文: 927 經驗: 5,125
發表於 2018-02-03 08:40
老人家很適合用~
優悠(qasw8745) 一般網友
發文: 42 經驗: 192
發表於 2018-02-03 11:11
不太挑的人適合使用
