OPPO R7 Plus 動手玩:超省電大螢幕手機
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,464 經驗: 41,607
發表於 2015-08-09 17:51
OPPO R7 Plus 試玩報告
大螢幕智慧手機,在台灣一直都是很多消費者喜愛的類型,而且不少人喜歡螢幕愈大愈好,5.5 吋不夠看,最好是 6 吋、甚至 7 吋都沒問題。也就是因為如此,各廠也都積極佈局在這個產品線上,而且螢幕一個比一個大,其中又以中國大陸品牌最為積極。
OPPO 繼 R7 / Mirror 5s 後,預計將在 9 月推出一款大螢幕智慧手機 R7 Plus,它擁有一個超大的 6 吋螢幕、4100 mAh 大電池,另外也加入了薄型金屬機身設計、按壓式指紋辨識器、支援雷射對焦的 1300 萬畫素相機,以及與 R7 相似的規格,適合喜歡 R7 外型與規格、但又喜歡大螢幕的消費者。
我們在 R7 Plus 上市前有機會拿到這台機種試玩一下,小編先在這裡跟大家分享一下它的一些功能與外觀,順便也小測一下手機;不過 OPPO 表示這款機種還在工程測試狀態,軟體並非最終版本,因此文章中提到的狀況以及相片畫質、手機跑分都僅供參考。
6 吋大螢幕,薄邊框吸睛
OPPO R7 Plus 與 R7 做為同系列機種,兩機在外觀上的同質性還蠻高的,R7 Plus 同樣採用鋁鎂合金一體成型的機殼,並經過 48 道工序打造而成,手機機身整體金屬比例達到 91%;而金屬機殼也使用了香檳金色系,顏色相當耐看,看起來的質感也很有旗艦手機的感覺。
OPPO R7 Plus 除了背面以外,正面也很有看頭。它內建一個 6 吋的 AMOLED 螢幕面板,解析度為 FHD 1920 x 1080 畫素,也有 300 nits 亮度;螢幕除了顏色鮮明以外,也因為 AMOLED 自發光的特性,整體比起同尺寸同解析度的 IPS 液晶螢幕更省電一些。而螢幕表面覆蓋一層 2.5D 弧面玻璃,讓手機用起來的手感更好;螢幕邊框也相當的薄,實測左右邊框部分大概是 3mm 左右(包含邊框與螢幕中間的黑邊),上下的邊框也減到蠻少,讓它雖然有 6 吋螢幕,手機的長度卻與 5.5 吋的 iPhone 6 Plus 一樣,寬度也僅多了不到 5mm。
▲ 手機正面搭載一個 6 吋 FHD 解析度 AMOLED 螢幕,顏色表現亮麗。
▲ 做為一款大螢幕手機,OPPO R7 Plus 也設計了單手模式,只要從畫面的左下角或是右下角往畫面中間滑動,螢幕就會縮小,更容易單手操作。
▲ 螢幕表面覆蓋一層 2.5D 弧面玻璃,可增進使用手感。
▲ 雖然螢幕與邊框間有一段黑邊,不過把黑邊與邊框合計,左右的邊框厚度也各只有 3mm 而已。
▲ 螢幕下方的邊框印有 OPPO logo。
▲ 手機背面與側面採用一體成型的鋁鎂合金機殼,整體用上香檳金色,質感很不錯。背蓋上下兩塊區域因為需要有天線開口,因此沒有使用金屬覆蓋。
▲ 背面機殼上的 OPPO 燙金 logo 頗具質感。
▲ 在側邊機殼的部分,R7 Plus 也做了鑽石切割處理。
▲ 金屬機殼一直延伸到側面來,右側設有一個卡槽以及電源鍵。
▲ 與 OPPO R7 相同,R7 Plus 同樣支援雙卡雙待,它在同一個卡托上加入兩個 nano SIM 卡槽,其中一個卡槽與 microSD 卡共用,最大可支援 128GB。當然,如果你決定要擴充記憶體的話,就會失去雙卡功能。
▲ 左側則有音量鍵,雖然是 6 吋手機,但音量鍵的位置恰到好處,單手使用也很方便。
▲ 背面右下角設有喇叭孔,雖然是在背面,不過因為背面有稍微墊高(看見圖片左邊突起的圓點嗎?它可以做到把手機墊高,防止機殼被刮傷的作用),當把手機放在桌面上時,喇叭孔不至於被完全遮擋住而影響聲音出力。而一如其他大陸品牌手機,OPPO R7 Plus 的喇叭出力相當大,完全不會有嫌它太小聲的時候。
▲ 手機頂端設有 3.5mm 耳機介面以及降噪麥克風。
閃充又省電
小編用了 OPPO R7 Plus 約兩個星期左右,對它的印象最深是它的電量表現。R7 Plus 內建 4100 mAh 的電池,在智慧手機市場中本就很大,再加上使用較省電的 AMOLED 螢幕以及 Qualcomm Snapdragon 615 處理器,讓它的電池續航力相當的長。
有一次我刻意在使用的時候不充電,然後按照我平常的使用方式用手機(因為要測手機的關係,所以算是重度使用),結果從充飽之後經過 38 個小時(包括睡覺時間),手機的電量還有 14%,也就是說在重度使用狀態下,我可以不充電使用一天半。
而在輕量使用狀態下就更省了,有一天我早上充飽手機帶出門上班,這一天我很少用手機,基本上都處在待機狀態,結果 16 個小時後到我睡覺之前,手機的電量居然還有 83%,如果按照線性比例換算的話,在輕量使用下充一次電可以用幾乎 4 天,而且我在使用的時候完全沒開任何省電模式。OPPO R7 Plus 的省電能力的確讓我相當驚艷。
OPPO R7 Plus 動手玩:超省電大螢幕手機 OPPO R7 Plus 動手玩:超省電大螢幕手機
▲ OPPO R7 Plus 實際使用的電池曲線圖。左邊是一般重度使用,過了 38 小時手機還剩 14% 電力;右邊則是幾乎純待機,過了 16 小時電量還有 83%。(這兩個使用情境都有插入 SIM 卡,大部分時間也有連接 Wi-Fi)
▲ 改用 PCMark 測試電池續航力,得到 11 小時 21 分的結果,非常厲害。(PCMark 的電池續航力測試是從電池全滿跑到剩下 20% 結束,並非跑到沒電)
▲ 除了省電外,R7 Plus 也支援 OPPO VOOC 閃充功能,搭配 VOOC mini 閃充充電器,充電 5 分鐘就可以語音通話 2 小時,我自己實測,大概 1 小時可以充 1/3 的電量,全部充飽大概花 3 小時左右。(到快滿的時候會改為涓流充電模式,以保護電池避免過充)
內建指紋辨識
OPPO R7 Plus 與 R7 不一樣的地方,除了螢幕大小與電量外,R7 Plus 也加入了按壓式指紋辨識器。這個指紋辨識器位於手機背面,採按壓式感應,不需刷手指;而它可以支援休眠狀態下直接解鎖手機,不需先開啟螢幕,只要把手指放在指紋辨識器上,手機就會自動解鎖。小編測試了一下,R7 Plus 的指紋辨識很快,辨識度也很高;而且它支援 360 度辨識,手指用任何角度放上都可以成功認到。
除了解鎖手機之外,在設定中還可以透過指紋辨識做應用程式加密的功能,如果你有不想被人使用的 App 的話,可透過「程式加密」功能將它鎖定起來,點選 App 之後必須壓指紋或是輸入密碼才能開啟。不過這個程式加密的功能無法把 App 隱藏起來,所以其他人還是可以看得到你有裝了這個 App。
▲ 手機背面設有按壓式的指紋辨識器,辨識效率很不錯。
▲ 可針對多個手指建立指紋模型。
▲ 內建的程式加密功能也可透過指紋辨識解鎖。
▲ 實際測試一下 R7 Plus 的指紋辨識解鎖,大家可以看見效率蠻快的。
效能測試
OPPO R7 Plus 在處理器與記憶體方面與 R7 相同,都搭載 Qualcomm Snapdragon 615 1.5GHz 八核心處理器,支援 64 位元,並且有 3GB RAM,比起一般的中階機容量來得多。小編也用了一些效能測試軟體跑了一些分數,基本上表現差不多就是 S615 的水平,實際使用起來,整體的順暢度也蠻高,偶爾會有一些小 lag,但並不嚴重。
▲ 手機內建 Snapdragonn 615 八核心處理器,會隨著使用率關閉或開啟核心。
▲ 安兔兔跑分為 34042 分。
▲ PCMark 跑分為 3509 分。
▲ Geekbench 3 單核跑分為 666、多核跑分為 2437。
▲ Vellamo 瀏覽器跑分為 2035、金屬跑分 1107、多核跑分 1610。
▲ 很吃效能的 3DMark Sling Shot (ES3.0) 跑分為 225 分。
▲ 3DMark ISU 跑分為 8065 分。
▲ 3DMark ISE 跑分為 5588 分。
1300 萬畫素閃拍相機
與 R7 相同,R7 Plus 搭載 1300 萬畫素主相機、800 萬畫素前相機,主相機光圈為 F2.2、前相機則為 F2.4。手機另外內建 PI 2.0+ 原畫引擎,讓相機可以拍出高達 5000 萬畫素的超高解析度照片,也有美顏 3.0 功能,可拍出更漂亮的自拍照。至於錄影,最大可達 1080p。
另外,與 R7 強調支援相位式對焦不同,R7 Plus 內建雷射對焦功能,可增強手機在暗處環境下的對焦能力。R7 Plus 的相機同樣支援多樣化的相機啟動方式,比方說可在螢幕關閉下,在螢幕上畫一個圓圈,就會自動解鎖並開啟相機(即使已經設定指紋鎖定,也無須壓指紋,直接進入相機介面);另外在鎖定狀態下同時按住上下音量鍵,即可盲拍。
▲ 1300 萬畫素主相機,擁有雷射對焦以及雙色溫閃光燈。
▲ 800 萬畫素前相機。
下面小編提供一些 R7 Plus 的試拍樣本,要注意的是,可能是手機的韌體並非最終版本,拍攝出的超高解析度照片僅有 2540 萬畫素左右(5824 x 4368 畫素),並不是 5000 萬畫素。
▲ 左:一般拍攝,右:超高解析度
▲ 左:一般拍攝,右:超高解析度
▲ 左:一般拍攝,右:超高解析度
▲ 左:一般拍攝,右:HDR 模式
▲ 左:一般拍攝,右:HDR 模式
▲ 左:一般拍攝,右:HDR 模式
▲ 其他主相機拍攝的照片樣本。
▲ 前相機試拍:一般模式與美顏模式(弱)。(傷眼請見諒)
小試感想
用過幾款中國大陸品牌手機,小編有深深的感觸,現在的大陸品牌已經不是以前的大陸品牌了,手機做工越來越好之餘,軟體功力也有顯著進步,這款 OPPO R7 Plus 也是如此。它在內建 6 吋大螢幕之餘,也能透過薄邊框降低手機體積,並且金屬機殼的質感也非常不錯。不過小編最喜歡它的一點還是它的省電功力,即使是在重度使用的狀態下,它可以真正讓我一整天不用充電,這種安心感是很難取代的。
而 OPPO 先前在上市發表會上公佈過 R7 Plus 的單機售價為 15,990 元,不過後來 OPPO 告訴我們,R7 Plus 的建議售價將會降為 14,990 元。然而,即使如此,它的價位還是偏高,性價比並不是十分漂亮,這是比較可惜的地方。
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,239
發表於 2015-08-17 19:11
從 iPhone 發送
一樣很貴啊
處理器不強電池又大應該的
但這隻的第一印象實在很差啊
處處都是mate 7的影子
無極峰(he00611049) 一般網友
發文: 6,782 經驗: 9,692
發表於 2015-08-17 19:36
它可以插卡誒表情 #7
終於回歸雙喇叭手機了
Leon41(Leon41) 一般網友
發文: 174 經驗: 1,270
發表於 2015-08-17 20:24
從 SONY Xperia Z4 Tablet 發送
我會選C5
酸民退散(jia0129) 一般網友
發文: 27 經驗: 383
發表於 2015-08-17 20:32
從 iPad 發送
搭615真是可惜了
mons777(mons777) 一般網友
發文: 1,133 經驗: 2,525
發表於 2015-08-17 21:55
OPPO的價格已經比三星高了
Xiomar(sp323416) 一般網友
發文: 123 經驗: 441
發表於 2015-08-17 23:19
指紋辨識器在機背還不如做滑動式的
比較直覺
HSD(henry770804) 一般網友
發文: 1,119 經驗: 2,517
發表於 2015-08-18 09:52
一開始看到R7 Plus真的會被他的窄邊框吸引到
但是現在的競爭越來越激烈
一樣都是6吋螢幕
C5 Ultra、Mate 7、G Flex的寬度都比R7 Plus還要窄
長度的話Mate 7也比R7 Plus還要短
感覺R7 Plus也沒有這麼厲害了表情 #5
不過4100mAh的大電池跟Mate 7一樣還是很威喔表情 #7
Rock Story(brye1111) 一般網友
發文: 2,875 經驗: 9,243
發表於 2015-08-18 13:15
蠻美的,可惜規格...
多人用的手機,並不一定是好手機,請別強迫他人用跟你一樣的手機,因未必適合。
honry0718(honry0718) 一般網友
發文: 66 經驗: 180
發表於 2015-08-23 05:01
看到金色跟白玉色
讓我想到....金玉其外
在看到規格
真的是讓人傻眼,這就是敗絮其內嗎?
這種規格,在美的手機都是枉然
615...我不知道聯發科的晶片售價多少
但是615 的特色是中低階手機,
而你的售價,似乎可以讓我買到高階版
