小米 13T Pro 開箱實測:旗艦處理器、快充大電池、大感光元件相機
丹尼爾(epic520) 特約作者
發文: 3,794 經驗: 20,496
發表於 2023-09-29 10:48
小米 13T Pro 開箱實測
雖然目前已經有消息傳出,預計年底前就要推出全新的小米 14 系列,但在這之前小米於本月底在台推出了小米 13T 系列,其中搭載聯發科天璣 9200+ 的小米 13T Pro 頗有看頭,不僅在處理器配置上很強悍,採用最高 12GB RAM、512GB ROM 高規配置,甚至加入防水防塵的機身設計、支援 120W 快充的 5000mAh 大電池,以及擁有徠卡加持的 1/1.28 吋大尺寸感光元件的 5000 萬畫素主相機。
重點是小米 13T 系列搭配了比小米 13 系列相對更親民的建議售價,對於最近想購入高 CP 值的旗艦性能機種用戶來說,又多了一個不錯的選擇!而今天我們就要帶大家來開箱實測這款小米 13T Pro,讓大家在入手前可以更深入了解這款手機,看看除了以上的硬體規格優勢,在實際使用上它又會帶來哪些優缺點?
▲小米 13T 系列主打比小米 13 系列更親民的定位,但其中的小米 13 T Pro 採用了聯發科天璣 9200+ 處理器,安兔兔破百萬分的性能成績,表現同樣具備旗艦性能的水準。
開箱外觀設計
其實小米 13T Pro 就是在中國上市的紅米 K60 至尊版的國際版本,同樣的外觀設計、同樣的處理器,主要差異在於台灣上市的小米 13T Pro 採用 12GB RAM/512GB ROM,並且將相機規格提升,例如將主鏡頭換成更大的 1/1.28 吋感光元件,也讓這款手機搖身一變成為更有旗艦感的款式。
我們手上拿到的原野綠尺寸為 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm,雖然稱不上輕薄,但這樣的體積搭配 206g 的重量,拿起來的手感倒是比預期還要沒負擔。而這款機手機在外型設計上有幾項優勢,像是全平面的螢幕、5000mAh 大容量電池、IP68 防水防塵設計都是它的加分項目。
▲購買小米手機的好處就是不用擔心需要額外購買配件的問題,從卡針、充電器、充電線、專屬透明軟殼,甚至螢幕保護貼都幫你貼好在手機上了。
▲6.67 吋全平面螢幕在手感上雖然少了曲面螢幕的薄型感,但視覺體驗更勝曲面螢幕,而且不用擔心挑螢幕保護貼的問題。同時這塊 CrystalRes AMOLED 螢幕的規格也很旗艦,解析度達到 2712x1220,具備最高 144Hz 更新率,支援杜比視界、HDR 10,峰值亮度更可達到 2600nits,室內外玩遊戲、看影片、瀏覽網頁的體驗都很出色。
▲雖然正面螢幕是平面的,但機背邊緣的設計則相對圓潤,提供不錯的手感,且這次拿到的原野綠配色蠻好看的,比想像中還要更可愛一些。而碩大的鏡頭區域採用三鏡頭配置,同時具備徠卡加持,規格同樣有看頭,我們會在後續相機章節更詳細介紹。
▲指紋辨識採用螢幕下的設計,不過相對於小米 13 Pro ,這款手機指紋辨識的位置稍微有點偏下方。
▲音量鍵跟電源鍵配置在機身的右側。
▲頂部有麥克風、喇叭孔跟紅外線埠。
▲底部則安排了喇叭孔、Type -C 充電傳輸孔、麥克風與 SIM 卡槽。
▲SIM 槽支援雙實體 SIM 卡,加上機身有 IP68 防水設計,所以也可以看到卡座的邊緣有防水膠條保護。
性能與電池測試
小米 13T Pro 搭載聯發科天璣 9200+ 處理器、12GB RAM、512GB ROM,雖然是聯發科處理器,但大家不要小看 9200+,這顆處理器稱得上是目前旗艦定位的處理器代表之一,算是聯發科目前相對強悍的行動裝置處理器,因此在性能表現上是無庸置疑的!玩一些比較吃性能的大型 3D 遊戲都很流暢,拍照反應與按下快門後處理速度也很迅速,更不用說是平常看影片傳 Line 這些簡單的操作。
▲截稿前的最新版本為 MIUI 14.0.5
小米 13T Pro 開箱實測:旗艦處理器、快充大電池、大感光元件相機 小米 13T Pro 開箱實測:旗艦處理器、快充大電池、大感光元件相機
▲這部分我們提供了 Geekbench、PCmark 與 3Dmark 的跑分軟體測試結果供大家做參考。
而在電池部分的測試,我們則分成充電與續航兩個部分來介紹。小米 13T Pro 本身支援 120W 高速充電,原廠盒裝也非常大方附上 120W 的充電頭,消費者不需要再自掏腰包花錢買。
而我們實際測試其高速充電的結果,電量從 2%的時候開始充電,只花了 7 分鐘就已經充到 39%,充到90% 只花了 26 分鐘左右,最後總共用 37 分鐘將電池充滿。
雖然原本我們預計擁有 120W 充電應該會更快充飽電池,不過因為有兩個因素,導致充電速度沒有比我們預期亮眼,首先這個 120W 充電頭在官方就有註明在不同電壓下,不一定可以達到 120W,以台灣的 110V 的環境下,確實不會以滿載 120W 來充電。另一個原因是我們從電池監控軟體來看,可以發現充電導致手機溫度太高的時候,也會讓充電速度降載。
不過這邊還是要特別說明一下,雖然充電速度不如我們的預期亮眼,但它已經是目前市場上前段班的充電效率,反觀還在支援 20-30W 充電國際廠手機,小米 13T Pro 在充電部分確實已經展現十足誠意 。
▲盒裝內就附有支援最高 120W 充電效率的充電頭,不過需要特別注意的是,在高電壓的環境下,這個充電器才能達到最高 120W 充電效率。
▲當手機進入極速充電時,手機會顯示 120W Max 的字樣。
▲建議各位如果在意充電效率的人,可以預設開啟快充加速功能。同時我們也附上電池監控軟體在充電測試時的監控紀錄,我們可以發現開啟快充的時候,其實很容易讓溫度上升的。
在續航的部分,我們同樣透過連續播放高畫質的串流影片來測試續航表現,我們將手機開啟 Wi-Fi 連網,關閉自動亮度,同時將音量與螢幕亮度調整至 50% 左右,接著連續播放一個小時的 YouTube 1080p 影片。透過電量下降的百分比來換算手機在滿電的情況下,可以連續播放多久的高畫質串流影片。
實際測試後手機電量下降了 7 個百分比,經過換算在滿電的情況下可以連續播放 14.3 個小時,算是中規中矩的水平,相較於其他搭載 S8 Gen 2 的旗艦機來說,表現不算特別突出。
▲13T Pro 經過一個小時的播放後,電量下降了 7 個百分比,表現沒有特別突出,算是中規中矩,好在這手機充電效率很不錯,算是稍微彌補了續航這方面的平常表現。
影音表現
相較於小米 13 Pro,筆者很喜歡平面螢幕設計的小米 13T Pro,雖然13T Pro 的 2712x1220 螢幕解析度不及 13 Pro,但平面螢幕確實更能在觀看的時候避免兩側弧形區域干擾或影響到視覺體驗。此外這塊螢幕的規格也給得很不錯,旗艦機該有的 HDR 10、杜比視界、144Hz 螢幕更新率、480Hz 觸控採樣率也都給的很足,甚至還支援 2600nits 峰值亮度,所以不論在室內外瀏覽網頁或觀看影片,都可以獲得讓人滿意的閱讀性。
至於聲音的表現,這款手機內建了Dolby Atoms 音效,分別搭載對於機頂與機底的立體聲雙喇叭音量也很夠力,在戶外也不用擔心聲音太小而漏接電話的問題。不過在音質表現上則相對比較普通,聲音不算特別厚實細緻,只稱得上是表現中上等級。
▲13T pro 螢幕規格出色,同時喇叭聲音很大聲,在看影片的時候能夠提供不差的影音體驗,但音質部分表現相對普通。
▲我們也提供了實際錄影的效果,大家可以戴上耳機來參考看看這款手機揚聲器的表現。
相機功能
在相機的部分,這次小米 13T Pro 具備三鏡頭主相機,分別為 1/1.28 吋大感光元件的 24mm 焦段 5000 萬畫素主鏡頭、15mm 超廣角 1200萬畫素鏡頭,以及 50mm 的 5000 萬畫素長焦鏡頭,同時三個鏡頭都具備徠卡加持,相機的拍攝介面也提供了徠卡生動與徠卡經典兩種拍攝風格可以讓使用者選擇。
實際的拍照體驗,因為主鏡頭的感光元件尺寸相對大,無論在日、夜間拍攝的時候都可以提供穩定的拍照品質,而在日間的情況下,兩倍的長焦鏡頭即使延伸到十倍變焦,都還能維持可用的畫質表現。不過超廣角鏡頭與 2000 萬畫素自拍鏡頭都沒有提供自動對焦功能稍嫌可惜。
另外,自拍鏡頭比較可惜的地方還有不支援 4K 畫質錄影。好在主相機在錄影部分還算爭氣,三顆鏡頭都支援 4K 錄影,甚至主鏡頭還可以支援到 8K 解析度,算是比較符合我們旗艦機該有的期待!
▲主相機為 0.6X、1X、2X 三鏡頭設計,因為其中的 1X 主鏡頭採用了 1/1.28 吋大感光元件,所以整體鏡頭模組還算蠻突出的。
▲前鏡頭為 2000 萬畫素相機。
▲相機介面內建兩種徠卡拍照風格可供使用者選擇。
▲這款手機的拍照界面與功能配置。
▲主相機的錄影規格給的很不錯,至少都支援 4K 解析度,當前鏡頭最高只能支援到1080P,有點可惜。
▲0.6X、1X、2X、5X、10X 各焦段成像。在日間的情況下到 10 倍變焦的畫質都還可接受,如果到了夜晚建議各位不要超過 5 倍變焦。
▲人像模式預設(左)與人像全身模式(右)成像
更多實拍成像:
▲因為主鏡頭的感光元件夠大,整體來說,在日夜間表現都挺可靠的,加上相機的反應速度夠快測試的過程中也沒有遇到快門延遲的問題,除了前鏡頭錄影規格較差,其他相機表現算是符合旗艦機種該有的體驗。以上成像都可以點擊檢視原圖。
小結:預算有限下的旗艦好選擇!
相對於小米 13 Pro、13 Ultra 動輒破三萬的定價,小米 13T Pro 雖以更親民的價格登場,但提供了旗艦等級的性能表現、相機應用、支援高速充電 5000mAh 大電池 ,甚至連徠卡加持、IP68 防水防塵都具備,以預算有限、又想要旗艦機體驗的使用者來說,小米 13T Pro 確實是一個不錯的新選擇!
不過大家肯定也知道一分錢一分貨的道理,小米 13T Pro 自然有它比較不足的地方,例如前鏡頭錄影規格比較一般,而且沒有旗艦機通常都有的無線充電支援,如果你剛好特別在意這些功能,那購入前就務必要特別衡量一下。
▲雖然沒有支援無線充電,但小米 13T Pro 定位相對親民,如果你想購入旗艦機種,又礙於預算有限,那這款手機或許就很適合你。
「陪我一起長大的好機友~乖乖!」
sony(soulman) 一般網友
發文: 425 經驗: 5,049
發表於 2023-09-29 13:11
耶~頭香~ 感謝丹大分享~都有新手機可以玩真好~
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,134
發表於 2023-09-29 13:59
小米 13T Pro 規格很優 有徠卡加持拍攝提升 然後台灣價格開得不錯
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2023-09-29 20:24
這樣的表現已經很讚了
而且價格也比較親民
我只是個邊緣人
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,549
發表於 2023-09-29 23:50 ,最後編輯於 2023-09-29 23:59
從 Samsung Galaxy Note 5 發送
這隻手機拍照鏡頭飾板有點老套,看來小米工業設計欠缺創意
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
季桑(f126838385) 一般網友
發文: 707 經驗: 2,681
發表於 2023-09-30 00:03
多了IP68 原本有的無線充電卻被砍掉
n124482391(n124482391) 一般網友
發文: 15,997 經驗: 36,137
發表於 2023-09-30 02:58
13T Pro開價兩萬內,有這樣的表現真的很讚囉,感覺比13 Pro性價比高很多,看完都心動囉。
KT
健身三鐵(sportboy) 一般網友
發文: 160 經驗: 325
發表於 2023-09-30 03:18
價格算是很有誠意
但小米我最多只會考慮萬元等級
肌肉就是最好帥氣的穿著,健貨一個
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,972
發表於 2023-09-30 07:52
整體看起還不錯,價格也比其他同級多了一點點誠意,想買的可以買
猩猩的爺爺還是猩猩
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,982
發表於 2023-09-30 08:33
小米 13T Pro 的硬體規格真的相當不錯價格也不會很貴有興趣的朋友真的是可以好好參考看看相當划算
