小米 10T Pro 開箱評測!超大電量、一億畫素相機的平價旗艦
coffeeseeker(coffeeseeker) 特約作者
發文: 112 經驗: 1,499
發表於 2021-02-21 10:50
受到外來因素影響,小米手機去年在台灣沉寂了一陣子,不少使用者敲碗期待的小米 10 系列終於在去年末到今年初陸陸續續引入台灣。
小米 10 系列目前在台灣上市的有小米 10 Lite、小米 10T 以及本篇將測試的小米 10T Pro,其中小米 10T Pro 定位為旗艦機種,用上了高通 Snapdragon 865 處理器,搭配上 1 億畫素的超高畫素鏡頭以及 5,000mAh 大電池,不論是在效能、拍攝表現或是續航力上都很不錯。
開箱:小米 10T Pro
小米 10T Pro 在台灣推出宇宙黑和極光藍兩色,這次開箱的是「極光藍」這款,外盒包裝採用純黑設計,上面印上了大大的 10T 字樣,Pro 則是小小的放在盒裝底部。
內容物包含小米手機 10T Pro、印有 xiaomi 字樣的半透明保護殼、USB-A to USB-C 傳輸線、Type-C to 3.5mm 轉接線、充電器、退卡針。
隨包裝附上的充電器支援最高 33W 快充規格,可輸出 3.6~20V / 1.35A~3A 的電流。
保護殼裝到手機上之後長這個樣子,保護殼下半部是半透明的磨砂處理,上面有 xiaomi 字樣,上半部鏡頭處則是純透明設計。筆者還滿建議開箱後就直接裝保護殼,原因是機背頗容易沾上指紋,沾到後也比較不容易擦乾淨,裝上保護殼之後可以解決這個問題。
144Hz 更新率的大螢幕
小米 10T Pro 的一大亮點就是具備最高 144Hz 超高更新率的螢幕,是目前智慧型手機中螢幕更新率數一數二高的機種,強調在捲動螢幕瀏覽內容時可以達到非常非常低的延遲,讓使用者有更滑順的畫面瀏覽效果。
為了讓螢幕更新率和續航力達到平衡,螢幕具備 AdaptiveSync 技術,也就是會依照使用者當下使用的 app 來調整螢幕更新率,例如看影片時使用 30Hz 或是 60Hz 來播放、看電視劇時使用 48Hz 或 50Hz 來播放,玩遊戲時則依照遊戲支援的螢幕更新率來自動調整,實際上 AdaptiveSync 的作用下,小米 10T Pro 續航力表現確實還滿不錯的,這點我們之後會再分享。
設定中可以調整螢幕更新率(實際上使用的名詞為屏幕刷新率),如果不是特別追求超高續航力的話,推薦可以將更新率設定在 90Hz 以上,這樣瀏覽效果會好很多。
小米 10T Pro 螢幕本身是 6.67 吋 Full HD+ 螢幕,左上方有前鏡頭開孔,支援 DCI-P3 98% 廣色域顯示,內建護眼模式以及依照環境光自動調整螢幕色溫等功能,也通過德國萊茵的低藍光認證。螢幕對比度為 1500:1,最大亮度為 650nit,雖然不到特別厲害的規格,不過在一般使用情境下也夠用了,強光下只要稍微找一下角度還是能清楚瀏覽螢幕內容。
高通 Snapdragon 865 處理器,支援 5G 網路
小米 10T Pro 採用大家都很熟悉的 Snapdragon 865 處理器,以 15,999 元的售價來說,還算滿有競爭力的,搭配上 8GB LPDDR5 記憶體和 256GB UFS3.1 儲存空間,硬體規格給得還算不錯,硬要說小可惜的應該是不支援 micro SD 卡擴充,對於有超高儲存空間需求的人來說,256GB 的儲存空間可能剛好夠用而已。
以跑分測試軟體看來,安兔兔跑出了 580,398 分,表現不輸當代旗艦,而且從溫度控制看來也做得滿好的;而 Geekbench 給出了單核 905、多核 3303,3DMark 圖形測試也有 3812 分的高分,基本上日常的多工處理或是想要玩一些遊戲大作都不成問題。
小米 10T Pro 開箱評測!超大電量、一億畫素相機的平價旗艦小米 10T Pro 開箱評測!超大電量、一億畫素相機的平價旗艦
在 5G 連網方面,支援台灣 5G 頻段 n1、n3、n28、n41、n78,也就是說不論使用哪一間電信公司的 5G 網路都可以體驗 5G 功能,也配備雙 nano SIM 卡槽,支援 5G+4G 雙卡雙待。
小米 10T Pro 內建立體聲雙喇叭,聲音表現還 OK。沒有 3.5mm 耳機孔,不過隨包裝有附上 Type-C 轉 3.5mm 轉接線讓有需要的人可以搭配自己的耳機使用。
機身側邊有電源鍵兼指紋辨識器,也可以從設定裡使用 AI 人臉辨識功能來解鎖。
5,000mAh 大電池,續航力表現優異
小米 10T Pro 配備 5,000mAh 大電池,續航力表現非常優異,透過 PCMark 工作 2.0 模擬一般使用情境,在設定螢幕更新率為 144Hz、連上 Wi-Fi、螢幕亮度為 20% 的條件下,測試電量從 100% 至 20% 為 21 小時 26 分,對於重度手機使用者來說即便一直玩手機、在一般外出時間電量應該是綽綽有餘。
充電則提供最高 33W 的快速充電,利用包裝隨附的充電器就可以快速充電,不過因為電池比較大,即便有快充功能,充飽電也是需要一點時間。
1 億畫素 AI 三鏡頭
相機是小米 10T Pro 主打的重點,採用了 1 億 800 萬畫素主鏡頭,搭配 1300 萬畫素 123 度超廣角鏡頭、500 萬畫素微距鏡頭,雖然說可以用高畫素鏡頭來達到還不差的望遠變焦拍攝效果,不過如果配備個長焦鏡頭會來得更實用一些。
內建的拍攝模式非常豐富,除了基本的拍照、人像、夜景、錄影等功能之外,從設定裡面還可以切換專業模式、全景、文件檔案模式、長曝光、魔法分身、短影片、Vlog、慢動作、縮時攝影、前後雙景等等。
先提供不同變焦倍率的實拍照片供讀者參考,以下分別是 0.6x、1x、2x、5x、10x、30x 的變焦效果,從 2x 之後都是數位變焦功能,以實拍結果來說,5x 變焦以內的表現都還可以接受,雖然畫面細節會受到高倍變焦影響,不過 5x 以內細節都還算足夠。
小米 10T Pro 開箱評測!超大電量、一億畫素相機的平價旗艦小米 10T Pro 開箱評測!超大電量、一億畫素相機的平價旗艦小米 10T Pro 開箱評測!超大電量、一億畫素相機的平價旗艦小米 10T Pro 開箱評測!超大電量、一億畫素相機的平價旗艦
主鏡頭拍攝時照片發色還滿自然的,不會過於鮮豔或濃豔,看起來就幾乎是眼睛真實所見的樣子,在一般拍攝(沒有特別切換到 108MP 高畫素拍攝)下會是使用像素四合一的方式來得到大約 2500 萬畫素的照片,照片檔案還不小,幸好內建了 256GB 的容量,應該可以滿足大部分的使用者需求。
拍照時的對焦速度還算快,也不太會有對不到或是沒辦法對焦的情況發生,不過因為鏡頭設計關係,如果使用主鏡頭近拍,畫面邊角會出現彗星像差,也就是邊角會有種放射狀模糊的感覺,建議這時候可以切換到微距模式來拍攝會改善這樣的情形。
超廣角鏡頭對於變形控制表現得也還滿好的,畫面四個邊角並不會因為切換到超廣角鏡頭而有明顯的變形,且照片發色也還算自然,並沒有因為切換到超廣角鏡頭而和主鏡頭發色差異太多,不過邊角會因為變形修正緣故導致畫質稍有減損。
▲左為主鏡頭拍攝,右為超廣角鏡頭拍攝。
人像模式不只人像可以用,拍攝物品時也可以使用,拍完照之後還可以改變背景的景深模糊程度,或是透過內建的特效調整景深樣式,例如加入不同的光點紋路或是樣式等。
▲只要是切換到人像模式拍攝的照片,在照片庫裡會多一個像是光圈的圖案,按一下之後就可以調整景深模糊樣式。
▲可以改變景深的虛化程度,或是加入不同的動態光斑,而影棚光效則是適用於拍攝人像時讓人像能變得像在攝影棚拍攝一樣的效果。
內建 500 萬畫素的微距鏡頭,只要將手機靠近被攝物體大概 4 到 10 公分的距離都可以成功拍攝。
夜拍功能方面,這次在 0.6x、1x、2x 變焦下都可以使用夜景模式來拍攝,如果不是在非常暗的環境下,其實一般模式的夜拍效果就還滿不錯的了,建議在如果想要更多畫面細節,或是希望高光處不要過曝時、或是拍攝環境真的非常暗時再開啟夜間模式即可。
▲左為一般模式拍攝,右為夜間模式拍攝。
結論
作為在台灣旗艦手機市場的後起之作,小米 10T Pro 在現階段還是滿值得購買的手機,只要用 15,999 元,就可以買到高通 Snapdragon 865 處理器、台灣 5G 全頻段、立體聲揚聲器、高續航力表現,1 億 800 萬畫素的三主鏡頭表現也還滿不錯的,雖然少了長焦鏡頭有些可惜就是了)。
當然他還是有一些缺點,例如因為大螢幕、大電量的關係,使得手機重量達到 218 克,以大螢幕手機來說重量也仍是偏重的,此外,沒有提供無線充電功能,對於旗艦機使用者來說可能會覺得稍有缺憾,但整體來說使用體驗還是滿好的,對於追求效能、續航和高性價比的人來說小米 10T Pro 應該沒什麼能挑惕。
★肥肥仔★(zil52406) 一般網友
發文: 6,841 經驗: 16,369
發表於 2021-02-21 11:19 ,最後編輯於 2021-02-21 11:23
當大陸地區都準備要上市小米11了,我們才開始銷售k30 pro。
the picture copy from ePrice.HK
chiangchenjung(chiangchenjung) 一般網友
發文: 1,292 經驗: 4,414
發表於 2021-02-21 11:58
這個價格也是不錯,cp值滿高的,不過還是期待正小米來台灣
willard333(willard333) 一般網友
發文: 2,482 經驗: 8,117
發表於 2021-02-21 12:14
台灣有進已經很不錯了,希望小米11也能進來
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,556 經驗: 15,277
發表於 2021-02-21 12:25
算是小米近期回歸的手機 確實大陸都在賣s888的MI11了 不過目前耗電問題 看起來MIUI12.5也有一點問題...加上也不是採用LTPO的螢幕
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
高年級實習生(Alongo) 一般網友
發文: 4,940 經驗: 13,180
發表於 2021-02-21 13:04
效能不錯,電池量大,像素高其實不是很重要,清晰快速對好焦比較好。蘋果像素一直在1200萬應該不是沒考慮過。
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2021-02-21 13:51
從 Apple iPhone 發送
沒有無線充電真的很可惜
不過也不是一定要用到這功能
我只是個邊緣人
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,058
發表於 2021-02-21 13:52
感謝樓主分享10T Pro~性能比選小米準沒錯~
Elton523(elton523) 一般網友
發文: 51 經驗: 4,633
發表於 2021-02-21 14:07
小米不是一直都在賣期貨嗎?都2021年二月底了還在賣S865的機種!看來大陸那邊庫存也不少要運來台灣消一消~~~~
tonykung99(tonykung99) 一般網友
發文: 38 經驗: 1,510
發表於 2021-02-21 14:24
台灣市場太小了,,但希望小米11也能進來....
