大螢幕大享受,小米 MAX 開箱評測心得
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2016-05-16 11:55
不知道大家是不是還記得,自己當初第一支智慧型手機的螢幕擁有多大的尺寸?記得小編第一支智慧型手機 iPhone 3G 只有 3.5 吋大小的螢幕,而雖然一路都是使用 iPhone 當成主力機,不過從 3.5 吋、4 吋、4.7 吋一直到 5.5 吋的 iPhone 6s Plus ,螢幕面積已經是當時的兩倍大了,不管是玩遊戲或是瀏覽網頁以及觀看影片,在這之前都覺得螢幕實在有點小,雖然也曾經買過 7.9 吋 或是 9.7 吋的平板來使用,但是許多裝置分散開來管理還是有點不便。
一開始即使市面上已經有 5.5 吋的 iPhone 6 Plus 時,小編還是挑選了 4.7 吋的 iPhone 6 來使用,畢竟當時是以方便攜帶為考量,所以也沒有想太多;只不過有一次在用了朋友的 5.5 吋 6 Plus 以後,發現更大螢幕所帶來的震撼感,鍵盤可以不用擠在一塊,在打字的時候的錯誤率也變小,或是在玩遊戲的時候更大的螢幕也減少了按錯按鍵的機率(小編喜歡玩音樂節奏遊戲),最後終究讓小編心甘情願放棄可以放在牛仔褲口袋的小手機,所以下一隻手機就換成 5.5 吋大螢幕的手機了。
但是實際上大螢幕手機真的放不下口袋嗎XD,其實在沒試過之前自己也不知道,但是自己親自使用過以後發現即使是 5.5 吋也沒有大到哪裡去,可能因為小編的牛仔褲的口袋比較深吧!所以一拿到 6.44 吋的小米 Max 時,也是馬上塞進牛仔褲看看
▲ ​這是 6.44 吋的小米 Max,實際放入牛仔褲後的情況。
所以其實也不用太在意別人怎麼說,先自己親自試試看吧!小編自幾試用了幾天 6.44 吋的小米 Max 手機,其實攜帶反而不是最困難的一件事情,不過大螢幕手機也不是沒有缺點的,但是這部分我們就留在後面再來說吧!先來看看小米 Max 的開箱圖囉~
▲ ​這次的外盒上沒有手機的圖,只有印上「大屏手機 就是小米 Max」的字樣。
▲ ​網路的部分因為是中國的版本,所以要注意一下 4G 有沒有支援自己台灣用的電信公司。
▲ ​「為發燒而生」是小米自家產品的廣告語。
▲ ​由於沒有實體 HOME 鍵,所以把指紋辨識設計在機背上。
▲ ​配件只有簡單的 Micro-USB 傳輸線、AC 電源充電器以及簡易說明書。只是沒用上 USB-C 有點可惜。
▲ ​AC 充電器使用 5V/2A 的規格,不過要將 4850mAh 的電池要充滿,至少都是四、五個小時。
▲ ​卡針在簡易說明書的背面,不過即使搞丟了也可以用其他的卡針代替。
▲ ​6.44 吋的小米 Max,在兩側的邊框以及上下的部分縮減了很多,因為這樣才能夠在沒有大幅的提升體積的情況下放進更大的螢幕。
▲ ​機身設計摸起來感覺是鋁合金的材質,邊筐的部分有做出鑽石切邊的設計。
▲ ​螢幕頂端分別是光感應器、聽筒、500 萬畫素的前鏡頭相機。
▲ ​退出 SIM 卡槽的卡托樣式。
▲ ​翻過來背面,小米 Max 是三選二卡槽,雙卡雙待 or 單卡 + micro 記憶卡。
▲ ​側面也只有 SIM 卡插槽的配置,沒有其他多餘的按鍵。
▲ ​背面配置了指紋辨識器、1600 萬畫素主鏡頭、雙色溫 LED 補光燈。
▲ ​這次機背有別於小米 5 使用的玻璃/陶瓷,小米 Max 這次的機身採用金屬合金材質製成,大家應該不用擔心脆米現象了吧?
▲ ​將 6.44 吋的小米 Max 與 5.5 吋的 iPhone 6s Plus 一起比一比。
▲ 對比 iPhone 6s Plus 整體大了 24% ,但是螢幕卻大了 37%。
▲ 兩台機子疊在一起比較一下體積大小,寬度其實沒有寬多少。
▲ 兩台機身的厚度是 小米 Max 7.5mm VS iPhone 6s Plus 7.3mm。
▲ 不過因為小編有貼 0.3mm 的玻璃保護貼,所以實際比較起來可能比小米 Max 還要高出 0.1mm,不過因為小米 Max 的邊緣設計是往內縮的,所以只比較邊緣的話會感覺小米 Max 會比較薄一些。
外觀看到這裡其實是要讓大家看看,現在即使將螢幕做大也不會增加太多體積,但是大螢幕手機即使解決了攜帶的這個缺點以外其實還是有一些缺點,例如對於習慣使用單手操作的人來說真的是有點不便,所以在小米 MAX 上可以讓使用者快速滑進單手模式的功能,在設定裡可以選擇要調整成 3.5 吋、4 吋 和 4.5 吋的大小。
大螢幕大享受,小米 MAX 開箱評測心得 大螢幕大享受,小米 MAX 開箱評測心得
▲ 只要左右滑過下面的虛擬功能鍵後就可以快速進入單手模式。
▲ 如果要全螢幕單手打字的話就有點勉強,想要快速的打字就得要兩隻手雙開才行。
▲ 另外這是針對小米 Max 設計的懸浮球,操作很像 iPhone 的小白點,但是懸浮球的操作方法只要透過滑一次方向的方法就可以直接操作選項,而且五個方向功能鍵都可以自定義功能,算是對於單手操作算是不錯的選擇。
看得出來為了應付大螢幕的操作方式,小米在這當中設計了不少可以單手操作的功能,所以在未來想要直上大螢幕手機的消費者,與其擔心大手機攜帶不便外,其實應該要多多將焦點放在能不能使用單手操作上面,或是去習慣兩隻手操作手機;畢竟那麼多複雜的功能其實還是比不上最直覺性用手操控來的方便,因為滑手機的時候還是不建議在走路時或是站立在大眾交通工具上的時候,沒有注意周遭環境的情形也會讓自己的危險度大增,找個可以停下來休息的地方再來兩隻手操控手機也是一個讓自己更安全的方法。
至於在單手操作方面是不是真的不便?這邊就要來講一下薄邊框的設計了。
不知道目前市面上這麼多薄邊框手機用到現在,有多少人發現一個問題,就是手掌的虎口容易去觸碰到螢幕、造成觸碰感應失靈的情況,其實小編目前到現在許多 Android 的手機系統,包括小米 Max 在內,日常使用中也都還沒有能夠有效的防止邊框被手掌誤觸的功能,畢竟大螢幕手機要單手操作,勢必要把拇指伸長,但是在伸長的時候虎口的肉又會碰到螢幕,所以這點就非常的麻煩。
▲ 像上圖這樣,小編在單手操作的時候因為虎口碰到螢幕,很常發生滑動失靈的情況。
硬體系統效能
接下來來看看小米 Max 的硬體以及系統效能的介紹吧!目前小編手上這台小米 Max 還不是 5/17 號即將發售的 3GB/32GB 的 RMB 1,499 入門款,而是 3GB/64GB 中階版 RMB 1,699 的機型,其中處理器是高通 S652,系統使用 Android 6.0.1 以及 MIUI 7 6.5.6 開發版,而在上市以後的型號,軟體應該還會有所變動。
▲ 雖然 MIUI 8 已經發表,但是小米 Max 還是使用 MIUI 7 的系統,不過由於針對 6.44 吋的機型有些特定的功能,所以還只是開發版的作業系統。
▲ 因為是對應中國地區的手機,所以沒有任何有關於 Google 的軟體系統,記得先安裝 Google,免得什麼功能都無法使用。
這次小米 Max 使用的是高通 Snapdragon 650/652處理器,小編手上這隻是中階版 3GB/64GB 的機型,所以使用的 Snapdragon 652 處理器。先前有看過我們在 北京的直擊報導 的網友如果有看到最後應該會有注意到,現場小米 Max 試用機的測試跑分跑出來的分數並不高,約只有 50,000 多分,這跟其他同樣使用 Snapdragon 652 處理器的機型相比都還要來得低,不過現場測了幾台卻有 70,000 多的測試分數出現,初步只能推測現場試用機的機型可能還不算準備完全。
當小編拿到市售機後,馬上就來測試跑分,果不其然這回測試的跑分就正常了,以高通 Snapdragon 652 的性能實力,約有 75,000 左右的分數,約 Samsung S6 的分數相近算是中上的水平。
▲ 使用安兔兔測試跑分,分數是 75264 分。
▲ 小米 Max 大約與 Samsung S6 等級相近。
▲ 這台是目前 RMB 1,699 元的機款,規格為 3GB/64GB ,使用高通 Snapdragon 652 / Android 系統為 6.0.1。
▲ Geekbench 3 跑分,單核為 1477 分,多核為 3828 分。
另外 MIUI 也內建了安全中心的應用程式,方便使用者可以一鍵使用多項調校功能,像是對於有些使用者覺得 RAM 常常不足,系統垃圾可能會影響速度的,其實來「安」全中「心」清一清,也可以「安心」一下。
▲ 一鍵最佳化還是適合一些不想一一開關調整的懶人選項之一。
▲ ​小米 Max 在一般沒開 App 的使用下,大約有 1.7GB 的快取記憶體可以使用。
▲ ​Wi-Fi 晶片支援 802.11 ac 5Ghz 的頻寬速度,所以在一般家用光纖固網的使用下速度都沒什麼問題。
只不過由於這台小米 Max 是中國全網通版本,不支援台灣的 700Mhz(Band28) 以及 900Mhz(Band8),只支援 2100Mhz(Band1)、1800Mhz(Band3)、2600Mhz(Band7),所以如果是台灣大哥大、亞太電信以及台灣之星的用戶,會有主頻段無法使用的窘境;雖然目前中華電信以及遠傳電信有同時提供 1800Mhz(Band3) 和 2600Mhz(Band7) 的服務,但是小米系列的手機目前也沒有 CA 載波聚合的功能,這點就要注意一下了。
 4850mAh 電池電量測試
這次小米 Max 在發表會上花了好大的時間在講電量耐久這塊,而小米執行長雷軍針對小米 Max 做了一些一連串離開實驗室之外的實際測試。並不是說實驗室數據測試出來的不準確,因為畢竟大家都是這樣測,所以擺在一起還是有辦法相對比較,但是還是要讓大家眼見為憑,所以這次測試將離開實驗室,透過縮時錄影讓大家看到,像是連續錄影實測、連續導航、連續播放影片,在提升到 4850mAh 電池容量的小米 Max 與其他機型相比,有多少不同。
所以小編在這邊也挑戰連續使用兩天不充電的測試,來看看電量還剩多少?
▲ ​小米 Max 其實有很多電量控制模式可以手動調整,神隱模式則是可以透過設定讓一些關閉之後依舊在後台運作的 App 可以不要太常運行,達到省電的功能。在裝有 SIM 卡狀態下實測了幾天,小米 Max 並沒有出現台版紅米 Note 3 最初時的斷訊問題。
▲ ​能自行設置低電量百分比時的系統模式,當手機到達一定電量的時候會自動進入自行設定的省電模式中。
▲ ​按時省電的功能則是可以設定睡覺或是不常用手機的時間,讓手機進入低耗電模式。
▲ ​而小編則是沒有開啟一些省電的功能,只是像平常一樣順順地用,整整二天過去了還有 14% 的電力。相信如果與其他省電模式一起搭配的話,使用上還能夠非常的省電。
▲ ​在這當中就是滑滑 FB,瘋狂上網瀏覽網頁,當中也還有拿來利用 Google Maps 做導航,而小編的愛機 iPhone 6s Plus 也同時在做使用,不過同樣的使用方式當天傍晚就要充電了T_T。
▲ ​如果覺得所有省電功能都還不夠的話,還可以直接硬體降速,犧牲效能讓電池電力發揮到最佳化。
支援 Quick Charge 快速充電技術
雖然小米 MAX 沒有說明是否支援高通的 Quick Charge 快充,而且隨機附上的也只有 5V/2A 的一般充電器規格,但是畢竟是使用新款的高通 Snapdragon 652 處理器,所以就順手拿了支援 QC 2.0 與 QC 3.0 的充電器來測測看充電量。
使用 HTC 10 附的 QC 3.0 充電器,測出來充電值只有 6.9V/1.45A = 10W,不過同一組測試拿來測試使用高通 Snapdragon 820 處理器的小米 5 卻有到 9V/2A =  18W 的充電量;後來小編又換了一組只支援 QC 2.0 的充電器後,小米 MAX 的充電量即來到了 8.9V/1.45A= 13W 左右了,反倒是內附的充電器雖然標示最高輸出有 5V/2A 的規格,但是實際上卻只有 5.25V/0.98A = 5.1W,這結果很微妙吧?
所以說,如果可以的話,建議可以自行搭配支援 Quick Charge 快速充電的充電設備,會比使用原廠附贈的充電器還要來得快哦~
▲ ​使用 QC 3.0 的充電器充小米 MAX,充電量約 10W
▲ ​同樣使用 QC 3.0 的充電器來充小米 5 ,測出來的充電量充電量約 18W
▲ ​換成使用 QC 2.0 的充電器充小米 MAX ,測出來的充電量充電量約 13W
▲ ​最後使用原盒附的充電器來充小米 MAX ,測出來的充電量充電量約 5W
拍照攝影功能實測
小米 Max 搭載了主相機 1600 萬畫素的鏡頭,擁有相位對焦能力、f2.0光圈和雙色溫補光燈,可惜的是並沒有搭配 光學防手震功能。前相機只有 500 萬畫素,但是同樣擁有 f2.0 大光圈以及 85 度廣角的功能(約等於 24 mm 的視角),其餘像是全景拍攝、手動拍攝、美顏相機、夜間防震高 ISO 模式、模擬移軸以及魚眼效果也都大致備全。
▲ ​拍攝時將螢幕向左滑就能進入相機設定。
夜拍實測
▲ ​f2.0、1/20s、ISO 1600。
▲ ​​f2.0、1/15s、ISO 6400。
▲ f2.0、1/15s、ISO6400
一開始就來個嚴苛的夜間拍攝,其實小編拍完也馬上嚇一跳,根據圖片的 EXIF 檔得知夜拍的 ISO 直接拉到最高 6400,以手機來說通常都是用數位補光去拉高畫面的亮度,畢竟以小片幅的感光元件來說要拉高 ISO 又要拍清楚畫面是很難的。所以呢,大家可以點圖放大看看,會發現畫面糊的一塌糊塗,所以在夜間拍攝方便建議不要有太大的期望,或者是看看小米會不會推出相機的軟體更新,來改善夜間拉高 ISO 拍攝的做法了。
一般日間拍攝
▲ ​​f2.0、1/200s、ISO 100。
▲ ​​f2.0、1/120s、ISO 100、HDR on。
▲ ​​f2.0、1/300s、ISO 100、HDR on。
▲ ​​f2.0、1/60s、ISO 125。
不過在日間強光下、低 ISO 的情況來說,畫面並沒有劣化得太嚴重,出來的色調大致上還算規矩,白平衡方面也沒有與肉眼觀看時有太大的差異,也因為有 HDR 的功能所以在逆光的情況下,即使是暗部的場景依舊保持了不少細節,以這點來說日間拍照其實是算合格的。
室內攝影
▲ ​​f2.0、1/25s、ISO 500。
▲ ​​f2.0、1/30s、ISO 400。
▲ ​​f2.0、1/30s、ISO 200。
▲ ​​f2.0、1/20s、ISO 1000。
以室內攝影來說,ISO 大概介於 200~1000 之間,不過即使到 ISO 1000 的感光值感覺還是可以接受的,而且在日光燈下的白平衡感覺也還算準確,並沒有出現偏黃和偏綠的情況產生,不過這時候因為快門幾乎都低於 1/30s,就要注意看看有沒有手震的情況產生了,畢竟小米 Max 還是沒有光學防手震功能,這也是這台相機稍微有點可惜的地方。
微距拍攝
小米 Max 雖然沒有光學防手震功能,但是還是擁有相位對焦,對焦速度不算太慢,而且可以開啟峰值對焦來看看是否有對到焦,針對想要微距拍攝的使用者來說,算是一項比較便利的功能。
▲ ​​f2.0、1/30s、ISO 250。
▲ ​​f2.0、1/440s、ISO 100。
▲ ​​f2.0、1/25s、ISO 640。
▲ 開啟峰值對焦可以簡單看到相位對焦成功合焦畫面。
人像拍攝
現在相機有搭配美顏模式大致上都已經是基本功能了,不過小米系列的手機除了針對美顏功能以外,還有可以分析年齡的「臉部辨識顯示"年齡"對焦」功能,基本上這功能要是做得不好可能就會被打入深淵永世不得超生了XD,而根據測試基本上對於女性朋友的辨識年齡都偏低不少,不過也因為這樣也沒有讓這台測試的小米 Max 從此消失於地球上XD,所以雖然基本上可信度不高,不過拿來看了以後覺得開心也好啊~是不是
大螢幕大享受,小米 MAX 開箱評測心得大螢幕大享受,小米 MAX 開箱評測心得
▲ ​​大家傷眼一下讓小編自曝一下自己的年齡XD
▲ ​​女生的話普遍年齡值都偏低,顯示 13 歲不知道各位信不信(至於我......)
不過由於前鏡頭有小廣角的緣故,所以自拍的時候其實反而要注意頭部不要太接近邊緣,以免經過廣角變形的效果反而把臉部也擠變形了。
▲ ​​拍照的時候可以手動拉高 EV 值以及美顏模式讓皮膚修起來平滑一點,這樣拍出來的照片也會比較討喜。至於白平衡色溫有偏黃或是飽和度比較重的情形,建議可以下載其他 App 稍做調整。
當然大手機最擔心的也就是手持自拍的部分了,因為雖然手已經拿好相機了,但是可能不方便去觸碰螢幕上的快門鍵,如果透過音量鍵去啟動快門,也有可能因為震動而讓照片產生模糊的情況,不過對於這點由於小米 Max 支援聲控快門,所以基本上只要將手機拿穩構圖用好,使用聲控快門喊一聲!就可以簡單拍照囉~
▲ ​​相信大家的手都很厲害,即使單手支撐 6.44 吋的大螢幕手機,還是有辦法可以觸碰螢幕自拍XD
▲ ​​最後介紹一下其實小米 MIUI 系統目前也有類似 Apple iCloud 的功能,系統會自行備份上傳相片方便使用者在其他裝置瀏覽,看得出來小米也有意整合多方系統,朝雲端服務的部分發展。
由於目前拿到的手機是中國版的手機,內建了很多中國當地才可以用的 App 服務,像是小米錢包、小米生活、小米金融、米聊、QQ、陌陌等等之類的服務,雖然這些 App 在台灣幾乎都沒機會用上,看是看得出來小米還蠻積極的在推動智慧型手機服務整合這塊內容,這點就是目前台灣手機商無法做出整合的部分。
而這次小米 Max 的使用經驗也讓筆者體驗到大螢幕的快感,但是雖然大螢幕帶來了更強的視覺震撼,也沒有攜帶困難的問題,但是目前迎面而來的問題則是單手操作不便的問題,雖然目前小米做出了很多改善的方法,但其實還是比起直接觸控要來的不夠直覺,所以這也讓小編陷入了兩難的抉擇。
那麼究竟要選擇大螢幕放棄方便的單手操作,還是要能夠方便的操作但是依舊看著小於 5.5 吋的手機螢幕?可能接下來不只小編,應該許多人都會出現難以選擇的局面。
但是即使如此,以小米 Max 帶來的規格以及低廉的價格,相信已經破壞了市場上任何大於 6 吋的智慧型手機了,不過小米的產能在短時間內應該很難趕上供應量,接下來就有可能造成市場上一機難求的狀態。如果真如小米所言,市場上對於大螢幕的需求真的突破 6 吋的話,那麼各家廠商應該也會相繼推出類似的產品,到時候市面上相似的產品一多,消費者能選擇的產品也就更多。所以建議沒辦法即時購入的朋友也不用擔心,觀望一陣子市場的反應也是一個不錯的選擇。
主要規格:
● 處理器:高通 Snapdragon 650/652處理器
● 記憶體:3GB/4GB RAM
● 容量:32GB/64GB/128GB ROM
● 螢幕:6.44吋1080p TFT 螢幕、亮度最高450nit、72% NTSC色域
● 主相機:1600萬畫素相位對焦鏡頭、f2.0光圈、雙色溫補光燈
● 前相機:500萬畫素、f2.0光圈、85度廣角、第二代智能美顏
● 錄影:最高1080p/30fps
● 4G 網路:FDD LTE 1800/2100/2600MHz;TDD LTE 1900/2300/2500/2600MHz
● Wifi:802.11 a/b/g/n/ac、MIMO 技術
● 藍芽:v4.2
● SIM卡:3 選 2,可雙卡雙待 or 單卡 + TF 記憶卡。
● 衛星定位:GPS、Glonass、北斗衛星
● 感應器:紅外線、陀螺儀、加速度器、距離感應器、光感應器、霍爾感應器
● 電池:4850mAh鋰電池 (5V/2A充電)
● 尺寸:173.1 x 88.3 x 7.5mm
● 重量:203g
● 顏色:淺灰、銀色、金色
HSD(henry770804) 一般網友
發文: 1,119 經驗: 2,517
發表於 2016-05-17 18:23
外盒上的「大屏手機 就是小米 Max」的字樣怎麼感覺像PS上去的= =
而且俗擱有力
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,239
發表於 2016-05-17 18:27 ,最後編輯於 2016-05-17 18:27
看到那夜拍我只能說WTF....
太壯觀了~
bobo(jpeg711) 一般網友
發文: 527 經驗: 1,532
發表於 2016-05-17 18:31
小米5是用玻璃或陶瓷不是塑膠,問題不在背蓋材質,而是他的金屬中框結構沒補強。可以去看一下被JerryRigEverything折彎的另外兩支是用什麼材質。
liuxing(liuxing90126) 一般網友
發文: 19 經驗: 173
發表於 2016-05-17 18:47
應該是可以5V2A沒問題才對,紅米3都行了
測過紅米3,關螢幕才會跑最大值,開螢幕電流會馬上降到1A
無極峰(he00611049) 一般網友
發文: 6,782 經驗: 9,692
發表於 2016-05-17 19:04
我看起來像幾歲表情 #8
終於回歸雙喇叭手機了
rfsimx(sim0831) 一般網友
發文: 40 經驗: 90
發表於 2016-05-17 19:10
夜拍跟紅米note3一樣爛
果然是小米皮紅米骨
CK2(cokoo2) 一般網友
發文: 16 經驗: 103
發表於 2016-05-17 19:42
外型真是俗擱有力!!
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,187 經驗: 27,039
發表於 2016-05-17 19:44
從 Samsung S7 發送
小編帥喔~
努力賺EP
小廖(aurora_part1) 一般網友
發文: 363 經驗: 1,590
發表於 2016-05-17 20:49
從 HTC M9 發送
這台本就定位中階機,酸民那高表準來看當然有落差。(3+32、4+64、128)是今年規格已比2015機皇好太多
