首次搭載 OIS 與三鏡頭:Sony Xperia 1 相機新科技解析!
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2019-02-26 11:43
Sony Mobile 的 2019 年全新旗艦:Xperia 1 集合了不少首次加入的科技,例如我們在上一篇提到的 4K HDR OLED 螢幕,就是這次 Xperia 1 的創舉。但是除此之外,這次 Xperia 1 在相機部分也具備了一些其他品牌所沒有的科技,這邊就讓我們來導覽一下 Xperia 1 的全新三鏡頭相機有什麼亮點吧!
三焦段三鏡頭、終於加入了 OIS
首先是在機背主鏡頭部分,Xperia 1 這次一共搭載了三顆鏡頭,而且不同於上一代 Xperia XZ2 Premium 的夜拍雙鏡頭設計,Xperia 1 這次搭載的三顆鏡頭分別採用不同焦段配置,包含不少廠商使用的超廣角 16mm 視野,以及 26mm 標準焦段以及 52mm 望遠焦段;後兩顆鏡頭還搭載 OIS 防手震的功能,這對 Sony 手機來說可是首創,終於有在主相機加入 OIS 機能了 (Sony 先前僅有針對特定機款的前鏡頭有加入 OIS)。
▲ OIS 帶來的不只是防手震功能而已,相機還能進一步降低安全快門的速度;快門時間如果越長就也能夠降低 ISO 值,提升照片畫質的純淨度。
另外大家有沒有發現到,這次 Xperia 1 的最高畫素只有 1200 萬,一改過去的 2400 萬或是 Motion Eye 的 1900 萬的高畫素設計。這是因為 Sony 這次在感光元件上採用了 DualPixel 對焦功能,同時感光元件的單位像素面積也可以提升到 1.4 微米,如此一來單位像素提升了,自然在夜拍純淨度上會更優秀。
▲ 單位像素面積提升了 32%、最大光圈提升了 45% 來到了 F1.6。
不過除此之外,Sony 這次的 Xperia 1 還有一項新的改變,究竟是什麼呢?
改變演算法,從 RAW 檔就開始處理雜訊
那就是 Sony 這次改變了 NR(降噪)的演算程序。過去 Sony 手機在夜拍的時候,會在 RAW > JPG 轉換完成之後,才開始進行降噪的步驟,但這次透過全新設計的 BIONZ X for Mobile 處理器,Xperia 1 拍完照片之後會在 RAW 檔的處理程序中就進行降噪,最後再出成 JPG 檔。
有在玩攝影的人應該知道,在 RAW 檔下處理噪點會比在 JPG 格式下處理的品質還要來得更好,因此可預期 Xperia 1 在夜拍上會得到更純淨的拍攝畫面。
▲ 全新的降噪演算法在 RAW 檔的處理程序中就進行了降噪,最後再出成 JPG 檔,這讓噪點可以在最原始的模式下被處理。
▲ 另外,這次 Xperia 1 讓人驚訝的還有一點,就是在相機功能的部分,下放了 Alpha 單眼產品的 Eye AF 眼控對焦以及 10fps AF/AE 連拍功能。
Eye AF、10fps AF/AE 讓手機更像單眼
Xperia 1 新加入的 Eye AF 功能,並非是用眼睛去對焦(的確在歷史上有另外一個眼控對焦技術),而是使用者在拍攝的時候,相機會自動抓取畫面中任何面孔的眼睛,精準的針對眼睛去做追焦的動作;比起臉部對焦,眼控對焦的精準度會來得更高。
另外,Xperia 1 還加入了 Alpha 無反單眼 A7III 系列上的 10fps AF/AE 連拍功能。不過目前這個時代連拍功能已經不稀奇了,要能夠張張對焦、張張針對畫面做曝光調整才是王道。而 Xperia 1 可以像單眼一樣,在使用者拍攝照片的時候針對景物去連拍且同時追焦,如果遇到畫面移動而影響曝光的情況,則是可以針對每一張照片重新作曝光偵測;像是從有太陽的地方移動到沒有太陽的地方,一定會有曝光改變的情況,這時候 AF/AE 重新偵測的功能就能夠派上用場了。
▲ 另外要來談談的是 Xperia 1 上的錄影功能。
▲ 這次在錄影功能上,Xperia 1 加入了來自 Sony 業務級攝影機 CineAlta 系列的技術,在錄影模式中,首次加入了 CineAlta Pro 應用程式,讓使用者可以透過專業的錄影功能,拍攝出電影般的影片效果。
CineAlta:來自業務級攝影機的技術
另外,Sony 並非只是單純加入 S-Log 電影風格濾鏡,全新加入的 CineAlta Pro 不只有 S-Log 的色彩模式,也提供的業務級攝影機上可控制的錄影功能,使用者可以自動模擬光圈、快門、固定 ISO 以及影格率。另外,包含連同色彩標準、色調都可以自由作選擇,所以你也不用在拍攝完影片後還要移動到電腦上做專業的調色與後製,直接在手機上拍攝後直出,就能夠獲得電影般的影片效果了。
▲ VENICE,這個來自於 Sony 先前推出的 6K 攝影機型號,將功能精簡縮小後移動到了 Xperia 1 上頭,使用者可以搭配色盤,去細部的調整出想要的顏色。
孰悉的 Sony 設計回歸
最後來提一下機身造型設計的部分。這次的 Xperia 1 捨棄了過去的 Xperia X 系列稱號,也更改了外型設計語言。但對於全新的系列手機,Sony 似乎沒有像之前一樣給予一個設計語言名稱(例如 Loop Surface)。
針對這點我們特別問了 Sony 的設計師,設計師強調設計語言其實一直以來也不完全都是正式名稱,這次也沒有針對 Xperia 1 和 10 特別去強調設計語言的名稱。不過不論是 Xperia 1 或者是 Xperia 10 系列,那方正扁平的機身線條以及側邊的指紋辨識器設計,相信老粉絲應該都看的到過去孰悉的 Sony 手機設計感吧?
▲ 不得不一直重複強調,Sony 過去陪伴使用者很久的側邊指紋辨識終於回來了。
▲ 而這個邊框以及玻璃上下蓋的設計,還真的很有當年 Z 系列的味道呢!
延伸閱讀:
4號(s6997863) 一般網友
發文: 1,661 經驗: 7,938
發表於 2019-02-26 11:57
東西不比不知道,坐等評測,到時見真曉。
楊丞琳大閘蟹(lostea5210) 一般網友
發文: 3,453 經驗: 10,728
發表於 2019-02-26 12:22
從 Sony Xperia XZ2 Premium 發送
坐等X1跟XZ2P拍照跟錄影對比
X1太強大了
賺EP
深坑老街大春夯豆腐(0918708128) 一般網友
發文: 755 經驗: 4,344
發表於 2019-02-26 12:24
從 ASUS ZenFone Selfie 發送
拿板凳來看好戲,sony有最好的鏡頭和技術但手機拍照就是輸了一點。
來深坑老街大春夯豆腐吃台灣第一好吃的烤臭豆腐喔!
†~つばさ~†(shiokaze) 一般網友
發文: 7,731 經驗: 20,843
發表於 2019-02-26 12:39
目前真的是超想要這部的……流口水ing……
啾啾(gtojay) 一般網友
發文: 4,983 經驗: 11,193
發表於 2019-02-26 13:00
終於願意放OIS了喔...
真的拖太久太久了
不過有放就給讚!
有說錯的地方歡迎指教
Y不拉桑(yu_987) 一般網友
發文: 9,731 經驗: 23,875
發表於 2019-02-26 13:14
有 OIS鏡頭,看來這次SONY有決心要推這支 Xperia 1,相機部份很讓人期待。
Davin(dick9659361) 一般網友
發文: 1,952 經驗: 8,375
發表於 2019-02-26 13:21
這次相機表現令人期待,看網路上的比較,跟S10+、Mate 20 PRO 有的比~
Fulo(fulosunny) 一般網友
發文: 4,555 經驗: 11,228
發表於 2019-02-26 13:30
網路上已經有相機測試了 比起XZ2 XZ3真的有更不一樣成像
眼控AF 連拍AF/AE 懂的人就知道多厲害... 不知道實際用起來是否跟相機一樣
倒是專業錄影真的有 蝦趴到!!
Fulo say something
小小比(jj1122) 一般網友
發文: 6,009 經驗: 13,502
發表於 2019-02-26 13:59
從 OPPO R9s Plus 發送
這支手機介紹的很詳細,,功能也說的清楚著重在照相以及影像,,清昕,,喜好者可以考慮看看。。。
