評測|主打高音質的中階機 Sony Xperia XA2 Plus
阿夫(JohnTitor) 特約作者
發文: 225 經驗: 1,739
發表於 2018-08-30 16:21
Sony Mobile 在七月突然發表 Xperia XA2 Plus 中階新機並於八月在台上市,此款機種採用 6 吋 18:9 螢幕、2300 萬畫素主相機、64GB ROM 內建儲存空間、6GB RAM 記憶體、3580mAh 電池,而且是 Sony  第一款擁有 Hi-Res 與 DSEE HX 音效技術的中階機種手機。
除此之外 Xperia XA2 Plus 還有哪些產品特色和細節?請看本篇測試心得報告。
Sony Xperia XA2 Plus 外觀一覽
Xperia XA2 Plus 採用流線形設計,機身採用鋁合金邊框,設置於金屬感機背的指紋解鎖感應器可一按輕鬆解鎖,且指紋辨識器位置比較偏上方,並非如 XZ2 系列那樣的偏中間設置。
▲​ 正面採用 6 吋 18:9 FHD+ 康寧 Gorilla glass 5 螢幕,窄邊框設計
▲​螢幕上方為前相機 800 萬畫素、聽筒及感應器,另外可以看到螢幕四邊採圓角設計。
▲​螢幕的下巴部分留白幅度覺得滿適當了,不會太多或是太少,太少的話單手時也難操作。
▲ 而在機身的右側部分則是相機快門鈕、電源按鈕以及音量鍵。
▲​機身的左側部分就只有一個三卡槽設計。
▲ 採用三卡設計,兩個 SIM 卡 跟 記憶卡是採用區隔不同卡槽的設計。
▲​另外只有 SIM 卡是要用拖盤的,記憶卡直接裝壓進去即可。
▲ 機身下方的部分有麥克風孔、USB-C 連接埠以及一個外放喇叭孔。
▲ 機身上方的頂部則是有 3.5mm 耳機孔,旁邊的小洞是次要麥克風。
▲​ 採用 2300 萬畫素鏡頭主相機,並設有 LED 閃光燈,而下方的是指紋辨識器。
Sony Xperia XA2 Plus 系統基本資訊
出廠系統版本為 Android 8.0.0、安全性更新版本是 2018/06/01,內建空間還有到 64GB、RAM 則是有到 6 GB,整體來說硬體規格算夠用且系統版本是最新的。
▲ Android 版本為 8.0.0、安全性更新則是在 2018/06/01。
▲ 內建容量​ 64GB ROM ( 已經使用約 14.29 GB )、内建記憶體 6GB RAM ( 已經使用約 2.0 GB )
▲​ 雖然像是電話、訊息、聯絡人 這些都已經是 Google 公版化了,但像是相簿、音樂、影片這些還是 Xperia 的客製化 App。
▲ Xperia HOME 界面,保持一如以往的極簡設計,沒有外帶太多功能。
▲ 當然應用程式快捷操作這樣的功能也是還保有的,懂得活用的話是可以節省一些操作步驟。
▲ Xperia HOME 界面的設定一覽,除了可以設定圖示外也可以隱藏應用程式圖示改向上滑動。
▲ 在桌面跟應用程式頁面可以設定的格狀數從 3x4 ~ 5x6 共 6 種可以選。
▲ 在桌面上的頁面切換特效提供 5 種切換效果。
▲ 另外在設定的外觀中還有一個設定是否啟用 Xperia Loops 特效,來顯示各種狀態通知。
▲ 在顯示上有提供 超逼真模式 以及 智慧背光控制 這兩項功能。
▲ 設定中有提供單手操作的設定機能,可以用邊角滑動的方式來縮小畫面。
▲ 縮小的畫面可以再微調大小及上下位置,你下次再次使用時還是會記住微調後的大小及位置,不過左右方向若有變動的話就不會記住了。
▲ Sony 中階機種首次看到 DSEE HX 音效技術,可以把 CD 或 MP3 等壓縮音源資料升級到接近高解析度的音訊品質。
▲ 另外等化器除了有提供 CLEAR BASS 外,還有八種等化器可以選擇或是自己微調也可。
▲ 在相簿中有一點是可以在設定裡調整頁首的投影片方式了,也可以選擇關閉。
▲ 在 YouTube 中播放的最高解析度是 1080p,也有支援雙指全畫面的功能。
▲ 透過雙指縮放可以調整縮放比例,喜歡滿版畫面的可以用這功能,但上下畫面會被切掉一些就是了。
Sony Xperia XA2 Plus 電量測試
Xperia XA2 Plus 有項特色就是具備不算小的 3580mAh 電池,而這邊除了進行基本的 PCmark 的工作 2.0 電池測試外,這次也會另外測試 Xperia XA2 Plus 影片、音樂各別連續播放下的耗電量表現。
PCmark 工作 2.0 電池
使用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行不間斷的模擬一般人持續使用手機(跑網頁、看影片等)的狀況下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 18% 為止。
▲​ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現是約 10 小時 46 分,以 6 吋機種來說續航力表現算是還不錯。
影片續航力測試
以 Google Play 電影下載一部電影 ( 片長 124 分鐘) 後來觀看到完看會用掉多少電量, 喇叭設為約 50%、亮度設為自動亮度的 50%。
▲​從 92% 開始觀看到結束時電量約為 77 %,換算一部 124 分鐘的電影會用掉約 15% 左右的電量。
音樂續航力測試
測次方式為採用本機的音樂檔、關閉螢幕、並以耳機播放的方式來進行續航力測試。
▲​連續播放 4 小時 30分左右,從 76% 開始到結束時電量約為 72 %,等於使用掉約 4 %的電力。
Sony Xperia XA2 Plus 充電測試
因拿到的測試機不含隨附充電配件,故這次測試是以小米的充電器來充(小米 4 Port USB 充電器 2A 快充 ),從 10 % 充滿至 100% 為止看是需要多少時間才能充滿。
▲​ 根據 3C Battery Monitor App 的紀錄顯示,從 20% 充滿到 100% 約需花 2 小時 40 分左右。
Sony Xperia XA2 Plus 拍照介面
相機拍攝介面也保持以往的簡約設計,上下左右滑動就可切換模式或是切換前後鏡頭來拍攝錄影。
▲​ 上下滑動就可以切換到自動模式、錄影模式、M 模式及其他擴充拍攝功能。
▲​ 主鏡頭的閃光燈模式除了關閉外有四種模式可以選擇。
▲​ 主鏡頭的自拍秒數有 3 秒跟 10 秒兩種可以選擇。
▲​ 拍攝解析度主鏡頭最高可到 23MP (4:3)。
▲​ 主鏡頭的拍攝模式下其他的設定界面一覽
▲​ 而在錄影模式下,有 HDR 機能可以開啟。
▲​ 主鏡頭錄影解析度最高可到 4K,也可以錄製 4K HDR 影片,前鏡頭則是到超高畫質(1080p)。
▲​ 錄製檔案格式有 H.264 / H.265 兩種可以選,另外 SteadyShot 防手震只能在 超高畫質 30FPS 以下時啟用。
▲​ 主鏡頭的錄影模式下其他的設定界面一覽。
▲ ​在專業模式中,主鏡頭可以調整 白平衡、曝光值、ISO、快門速度、焦距這五種參數,但是前鏡頭的專業模式中則是僅能調整 白平衡、曝光值 兩種參數。
白平衡: 除了自動外有四種可以選擇。
曝光值:調整範圍為 -2.0 到 +2.0。
ISO:調整範圍為 50 到 3200。
快門速度:調整範圍為 1秒 到 1/4000秒。
焦距:除了 AF 自動外也可以改為 MF 模式去微調。
▲ 在專業模式就可以啟用拍攝 HDR 照片。
 ▲ 測光:有 臉部、置中、定點測光、碰觸測光 五種可以選擇。(主鏡頭限定功能)
▲​ 主鏡頭的專業模式下其他的設定介面一覽。
▲​ 柔膚效果為前鏡頭限定功能,只有前鏡頭模式時才能使用(一般拍攝跟專業模式中都可以啟用)。
Sony Xperia XA2 Plus 拍照測試
Sony Xperia XA2 Plus 效能跑分數據
採用的硬體規格主要為 Qualcomm Snapdragon 630 處理器、6GB RAM、64GB ROM,螢幕為 6 吋 2160 x 1080 pixels。
▲ 採用 Qualcomm Snapdragon 630 處理器。
▲ 安兔兔 v7.0.9 版實際測試跑分,分數約 8 萬 8 千多分的成績。
▲ 用 GeekBench 4 效能測出單核心 865 分,多核心 4169 分,單雙核跑分對比其他手機。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 3635 分。
▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數 OpenGL RS 3.1 為 806、Vulkan 為 693。
▲​ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據。
▲​ 在 PCMARK 上的 工作效能 2.0 測試中分數為 5212 多左右。
▲​ 以 SanDisk ExtremePRO UHS-I V30 A1 64G 進行三次讀寫測試,SD 讀卡機讀取約 65 MB~71MB、寫入71~74MB。
▲​ 對內建空間進行三次讀寫測試,讀取約 288 MB~291MB、寫入205~210MB。
Sony Xperia XA2 Plus 評測心得感想
Sony Xperia XA2 Plus 可以說是一款除了處理器以外,軟、硬體功能都還不錯的中階機種,像是 6GB RAM / 64GB ROM 及三卡槽設計這點就滿足大多數人的使用需求了,若是空間不夠的話還可以外插記憶卡也不會影響到雙卡雙待機的需求。
以 6 吋機種來說 Xperia XA2 Plus 握感還OK,整體不會難以掌握,指紋辨識的位置也感覺剛剛好,不會太上或是太下面,如果真的手不大也有提供單手操作的模式可以使用。不過 Xperia XA2 Plus 雖然下巴留白不多,也因此外型的視覺效果比較好看,但相對的也會比較難單手操作,拇指會比較難摸到三鍵的位置;如果要比較好摸到三鍵的話只能手機往上拿,但這樣拿的話手機懸空的感覺就比較明顯,會讓人擔手機拿不穩。
而在續航力方面的表現來說 Sony Xperia XA2 Plus 還不錯,像是聽音樂或是觀看影片上的耗電表現都還 OK,不會過度耗電,若以待機來說的續航力更是不用說了,也是有一定水準。
除此之外 Xperia XA2 Plus 該給的規格都有,像是 NFC、Type-C 接頭,還有 3.5mm 耳機孔,以中階機種來說算是該有的硬體配備都找的到。但如果是用來玩手遊的話,那可能處理器在面對一些硬體需求比較高的的手遊就會略顯不夠力,不過整體來說 Xperia XA2 Plus 搭上 Android 8.0 及 6GB RAM,在一般日常使用上來說是滿 OK 的。
夫の玩樂學習記:http://fu.play-learn.net
玄幻的旅程(a0983860343) 一般網友
發文: 1,564 經驗: 5,976
發表於 2018-09-07 14:26
SONY是否也要像LG一樣出重視不同功能的手機
例如:偏重音樂,相機,或是其他功能
出不同系列及入門.中階.中高階
然後旗艦是所有中高階集大成
早買早享受,晚買享折扣
a3232101(a3232101) 一般網友
發文: 279 經驗: 3,828
發表於 2018-09-07 14:37
從 SONY Xperia XA1 發送
售價高了點,外型還不錯,可惜也重了點
k83735(k83735) 一般網友
發文: 1,528 經驗: 6,897
發表於 2018-09-07 14:45
以六吋機來說,整體使用表現很不錯,就是價格高了些
人生各自精彩
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,547
發表於 2018-09-07 15:09
這隻中階手機也很讚,三卡槽獨立只可惜不是雙4G卡
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
血染東方一片紅(wkz445) 一般網友
發文: 2,502 經驗: 10,484
發表於 2018-09-07 15:13
Sony Xperia XA2 Plus的售價偏高,不如買去年S835的旗艦還比較便宜!
屁哥(jimmy_miho) 一般網友
發文: 376 經驗: 3,189
發表於 2018-09-07 15:45
無意要攻訐SONY 但S630的售價這麼高
媽媽手上的U11配備S835真的很順暢
經過一年時間價格也很甜
市場上的定位很重要 SONY還是要稍微放下身段
喪屍網站
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,039
Sony Xperia XA系列好像額頭都比下巴還要厚,
這算是種特色嗎?
阿凱(w62561) 一般網友
發文: 6,015 經驗: 16,404
發表於 2018-09-07 17:43
XA系列感覺都長那樣,下一代要大改版了吧,期待全螢幕
Mixedwine(Mixedwine) 一般網友
發文: 2,088 經驗: 8,602
發表於 2018-09-07 17:54
不錯的手機,但是價格也是很重要的考量。不過sony的東西不算便宜。但是我覺得他的更新和保故做得還不錯。
