Android 2.3 輕鬆玩 華為 IDEOS U8650 測試
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,443 經驗: 41,479
發表於 2011-07-21 20:25
HUAWEI IDEOS U8650:小巧 Android 2.3 機種
對手機有興趣,常看手機網站找資訊的各位朋友們,一定對華為這個品牌不陌生,不過他們在台灣智慧手機的市場上,相對的還算是入場沒多久的新球員。先前華為與台灣的合作,大多都是以電信業者為主,採用由華為提供硬體,再掛上電信業者的自有品牌這樣的方式起步;而從 IDEOS X3 起,華為開始用 HUAWEI 的自有品牌在台灣推出手機,雖然還是以與電信業者合作銷售為主,不過由這樣的舉動也看出華為想要推廣品牌的決心。
而繼 IDEOS X3 之後,華為又推出了一款 Android 智慧機種:IDEOS U8650,與中華電信合作,記者會還請來了蕭敬騰站台行銷。它的單機建議售價是 6,990 元,中華電信並推出月繳 703 元,手機免費的低月租零元價,買手機還送限量背蓋與蕭敬騰數位專輯影音下載,對預算不足的學生、社會新鮮人或是智慧手機入門用戶來說門檻不高,可輕鬆購入。而 U8650 採用最新 Android 2.3 系統,也不會有升級問題。
HUAWEI IDEOS U8650 還有其他有什麼功能與特點,小編今天就用這篇文章跟大家講解。
▲ HUAWEI IDEOS U8650 是華為與中華電信合作的一款新機。
外觀導覽
U8650 從外觀來看,是一台蠻低調的機種,我們借到的是黑色款式,而它有兩種顏色款式:黑與白,特別的是,手機包裝中還會附上另外一個背蓋,如果你買的是黑色機,附的就是白色背蓋;而如果你買的是白色機,附的就是粉色背蓋,算是男女通吃,一網打盡。手機正面一律都是黑色面板為底,加上手機四周使用鍍鉻飾條裝飾,雖然低調不過看起來還算有型。
▲ 手機正面以黑色面板為底色。
▲ 側邊圍繞一圈銀黑色鍍鉻飾條。
▲ 手機的厚度是 11.9 mm,算是相當薄的。
手機正面設有一個 3.5 吋的觸控螢幕,比一般入門機種主流的 2.8 - 3.2 吋要大一點,而螢幕的解析度為 HVGA(320 x 480),表面覆蓋一層硬玻璃,並支援多點電容觸控技術,最多支援 2 個觸控點。螢幕下方設有四個觸控式 Android 功能鍵,而聽筒一旁也有趨近感應器以及環境光源感應器。
▲ 搭載 3.5 吋 HVGA 電容式觸控螢幕。
▲ 螢幕下方的四個 Android 觸控功能鍵
在背面部分,華為把手機線條設計得蠻圓滑,拿在手上的觸感不錯;而黑色版的背殼,表面材質實際摸起來有點類似皮革漆,不過表面做了特殊處理,不像一般皮革漆容易卡油又不好清理,基本上背面是不容易弄髒的。而它的霧面處理,整體看起來也有一點黑色鵝卵石的感覺,質感還不錯。
▲ U8650 背面。
▲ 喇叭孔也設在背面。
也有雙麥克風抗噪
U8650 的背面設有一個 320 萬畫素相機,並沒有自動對焦與 LED 閃光燈的設置,在近拍部分可能會稍微吃力一點;另外它在背面靠近頂端的地方有一個圓形的小孔,它其實是第二麥克風,用來作為加強收音用,因此用它來講電話,通話品質會更加清晰,戶外環境下也能讓對方聽得清楚。
打開手機背蓋後,可看到它採用 1400 mAh 的電池,另外也具備 microSD 記憶卡插槽,最大可支援到 32 GB 的容量,手機隨包裝附贈 2GB 卡片。而在側邊部分,可看到 3.5 mm 耳機介面與 micro USB 連接埠。
▲ 背面有 320 萬畫素相機鏡頭,一旁的圓形小孔就是降噪麥克風。
▲ 1400 mAh 電池。
▲ microSD 插槽,可支援熱插拔。
▲ 底部設有 micro USB 連接埠
▲ 側邊為音量鍵
▲ 頂端有電源鍵與 3.5 mm 耳機介面
相機功能一覽
U8650 有基本的相機功能,相機介面可設定相片大小、色彩效果、白平衡與數位變焦,另外由於手機內建 GPS,因此相機也可支援拍攝具有地理座標的 geotagging 照片。
Android 2.3 輕鬆玩 華為 IDEOS U8650 測試 Android 2.3 輕鬆玩 華為 IDEOS U8650 測試
▲ 相機介面採 Android 公版設計,支援最大 300 萬畫素相片
▲ 支援色彩效果與地理座標註記
▲ 白平衡與數位變焦也支援
實拍鑑賞
介面、軟體功能介紹
U8650 採用的是 Android 2.3 系統,在軟體介面上,它並沒有採用 Android 公版介面,而是使用了華為 IDEOS UI 設計。手機最多有 7 個桌面,並在螢幕下端設有 3 個應用程式捷徑,預設是簡訊、電話與瀏覽器,這三個捷徑可以更改,只要長按圖示就可以把它拉出來,之後再把要取代的程式圖示拉進去就好了。
▲ 手機可以選擇 3、5、7 個桌面
▲ 底下的三個捷徑圖示可自定更改。
另外,在切換各個桌面的時候,還會有動態轉場特效,預設特效是轉動的 3D 方塊,還蠻順暢的。而在設定選項中,還可以設定不同的轉場效果,像是翻頁、滑動、翻轉、旋轉等等,相當有趣。此外,這個 IDEOS UI 也能更換主題,它與 Android Market 上面的 aHome 佈景主題相容,因此可以搜尋到相當多的 aHome 主題套用。
▲ 桌面切換有轉場特效
▲ 支援多種類型的轉場特效設定
▲ 也可以下載並套用主題。如果你不喜歡這個介面,也能改成 Android 公版介面。
在程式集中,手機是採用橫向分頁的設計顯示,每頁有 16 個圖示,下方還有一個自訂按鈕,點一下以後,圖示會開始抖動,這時使用者就可以任意更改圖示的位置。而在這個模式下,從 Market 下載的應用程式在左上角會出現一個紅色 X 符號,點一下這個符號就可以直接移除這個程式,相當方便。
▲ 程式集可以自訂排序位置,還能直接移除某程式。
▲ 通知選單直接設計了 Wi-Fi、藍牙、GPS、行動網路、自動旋轉開關。
也支援快速開機
此外,U8650 內建快速開機功能,當使用者關機時,手機記憶體內的資料會先暫存起來,然後關閉電源;再開機的時候,就可用比一般開機時間更快速的速度開機,小編實測大概只需 5 秒就可以開啟手機,不用再等半天了。但如果是重新開機(Reboot)的話,因為記憶體裡面的資料會重設,因此就不會有快速開機功能,這是正常的現象。
▲ 這裡的快速導入其實就是快速開機的功能,可開啟或關閉。
▲ U8650 快速開機的影片示範。
支援注音、手寫輸入
在手機的輸入法方面,U8650 內建 QWERTY 軟體鍵盤,支援注音與手寫中文輸入,適合台灣用戶使用。輸入文字時,還可以直接輸入表情符號,便利度加分。
▲ 內建注音與手寫輸入法。
支援社群網路
U8650 手機內建 802.11b/g/n 無線網路、藍牙與 GPS / AGPS,另外也支援 7.2 Mbps HSDPA,網路支援相當全面。在手機的網路應用部分,它除了內建 Webkit 網路瀏覽器以外,手機也加入了「好友動態」應用程式,它在同一個應用程式中整合了 Facebook 與 Twitter 兩種服務,可看到兩個人氣社交網站上朋友的狀態更新;也能把 Facebook 上的聯絡人同步到手機的聯絡人上面。
此外,U8650 還支援 Wi-Fi 無線基地台功能,它可以把手機的 3G / 3.5G 連線,經由 Wi-Fi 的方式分享出來,最多可給 8 個 Wi-Fi 裝置使用,大家一起上網。
▲ 內建 Wi-Fi,還有無線基地台功能。
▲ 支援 GPS / AGPS
▲ 內建支援 Facebook 與 Twitter 的社群網路應用程式
而在多媒體部分,U8650 內建「華為音樂」音樂播放器,支援 MP3、AAC、AAC+ 等音樂格式,也支援音樂檔案的 ID3 tag 與專輯圖片顯示;另外在音樂播放的時候,還會有隨著音樂起伏的音波動畫,蠻有趣的。另一方面,手機也加入 FM 收音機功能,必須插入耳機當做天線才能收聽。
▲ 音樂播放器的介面設計還蠻好看。
▲ 內建 FM 收音機。
而在其他應用部分,手機內建一個獨立的工作管理員,可以管理背景執行的程式,也能做移除程式的動作;另外手機還加入了 Documents To Go 文件瀏覽器、天氣、記事本、檔案管理器;另外還有一個實用的備份功能,它可以幫你備份資料到 SD 卡中,包括聯絡人、簡訊、通話記錄、系統設定、書籤、電子郵件帳號、行事曆、記事本資料、甚至下載的應用程式本身,之後就算手機重設了,還是可以利用同樣的方式把資料還原回來。
▲ 工作管理員
▲ Documents To Go 文件管理器、記事本
▲ 天氣與檔案管理器
▲ 手機內建備份工具,可備份下載的應用程式。
▲ 另外還可以備份相當多種類的資料到 SD 卡中。
▲ 也可以設定定時備份。
▲ 手機也加入「數據傳輸設定」功能,如果你沒有綁數據吃到飽費率,它可以設定每個月的最大傳輸量,到了就會提醒你。
中華電信多樣服務加持
前面提過,這台 U8650 是在中華電信上架,因此手機中也內建相當多中華電信服務的應用程式,蠻好用的 Hami 入口當然不會少,另外還有 Hami 音樂、Hami Apps、Hami Book、來電答鈴、KKBOX、手機電視等等,綁約購機甚至還送一套完整的導航王衛星導航系統,還蠻超值,使用者可以好好運用這些工具。
▲ Hami 入口改版之後,現在改採多頁設計,常用的新聞、股市、天氣都放在最前面。
▲ Hami Apps 與 Hami 音樂。
▲ Hami Book
▲ 來電答鈴與手機電視
效能測試
U8650 採用 Qualcomm MSM7227 600 MHz 處理器、512 MB RAM 與 512 MB ROM;規格以現在的標準來看處在入門等級,不過它的效能測試數字並不算低。小編用 Quadrant Standard 效能測試軟體測試,結果分數達到 834 分,幾乎與 Samsung Galaxy S i9000 同級;另外用超級兔子評測測試,雖然分數沒有超越 MOTO Defy 與 Nexus One,但也比採用同樣處理器的 HTC Hero 還要高。小編實際使用手機,並不會覺得它有卡卡的或是跑很慢的情形,足夠一般情況下使用。
▲ U8650 的系統資訊,GPU 採用 Adreno 200。
▲ Quadrant Standard 跑出 834 分,Neocore 則為 52.1 FPS。
▲ 超級兔子評測分數為 1439 分。
結語
華為這款 IDEOS U8650,售價並不貴,不過它內建相當多實用的工具,並具備最新的 Android 2.3 系統,加上手機的效能也不差,整體來看,它的確是一款性價比還不錯的機種。
隨風飄~(a12700) 一般網友
發文: 1,968 經驗: 6,289
發表於 2011-07-29 13:11
3.5吋的螢幕
算初階入門的大螢幕
不過向機令我吐血
小羽(fly318398) 一般網友
發文: 380 經驗: 1,933
發表於 2011-07-29 14:33
 這麼強的顯示能力卻敗在不能玩大作的解析度上
真是太浪費了...
圓環(he01745584) 一般網友
發文: 1,644 經驗: 6,174
發表於 2011-07-29 14:51
相機太弱,CPU至少也給個800吧!?
不過整體來說不錯!!
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2011-07-29 15:24
如果不考慮DEFY
其實這台還滿棒
2.3系統,且效能也不錯,價格只定6990元
我只是個邊緣人
唯♥亮™(adsl23351179) 一般網友
發文: 2,139 經驗: 5,569
發表於 2011-07-29 16:35
性能竟然跟1G處理器的i9000快差不多耶表情 #5
i9000要打屁屁表情 #5......
過去式
Q兒(pinkqbaby) 一般網友
發文: 63 經驗: 166
發表於 2011-07-29 17:18
這是哪個牌子>"<
我怎麼不知道呢.......
表情 #6
加減討論(taipei10188) 一般網友
發文: 236 經驗: 1,268
發表於 2011-07-29 20:09
唯♥亮™說:
性能竟然跟1G處理器的i9000快差不多耶i9000要打屁屁......... 恕刪
跑分軟體並不是一個精準的指標
再加上隨著作業系統的版本增加 跑分分數都會有明顯的進步
個人認為超級兔子算是比較準的
而Neocore跑那麼高 純粹是解析度的問題 如果解析度是WVGA 跑出來應該只有約20-30FPS左右
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,183 經驗: 26,913
發表於 2011-07-29 20:19
風煙俱靜說:
相機太弱,CPU至少也給個800吧!?不過整體來說不錯!!
對啊人家xperia mini 都有1 GHz表情 #6
努力賺EP
偶系小屁孩(bert068312) 一般網友
發文: 291 經驗: 1,277
發表於 2011-07-30 00:12 ,最後編輯於 2011-07-30 00:25
Q兒說:
這是哪個牌子>"<我怎麼不知道呢.......... 恕刪
中國大陸的華為技術公司主要是做電信設備供應為主的(比如台灣中華電信的部份設備用的也是華為的) 手機沒做幾年 以代工為主 換言之 非常喜歡幫別人代工 不過貼牌之後開始做自我品牌了,也能做到全球出貨,跟ZTE一樣 手機不是主業 利用設備以及專利來賺錢,彌補手機 C/P值就會很高 所以在低端市場 歐美也吃得開
這台機子挺漂亮的 不知道參不參加電信的活動 送購機券 ,不過CPU稍微弱了點  要是7230 800MHZ的就很好
SMAP 世界上唯一の花 中文版強烈推薦
