遊戲魂上身!ASUS ROG Phone II (ROG Phone 2) 實機外觀導覽
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,500 經驗: 41,887
發表於 2019-07-22 16:02
華碩於今日(7/22)正式對外公布他們的第二代電競手機:ASUS ROG Phone II,在我們的上一篇文章中,大家可以了解它的主要特點以及規格。而在發表之前,我們有機會先到了華碩總部看了一下這款手機,這邊也讓大家看看它的實機外貌,之後我們還會介紹它的配件部分。
延伸閱讀
搭 S855+ 處理器,華碩發表 ROG Phone II (ROG Phone 2),八月中上市
又有行李箱大全配!ASUS ROG Phone II 專屬配件一覽
ASUS ROG Phone II 行李箱大全配開箱,效能跑分測試
外觀設計大致類似,玻璃成分增加
首先在外觀部分,ROG Phone II 設計上還是維持類似一代的樣子,除了手機正面改為 19.5:9 比例的 6.59 吋 120Hz AMOLED 螢幕外,背面大致上是玻璃機殼材質,背面正中央依舊是會發光的 ROG 敗家之眼 logo,而原本一代的楔形金屬機殼部分,現在也變成了玻璃。
為何會有如此的改變?華碩透露,一代 ROG Phone 的金屬部分主要是為了散熱,不過由於金屬的導熱性比較高,讓使用者明顯感覺到「手機很燙」,反而造成使用體驗與觀感上的問題。這一次 ROG Phone II 在這個部分用了玻璃,玻璃導熱性較低因此摸起來最多溫溫的;不過他們在內部的散熱機制也有做了加強,包括直接開散熱孔在 CPU 的上方,底部也有大片的 3D Vapor Chamber 銅導熱板,可透過內部液體的氣化快速將處理器上的廢熱散開,因此就算沒有外露的金屬,也能有效散熱。
▲ ROG Phone II 整體外型設計上還是有一代的風格。
▲ 背面中央的敗家之眼 logo 依舊可以發光,這是 ROG Phone 的中心思想。
▲ 側邊原本的楔形金屬機殼部分,現在改成了玻璃。另外背面機殼上的白色裝飾線條,其實在光線照射下會透出彩虹光芒,頗有電競 RGB 意味的感受。
▲ ROG Phone II 採用 L 形機板,在處理器的上下兩端分別用一塊散熱片以及一大片 3D 均熱板夾住,然後透過直接位於處理器上方的散熱孔將熱能散出。
▲ 背面右側有一條橘色的孔洞,就是散熱孔,散熱孔的下方就是處理器的位置。
而在外觀的其他部件上,ROG Phone II 依然保留了側邊連接埠,在橫向玩手機時,可以透過側邊連接埠充電,這樣兩手就可以穩穩握住手機上下兩端,不會跟充電線打架;而它也可以用來連接像是 TwinView II 雙螢幕基座、 桌上型遊戲基座等專屬配件。
▲ 手機底部設有 USB-C 連接埠以及 3.5mm 耳機孔。
▲ 側邊還設有一個專屬的連接埠,與上一代一樣,是由兩個 USB-C 所融合而成,因此可將傳輸線插在上面充電,在橫向玩遊戲時特別好用。
另一方面,ROG Phone II 同樣也保留了位於手機右側的兩個 AirTrigger 感應器(這一代稱為 AirTrigger II),並將它做了功能上的升級,除了反應速度由一代的 63ms 下降到 20ms 外,也支援新的貼手連擊與滑動控制功能。
▲ 右側的兩端各設有一個 AirTrigger 感應器。
▲ 在 Game Genie 中,可開啟「貼指連擊」功能,手指不需離開觸控區即可連續按壓觸發 AirTrigger。
▲ 支援雙 SIM 卡槽,但並不支援記憶卡擴充。
▲ 手機厚度 9.48mm,雖說似乎很厚,不過它也內建了高達 6000 mAh 的電池,並可支援最高 30W 快充(當使用側邊連接埠充電時)。
▲ ROG Phone II 內建前置立體聲雙喇叭,上下各一。
螢幕更大,還有 120Hz 更新率
有別於一代 ROG Phone 的 6 吋螢幕,ROG Phone II 將螢幕增加到了 6.59 吋,螢幕比例改為 19.5:9;不過它並沒有採用瀏海、水滴或是螢幕開孔以提升螢幕佔比,也沒有使用曲面 AMOLED,還是維持平面螢幕並且保留上下兩端的額頭與下巴,這樣的設計主要是為了遊戲體驗。
為何選擇 6.59 吋?華碩表示,會選擇這個尺寸以及這樣的螢幕比例,主要還是權衡手機的寬度以及長度。華碩研究發現,手機寬度在 78mm 以下,單手握持舒適滿意度為 95%;另外手機長度 171mm 則是 19.5:9 螢幕比例下擁有最佳遊戲體驗的尺寸,因此才選擇這樣的螢幕尺寸。
另外,新的 ROG Phone II 螢幕部分也有許多新特點,包括 120Hz 螢幕更新率、1ms 反應時間、240Hz 觸控採樣率、色彩準確度 Delta E < 1、並支援 10-bit HDR 以及 SDR2HDR 功能,我們在先前的文章都有提到。
▲ 內建的 6.59 吋 AMOLED 螢幕沒有任何缺口。
相機與 ZenFone 6 同級
而在相機部分, ROG Phone II 在相機部分也加入了與 ZenFone 6 一樣的雙鏡頭配置,包括一個 4800 萬畫素 F1.79 光圈標準鏡頭,支援 2x1 OCL 相位差對焦技術、四合一 1.6μm 大畫素技術;另外搭配一個 1300 萬畫素 125 度超廣角鏡頭。此外,它的 LED 閃光燈還有一些玄機,這點小編就留到配件篇再跟大家透露。
而前置相機部分,ROG Phone II 是採一個獨立的 2400 萬畫素鏡頭,同樣支援四合一大畫素技術。
▲ 主相機採雙鏡頭配置,基本上就是 ZenFone 6 的兩個模組,只差不能翻轉而已。另外右側有兩個 LED 閃光燈,下面的那個閃光燈有其他用途。
關於 ROG Phone II 的手機外觀部分就先介紹到這邊,之後會有配件篇,也請大家繼續看下去。
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,549
發表於 2019-07-22 16:50
高達 6000 mAh 的電池是極大優點,但沒支援記憶卡擴充有點可惜
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
Leon lai(summer03131) 一般網友
發文: 5,939 經驗: 13,665
發表於 2019-07-22 16:53
感謝樓主的分享.等好久了總算等到這支
永不放棄
竹蜻蜓大叔(allencq) 一般網友
發文: 7,603 經驗: 19,070
發表於 2019-07-22 17:01
外型還蠻好看的~ 不過重量也不輕喔~
歡迎訂閱頻道 https://www.youtube.com/channel/UCj2toQoUTKUmgJEg4HDJL4g
scorpius1120(scropius1120) 一般網友
發文: 434 經驗: 4,364
發表於 2019-07-22 17:03
從移動裝置發送
雖然外型跟第一代差不多,但重點是針對電競系列的遊戲給予玩家好的應用!
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,889 經驗: 34,080
發表於 2019-07-22 17:13
覺得外觀比上一代簡單多了 我覺得還不錯 不會太過於複雜的設計
Getinthecar(Getinthecar) 一般網友
發文: 705 經驗: 2,495
發表於 2019-07-22 17:20
雙喇叭有保留下來
這項特色在主流手機廠裡算少見了
Avery(kelly950) 一般網友
發文: 2,872 經驗: 10,015
發表於 2019-07-22 17:30
外觀跟上一代差不多
但有比較清爽一點
感覺吸引的用戶應該會更廣些
hiiamking(hiiamking) 一般網友
發文: 14,858 經驗: 34,198
發表於 2019-07-22 17:54
ASUS ROG Phone II的規格好強喔,而且手機配備也很豐富,就等訂價了
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,736 經驗: 23,482
發表於 2019-07-22 17:56
這次的外觀看來依舊酷炫,依舊十分吸引人。
eprice超佛心的
