HTC One M9+ 極光版、M9、Note 5 實拍同台較勁!
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,465 經驗: 41,614
發表於 2015-10-02 22:44
HTC One M9+ 極光版、M9、Samsung Galaxy Note 5 實拍同台較勁
HTC 先前在日本發表了兩款機種 HTC Butterfly 3、HTC One M9+ 極光版,預計 10 月在台上市,前天小編跟大家分享過 Butterfly 3 的效能與實拍表現,但想必大家應該也都很在意這個新的「M9+ 極光版」,到底在拍照的表現與先前的感光元件有什麼不同。
於是,小編趁這一次在東京試用 M9+ 極光版的機會,把它拿來跟採用上一代 2000 萬東芝感光元件的 M9、以及先前也與蝴蝶三比拼過的三星旗艦 Galaxy Note 5 三台手機一起做個實拍測試,讓大家知道它與先前的相機相比有什麼改變。
效能不變,感光元件從東芝變索尼
M9+ 極光版與之前的 M9+,在外觀與規格上面幾乎完全相同,包括 5.2 吋 2K 解析度螢幕、MTK Helio X10 八核心 2.2GHz 處理器、3GB RAM / 32GB ROM,也可以支援 microSD 擴充容量;唯一不一樣的地方就在相機部分。
M9+ 極光版的感光元件畫素從先前 M9+ 的 2020 萬變成 2100 萬,你可能認為畫素只差一點點,好像沒什麼進步,不過觀察系統資訊,可以發現 HTC 其實把先前 M9 / M9+ 採用的東芝 T4KA7 這顆感光元件換掉了,在 M9+ 極光版上面看到的是 Sony IMX230,這顆 Exmor RS 感光元件最大特色是它支援相位對焦功能;另外 HTC 還用了雷射對焦模組取代景深相機,這也就是為什麼 M9+ 會稱做「極光版」:「極」速對焦之外,又有「光」學防手震。
不過既然其他核心規格都與先前的 M9+ 相同,當然效能也會是一樣的,這點小編也從安兔兔跑分中得到證實:M9+ 極光版跑出 49267 分,與先前我們測試 M9+ 時跑出五萬出頭的數字差不多。
HTC One M9+ 極光版、M9、Note 5 實拍同台較勁! HTC One M9+ 極光版、M9、Note 5 實拍同台較勁!
▲ HTC One M9+ 極光版的規格,大部分都與先前的 M9+ 一樣。
▲ 從系統資訊中察看,發現 M9+ 極光版的主相機感光元件改為 Sony IMX230,支援相位對焦;前相機則一樣是 OmniVision OV4688,也就是 Ultrapixel 感光元件。
▲ M9+ 極光版的跑分也與先前的 M9+ 差不多。
對焦到底有多快?
M9+ 極光版既然標榜極速對焦,那麼到底有多快?很可惜的,HTC 並沒有像其他品牌一樣,向消費者溝通對焦時間(例如 Sony Z5 標榜 0.03 秒對焦),所以 M9+ 極光版到底可以幾秒對焦完成沒有人知道。
不過,小編試著在不同環境與不同方式下,測試 M9+ 的對焦時間,我發現如果使用中央點自動對焦的話,不論是戶外或室內昏暗環境下,對焦的速度都頗快(雖然並不是百分之百正確),但如果使用手指觸控點對焦的話,它似乎還是會使用傳統的對比式對焦,並不會運用到相位式對焦,因此速度就慢了許多。而原本的 M9+ 沒有相位對焦也沒有雷射對焦,因此不論怎麼對,都可以看到相機「拉風箱」,需要前後移動鏡片來對焦,因此顯得拖泥帶水。下面小編錄製了幾段 M9+ 極光版、M9 以及 Note 5 的對焦速度影片,大家可以看看。
中央點自動對焦
▲ HTC One M9 中央點自動對焦測試,因為它只支援一般的對比式對焦,因此對焦速度蠻慢。
▲ HTC One M9+ 極光版中央點自動對焦測試,因為相機支援相位對焦以及雷射對焦,因此速度比起 M9 快很多。
▲ Note 5 中央點自動對焦測試,它一樣支援相位式對焦,速度也很快。
觸控對焦
▲ 這是 M9 用觸控對焦時的對焦速度測試影片。
▲ 這是 M9+ 極光版用觸控對焦時的對焦速度測試影片,可以注意到有對焦不成功的情形,對焦速度也沒有那麼快。
▲ M9 暗處觸控對焦的速度測試影片。
▲ M9+ 極光版暗處觸控對焦的速度測試影片,一樣可以看到並不是很快。
4K 錄影實拍
這三台手機都支援 4K 錄影,而且 M9+ 與 Note 5 也都支援光學防手震,因此在拍攝影片時的穩定度是最好的;不過三台手機在錄製 4K 影片的時間也都有限制,M9 / M9+ 極光版每段限定在 6 分鐘,而 Note 5 只能拍攝 5 分鐘。
三款手機對於 4K 錄影的壓縮比也有所不同。在這三台手機之中,以 M9+ 的位元率最高,達到 55Mbps,接著是 Note 5 的 48Mbps,最後則是 M9 的 42Mbps。一般來說,影片的位元率越高,代表壓縮比越低,因此影像的畫質會越好,不過在播放時也會消耗更多資源;當然檔案也會比較大。(小編的 Core i7 版 Dell XPS 13 電腦甚至跑不太動 M9+ 極光版拍攝出來的 4K 影片,其他兩台沒有問題)
▲ 三台機種都可以錄製 4K 影片。
▲ 雖然沒有了景深相機,不過 M9+ 極光版還是可以拍攝散景照片、並支援 RAW 影像拍攝。
▲ 另外也可以下載連拍組合以及前後合拍的相機功能。
下面是三台手機的錄影樣本:
▲ HTC One M9 4K 錄影樣本(1)
▲ HTC One M9+ 極光版 4K 錄影樣本(1)
▲ Samsung Galaxy Note 5 4K 錄影樣本(1)
▲ HTC One M9 4K 錄影樣本(2)
▲ HTC One M9+ 極光版 4K 錄影樣本(2)
▲ Samsung Galaxy Note 5 4K 錄影樣本(2)
▲ HTC One M9+ 極光版 4K 錄影樣本(3)
▲ Samsung Galaxy Note 5 4K 錄影樣本(3)
▲ HTC One M9 4K 夜晚錄影樣本
▲ HTC One M9+ 極光版 4K 夜晚錄影樣本
夜晚實拍比較
接下來看看這三款手機的實際拍攝樣本。我是使用三款手機的最大拍攝畫素做為相片比例,因此 M9 為 10:7、M9+ 極光版為 4:3、Note 5 為 16:9,並採用讓手機自動對焦的方式,並沒有使用觸控對焦。
三款手機的主相機鏡頭在廣角程度上均有不同,M9 / M9+ 為 27.8mm、M9+ 極光版為 26.7mm,所以 M9+ 極光版比起先前的 M9 / M9+ 都要來得廣角些;Note 5 雖然沒有官方數字,但從實拍的樣本來看,Note 5 的左右(橫向)廣角程度是三台之中最廣的,但上下(縱向)廣角程度就比較吃虧,因為它預設是以 16:9 的方式拍攝。
在拍攝顏色與細節部分,M9+ 極光版與 M9 看似沒有天壤之別的差異,不過仔細觀看,兩者在顏色表現和亮度方面都有差別,M9+ 極光版在白平衡方面似乎干預的程度比較大,有時會把顏色校正得不錯,但有時又會發生白平衡失準,不過整體的顏色表現比起 M9 來得好(在手機螢幕上來看尤其如此);而在細節部分,M9+ 極光版與 M9 相比,細節的油畫感比較不重,感覺與 Note 5 差不多。而在曝光部分,Note 5 還是保持比較高一點的亮度,M9+ 極光版偶爾也會把曝光亮度調高一點。
(以下每一組實拍樣本:左上均為 M9+ 極光版、左下均為 M9、右側均為 Note 5)
▲ 這一組 M9 把白平衡校正得太過,顏色有點變。
白天戶外場景實拍比較
接著就是白天的戶外場景部分,這個場景我們拉到了東京迪士尼樂園進行。我們剛到的時候是陰天,所以拍攝出來的照片,如果有帶到天空的話,基本上就是背光場景。在這個部分,Note 5 因為預設開啟自動 HDR 模式,使用者不需設定,相機會自動判定背光而拍出 HDR 照片,因此拍攝出來的照片亮度與寬容度都比較高,這是它的優勢。
不過在 M9+ 極光版與 M9 兩者相比,也能看出有明顯不同,即使 M9+ 極光版並不如 Note 5 一樣有自動 HDR 的設計,要開啟 HDR 功能還是得進選單手動調整,不過在拍攝背光場景時,相片的曝光也還算正常,並不像 M9 一樣,整張照片都變暗;而且 M9+ 的白平衡表現也比較好,M9 陰天的戶外場景,拍攝出來的照片都偏綠。另外,M9+ 極光版細節油畫感較弱、寬容度較佳的情形,也能在這裡觀察到。
但每人對於照片曝光的喜好不同,有些人喜歡暗一點、有些人喜歡亮一點,因此很難說誰比較好誰比較不好;可以確定的是,M9+ 極光版對焦速度更快、相片畫質的部分贏過 M9,與 Note 5 差不多,至於白平衡表現,小編還是認為 Note 5 最具有一致性。
HDR 寬容度:M9+ 極光版最高
既然 Note 5 有自動 HDR 模式,那麼這三台裡面哪一台的 HDR 模式有最高的寬容度呢?小編用三台手機分別拍攝 HDR 關閉與 HDR 開啟的照片,並做比較,結果 M9+ 的 HDR 照片擁有最大的寬容度(中央的城堡部分保留最多細節),而且暗部也明顯拉亮,但整體並不會覺得顏色太假。HTC 應該可以考慮在未來的相機介面中,加入自動 HDR 功能。
▲ M9+ 極光版 HDR 關閉(左)與開啟(右),開啟 HDR 後,中央的城堡保留最多細節。
▲ M9 HDR 關閉(左)與開啟(右)
▲ Note 5 HDR 關閉(左)與開啟(右)
John(asdf1041) 一般網友
發文: 496 經驗: 1,906
發表於 2015-10-03 08:24
怎沒加入Z5 不是已經開賣了嗎?
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,239
發表於 2015-10-03 08:36
從 iPhone 發送
相機牛肉等半年才端htc真的是
HDR表現蠻棒的
大圖之後再看圖有點多啊
拿韓狗手機在靠北啥小(charlieshe) 一般網友
發文: 55 經驗: 162
發表於 2015-10-03 08:41
換了新鏡頭+光學防手震果然不一樣了。
細節整個變好。
拿韓狗手機用繁體中文靠北什麼 有本事用韓狗文
佑軒(abcd75531) 一般網友
發文: 1,421 經驗: 3,936
發表於 2015-10-03 09:32
從 HTC M8 發送
不錯唷,但沒有引起購買慾望,憑這樣要買單,感覺就是還缺了什麼!
美堂(andyz921) 一般網友
發文: 115 經驗: 572
發表於 2015-10-03 09:53
突然一個改版就晉升HTC最強拍照,
要記得之後旗艦機也要有如此進步
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,305 經驗: 14,628
發表於 2015-10-03 09:55
從 SONY Xperia Z3 發送
Note5仔細看還是好些
但是至少拉到很接近不錯的水平了
只是這樣的表現應該要一開始就拿出來…
佛曰不可說
handou(handou) 一般網友
發文: 142 經驗: 1,914
發表於 2015-10-03 10:36
與M9相比真是進步太多了
雖然是下半年旗鑑,
但似乎購買Z5較有升級感
期待明年的M10
HTC加油!
Hancock(ming_hen) 一般網友
發文: 589 經驗: 1,903
發表於 2015-10-03 11:09
我有看错吗? 3gb RAM, 实际有2641mb, 可用的却只有885mb?
HSD(henry770804) 一般網友
發文: 1,119 經驗: 2,517
發表於 2015-10-03 11:59
所以M9+ 極光版支援相位對焦+雷射對焦的意思嗎???
感覺頗威的阿~
就說現在旗艦機沒有OIS拍照根本就落後太多
HTC現在才意識到已經太晚了
不過在近物的對焦中Note5還是比M9+還快
另外Note5查到的資料主相機好像是28mm廣角耶,不確定
