[實測] LG G4 Beat 自拍美菱機 雙卡雙待 4G 好實用!
搜勒搜勒~~
看不出標榜的自拍有特別好在哪裡
615非常恐怖
拍照手動模式跟G4一樣很棒沒錯
但是800萬畫素的畫質很模糊
細節也不夠好
重點是容量只有8GB
RAM也只有1GB
真的是給入門的人用的阿~ -
我不是個見機行動的人.尤其是沒特點的機
Ram和Rom都不大耶...
處理器倒是還好 -
給你21:9好不好如果我不是你所想像的那樣。 這是我的粉專 歡迎來找我玩喔~ goo.gl/p07tyw
前言
海葵潛回海底許久,事隔良日,久久浮上來一次見見大家囉~~這次站方超帥氣泛舟哥丹尼爾大大快遞過來 LG G4 Best 美菱機(以下簡稱 G4 Beat),不僅拿在手上大小適中,翻到背面菱形美背,就算是鐵灰色也能擁有精品的質感,同時支援雙卡雙待的 4G LTE 機種,在目前市場上出現的機會實屬難得!近期內擁有相近條件的機種,綠海葵能想到的,就屬國產品牌旗下的 Deluxe 這支了(站內規格比拼請點我),雖然 G4 Beat 的硬體規格略遜一籌,但論及手機塊頭、重量、及寬度,相信還是受到許多女性朋友關注與青睞的唷~既然硬體規格不是這支的焦點,綠海葵就略以女性使用的角度,針對它既有的特色加以試用分享囉!▲ 本次接到自拍美菱機 G4 Beat,硬體規格已經是其次,光是美背就足以成為悅己又悅人的關注焦點!
▲ 另外一支國產品牌同樣是美型機,但在站內似乎不得女性網民青睞,直接打槍耶......
規格與效能
G4 Beat 採用高通 Snapdragon 615 1.5GHz 八核心 CPU、1.5GB RAM 及 8GB,基本盤比較弱一些,效能跑分也是落在還可接受的範圍內,但採用 5.2 吋 1920 x 1080 IPS TFT 材質螢幕,顯色與亮度上非常清晰,再搭配弧面與窄邊框設計,單手操控性輕易達成,搭公車、捷運一手拉環、另一手持 G4 Beat 都能輕鬆使用,簡直就是上班通勤族與女性小手使用者的大大福音!G4 Beat 規格列表:
4G LTE 700 + 1800 + 2600
通話 840 分鐘
待機 380 小時
▲ G4 Beat 採用高通曉龍 615 八核心的CPU,主鏡頭擁有 1300 畫素,但 RAM 與內存在目前主流 2GB/16GB 起跳的情況下,似乎有點弱了些。
▲ NFC、方向與重力感應器、電子羅盤、水平儀都支援唷~
▲ 效能跑分部分,在安兔兔 v5.7.1 版與安兔兔 X 跑出來的落點區間有些差異,現在一堆機子會作弊,參考就好。
▲ 瀏覽器跑分與 CPU 金屬壓力測試跑分也是勉勉強強,夠用就好囉。
▲ 有點舊的 Nenamark2 跑出來約 60 fps 上下,還算OK啦~
▲ G4 Beat 支援 4G LTE 700、1800、2600 頻段,目前 2600 頻段國內不適用,在國內 4G LTE 實際能用頻段的是 700、900 與 1800,但因 G4 Beat 不支援 900 頻段,因此若是僅支援 900 頻段的 台灣之星門號,這支只能殘念的直接跳過(除非您能忍受只有 3G 的上網速度),是有點可惜。
側身微弧無按鍵 菱形美背好吸睛
若是談到 G4 Beat 有什麼最大的亮點,綠海葵一定不假思索秒答「美型、美型、美型!」(因為很重要,所以要講三次);除了美型之外的第二個特點,那就一定是「握感大小適中、美型與功能兩者兼顧」了,主要歸功於 5.2 吋大小適中的螢幕與窄邊框設計,寬度還能比只有 5 吋的 Zenfone 5 還要窄,實在是優秀。同時雖然 3+1 大天王鍵都整合在螢幕內,但也因此有效的縮減機身長度,放在褲口袋,坐蹲都不會有頂到的興奮(?)不適感。此外,承襲 LG G 系列的設計基因,把機身側邊常見的電源、音量鍵全搬到背面鏡頭下方,其中音量鍵可做為相機快門,再搭配 500 萬畫素的前置鏡頭,單手自拍簡直超 EASY;同時兼具雙卡雙待、獨立切換 sim 卡的觸控鍵、可更換電池設計及記憶卡擴充功能,想必市場熱度應不至於落入冷宮才是。
▲ 菱形美背,計算是鐵灰色,一樣也能很吸睛。
▲ 正面上方聽筒、前置鏡頭及距離感知器都在這兒,中規中矩的配置。
▲ 正面底部的返回、首頁、多工切換及 SIM 切換 3+1 天王鍵與螢幕整合在一起,但也順利的將機身長度縮減至理想範圍。
▲ 機身頂部僅配置 3.5mm 耳機孔。
▲ 機身底部 microUSB 與收音話筒都在這兒唷。
▲ 機身背面,雖然是採用塑膠背蓋,但經過菱形紋路與拋光髮絲紋設計加持,就算是鐵灰色,卻根本感受不到黯淡,簡直超吸睛的啊!
▲ 背面上方,除了 1300 萬畫素、對焦燈、LED補光燈,電源鍵、音量鍵、色彩光譜感應器也都被放置在這兒,還蠻有對襯美感的。
▲ 揚聲器配置在背面下方,只有單顆,但音量還OK。
▲ G4 Beat 採可開啟背蓋與可替換式電池設計,因此不怕電池報銷還得送修,直接買新的替換即可。
▲ 畫面右側的 microSIM 1卡槽在下,而 microSD 卡槽則在上。
▲ microSIM 2 卡槽則在畫面機身左側。經綠海葵實測,SIM 2 的卡也能 4G LTE 數據連線耶~
▲ 可透過畫面右下角的 SIM 切換鍵進行即時切換。
▲ 在下拉式選單內的 SIM 卡1、2 也可直接長按畫面來切換,但便利性還是沒 3+1 天王鍵來的快速。另外在設定底下的數據存取,同時間只能一張 SIM 卡上網。
▲ 但在通話方面,G4 Beat 內建智慧轉接,就算在通話中,也能接收得到另一張門號卡的來電,真正的雙卡雙待啊啊啊啊啊啊啊!(感動流淚)
▲ 電池容量這裡顯示為 2210 mAh,但 LG 產品官網提供的資訊為 2300 mAh,或許是因為綠海葵手上這支是工程測試機,實際電池容量規格請以市售版本為準囉。
▲ 背蓋暗藏 NFC 晶片與接點,G4 Beat 也能擁有便利的近場感應傳輸功能。
▲ 機身側邊完全光滑無按鍵。
▲ 仔細一看,還能觀察出略帶點弧度的玻璃,拿在手裡、貼耳講電話,手感極佳!
▲ 握在手裡,寬度適中,這就是 G4 Beat 帶來的最佳手感體驗!
專業P模式搬上手機 手動拍攝樂趣多
G4 Beat 雖然定位是平價版本的 G4,但操控性上仍然未減,保留全手動專業模式,頻譜、色溫、手動對焦(MF)、ISO 值、快門先決(S模式)這些全部都有!操控感根本直逼旗艦機 G4!同時保有全景拍攝、聲控拍攝、雷射快速自動對焦及色彩光譜感應器(COLOR SPECTRUM SENSOR)等功能,拍照彈指間隨心所欲,留下精彩畫面,實在強大。除此之外,還有 500 萬畫素前置鏡頭與後置的音量調整(快門)鍵,手持自拍超級便利,再搭配新的手勢體感功能,在自拍時鏡頭前張手握拳一次,自動開啟 3 秒定時自拍;握拳二次則自動開啟 3 秒間隔的 4 連拍,簡直是美眉們自拍新神器啊!!!
▲ 拍攝介面,擁有 9 個雷射對焦點,在過去這個是至少要類單眼以上等級才有的功能,這支手機全都給你,你說,它能不強大嗎?
▲ 模式倒是僅能切換自動/全景模式。
▲ 也支援聲控拍照功能,好用!
▲ 專業模式說明,其實一點也不難唷。
▲ 專業模式拍攝介面。
▲ G4 Beat 同時支援水平儀。
▲ WB 白平衡色溫也能自由調整。
▲ 白平衡右側數值越大,越偏黃唷~。
▲ 也支援手動對焦,天啊......這是以往在類單眼或小砲才有的功能啊!
▲ 當然 EV 值也是可調整。
▲ ISO 調整也是大丈夫,調整區間值為 50~2700,廣成這樣也太腰瘦恐怖......。
▲ 快門秒數區間 1/6000s 至 8s,類單眼 S 光圈先決模式直接搬上手機。
▲ 自拍感應手勢說明,前鏡頭握拳一次 3 秒後拍攝,連續握拳兩次則間隔拍攝 4 張照片。
▲ 間隔拍攝除了用手勢,一般使用螢幕上的虛擬快門鍵也可以達成。
▲ 手勢自拍時,畫面會自動偵測手掌位置,握拳後自動開啟自拍或間隔自拍。
實拍實錄
▲ 專業模式色溫 4200K。
▲ 專業模式色溫 3200K。
▲ FHD 解析實錄之一。
▲ FHD 解析實錄之二,馬修連恩耶!!
介面順手 影音兼顧 但需外接記憶卡奧援
G4 Beat 一樣具有 LG 的一貫風格,Quick Memo+、行事曆子螢幕,以及輕敲螢幕兩下喚醒螢幕功能也繼續保留,只要用過 Android 機子的使用者,跳轉過來到 LG 想必應該無痛上手,使用起來順手不卡頓,但作業系統都還是會有一個通病,使用一段時間卡頓感逐漸顯現,所以入手前還是要考量一下 ROM 內存,能用的內存剩下 3GB 左右,肯定很快就用完,建議一定要添購外接記憶卡,否則卡頓接著就很快找上門了。影音播放方面,支援 FHD 解析的影片播放,至於 4K 影片就別勉強它了......倒是內建影片播放程式可轉成浮動視窗,也可以調整透明度;音樂播放也可調整等化器,但要先接上耳機才能使用,比較好玩的是像 KTV 一樣可調升/降 key,播放速度也都能調整。倒是現在串流影音的 KKBOX、Spotify 及 Mixer Box APP 當道,雖然這些 App 或 App 內的歌曲下載並非全免費,但自己找歌灌歌的辛苦過程,應該會越來越少見了吧?內建的影音播放功能,也說不定不會太常用到了。
▲ 左側:螢幕鎖定畫面;右側:桌面。
▲ 桌面下一層的應用程式集與小工具,與一般的 Android 機種使用邏輯無異。
▲ 多工切換頁面,像極了黑膠唱片點歌機,如要關閉程式,往左右拉掉即可。
▲ Quick Memo+ 在上頭打字、寫字、塗鴉皆可。
▲ 繪製期間兩指上下可捲動畫面。
▲ 例如這張備忘錄寫滿了,但兩指往上滑動,下方又多了可以記事塗鴉的空間了~~
▲ 行事曆也能浮動小視窗,透明度一樣可調整。
▲ 內建音樂播放器。
▲ 播放器介面。
▲ 等化器有 5 個可選,也能自訂。
▲ 除了等化器,音key 與播放速度都能調整,簡直 K 歌專用。另外也可透過 Smart Share 將歌曲推送到其他裝置唷。
▲ 橫向的播放介面,專輯封面變好小......。
▲ 內建的影片播放介面。
▲ 也能全螢幕播放。
▲ 影片播放的浮動視窗在 G4 Beat 也看得見唷。
結語:4G 雙卡夠美型 唯獨缺少 900 頻段 非全頻機殘念
G4 Beat 與綠海葵相伴一週下來,美菱機背造型超級吸睛,窄邊框與微弧玻璃設計,不管拿在手裡、貼在耳邊都舒適,視覺與握感體驗都是波兒棒 der,同時搭載雙卡雙待雙 4G 的功能,這簡直是不再跛腳的雙卡機最佳典範!同時搭載雷射快速自動對焦及色彩光譜感應器,拍攝色溫可調,若想玩的專業一些,專業拍照模式可滿足您;若輕熟女想玩輕鬆自拍,鏡頭前握拳裝可愛便能開啟快門,一樣操控性樂趣十足~!但唯二需要留意的,便是不大的內存 ROM 與 RAM,以及 4G LTE 獨缺 900 頻段,台灣之星的用戶只能望它興嘆了。因此綠海葵推薦 G4 Beat 給時常當小飛俠國內國外兩邊跑,且時時刻刻需可連上網路處理公事的使用者,或是熱衷自拍的職場輕熟女,有它就對囉!
