【詳測】向黑臉說 BYE BYE! LG Viewty Smart 聰明好「拍」檔
※ 主文已被鎖定,無法回覆與編輯 ※
MarcoHu(mansonfat) 站方人員
發文: 8,202 經驗: 41,578
發表於 2009-07-07 20:35
照相手機功能越來越專業,但是要真正搞懂它們,似乎不是太容易的事情。你曾約了正妹出去玩,但是照片怎麼拍也不好看,相機越調越奇怪的窘境嗎?不用擔心,有了 LG Viewty Smart,這種慘事就不會發生在你身上啦!LG Viewty Smart 是第一台搭載 IS 智慧拍攝系統的照相手機,會自動偵測拍攝環境做出適當調整,幫你輕鬆拍下好照片。LG Viewty Smart 已經上市,它的規格很高,又主打好操作、好拍照,玩過的人,都說它是目前性能價格比最高的觸控手機之一。真有這麼神?今天看過 LG Viewty Smart 介紹就知道啦!
輕量化 x 超薄型
Viewty Smart 是 LG 目前規格最高的手機之一,有 800 萬畫素相機、德國鏡頭、S-Class 觸控介面和很棒的 WVGA 螢幕;它具有很完整的連結與儲存能力,內建 1.5 GB 記憶體,可擴充到 32 GB,同時支援 7.2 Mbps 3.5G、Wi-Fi、GPS、藍牙和 USB 2.0,幾乎你重視的那些規格,它統統已裝進手機裡。另外是 Viewty Smart 的薄型和輕量化設計,它是薄薄的「一片」手機,最薄處僅 12.4 mm,體重也很輕,僅 102 公克,握在手裡或放到口袋都不會太沉。
▲ Viewty Smart 設計路線應該是走簡約那一派的,黑銀雙色好大方
▲ 機背是刷上髮絲紋質感的銀色相機造型
▲ 看到純黑和 LG 就會想到「巧克力機」,Viewty Smart 也有一點那種典雅的味道。右上角有二個小孔,一個是可以切換成自拍的視訊相機,另一個是光源感應器,可幫螢幕自動調節亮度,也可以選擇關閉感應
▲ 底部銀色飾條的中間是目錄鍵。由於 Viewty Smart 沒有撥號鍵和掛斷按鍵,所以當要取消所有功能回到主畫面時,都會用到這顆目錄鍵,一按回到待機畫面。機底的小孔是通話收音麥克風。
▲ 手機超薄,平滑的線條和按鍵,配起來還滿有未來科技感的
▲ 機身形狀也很工整,沒有突起的相機也不會駝背。這是左側,左邊有 microSD 記憶卡槽,支援到 16 GB,可熱插拔;記憶卡旁的是 3D 方塊選單鍵,按一下可跳進 3D 畫面
▲ 機頂的電源鍵也是裝置鎖,你會很常用到,按一下關閉螢幕、再按喚醒裝置;另一側有吊飾小孔
▲ 配備 1000 mAh 鋰電池,少通話、僅拍照的用量下,二天、甚至第三天再充電也是有可能的
▲ 螢幕邊框留得比較多一點,手機較 KM900 大些;但手機又夠輕,所以男女拿應該都還 OK
▲ 數位相機設計有好幾種,一代 Viewty 是復古派,Viewty Smart 則走未來流線風,你愛哪種呢?
LG Viewty Smart 外型介紹影片:
IS 智慧拍攝
IS 全文是 Intelligent Shot,也就是智慧拍攝;IS 的用法,其實在前幾天的上市發表會文章裡已經介紹過了,但由於它是 Viewty Smart 的最大賣點,如果你是比較晚加入的玩家,今天還是可以看到完整的介紹。IS 是一套智慧拍攝系統,會根據現場環境的光源和條件,自動計算出正確的拍照設定,同時針對拍得的影像做亮度調整並抑制雜訊,讓畫面看起來美美動人。
▲ 拍照的硬體配備,首先是 Schneider-KREUZNACH 自動對焦鏡頭,還有 800 萬畫素和 LED 閃燈。沒有氙氣閃燈比較可惜,鏡頭外層則是一整片壓克力蓋著,僅略凹於表面,放在桌上要小心刮傷。
▲ IS 拍照介面。可看見右下角出現了從沒見過的測量表,代表 5 種場景的比重高低,Viewty Smart 就是依據這裡的數值來調整曝光、感光度和對焦模式
▲ 進入照相介面,系統預設是 AUTO 模式,IS 智慧拍攝要到選項裡切換
切換到 IS 模式,先看到右下角有 5 條計量表,從左到右分別代表人像、日光、夜景、背光和風景,一共 5 種情境,量表越高代表該情境比重越多,也影響了 Viewty Smart 的拍攝設定。你對著不同的景物取景,IS 就會持續測量並將變化顯示在這量表上。再看看左上角,如果有某種情境比重很高,螢幕左上方就會出現該種情境的圖案,例如下圖裡,拍照對準人臉,IS 就會出現人像模式;拍攝主題是逆光黑成一片的時候,IS 就會改變成逆光模式,然後強制增加進光量,讓公仔的臉不再黑麻麻,即使背向陽光也可以看清楚正面長怎樣。
▲ 蟲恐龍背對陽光,可以看到日光 (左 2) 和背光 (右 2) 二項數值都已經爆表了,代表這裡是光線充足,但完全大逆光狀態
▲ 這時候按下快門鍵對焦,看見量表的數值沒有變動,但畫面整個拉亮,讓蟲孔龍的面貌重現。這就是 IS 智慧拍攝判定主體逆光後,自動增加曝光並平衡光線的調整
其實 IS 智慧拍攝,講白一點,就是幫你把光線的控制做得好一些,例如把逆光黑黑的人臉拉亮、平均亮暗部的光線反差,讓照片整體曝光看起來平衡一些。IS 智慧拍攝也會根據「人像」或「風景」比重的不同來改變對焦點設定,另外也包括了感光度的自動控制。在 IS 智慧拍攝模式下,這些計算和設定改變都是全自動執行,所以會比用戶一個個手動調整要方便;對新手來說,IS 智慧拍攝也的確可以增加一些拍照成功率。
▲ 下大雨的時候看著朦朧的窗外,IS 測定是光線充足 (左 2) 又是遠景的風景模式 (右 1)
▲ 鏡頭轉對人物,IS 測定有人臉 (左 1) 而且帶點背光 (右 2),需要拉高曝光
Viewty Smart 內建 AUTO 自動、人像、風景、運動、夜間等幾種較常使用到的 SCN 情境;進入設定頁面,可以發現幾種獨特的拍攝模式,像是微笑快門、美顏、LOMO 藝術照和全景接合照片 (此稱超廣角)。而在基本的白平衡、色調和 EV 之外,Viewty Smart 又有不錯的 ISO 控制,從 ISO 100 到 1600 間,共可以做 5 階段的感光度調整,其中又以 ISO 800 和 ISO 1600 最可能在夜間拍攝時用上。當光線不足、怎麼拍都黑黑又容易手震時,高 ISO 就可以給你拍下照片的可能性;儘管畫質多少會受到影響,但老話一句:拍得到總比空手而歸好。
▲ 和 KM900 相同,Viewty Smart 的照相介面也會自動直橫轉向,手機一轉、畫面就跟著轉
▲ 快門鍵滿突出的,對焦和下壓拍照的手震機率降低很多
▲ 照相設定。有多種對焦模式和 ISO 1600 高感光,也可以直接點螢幕上的任一處,做觸控對焦
▲ 最高 800 萬畫素和多種特殊拍攝模式
LOMO 藝術照可能是 LG 照相手機最出名的功能之一,Viewty Smart 當然也有,提供:月光、黑白、暖色共 3 種色調,這帶有暗角的 LOMO 風實在很有 FU,隨便一拍也可能成為大師作品哦。
▲ 蟲恐龍好像變生動一點了,是心理作用嗎?
▲ 黑白 LOMO,這是一台被同事用膩、現在瀕臨拍賣命運的悲苦 D300
▲ 這是月光色 LOMO,情人去的戀館現在變得好滄桑唷
實拍樣本照片
以下是一些 Viewty Smart 的實拍照片樣本,全部 800 萬畫素上傳,無後製修改。Viewty Smart 畫質和 KC910 應在同一水平,特性是忠實現場色調,沒有處理過頭的感覺,大家可點小圖看 100% 的原始圖片:
【詳測】向黑臉說 BYE BYE! LG Viewty Smart 聰明好「拍」檔 【詳測】向黑臉說 BYE BYE! LG Viewty Smart 聰明好「拍」檔
D1、高速、慢速錄影
Viewty Smart 錄影能力也不錯,最大支援到 720 x 480 / 30 fps 錄影,也可以說是 D1 或是 480P 的規格,在照相手機裡比較少見,同規格的機種用一隻手就數完了。此外 Viewty Smart 也可以錄製高速和慢速影片,尺寸限定 QVGA。使用高速錄影,播放時會呈現慢動作播放效果,可以看清楚慢動作細節的模式,像是玻璃破掉或是水花濺起的瞬間畫面,就可以完整呈現。慢速錄影則會呈現快動作播放效果。
▲ 錄影模式與錄影尺寸調整,D1 尺寸並不常見
下面是使用慢速錄影、快動作播放效果:
相片編輯器
從一代 Viewty 開始就有內建觸控式的相片編輯器,到了 Viewty Smart,這編輯器的功能可說是越來越多,越來越好玩。除了基本的相框、圖章、文字編輯,Viewty Smart 還可以玩霧氣塗鴉、臉部變型、水滴特效和梗多花樣,而且觸控操作也變順了,就算是編輯 800 萬畫素相片,也不會讓你等很久,這點讓人印象更深刻。很多人都喜歡把照片畫畫塗塗,做成 MMS 發送給好朋友一起分享,如果你也愛這樣玩,那 Viewty Smart 鐵定適合。
▲ 圖片效果裡有不少是很好玩的特效,值得花時間進去逛逛
▲ 包括好幾種可以把臉型扭曲的,還有最神的霧氣塗鴉,要你往手機麥克風吹氣咧?
▲ 原來一吹氣,照片上就會像窗戶起霧一樣變濛濛,再用手去抹螢幕把霧氣擦掉,就很特別啦
▲ 內建多組相框,直接套用就是很棒的紀念照
▲ 蓋圖章也是基本配備之一,大中小尺寸和顏色選擇都比以前更好用
▲ 過濾器可以調整光線和色彩,文字則有直接寫字或是插入漫畫對話框,並可選擇顏色,變化超級多
S-Class 觸控介面
Viewty Smart 是 LG 第二款使用 S-Class 觸控介面的手機,這個 S-Class 可說是 LG 觸控發展的大成,操作順暢、反應靈敏,是少數可以和 iPhone 拼快的觸控手機。Viewty Smart 的 S-Class 其實和 KM900 一樣,都以 3D 立方體為主要操作介面,有 4 種目錄:多媒體、捷徑、聯絡人、Widget,每一種都有自己的功能屬性,用手指左右撥弄就可以快速切換,你也可以設定其中一種當作預設的待機畫面,每次按下退出都可以回到該頁。
S-Class 介面的特點就是快又好看,程式都是圖像呈現,又有很多大頭照、唱片封面、照片和繽紛的 Widget 圖案散布在桌面上,一點即開,很符合手指快速操作和視覺主導的圖像式操作。另外一提,在 4 個頁面中,只要手指按住 ICON 數秒不放,Viewty Smart 就會進入編輯模式,包括放什麼程式捷徑、換哪位聯絡人或最愛歌曲圖片,都可以直接拖曳決定,但是它們都有一定的總數量限制就是了。
▲ 這是其中之一的 Widget 畫面,最喜歡用這個,因為簡單又可以顯示足夠的資訊,有新簡訊、未接來電或是新郵件,都會即時顯示在桌面上
▲ 可以自由調配 Widget,桌布也可以更換哦!由衷希望 LG 可以增加 Widget 數量,這樣就更好玩了
▲ 「捷徑」待機畫面,可以從選單裡挑 9 種捷徑程式放進來,一樣是長按住 ICON,就可以叫出編輯頁
▲ 多媒體介面。這二條像錶帶的東西,左邊是放音樂,右邊是放照片和影片,可以各挑 15 組進來,直接在桌面上播放瀏覽;不喜歡捲軸式的介面?也可以放成 9 宮格型哦
▲ 聯絡人介面,把最常用的聯絡人都挑進來,最好是幫他們做一些大頭貼,顯示起來比較生動
▲ Viewty Smart 有好用的大頭貼工具,在通訊錄編輯頁,選定照片之後,可直接用雙指拖大並移動照片,一直調到適合框框內的合適顯示比例為止,按下 OK,好看又標準的大頭貼就出現了
▲ 整個介面都是立體圖像式,用起來、看起來都很不錯
一直說很快的 S-Class 觸控介面和 3D 效果,實際用起來是這樣的:
中文手寫輸入
全觸控手機,擔心用手指在螢幕上點虛擬鍵盤會不方便?這點倒是還好,Viewty Smart 的鍵盤觸感和回饋震動的設計都滿成熟,多點二下應該都可以適應。不過它其實有更棒的手寫輸入功能,可直接用手指在螢幕上書寫繁體中文、英文和數字,一筆一畫仔細寫,辨識度都算不錯。提醒一點是 Viewty Smart 使用的是電容式觸控面板,觸控原理和一般 PDA 手機不同,手寫需要用帶肉的指腹上去寫,不可以用指甲、也不能用一般的塑膠觸控筆去戳;真要筆,坊間是有賣專用的手寫筆,大家可 到 KM900 討論區 看看。
▲ 還算清晰好上手的虛擬注音鍵盤
▲ 中英文手寫都可以,但需要切換模式;手寫也支援候選字和智慧字詞,都可以節省一點時間
「親手」試寫一段句子,大家看看這樣的辨識度和選字系統感覺如何 (更多手寫介紹可 參考這篇文章 )
Dolby Mobile 影音
Viewty Smart 內建 Dolby Mobile 音效技術,並可以直接播放 Divx、Xvid、MP4、H.264 影片,影音檔案支援度是手機裡相對很高的。Viewty Smart 的多媒體播放介面非常花俏,看起來跟一張張的光碟片很像,上面壓了專輯照片,在播放音樂的時候還會跟著轉啊轉,搭配多組炫光特效,可說是玩得最大的手機音樂播放介面了。手機無論有沒有接上耳機,都可以使用 Dolby 杜比音效和各種 EQ 等化器;不過 Viewty Smart 沒有內建 3.5 mm 耳機孔,如果你想要更換其它專業耳機,可以先接上  LG 專用線控再轉接自己的耳機。
▲ 有超級多特效和 EQ 等化器是 Viewty Smart 的音樂特色
▲ 直橫都可以顯示而且很閃很閃的音樂背景特效
影片部分,拜流暢的執行效能和 480 x 800 高解析螢幕所賜,Viewty Smart 的播片效果已可用很讚來形容,影片跑得順之外也夠細緻,要快轉或倒帶到某個片段,只要手指點一下 BAR 就可以,這也是很方便的一點。
▲ 橫向全螢幕播放影片的效果十分高,當然也要有好的片源才行,這裡播放的是 KM900 討論區內的怪獸大轉好的星際爭霸戰預告片,畫質好到不行
▲ 按下+ 符號就會填滿螢幕播放,快轉或倒轉則是觸控上面的時間軸
看影片也會看照片,而看照片,當然就少不了 Viewty Smart 的多點觸控、雙指神技:
當然也免不了一段影片示範:
高速上網
前面提過 Viewty Smart 有很完整的連線能力,包括最高 7.2 Mbps 的 3.5G 手機上網,還有內建 Wi-Fi 無線網路,你可以依照環境或是自己的需求做選擇,用高速網路和 3 吋觸控螢幕上網的感覺還算順暢,尤其多點觸控又可以用在這裡,縮放網頁終於可以輕鬆一點,二指一剝就可以了。Viewty Smart 還有一個小改良是很人性化的,就是每次開啟瀏覽器都會詢問你要用 3G 或是 Wi-Fi 上網,這樣你就不用擔心用錯網路讓帳單爆表。
▲ 支援 3.5G、Wi-Fi 雙網,更貼心地是每次上網都會詢問連結管道,就怕你不小心上錯網
▲ 手機一轉,畫面就轉為橫向顯示,多點觸控在這裡也很好用
▲ 內建 Google 和 YouTube 工具組,算是書籤連結,一點就會開啟網路瀏覽器
▲ 連結裡還有很多高階功能的設定,包括 TV-OUT 和 GPS,還支援 A-GPS 輔助式定位
M-Toy 體感遊戲
最後來玩玩遊戲吧。Viewty Smart 內建的原廠遊戲是 M-TOY,共 7 款體感、觸控和吹氣的好玩遊戲;對啊你沒看錯,是真的「吹氣」的遊戲,有吹泡泡和吹蠟燭二關,遊戲開始後只要對著手機底部的麥克風位置輕輕吹氣,泡泡就會越吹越多、也可以這樣把蠟燭吹熄,實在是很搞怪又新鮮的玩法。M-TOY 另外的遊戲,像是釣魚、乒乓球、輪盤和飛鏢等,都是實際要把手機拿起來甩啊晃啊搖啊的體感型,不只是按按鍵而已,這應該是現在最流行的手機遊戲類別吧。Viewty Smart 也可以安裝一些 Java Game,但這就要自己爬文搜尋了。
▲ M-TOY 有七款遊戲,每一種遊戲玩法都不同,開頭畫面也都會指引你,要搖要吹,都有哦
▲ 算是基本款的觸控加搖搖樂
▲ 新增的吹氣玩法,感應器就是手機麥克風那,對準它吹氣就可以吹泡泡和蠟燭啦
▲ 這是經典款,用左右傾斜手機和前後甩動來射飛鏢和釣魚
Viewty Smart 的特長就是螢幕漂亮、觸控好用、介面華麗,又有很豐富的拍照功能,相片畫質也超越合格標準;IS 智慧拍攝可以幫新手解決一些拍照的問題,玩熟一點了,還可以試試 LOMO 藝術照和很不錯的相片編輯器。Viewty Smart 沒有什麼致命的大缺點,少了鏡頭蓋和氙氣閃燈是可以補強的部分,但就整體的功能豐富度和操作性來看,Viewty Smart 仍是具高度整合性的好機代表之一,有機會都該親手試試它。
修修臉(fitbtm6810) 一般網友
發文: 9,149 經驗: 20,028
發表於 2009-07-09 12:48
Marco說:
照相手機功能越來越專業,但是要真正搞懂它們,似乎不是太容易的事情。你曾約了正妹出... 恕刪
看剛了一段操作影片
發現轉換特效好像有變多耶
還有除了在播放相片時可放大外
看影片應該也可以放大喔!!
希望大家都可以很幸福的使用自己喜歡的手機喔^^ BY 修修臉
Angel(chia851123) 一般網友
發文: 91 經驗: 326
發表於 2009-07-09 12:57
請問它和KM900誰的觸控比較快??? 看起來很像......
發表於 2009-07-09 15:26
Angel說:
個人感覺,Viewty Smart 和 Arena KM900 應該是一樣快,沒有特別覺得誰快誰慢
阿業(david1015) 一般網友
發文: 113 經驗: 358
發表於 2009-07-09 15:26 ,最後編輯於 2009-07-09 15:37
Angel說:
KM900比較慢了一小小小點 但是還是很順
兩支都用過了@@ 要嫌的話 就是GC900的耳機比KM900的濫好多 表情 #5
而且用到現在 還沒有當機過 只是有的時候程式出錯 怎樣說勒
就是我在玩自拍 可是當按拍照鈕之後 他會跳到媒體夾 目前就只有發現這個問題
COSMOS(bmy2054) 一般網友
發文: 43 經驗: 100
發表於 2009-07-09 18:28
這次那4個頁面都可以換上自己的桌布嗎?
W怪客(jerryktl69) 一般網友
發文: 2,787 經驗: 6,701
本人重拍照,這隻似乎值得期待,希望多po一些實拍分享,謝謝。
~~~ 我的座右銘…………活在當下!~~~
發表於 2009-07-09 19:07
COSMOS說:
這次那4個頁面都可以換上自己的桌布嗎?
可以換桌布 (內文有寫耶)
W怪客說:
本人重拍照,這隻似乎值得期待,希望多po一些實拍分享,謝謝。~~~ 我的座右銘&... 恕刪
好啊,周末我會帶它出去多拍幾張。Viewty Smart 增強的比較偏向操控性和功能,畫質我覺得和 KC910 很接近
阿助(cloudwind) 一般網友
發文: 1,035 經驗: 2,281
發表於 2009-07-09 19:10
版大在拍照的時候  希望別用到防手震功能~~
這樣比較能拍出真正GC900的照片...不然常常看到一堆人拍出白霧照= =
哈士齊(cbhker) 一般網友
發文: 129 經驗: 292
發表於 2009-07-09 20:02
這隻應該會跟Viewty一樣,出加上鏡頭蓋的版本吧!表情 #5
最近猛打羽球耶~!超熱血的~!!!
